Suche hochwertiges 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel
1Fach
#1 erstellt: 24. Jul 2014, 18:18
Hallo Musikfreunde,
ich bin auf der Suche nach einem hochwertigen Kabel, welches meinen Rechner mit meinem Verstärker (analog) verbindet. Länge des Kabels sollte 1- 0,5 Meter betragen. Das analoge Signal sollte möglichst verlust- und störungsfrei übertragen werden.
Welches Kabel könntet Ihr mir empfehlen?
Liebe Grüße
[Beitrag von 1Fach am 24. Jul 2014, 18:20 bearbeitet]
basti__1990
#2 erstellt: 24. Jul 2014, 18:35
http://www.amazon.de...eywords=klinke+cinch
Wenn da Störungen kommen dann eher von deinem PC-Sound. Hast du eine Soundkarte oder nur OnBoard Sound?
Deine Audio-Kette sollte schon zusammen passen, wenn du nur einfache Boxen und Verstärker hast, reicht das Kabel dicke. Wenn du allerdings Boxen ab 200€/Stück hast, dann wäre eine andere Lösung sicher ratsam.
Tywin
#3 erstellt: 24. Jul 2014, 21:05
Cordial CFY 0,9 WCC Y-Adapterkabel (Klinke 3,5mm stereo gold/2x Cinch gold, Länge 0,9m)
http://www.amazon.de...keywords=Cordial+CFY
Das sehe ich vollkommen anders. Der analoge Anschluss mit einem robusten guten Kabel kann vollkommen genügen und hat z.B. bei mir - an einem aktuellen Billig-Schlepptop - keinerlei klanglichen Nachteile im Vergleich mit digitalen Verbindungen. Was das mit dem Preis der Boxen zu tun haben soll erschließt sich mir nicht. Entweder ist der analoge Ausgang in Ordnung oder nicht. Ich habe schon lange keine analogen Ausgänge bemerkt, die mangelhaft waren.
Bei älteren Rechnern hatte ich gelegentlich Probleme, die aber auch an billigen Kabeln mit schlecht sitzenden Steckern gelegen haben können. Das ist aber schon lange her.
Soundkartengedöns fällt für mich in die gleiche HiFi-Voodoo-Kiste wie sonstiges DAC-Gedöns.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 24. Jul 2014, 21:20 bearbeitet]
1Fach
#4 erstellt: 24. Jul 2014, 21:33
Danke für die Antworten.
Das Cordial Kabel sieht interessant aus und kostet wenig.
Hast du Erfahrungen mit Cordial gemacht?
Liebe Grüße
[Beitrag von 1Fach am 24. Jul 2014, 21:37 bearbeitet]
Tywin
#5 erstellt: 25. Jul 2014, 16:04
Cordial stellt robuste Qualitäts-Kabel für den Profibedarf her. Die Qualität ist nach meiner Meinung über jeden Zweifel erhaben und nach meiner Meinung "braucht" niemand mehr Geld für Kabel auszugeben.
http://www.cordial.eu/
[Beitrag von Tywin am 25. Jul 2014, 16:05 bearbeitet]
1Fach
#6 erstellt: 25. Jul 2014, 16:49
Hallo.
wie ist es mit der Abschirmung? Sollten solche Audio-Kabel abgeschirmt sein? Das Kabel wird in der Nähe meines Rechners sein.
LG
[Beitrag von 1Fach am 25. Jul 2014, 16:49 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 25. Jul 2014, 17:44
ein Kabel ist technisch gesehen das einfachste "elektronische" Bauteil das es gibt!
wenn der Rechner so sehr stört, wie ist denn der Rest dagegen abgeschirmt?!?
eigentlich ist mir kein "hochwertiges" Gerät mit 3,5mm Klinkenbuchse bekannt, warum sollte man da großen Aufwand für das bisschen Strippe treiben?
Cordaal ist soviel ich weiß die Hausmarke von Thomann. Die meisten davon sind eher für den Bühneneinsatz geeignet, meist schadet das ja aber nicht.
