DIN CINCH Kabel Problem
Tausi
#1 erstellt: 09. Nov 2016, 19:10
ich möchte aus meinem alten Yamaha CA-600 Amp ein Signal in mein Interface leiten.
Der Amp hat einen Pre Out als DIN weiblich Ausgang.
Ich habe es mit diesem Kabel versucht, da kommt kein Signal im Interface an.
https://www.thomann.de/de/pro_snake_90094_audio_adapterkabel.htm
Brauche ich dieses oder liegt das Problem woanders?
https://www.thomann....din+cinch+4_188267_7
Viele Grüße
[Beitrag von Tausi am 09. Nov 2016, 19:11 bearbeitet]
8erberg
#2 erstellt: 09. Nov 2016, 19:45
Tausi
#3 erstellt: 09. Nov 2016, 19:55
Danke.
Hab den Coupler jetzt auf OFF, nun kommt minimal was an, wenn ich voll aufdrehe, aber nicht einmal sichtbar im Ausschlag
8erberg
#4 erstellt: 10. Nov 2016, 09:37
leider hab ich weder einen Schaltplan noch steht in der Beschreibung mit welchem Pegel dort ausgegeben wird.
Probier es nochmals mit dem DIN/RCA-Adapter mit "4 Strippen", weil dann alle Leitungen dran sind.
Ist die Ausgabe jedoch auf DIN-"Record"-Niveau kommen nur ca. 5 Millivolt raus (Mikrofonpegel).
Peter
cr
#5 erstellt: 11. Nov 2016, 21:50
Im Manual, Link wie oben, p.25, findet man TapeRecOut 120mV/2 kOhm. Das sollte also schon gehen. Ist halt rund 12dB leiser als heute übliche Signale.
Von 5mV habe ich noch nie was gelesen, auch der alte Dual meiner Mutter hat am Din 100-150 mV....
Nur eine Mikrofonspannung auszugeben wäre ja völlig unsinnig.
8erberg
#6 erstellt: 12. Nov 2016, 11:03
ist aber der "normale" Ausgangspegel auf "REC OUT" Leitung an DIN-Strippen. Gugg Dir die Eingänge der Verstärker an, die das hatten.
Als junger Spund bin ich auch mal drauf reingefallen. Ein Verkäufer erzählte mir von es wäre "gar kein Problem" ein Cassettendeck mit RCA-Strippen an einen Verstärker mit nur DIN-TB Eingang anzuschließen.
Das Anschließen war kein Akt, aber Aufnahmen waren nicht möglich, da das Ausgangssignal vom Verstärker viel zu klein war.
Peter
cr
#7 erstellt: 12. Nov 2016, 12:09
Soweit ich mich erinnere, hatten die Japaner den DIN-Ausgang immer nur pro forma (weil praktisch bei Cassettendecks, wenn es bidirektional gehen muss) und wurde mehr oder minder wie Cinch beschaltet, und nicht wie die eigentliche DIN-Schnittstelle, die ja als Stromanpassung funktioniert (ursprünglich, um grottige, hochohmige Kristalltonabnehmer und Dampfradios anstecken zu können: http://www.hifi-foru...12238&postID=101#101 )
[Beitrag von cr am 12. Nov 2016, 12:10 bearbeitet]
DIN- auf Cinch-stecker
#michi87# am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  5 Beiträge
Adapter DIN auf Cinch
schober_66 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  21 Beiträge
Cinch zu DIN 41529
musicbigjoke am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  5 Beiträge
Cinch auf DIN - Adapter gesucht
focal_93 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  6 Beiträge
cinch auf din sehr leise
funkytown1965 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  15 Beiträge
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen
retro_type am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
DIN Lautsprecherstecker, Kabel egal?
Headbreaker am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  10 Beiträge
cinch/cinch Kabel
RonaldRheinMain am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
DIN Lautsprecherstecker Problem
sonicsymphony am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  87 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
