HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Zubehör-Netzteile | |
Zubehör-Netzteile+A -A |
WBC
Gesperrt |
19:20
erstellt: 07. Apr 2021, |
Hallo all, kann mir jemand erklären, warum ein Netzteil, welches eigentlich 18V DC ausgeben soll, tatsächlich 38V DC ausgibt...? Zumindest messe ich diese Spannung an der Buchse. Es ist eigentlich zwischen 5 und 20V einstellbar... Oder ist die Spannung so hoch, weil "ohne Last" gemessen wurde...? Der Hintergrund ist, dass ich ein neues, einstellbares Netzteil für meinen Phono-Pre gekauft habe und ich vor dem Anschließen testen wollte, ob dieses Netzteil auch die korrekte Spannung ausgibt. Das originale Netzteil hat ebenfalls gemessene 38-40V an der Buchse... Mache ich hier etwas falsch...? Ich möchte ungern den neuen Vorverstärker himmeln... LG Carsten [Beitrag von WBC am 07. Apr 2021, 19:23 bearbeitet] |
ZeeeM
19:31
Wenn die Spannung zu hoch ist, dann ist es defekt oder ungeregelt. Wenn das Originalnetzteil auch im Leerlauf so hoch ist, dann geschieht die Reglung im Gerät. Kannst das NT mal mit einem passenden Widerstand belasten und messen. Der sollte aber die Verlustleistung auch vertragen können. ![]() |
WBC
Gesperrt |
19:39
Ich habe leider keinen Widerstand. Wo bekomme ich den benötigten Wert her? Halte ich den dann einfach zwischen eine Messspitze und die Buchse...? |
ZeeeM
19:48
Kommt auf die Leistungsaufnahme des Phono-Pre an. Was steht denn auf dem original Netzteil drauf? Welcher Strom? R=U/I ... ich würde mal mit 12V/200mA = 60Ohm probieren. Welcher Phono-Pre ist das? |
WBC
Gesperrt |
20:54
Das Gerät wird mit 18V betrieben. Max 0,6A. Ist eine Pro-Ject Tube Box DS2... [Beitrag von WBC am 07. Apr 2021, 20:54 bearbeitet] |
ZeeeM
21:10
Es gibt ein paar Bilder vom Innenleben und es scheint das vorne Rechts stabilisiert wird. Das Netzteil wird nicht stabilisiert sein. 18V ist etwas krumm. Wenn du dir das zutraust, kannst du ja im Geräte am Hohlstecker mal die Spannung mit dem Originalnetzteil messen. ![]() |
WBC
Gesperrt |
21:21
Ich öffne das Gerät nicht. Es ist noch keine 3 Monate alt. Ich will die Garantie nicht verlieren... Du meinst also, mit anhängendem Gerät messen ? Kann man denn keine Aussage dazu treffen, ob es normal ist, dass das Netzteil ohne Gerät mehr als 100% der eingestellten Spannung ausgibt ? Ist ja ein Schaltnetzteil... Ich meine, beim Original-Netzteil ist der Wert ja sogar noch höher... |
WBC
Gesperrt |
21:26
[Beitrag von WBC am 07. Apr 2021, 21:28 bearbeitet] |
ZeeeM
21:30
Man kann ein Netzteil so dimensionieren, das es bei Nennlast auf die erforderlichen 18V runter geht. Wenn du ein neues willst, dann nimm eines, das stabilisiert 18V liefert. ![]() |
WBC
Gesperrt |
21:49
Ich hab' es ja nun schon gekauft. Es ist auf 18V eingestellt und sollte doch eigentlich funktionieren. Ich stecke das morgen einfach mal ein und schaue, was passiert. Wahrscheinlich hab ich mich jetzt völlig umsonst bekloppt gemacht und alles funzt völlig zufriedenstellend. Weil ja das originale auch 40V ausgibt... |
ZeeeM
22:05
WBC
Gesperrt |
22:45
DC - ganz sicher... |
-Houdini-
23:01
Hallo WBC! Hast Du die Möglichkeit, irgendwo anders Spannung zu messen (z.B. irgendein 12V oder 5V-Netzteil)? Damit könntest Du ausschliessen, daß Dein Messgerät spinnt. [Beitrag von -Houdini- am 07. Apr 2021, 23:02 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
23:11
Klar, hab ja mehrere davon in Gebrauch...mach ich morgen. Schließe aber 'ne Fehlfunktion aus, messe gerade ständig damit...wg. Plattenspieler- Revision... |
Böötman
23:52
Dein NT ist schlicht weg ungeregelt. Im Leerlauf steigt die Spannung (wie beispielsweise bei den billigsten / einfachsten Autobatterieladegeräten auch) und unter Last bricht sie zusammen. Erst bei Nennlast stellt sich die Nennspannung ein. Ich würde entweder neu investieren oder den Phono Pre bei einer geringeren Spannungseinstellung an eben dem NT unter Beobachtung der realen Spannungswerte testen. |
WBC
Gesperrt |
11:38
erstellt: 08. Apr 2021, |
Moin all, habe gerade mal Netzspannung gemessen - und was soll ich sagen - als dort 455V angezeigt wurden, habe ich mich doch mal um die Batterie des Multimeters gekümmert - die, zu meiner Ehrrettung angemerkt - erst seit ca. 3 Monaten "drin" ist... Und, was soll ich sagen - mit 'nem neuen Block ist alles tutti, 231V aus der Dose und 17,8V aus dem/den Netzteil/en.. ![]() Sorry all denen, denen ich in meiner grenzenlosen Blödheit gestern Ihre wertvolle Zeit gestohlen habe... ![]() ![]() ![]() LG Carsten [Beitrag von WBC am 08. Apr 2021, 12:22 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
12:18
Na dann kann ich mir meinen Beitrag ja sparen, der sich vorhin nicht abschicken ließ. Für mich war klar auch das Multimeter das Problem. Gruß Uwe |
Verlängerung für Pro-Ject Phono Box S2 DC-Kabel StephanCOH am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 7 Beiträge |
"sauberes" Netzteil unkissedfrog am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 51 Beiträge |
SBooster Netzteil Vollmilchfettarm am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 23.04.2024 – 3 Beiträge |
Netzteil-Tuning Uncle_Benz am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 38 Beiträge |
Externes Netzteil cpjones am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 13 Beiträge |
Netzteil für iPod Docking Station slr am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
DC Filter im Netzteil ? Wer hat hier Erfahrungen ? caine2828 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 10 Beiträge |
Netzteil für RME ADI-2 ►play am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 22 Beiträge |
Neues Linear Netzteil - kein Ton am Phono-Vorverstärker Musical Fidelity X-LP Mandelbaumblüte am 27.11.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 5 Beiträge |
Energieeffiziente Netzteile/Steckernetzteile, Neukauf lohnend? Singelton am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 11 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.861
