Mehrere Kabel in einen Kabelschacht, geht das ?
Crusader
#1 erstellt: 09. Jan 2005, 09:23
Da ich mehrere Verstärker an einem paar Lautsprecher benutzen möchte und nicht unbedingt einen Umschalter verwenden möchte, würde ich gerne von jedem Verstärker Lautsprecherkabel zu den Lautsprechern legen und bei Bedarf dann dort kurz mit Bananas umstecken.
Nun hat mir ein Freund gesagt, daß dies die Qualität veschlechtern würde, da sich die Kabel untereinander in dem Kabelschacht stören würden. Hat er Recht ?
Gibt es Kabel, die sich nicht stören, wenn man mehrere davon in einen Kabelschacht legt ?
Hatte an das Kimber 4 PR gedacht.
Poison_Nuke
#2 erstellt: 09. Jan 2005, 09:33
bei mir liegen teilweise bis zu 15 LS Kabel parallel zusammen...und es gibt keine Probleme. Und ich verwende normale "Billigstrippen".
Also wer auch was erzählt hat, er glaubte nur daran, das es so ist, weiß es aber nicht, da man es nicht hören könnte
Crusader
#3 erstellt: 09. Jan 2005, 09:44
Also wenns bei Dir funktioniert sollte es bei mir auch gehen.
Ich frage deshalb, weil mein Freund Ingenieur Elektrotechnik ist und bisher eigentlich immer Recht hatte bei solchen Sachen.Ich will mir den Klang meiner schönen Komponenten nicht mit einem einfachen Fehler versauen.
Poison_Nuke
#4 erstellt: 09. Jan 2005, 10:05
vorallem das Kabel (Kimber 4 PR) bei dir ist ja noch verflochten...damit ist die Störanfälligkeit nochmal viel geringer, als bei normalen Strippen.
Zitat von HifiRegler:
Durch die Flechttechnik hat das Kabel ein in sich gekehrtes Magnetfeld und eignet sich durch das geringe Übersprechen ideal für paralleles Verlegen,
Duncan_Idaho
#5 erstellt: 09. Jan 2005, 17:12
Ich denke die Probleme duerfte es nur bei meterlangen billigsten Klingeldraehten ohne irgendwelche Schiermung geben....Habe selber die 8PR und gab keinen Unterschied ob sie nur parallel oder weit getrennt lagen..... Einzigst wenn man unspezifiziert hohe Stroeme durch die Kabel jagt koennte es doch Probleme geben...aber du willst wohl eher damit hoeren und sie nicht als Starkstromleitungen verwenden.....
BlackVirus
#6 erstellt: 10. Jan 2005, 15:27
Hey, was dein Kumpel meinte ist wahrscheinlich das du nicht die Cinch -, Lautsprecher - und Powerkabel neben einander liegen haben solltest, weil so ein Powerkabel für deinen Amp doch schon ganz schön strahlt und du damit die Signale in der Cinchleitung störst.
Ich habe bei mir auf der Fahrerseite meine beiden Powerkabel liegen und auf der Beifahrer seite liegt das Cinchkabel.
Wenn du dich weiter darüber informieren willst musst du mal die Seite www.elektronik-kompendium.de besuchen, da steht eigentlich alles über die Strahlung von Kabeln.
greetz BlackVirus
palisanderwolf
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 15:10
Hallo Crusader,
warum probierst Du es nicht einfach selbst aus? Verdrill doch einfach mal Deine LS-Kabel mit angeschlossenen Netzkabeln und lausche, ob Du einen Einfluß hören kannst. Es soll Leute geben, die hören, daß sich die Kabel beeinflussen. Wenn Du nichts wahrnimmst, spielt es für Dich aber keine Rolle. Dann kannst Du wahrscheinlich auch einen Kabelschacht verwenden.
Highender sagen allerdings, man solle Netzkabel, NF-Kabel und LS-Kabel besser getrennt verlegen.
MfG Bernd
Duncan_Idaho
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 19:55
Zumindest ein paar cm Luft koennen nicht schaden....oder fuer ganz verzweifelte.....Bleimaentel.....
Peter_H
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 20:11
naja, nur nicht verrückt machen lassen; ich habe da auch schon wahre Orgien mit "korrekter" Kabelverlegung hinter mir.
Da soll man Kabel x mit Kabel y keinefalls parallel laufen lassen, dies wiederum darf sich mit Kabel z nicht kreuzen etc.
Das Witzige an der Geschichte ist, daß man dies häufig auch auf Audiophilen Tipseiten ließt, deren Urheber aber selbst Hifidele Racks vertreibt, die dann einfach nur einen einzigen Kabelkanal für alles bieten; ein Wiederspruch in sich.
Zusehr solte man sich da keine Kopf machen...
Mehrere Y-Adapter - ein Problem?
JohnDoe28 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  15 Beiträge
mehrere 3,5mm an einen 3,5mm Eingang
eX_xi am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  10 Beiträge
richtig Coax Kabel löten, wie geht das?
audix19 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  12 Beiträge
mehrere Cinch Kupplung auf zwei Cinch Stecker
gottfried1972 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher-Kabel an Verstärker
VitusMG am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  7 Beiträge
cinch kabel
maggy222 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
Pragmatisches LS-Kabel
yxos am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  27 Beiträge
Voodoo Kabel gegen Baumarkt Kabel ersetzt
Concept_500 am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  16 Beiträge
Lautsprecher-Kabel durch 1 Rohr oder getrennt?
BachManiac am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
Kabel
Mahsl am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  66 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.030
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.149
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
