Klingelleitung als Lautsprecherkabel o.k. oder tauschen?
Paua
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 19:25
Hallo Zusammen,
ich habe schon einige der Diskussionen zu Superkabeln und dicksten Kabelquerschnitten für Lautsprecherkabel hier gelesen und bin jetzt total verunsichert. Bei uns im Wohnzimmer sind in den Wänden drei BJ-Lautsprecheranschlussdosen verbaut. Eine in der Wand, wo TV, Musikanlage usw. stehen und zwei an der gegenüberliegenden Wand von der Sitzgruppe. Vor dieser Wand ist auch die ausfahrbare Leinwand für den Beamer montiert. Soweit so gut, der Ton kommt schön breit von vorn, wenn wir über den Beamer Filme schauen, er ist zwar kraftvoll wenn wir die Lautstärke entsprechend erhöhen jedoch viel dumpfer als wenn wir Radio oder CD hören. Wir haben eine Micro-Musikanlage von Sony (HCD-CP1) mit 55W, Der Receiver (Vu+Duo2) ist per Cinch an den Video-Eingang der Musikanlage gestöpselt.
Also habe ich die BJ-Lautsprecheranschlussdosen mal aufgemacht und festgestellt, dass da Klingelkabel (4x0,8?) in Leerrohren verlegt ist. Von der Anschlussdose bei der Anlage bis zur Anschlussdose beim linken Lautsprecher sind es rd. 5,5m zur Anschlussdose des rechten Lautsprechers sind es dann noch mal rd. 2,6m. Die Boxen sind die zur Microanalge von Sony gehörenden mit 6 Ohm. Daran sind jeweils noch mal so 1,8m ganz dünnes Kabel wovon die Enden dann in die Anschlussdosen geklemmt sind. Die Musikanlage ist mit 2,5mm² Lautsprecherkabeln von rd. 1m Länge an die Wandanschlussdose geklemmt.
Kann der Klingeldraht die Ursache dafür sein, dass die Musikanlage beim Filme schauen über den Beamer weiter aufgedreht werden muss und der Ton recht dumpf klingt? Bei normalem Radio oder CD hören über die Anage sind wir eigentlich zufrieden bzw. kennen es nicht besser...
Macht es Sinn, zu versuchen die Klingelleitung in den Leerrohren gegen richtiges Lautsprecherkabel zu tauschen? Oder ist das bei den Kabellängen so zwar nicht optimal aber noch o.k.? "Oberirdisch" neue Kabel zu verlegen geht nicht, da diese dann mitten im Laufbereich (doppeltbreite Türe) lägen.
Ganz, ganz lieben Dank für eure Tipps und Anregungen
Pauline
nfsgame
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 20:43
Da würde ich an mehreren Stellen zuerst suchen, bevor ich die Kabel im Verdacht hätte. Zum einen wäre da das Setup im dekodierenden Gerät. Wenn da ein Center eingestellt ist, du aber nur mit Stereo über die Front L/R-Ausgänge herangehst, hast du quasi null Stimmen und allgemein Mittensignale. Was da ist ist ein Überbleibsel aus dem Mix, das ist in der Regel dumpf.
Natürlich könnten auch die Lautsprecher am Ende sein wenn du weiter (/zu weit) aufdrehst, das werden sie sogar um einiges früher sein als ein 0,75mm²-Kabel "limitiert".
cr
#3 erstellt: 03. Jan 2017, 22:17
In den 70er Jahren hat zB DUAL bis 4m 0,75mm2 Kabel empfohlen, für 10m 1,5mm2 - und das bei 4-Ohm-Boxen! (bei 8 Ohm halbiert sich ein allfälliger Effekt sowieso)
Alles nicht so tragisch.
Bei nur 5m ist auszuschließen, dass durch den "Klingeldraht" ein hörbarer Lautstärkeunterschied entsteht.
Auch ein dumpfer Klang ist nicht zu erwarten, bei 5m hat das Kabel selbst auf recht schwankende Impedanzen im Frequenzverlauf wenig Effekt.
Konkret: 5,5m mit 0,75mm2 haben 0,25 Ohm. In Relation zu 6 Ohm Boxen kein echtes Problem.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 04. Jan 2017, 03:24
Hallo Pauline,
auch aus meiner Sicht können die dünnen Kabel nicht dir Ursache für den dumpfen Klang sein. Wenn du dennoch unsicher bist, probiere es doch einfach aus. Das kostet nur ein paar Minuten und solche Kabel kosten auch nur ein paar Euro. Im Notfall nimm einfach 2,5 m² Stromkabel. Du brauchst sie für den Test ja auch nicht fest zu verlegen.
Ein dumpfer Klang deutet im Übrigen eher auf gegrillte Hochtöner hin, was durch eine zu laut aufgedrehte Anlage passieren kann.
Uwe
Paua
#5 erstellt: 08. Jan 2017, 18:13
Danke für eure Tipps und Anregungen.
Ich habe alles mal durchgeprüft. Die Hochtöner in den Boxen scheinen o.k. zu sein. Beim Abspielen von Radio oder CD hört sich alles recht natürlich an. Der Ton aus den Fernsehlautsprecher klingt auch nicht dumpf. Also liegt es wohl an der Übertragung vom Vu+Duo2 zur Musikanlage. Bei der Vu+Duo2 ist Surround ausgeschaltet.
Wo könnte ich bei der Fehlersuche noch ansetzen?
LG
Pauline
Lautsprecherkabel
Neodiablo am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
Chris@Home am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
Cat7 Duplexdatenkabel als Lautsprecherkabel?
Bass-Depth am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel ?
Elac-Jet am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  50 Beiträge
Lautsprecherkabel
marco060577 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  6 Beiträge
EDV-Flachbandkabel als Lautsprecherkabel?
stoske am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  56 Beiträge
LAUTSPRECHERKABEL
Hotdog am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  30 Beiträge
Lautsprecherkabel
Boomerlein am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel
Babagal am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel
leonardox am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.178
