HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Hdmi/USB auf Klinke | |
Hdmi/USB auf Klinke+A -A |
eoskäpt'n
09:46
erstellt: 10. Okt 2024, |
Ich hab bei der Suchfunktion keine Ergebnisse bekommen und deshalb die Frage : Ich habe im Wohnwagen einen 32" TV der leider keine Klinkenbuchse mehr besitzt. Ich habe noch meine Bluetooth Box mit Klinkenbuchse und suche eine Möglichkeit günstig und einfach den Ton zum Lautsprecher zu bringen. Kein Bluetooth!!! |
n5pdimi
10:10
Wäre halt hilreich zu wissen, welche Ausgänge der Tv tatsächlich bietet. Das man z.B. über USb da Ton rausbekommt bezweifle ich sehr. Und für HDMI müsste das HDMi ARC sein und das ist nicht sooo simpel, geht aber (falls der TV überhaupt ARC kann). Also (wie eigentlich praktisch immer hier), mal Ross und Reiter vollständig benennen, sprich welche Geräte (vollstänidge Bezeichnung) sind vorhanden? |
eoskäpt'n
11:09
Wäre ja auch einfach gewesen zu antworten : falls der TV ARC hat dann..... Falls nicht dann...... Der hat den HDMI ARC [Beitrag von eoskäpt'n am 10. Okt 2024, 11:11 bearbeitet] |
Yamahonkyo
11:33
Noch einfacher wäre es, von vornherein mal die genauen Bezeichnungen des TVs und der Bluetooth Box zu nennen. Dann muss man nicht jedes Detail nachfragen. Hat der TV einen digitalen Ausgang, Chinch oder optisch (SPDIF)? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 10. Okt 2024, 11:49 bearbeitet] |
n5pdimi
13:01
Ok, falls der TV ARC hat - dann... wirds kompliziert. Falls nicht, dann.... kommt es immernoch drauf an, was er nocht hat, oder einfach geht nicht. Verstehst Du jetzt, warum es sinnvoller wäre, das Gerät zu kennen? |
eoskäpt'n
22:12
Okay, ich war der Meinung das ARC notwendig ist um den Ton quasi zu trennen und zu exportieren? Es geht um den 32LQ63006LA |
fplgoe
03:59
erstellt: 11. Okt 2024, |
Der ![]() ![]() Oder Du willst es komfortabler, dann per ![]() [Beitrag von fplgoe am 11. Okt 2024, 04:00 bearbeitet] |
n5pdimi
08:02
Der Vorteil von Toslink ist das funktioniert! Die HDMi ARC Wandler sind so ne Sache - wenns funktioniert - super. Gibt aber oft Probleme. HDMI is a Bitch und für sowas was Du machst erstmal nicht konzipiert. |
Yamahonkyo
10:06
Ich würde auch den von fplgoe vorgeschlagenen ![]() Die Dinger funktionieren zuverlässig. Die Lautstärke regelst du dann mit der Bluetooth Box. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 11. Okt 2024, 10:07 bearbeitet] |
eoskäpt'n
10:12
Viiiiiiieeeelllllen Dank für eure Beiträge, da war ich dann doch ein wenig zu blauäugig🙈. Ich hatte mir den bestellt der aber nicht funktionierte. ![]() |
eoskäpt'n
10:15
Die Lautstärke regelst du dann mit der Bluetooth Box. Gruß Roland[/quote] Das wollte ich vermeiden da der Lautsprecher unter und ein Stückchen hinter dem TV angebracht ist. |
fplgoe
11:07
Der koppelt den Ton aus einem durchgeleiteten HDMI-Signal aus, also von z.B. BD-Player => ADAPTER => TV. Wenn es bei Dir jetzt nicht so drückt, warte etwas ab. Ich habe mir eben ![]() |
eoskäpt'n
11:49
Bei mir ist es nicht eilig, super das du daran gedacht hast 👍. Ich hab ja erstmal Ton über Bluetooth aber das ist auch so ein Ding weil ich es immer wieder einschalten muss. |
fplgoe
18:36
erstellt: 12. Okt 2024, |
So, kurze Rückmeldung: Ist angekommen und funktioniert. Stromversorgung aus USB-Port TV, per HDMI am TV und am analogen Ausgang -ich habe es jetzt eben auf die Schnelle mit dem Kopfhörer Port 3,5mm Klinke probiert- funktioniert auch die Lautstärkeregelung per TV-Fernbedienung. Man muss eben nur daran denken, die Ausgabe auf 'PCM' zu stellen, ich denke, das wird eines der Hauptprobleme sein, weshalb oft Beschwerden über nicht funktionierende Adapter kursieren. [Beitrag von fplgoe am 12. Okt 2024, 18:37 bearbeitet] |
eoskäpt'n
21:07
erstellt: 18. Okt 2024, |
Super, danke dir für die Info, dann werde ich mir den besorgen, zu PCM umzustellen, daran hatte ich nicht gedacht, danke für den Hinweis. |
fplgoe
06:03
erstellt: 19. Okt 2024, |
Aber immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass die Funktion immer von der gesamten zusammenarbeitenden Peripherie abhängt. Schmeiß die Originalverpackung nicht gleich weg, falls es in Deinem Fall nicht sauber funktioniert. In einem parallelen Thema versagt da die Lösung mit einem ähnlichen Feintech-Adapter nämlich. Dass es bei mir funktioniert, kann Zufall sein. |
eoskäpt'n
11:24
erstellt: 20. Okt 2024, |
Danke für den Hinweis, mach ich immer das ich alles aufbewahre bis ich es ohne Probleme zum Laufen bekomme habe 😅👍 |
fplgoe
11:32
Bluetooth-Adapter für Discman (Klinke) Juleru am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 2 Beiträge |
Adapter (Kabel) 6,3mm Klinkenbuchse auf 4-Pol XLR Stecker maky100 am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 20 Beiträge |
Bluetooth Adapter an PA Aktivbox Lumpy782 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 3 Beiträge |
Adapter 2 Eingänge (Klinke) -> 1 Ausgang cinch gstecher007 am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 4 Beiträge |
2 Quellen (Klinke) an eine Lautsprecher (Klinke) juhalptraum am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum Optischen Kabel rambo0185 am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 8 Beiträge |
Lautsprechersignal per Bluetooth übertragen ape-man am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 5 Beiträge |
Habe leider keine Ahnung kadettle am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 6 Beiträge |
Suche USB->Klinke aux-Kabel/Adapter zum Handy anschliessen PhenixFire am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 7 Beiträge |
Bluetooth Transmitter mit manuellem Ausgleich von Latency? slickert am 26.08.2024 – Letzte Antwort am 11.09.2024 – 3 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedleastobie5497967
- Gesamtzahl an Themen1.560.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.312
