| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » 10m zwischen Receiver und Beamer beste HDMI Kabelv... | |
10m zwischen Receiver und Beamer beste HDMI Kabelverlegung gesucht+A -A |
GuenterRnd
erstellt: 10. Dez 2023, 18:31
Hallo zusammen, ich bin mir sicher die Frage wurde schon x mal so ähnlich gestellt, aber ich habe zu viele Antworten gefunden um noch zu wissen was ich brauche. Ausgangslage ist die folgende: Ich habe meinen Denon AV Receiver neben der Couch stehen und der Beamer (Optoma UHD35) hängt an der Decke. Ich habe extra eine Leerverrohrung legen lassen und für den alten Beamer reichte das 10m lange HDMI kabel mit micro HDMI Stecker auf der einen Seite (damit gings durchs rohr). Für UHD reicht es nicht mehr. Jetzt würde ich gerne wissen wie ich das Problem am besten behebe. Bis dato kann ich: A) Einen HDMI zu Ethernet Wandler nehmen AmazonLink das sollte das Problem mit den 10m gut beheben, was das mit der Qualität macht weiß ich nicht, hat jemand Erfahrung? Bzw kann jemand einen extender empfehlen?B) Ein besseres Kabel nehmen: Leider komme ich da mit den Optionen nicht klar - Glasfaser geht über 10m, aber das Kabel kostet 75-100e und ich bin nicht sicher ob ich das Kabel durch die Verrohrung bekomme; Normales Kabel mit 10m Länge und Micro/Mini HDMI habe ich nur bis HDMI 1.4 gefunden. C) Triviale Lösung: 10m HDMI Glasfaser Kabel und Kabelkanal... aber wo ist da die challenge :-D Das würde dann aber wohl so ein Kabel reichen? Amazonlink
n5pdimi
erstellt: 10. Dez 2023, 20:45
Das mit dem LAn Externder funktioniert über Komprimeirung, also Qualitätsverlust. Würde ich nicht machen. Das einzig vernünftige ist ein Opto Hybrif Kabel. Das muss keine 75-100 EUR kosten. Das verlinktge geht auch. Musst es nur durch dein Leerohr bekommen. Eine Alternative sehe ich nicht. |
GuenterRnd
erstellt: 11. Dez 2023, 21:07
Hi, danke - das hatte ich befürchtet, spart mir aber schon mal 50€ und ein wenig Ärger. Leider geht das hier Amazon nicht weil ich HDMI Stecker nicht durch das Rohr bringeEs geht sicher mit Mirco HDMI und vl auch mit Mini HDMI, aber dafür habe ich kein HDMI 2.0 oder 2.1 Kabel gefunden, das beste (das nicht 100€ kostet) war dieses: Amazon ist halt HMDI 1.4a ... reicht anscheinend für UHD mit 30Hz... ist das ausreichend oder "lagts" |
n5pdimi
erstellt: 12. Dez 2023, 09:03
Also erstens, HDMI Kabel haben keine Version. Es gibt keine HDMI 1.4 oder 2.0 Kabel. Das wird halt (illegalerweise!) angegeben, damit die Leute denken "Ah! Das ist das Richtige Kabel! Das brauche ich!". Ein Kabel weiß nicht, welche HDMI Version es hat, das ist schlicht ein dummes Kabel. Das Problem ist die Datenrate. Je höher diese ist, umso "besser" muss das Kabel gebaut werden. Das ist bei kurzne Längen gar kein Problem. Ich ahbe hier Kabel im Einsatz, die per Defintion HDMI 1.3 wären, und übertrage damit "HDMI 2.0 Signale" problemfrei. Die sind aber nur 1,5m lang. Das bedeutet also nicht, dass das von Dir verlinkte keine 4K mit 60 hz schafft, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Übertragung zusammenbricht. Probier es aus, wenn es nicht klappt, wars halt nix. |
dan_oldb
erstellt: 12. Dez 2023, 09:36
Das Problem bei Micro-HDMI Steckern ist das du dann mit Adaptern auf HDMI arbeiten musst, und die sind recht anfällig für Störungen weil da die Schirmung miserabel ist. Daher wird das so wenig angeboten. Du wirst es ausprobieren müssen. |
schraddeler
erstellt: 13. Dez 2023, 14:01
n5pdimi
erstellt: 13. Dez 2023, 14:32
Und selbst das teure Ding packt nur Ultra HD 4K 60Hz 4:2:0 8Bit. Da wirds doch schon eng mit HDR10? Aber das könnte tatsächlich eine Lösung sein. Aber schon blöd, wenn das Kabel mehr als 1/3 des Preisers des Beamer kostet. [Beitrag von n5pdimi am 13. Dez 2023, 14:35 bearbeitet] |
GuenterRnd
erstellt: 13. Dez 2023, 20:20
" Ein Kabel weiß nicht, welche HDMI Version es hat, das ist schlicht ein dummes Kabel." Großartig, danke, sehr anschauliche Erklärung. Ich nehme mit: Ein paar Kabeln bestellen und einfach probieren - wozu gibts ein Rückgaberecht. Bevor ich eine "schöne" Lösung um 300€ kauf, spring ich über meinen Schatten und montier einen Kabelkanal Danke für die Antworten! |
Suche 10m HDMI - mini HDMI acisculum am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel 10m mastakilla2 am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 14 Beiträge |
HDMI Wandanschlussdose defekt - Alternative gesucht Below am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 15 Beiträge |
HDMI splitter für 3-4 Geräte gesucht mx34 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 2 Beiträge |
Verkablung meiner Boxen ca. 10m Sloowy am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 26 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabeldicke bei 10m Gammlisack am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 7 Beiträge |
10m Kabel Cinch/Klinke sonnenfreund am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
Subwooferkabel gesucht Multithread am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 6 Beiträge |
Kabel gesucht: Component auf HDMI dkone am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 3 Beiträge |
Welches 10m SPDIF-Koax-Kabel? Genesis87 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.726 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFuschio
- Gesamtzahl an Themen1.563.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.831.120
