Audiokabel, Umschalter, Knackser
rocky2k
#1 erstellt: 18. Sep 2021, 16:19
Moin,
ich habe heute etwas seltsames festgestellt. Ich bin da aber auch nicht sonderlich tief in der Materie...
FYI:
Ich habe eine Umschaltbox die zwischen Cinch (unsym.) und XLR (sym.) umschalten kann - und zwar sowohl IN als auch OUT - soweit so gut.
Ich habe diverse Adapter von Stereo-Cinch auf 3,5mm Stereo-Klinke und auch diverse 3,5mm Klinkenkabel (Stecker-Stecker /-Buchse)
Mit der Umschaltbox wird folgende Verbindung benutzt:
Smartphone-3,5mm-Klinkenbuchse -> 3,5mm Stereo-Klinkenkabel "Stecker<->Stecker" -> Adapterkabel "3,5mm Stereo-Klinkenbuchse<->Stereo-Cinch-Stecker"->Umschaltbox "Cinch-IN"->Umschaltbox "XLR-OUT" zu den Aktiven LS
Ich habe nun immer verschiedene der genannten >>3,5mm Stereo-Klinkenkabel "Stecker<->Stecker"<< getestet - die erwähnten anderen Kabel / Adapter habe ich für diesen Test nie getauscht.
Mit zumindest 2 Klinkenkabeln knackst es aber nun beim Umschalten mit der Umschaltbox, wohingegen aber mit einem anderen Klinkenkabel beim Umschalten völlige Ruhe herrscht -> also kein Knackser zu hören...
Das "lautlose" Kabel ist ein billiges was bei irgendeinem Device mal mitgeliefert wurde, die 2 "Knackser-Kabel" hatte ich mir irgendwann mal extra bestellt (OK war Amazon aber die sollten doch auch "normal" funktionieren
Btw.:
Beim Umschalten werden die Kabel nicht bewegt - auch nicht raus- rein-gesteckt - nur der Drehknauf der Umschaltbox wird bewegt.
Das Nutz-Signal kommt bei allen Kabeln auch immer korrekt bei den LS an.
Ich dachte immer 3,5mm Stereo-Klinkenkabel (Stecker<->Stecker) sind mehr oder minder elektrisch identisch aufgebaut...dem scheint nicht so zu sein...
Kann mir mal jmd. erklären warum unterschiedliche Kabel mal knacksen und mal nicht ?
Gibt es evtl. eine Eigenschaft der Kabel, auf die man hier achten muss ?
ciao andi
3,5mm Stereo-Klinke auf Stereo-Chinch Kupplung
Saro am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  16 Beiträge
Adapter 2,5mm Mono Buchse 3,5mm Mono Stecker
hotiger am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  4 Beiträge
Adapter 3,5mm Klinke auf 6,3mm
MaxMachtLaut am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  6 Beiträge
3,5mm Klinke Wlan Empfänger
chicharero am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  7 Beiträge
Suche 3,5mm Klinken-Verlängerung (gewinkelt)
thethinker am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  10 Beiträge
3,5mm Klinke
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  14 Beiträge
Adapter bzw. Verteiler für 3,5mm Klinke?
wick3d am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
Audiokabel 3,5mm klinke -> 2 cinch, welche sind gut?
roho_22 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  17 Beiträge
Suche hochwertiges 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel
1Fach am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  36 Beiträge
Suche Kabel (1x 3,5mm stereo klinke stecker auf 1x 6,3mm stereo klinke; ca. 2 m)
Artemus_GleitFrosch am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.680
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