Die LS-Kabel sind meist viel dicker als nötig und ich habe mir einen ganzen Haufen Cinch Kabel gekauft, die alle viel zu fest sitzen. Die bekommt man nur mit "sanfter Gewalt" aufgesteckt (ich hatte mehrere Stellen, an denen ich mich nicht getraut hatte die "richtig" rein zu stecken, die dann auch prompt Aussetzer hatten) und auch nur mit noch mehr Gewalt wieder ab/raus bekommt. Da freut man sich dann über die solide Verarbeitung, um die Dinger irgendwie wieder raus reißen zu können
Also das Zeug ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber ich sehe nicht, warum man sich zuhause mit sowas abgeben sollte und würde/werde lieber "Heim" Kabel verwenden. Ich fahre auf dem Auto ja auch keine LKW Reifen, nur weil das "Profi" Teile sind
Tywin
#8 erstellt: 25. Jul 2014, 17:44
Hier schreibt ein User, dass die Kabel abgeschirmt sind:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wcc.htm
Bei Bedarf bei Cordial nachfragen. Auf der Seite von Cordial ist dazu nicht zu finden.
Das Thema Abschirmung war bei mir bislang nie relevant, daher habe ich mich damit nie beschäftigt.
[Beitrag von Tywin am 25. Jul 2014, 19:17 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 25. Jul 2014, 17:55
Das ist doch ein Koaxialkabel.
Also dient der Außenleiter als Schirm.
Oder versteh ich da was falsch?
Georg
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 25. Jul 2014, 18:15
natürlich ist das Kabel abgeschirmt!
es gibt da nur Unterschiede wie viel Aufwand man dabei treibt. Auf kurzen Strecken und ohne Starkstromtechnik in der Nähe (Bühne), braucht man da i.d.R. nicht so viel Schirm.
Es gibt ja auch Parameter, wie z.B. die Kapazität des Kabels, die mit mehr Schirm eher schlechter werden, jede Medaille hat ja auch zwei Seiten...
*pauci*
#11 erstellt: 25. Jul 2014, 21:16
Ich habe auch dieses --> http://www.amazon.de...eywords=klinke+cinch
Es wurde bereits von basti empfohlen und ich kann es ebenfalls empfehlen. Sehr solide und hochwertige Verarbeitung. Mit dem Cordial wirst du aber ebenfalls zufrieden sein. Wirf einfach ne Münze
Detektordeibel
#12 erstellt: 26. Jul 2014, 05:43
Dein Auto fährt ja auch viel weniger Kilometer und muss nix ziehen und schleppen... da reicht ein "Consumerclass" Reifen der nicht besonders haltbar oder belastbar sein muss.
Das Cordial ist gut.
Problem bei 3,5 Klinke ist die Konstruktion an sich die auf Dauer zu Kontaktproblemen etc. neigen. Das die Buchsen dann auch noch die allerbilligsten Pfennigartikel sind kommt dann erschwerend hinzu.
Mit nem abgerockten Onboardanschluss oder bei schlepptopbuchse rein/raus gibt das dann früher oder später störgeräusche oder sonstige Probleme.
Wenn man aber nicht dauernd umstöpselt oder sonderliche Belastung drauf hat sollte ne saubere Verbindung Klinke/Cinch keine Probleme machen.
1Fach
#13 erstellt: 26. Jul 2014, 06:48
danke für die zahlreichen Antworten.
KabelDirekt kenne ich. Besitze selber 2 DVI und 2 HDMI Kabel von denen. Qualität ist gut und die Kabel sind schön dick. Die Anschlüsse sind sauber verarbeitet.
Mich hat es einfach nur verwundert, dass Cordial bei dem 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel nichts über die Schirmung erwähnt, wie beispielsweise Oehlbach, KabelDirekt oder andere Hersteller.
Das Kabel wird nicht als "alleine-im-Wald-Kabel" an einer einsamen Stelle verlegt werden, sondern es wird sich zu zahlreichen anderen Kabel gesellen müssen. (2x DVI, HDMI, 3x Ethernet, mehrere Stromkabel, SAT)
Liebe Grüße
Soulbasta
#14 erstellt: 26. Jul 2014, 07:16
cordial richtet sich an profis, sie müssen den nicht sagen, dass ein coaxkabel abgeschirmt ist.
