Kabel 3,5 mm Klinke Kopfhörer TRRS auf Mikrofon TRRS
Deeno
#1 erstellt: 18. Nov 2024, 10:04
Hi alle, kurz vorab, bin (fast) ein absoluter Anfänger in dem Bereich, also bitte milde walten lassen bei blöden Fragen...
Habe folgendes Problem, ich würde gerne von einem Gerät direkt per Kabel (3,5mm/Klinke) den Sound aufnehmen, leider hat mein Laptop nur einen Kopfhörer Eingang. Da kann ich aber auch ein Headset anschliessen und das Mikrofon funktioniert dann - ergo könnte man doch mittels eines TRRS Kabels auch direkt Audio über Kabel mit dem Laptop aufnehmen, oder? Also, brauche dann ein Kabel, dass intern (in seinen Innereien) aus dem Kopfhörer-Audio-Signal in Mic verschwurbelt - quasi AUDIO HEADPHONE TRRS zu AUDIO MIC TRRS...
Habe dazu leider nichts finden können bei Google, vielleicht suche ich auch total falsch, da Laie und der richtigen Fachbegriffe nicht mächtig. Irgendwie wird das ja möglich sein, oder?
Besten Dank schon mal für Hilfe/Antworten!
Grüße,
D.
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Nov 2024, 10:22
Wenn der Kopfhörer Anschluss Deines Laptops auch Headsets bedienen kann, so wird da nix von Headphone Audio zu MIC Audio "umgeschwurbelt", sondern der Klinkenanschluss hat schlicht und ergreifend elektrisch auch einen "Mikrofon" Part. Schau Dir mal den klinkenstecker von einem headset gegen einen reinen Kopfhörer an.
Und wenn Du es richtig machen willst, holst Du Dir einfach eine externe USB Soundkarte dafür.
Deeno
#3 erstellt: 18. Nov 2024, 11:09
...also geht das nicht mit einem Kabel, irgendwie - audio kabel (nicht TRRS) > splitter/wandler? (mic/audio) mit wechsel von audio auf mic > TRRS kabel in mic?
ODER anders gefragt: Head-In des Laptops mit Headset-Unterstützung als LINE-IN missbrauchen (ich weiss dass LINE-IN nicht gleich MIC-IN ist, aber wenn man den Aspekt "Headset" berücksichtigt, könnte das ja irgendwie funktionieren?)
USB soundkarte ist leider keine option
[Beitrag von Deeno am 18. Nov 2024, 11:41 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 18. Nov 2024, 12:35
Du brauchst doch nur ein Mikrofon mit dem passenden TRRS Stecker...?
Deeno
#5 erstellt: 18. Nov 2024, 12:43
nein, ich will nicht reinsprechen oder was über mic aufnehmen, sondern ein altes gerät dass NUR kopfhörerausgang hat, darüber anschliessen und das aufnehmen was abspielt...
n5pdimi
#6 erstellt: 18. Nov 2024, 13:14
Achso. Ziemlich blöde Idee wenn Du mich fragst, aber dann musst du halt die Beiden Kanäle vom Ausgang auf das eine Mono Kabel zusammenfummeln.
Das geht halt über sowas: https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Wird wahrscheinlich furchtbar klingen und brummen....
fplgoe
#7 erstellt: 18. Nov 2024, 16:15
Und der Pegel muss zwingend erheblich bedämpft werden. Aus einem Kopfhörerausgang kommen erheblich größere Pegel, als ein Mikrofoneingang erwartet.
Darf ich fragen, warum ein USB-Anschluss nicht infrage kommt? Dann wäre SO WAS nämlich die einfache Lösung.
[Beitrag von fplgoe am 18. Nov 2024, 16:19 bearbeitet]
Deeno
#8 erstellt: 18. Nov 2024, 17:14
Verstehe die Einwände, habe ich mir auch fast gedacht mit Klang/Brummen etc. Danke! Hätte ja sein können...
Zur Frage warum USB-Anschluss nicht in Frage kommt:
Das hatte ich nicht direkt so gesagt, USB Soundkarte kommt nicht in Frage weil zu teuer.
Einmalig ein altes Tape von einem Walkman am PC aufnehmen (ohne Umgebungsgeräusche, deswegen Kabel vom Kopfhörerausgang) um es jemandem per Mail zu schicken, für 25 € (inkl. passendes Kabel Klinke auf Cinch) finde ich auch schon happig...
Aber interessantes Teil das Square Interface - Dank!
Ich frage mal ein paar Musiker-Bekannte ob die sowas in der Art haben...
3,5 TRRS Klinke <> Kabelloses Headset
kwtwo am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  2 Beiträge
Kabel für Kopfhörer - Mini XLR auf 2,5mm TRRS Klinke
ttrocker am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  8 Beiträge
umschalter, 1x 3,5 mm klinke auf 2x 3,5 mm klinke
Artemus_GleitFrosch am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Lightning-auf-3,5-mm-Klinke lauter als 3,5-mm-Klinke?
kempi am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  9 Beiträge
Suche digitales Kabel: SPDIF => Klinke 3,5 mm
krock am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  14 Beiträge
Lautsprecherboxen an 3,5 mm Klinke ?
Ange0302 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
Suche Kabel: Mini-USB auf 3,5 mm Klinke (Stecker)
BigMischa am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  10 Beiträge
3,5-Klinke auf XLR
bideru am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  19 Beiträge
6 Chinchkabel zu 3,5 mm Klinke, sinnvoll?
AdiozRay am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  9 Beiträge
Anschluss Kopfhörer mit Mikrofon an PC
Conradis am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.751