Tywin
#15 erstellt: 26. Jul 2014, 07:29
wie schon geschrieben, habe ich nie Anlass gehabt mir über Schirmung Gedanken zu machen, obwohl meine sehr vielen Geräte einen riesigen Kabelwust erzeugen und ich da nichts trenne.
Übrigens ... gerade der feste Sitz der Stecker sorgt auch für eine einwandfreie Verbindung. Wenn ich an ältere billige Kabel denke, saßen die bei weitem nicht so sicher und haben daher auch das eine oder andere Kontaktproblem verursacht.
Bezüglich der Schirmung gehe ich davon aus, dass Kabel für Bühne und das Studio allen technischen Anforderungen entsprechen und die Bewertungen bei Thomann sprechen für sich.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 26. Jul 2014, 07:32 bearbeitet]
hgsch
#16 erstellt: 07. Okt 2018, 09:57
Grüsst Euch,
auch ich komme im reifen Alter in der modernen Welt an und möchte meinen Laptop an meine Anlage anschliessen.
Konkret sitze ich gerade gemütlich auf dem Sofa und höre gerade J.J.Cale /5 auf meiner Anlage . Yamaha Verstärker, Plattendreher von Pro-Ject, Mikro Seiki oder Dual zur Auswahl, Boxen von Bose, oder der Nachbarschaft zuliebe Kopfhörer von Grado , wenns mir danach ist.
Auf Youtube ist mir nun ein wunderschöner Live mittschnitt mit Eric Clapton begegnet, überhaupt bin ich begeistert was da angeboten wird, wenn mir mal wieder nach Duane Allman ist oder Pentangle , ....
Also brauche ich ein Kabel 5Meter Klinke auf Chinch, gibts ab 2,29€ , oder etwas chicker für 9€.
Bitte um Eure Expertise, das billige Kabel wäre Übermorgen hier, das teurere in zwei Wochen. Lohnt es sich zu gedulden?
Sonnige Grüsse vom Bodensee
Hansjörg
Tywin
#17 erstellt: 07. Okt 2018, 10:35
ist ein google Chromecast Audio als W-LAN-Streaming-Client nicht die bequemere Möglichkeit Deine Musik zu hören? Oder ein BT Sender + Empfänger?
Dann hast Du kein Kabelgebamsel zwischen Rechner und Anlage.
Wenn es unbedingt ein Kabel sein müsste, dann würde ich zu den aus meiner Sicht robusten und preiswerten Produkten von Cordial greifen.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 07. Okt 2018, 10:56 bearbeitet]
hgsch
#18 erstellt: 08. Okt 2018, 09:24
Vielen Dank für die Expertise,
mir wird schon wieder klar, was es heutzutage an Möglichkeiten gibt .
da es nur um so einen keinen Betrag geht, habe ich einfach mal bestellt und werde testen .
ansonsten google ich jetzt ersmal, um zu verstehen wie das funktioniert was du mir vorgeschlagen hast.
beste Wünsche Hansjörg
Tywin
#19 erstellt: 08. Okt 2018, 09:27
Da der Hansjörg ja sicher nicht älter als der Michael (ich) ist, kann man es auch im fortgeschrittenen Alter durchaus schaffen sich mit solcher nicht mehr all zu neuen Technik anzufreunden
Viel Spaß und Grüße
Michael
WiC
#20 erstellt: 08. Okt 2018, 17:50
Hallo Hansjörg,
wenn es exlusiver und teurer sein darf:
http://syncronice.me/de/produkte/
LG
hgsch
#21 erstellt: 09. Okt 2018, 12:57
Vielen Dank,
.... so ein gewisses Maß an Selbstironie war natürlich auch dabei,
so fahre ich gerne meinen 1990er Vovo,
weil mich die modernen Autos ständig anpiepsen - Rückwärtsgang , Handbremse, oder so....
Ich probier das mit den Kabeln mal und wenns mir dann zu blöd wird , ....
Grüße Hansjörg
-Ernst gemeint war der Dank für Eure Vorschläge. Ihr habt kurz und kompetent beschrieben wie man das lösen kann.
[Beitrag von hgsch am 09. Okt 2018, 13:05 bearbeitet]
Tywin
#22 erstellt: 09. Okt 2018, 16:42
Mein erstes richtiges Auto (abseits von Käfern und einem Bus 2) war ein grüner 244 DL ... Heute mag ich meinen sparsamen und zuverlässigen, komfortablen C-MAX mit z.B. seinen Parkpiepsern für vorne und hinten, dem ESP, ABS, ASR und die beheizbare Frontscheibe.
LG Michael
hgsch
#23 erstellt: 09. Okt 2018, 17:28
hgsch
#24 erstellt: 10. Okt 2018, 09:41
So simmer also wieder a weng schlauer.
Die Lösung mit Kabel funktioniert zwar ,die Klinkenbuchse im Laptop ist aber so lommelig (wie übersetzt man das wohl ins Hochdeutsche ,egal, Ihr wisst was ich meine ),
da muss eine andere Lösung her.
Im Kopfhörerbetrieb fällt das nicht so ins Gewicht,
okay, Plan B!
Listen to the experts,
grüsse hg
[Beitrag von hgsch am 10. Okt 2018, 09:50 bearbeitet]
Tywin
#25 erstellt: 10. Okt 2018, 11:08
Was spricht gegen ein Chromecast Audio als W-LAN Empfänger an der Anlage?
Hinweis: Für optimale Audioqualität mittels Stereoanlage muss "Full Dynamic Range" aktiviert werden.
hgsch
#26 erstellt: 11. Okt 2018, 10:35
Habe noch mal gemütlich das Forum nach meiner Frage durchforstet
und festgestellt, da gibt es ja schon einiges,
leider auch mit dem Hinweis , dass sich Google Chromecast nicht unbedingt mit Windows 10 verträgt,
Also denke ich Richtung BT - Empfänger als Lösung nach.
Syncronice wirkt natürlich absolut edel, da müsste ich aber noch ein bisschen sparen .
Die Sonne scheint und der Hifi Händler meines Vertrauens will mich sowieso vom Vorteil der Pro-Ject RCM überzeugen,
da werde ich auch mal nachfragen.
Er hat garantiert auch die optimale Lösung für viel Geld parat,
Die Kunst des Lebens hier in dieser Luxusecke Deutschlands besteht auch immer wieder darin, als alter Handwerksmeister gut über dei Runden zu kommmen
Ich nehme als Demonstrationsobjekte mit:
David Bowie - The Man Who Sold The World (Mercury 1970)
The Pentangle - Sweet Child (Reprise US 1968)
Freue mich sehr über Lösungsvorschläge im Budget Bereich
und wünsche einen schönen Tag
Hg
[Beitrag von hgsch am 11. Okt 2018, 10:54 bearbeitet]
WiC
#27 erstellt: 11. Okt 2018, 13:34
CSL - Bluetooth 4.0 USB Adapter
AmazonBasics Bluetooth-Audio-Empfänger
LG
hgsch
#28 erstellt: 11. Okt 2018, 15:37
Sehr schön,
das probieren wir.
Ich sag "Bescheid", wenns instaliert ist.
Grüße Hg
WiC
#29 erstellt: 11. Okt 2018, 15:49
Mach das
LG
hgsch
#30 erstellt: 14. Okt 2018, 10:01
Grüsst Euch,
-Bin ich schon drin? Das war ja einfach,
ja , stimmt.
- der Amazon Basics Blue Tooth Empfänger
kam bereits.
Angeschlossen, mit dem Laptop "gepairt", läuft.
Leider ist der Sound einfach lieblos,
da klingt mein Küchenradio besser.
Das ist allerdings ein Sangean WR-2.
Kommende Woche müsste dann ja der
- csl bluetooth adapter kommen,
mal schauen, ob das eine Verbesserung bringt.
LG Hansjörg
hgsch
#31 erstellt: 14. Okt 2018, 10:18
Der nächste Erfahrungswert:
Grundeinstellung am Verstärker so laut,
dass auf -CD Direkt oder Phono
das ganze Viertel beschallt würde,
am Laptop entsprechend wenig
20 von 100
und Tom Petty Live kommt tatsächlich
annehmbar hörbar rüber.
WiC
#32 erstellt: 14. Okt 2018, 18:20
das kann mit dem CSL Adapter wieder anders sein, vieles ist Einstellungssache.
Man könnte auch noch Adapter mit aptx testen, die sind aber meist etwas teurer.
z.B. Avantree Leaf
Avantree Bluetooth 4.2 Empfänger für Stereoanlage
LG
hgsch
#33 erstellt: 14. Okt 2018, 20:49
jo , das thema ist interessant,
beim anmelden jetzt hats mich schier aus dem Wohnzimmer geblasen.
der Verstärker stand nämlich noch auf verdammt laut
ünd der laptop pairt sich mit 100 von 100.
Lösung: vor dem Trennen / Ausschalten Lautstärke am Verstärker auf 0,
so wie man es Fade in / Fade out immer gemacht hat,
zum Glück haben alle überlebt
Marco.K
#34 erstellt: 05. Jun 2021, 00:29
Hallo Musikfreunde,
Danke „1 Fach" das du dieses Thema erstellt hast. Ich bin auch auf der suche nach einen hochwertigen 3,5 mm Klinke auf Cinch Kabel.
Ich habe mich auch für das Cordial CFY WCC Y-Adapterkabel entschieden.
Ich beantworte mal eure Frage:
Auf der Homepage von Cordial steht mittlerweile bei dem CFY WCC Y-Adapterkabel unter Schirmung : Wendelschirm.
Ich hätte gerne ein Update von euch:
Ist dieses Kabel auch für die Heimanwendung geeignet? Bzw. bekomme ich die Chich male Stecker von den Chinch female Buchsen von meinen alten Sony Verstärker ohne Beschädigung wieder runter?
Mit freundlichen Grüßen
Marco.K
Apalone
#35 erstellt: 05. Jun 2021, 04:56
Marco.K (Beitrag #34) schrieb:
.....Ist dieses Kabel auch für die Heimanwendung geeignet?
Normalerweise ja. Bei den überaus komplexen Einsatzbedingungen, die du hier skizziert hast, muss man natürlich immer mit Unwägbarkeiten rechnen.
Ggf. einfach ausprobieren.
Kommt drauf an. Wenn sie festgelötet sind, zB eher nicht.
Marco.K
#36 erstellt: 08. Jun 2021, 13:16
Ich kann das Cordial CFY WCC Y-Adapterkabel leider bei meinen Stereo Verstärker/Receiver nicht benutzen. Es benötigt viel mehr Leistung als mein altes Kabel, und das Klangergebnis war komischerweise nicht so gut. Woher könnte das kommen? Das Kabel war sehr hochwertig verarbeitet, hat aber so ausgeschaut als wenn es nur für Mischpulte (Bühnentechnik) oder Leistungsstarke Verstärker wäre. Warscheinlich ist der Leitungswiederstand größer?
Ich habe hier doch nichts skizziert? Wie kommen Sie auf überaus komplexen Einsatzbedingungen?
Die Chinch Stecker werden an die Chinch Buchsen vom einen Verstärker/Receiver normalerweise doch gesteckt. Ich hatte in den Bewertungen gelesen das die Chinch Steckverbindung evt. etwas zu fest sitzt. Geklemmt haben sie bei mir nicht, der sitzt ist fester als bei meinen. Die hätten wenn ich nicht aufgepasst hätte meinen Wackelkontakt der warscheinlich doch an der Buchse liegt verschlechtert.
L.G Marco.K
Hochwertiges Cinch-Klinke Kabel gesucht
Jonas92 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  17 Beiträge
hochwertiges 3,5mm zu 2x cinch kabel
stoneeh am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  23 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
Welches Cinch-Klinke Kabel ?
holzholgi am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
3,5mm Klinke
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  14 Beiträge
SUCHE Adapter/Kabel Klinke 6,3mm female auf Klinke 3,5mm male
DocBO am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  8 Beiträge
Suche Y Kabel 2,5mm Klinke auf 2 x 3,5mm Klinke
todie77 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  5 Beiträge
Cinch auf Klinke
ClownyBastard am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  7 Beiträge
6,3 Klinke auf Cinch
pintjoem3 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
3,5mm Klinke Wlan Empfänger
chicharero am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
