| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Onkyo CR-70R an HuMax Sat Receiver | |
Onkyo CR-70R an HuMax Sat Receiver+A -A |
Jokie2015
erstellt: 06. Aug 2015, 13:08
Hallo, ich bin neu hier und bin bisher von Verbindungsproblemen im HiFi Bereich verschont geblieben. Aber jetzt: Mein alter Onkyo Receiver hing bisher am Antennenausgang von meinem Kabelanschluss. Nun sind wir umgezogen und ich betrete als Laie die SAT-Welt. Mein Sat-Receiver HUMAX HD Nano Eco hat für den Audio-Anschluss einen S/PDIF-Ausgang Mein Onkyo aber nur einen "normalen" 70 Ohm Koaxial-Eingang: Wie lassen sich beide Welten verbinden?? Danke im Voraus Jokie2015 |
xutl
erstellt: 06. Aug 2015, 13:25
Falls nicht doch noch Rundfunksignale aus irgendeiner Dose kommen, kannst Du den Humax mittels Cinch-Out an den Onkyo-AUX-IN anschließen. Der Onkyo würde als reiner Verstärker laufen. Wenn Du Radio hören willst, MUSS der Humax an sein. Wenn Du sehen willst, welchen Sender Du hörst, MUSS auch der TV an sein. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Zimmerantenne. |
Jokie2015
erstellt: 06. Aug 2015, 13:55
Jetzt steht ich auf dem Schlauch: 1) Gibt es ein Kabel S/PDIF -----> Clinch? 2) Wenn ich den Antenneneingang am Onkyo Nutzen will muss der HUMAX auch an sein, oder? 3) Zimmerantenne hab ich noch! Jochen |
blabupp123
erstellt: 06. Aug 2015, 14:34
Hallo!
Nein, Du bräuchtest dafür einen kleinen Wandler, wie DIESEN z.B. |
xutl
erstellt: 06. Aug 2015, 14:47
1)--->NEIN! 2)--->NEIN! 3)--->schließ die an 2) an Darüberhinaus fehlen DIR offensichtlich die minimalsten Grundkenntnisse. Ohne diese wird es Dir nicht möglich sein, unsere Antworten zu verstehen. Lies Dich mal so 2-4 Tage durch das Internet und LERNE..... |
Jokie2015
erstellt: 07. Aug 2015, 06:37
Darüberhinaus fehlen DIR offensichtlich die minimalsten Grundkenntnisse. Ohne diese wird es Dir nicht möglich sein, unsere Antworten zu verstehen. Heute Nacht habe ich darüber nachgedacht habe, ob ich das Wort Internet eigentlich schon mal gehört habe, denn wenn ein solches Urgestein in diesem Forum einem so fundierte Antworten gibt, da muss man ja an sich selbst Zweifeln! Aber vielleicht gehört dies ja zur Ettickete in diesem Forum rum zu pöbeln, Fragesteller zu beleidigen und Trivialitäten die man absondert als große Geheimwissenschaft zu verkaufen! Auf solche Antworten kann ich gerne verzichten! Bleibt der Kern meiner Frage: Kennt jemand - bitte kein Pöbel - eine Möglichkeit einen S/Pdif mit einem altmodischen Kabelantenneneingang zu verbinden?? Jokie2015 |
Kennylover
erstellt: 07. Aug 2015, 08:15
Naja, so ganz unrecht hat er ja anscheinend nicht damit. Um dein S/PDIF-Signal auf die Antennenbuchse deines Receivers zu bringen müsste es zunächst in einem D/A-converter in ein analoges Stereosignal gewandelt werden. Dann müsste es in einem Stereocoder in ein Multiplexsignal umgesetzt werden um schliesslich durch einen Modulator auf einen Träger im UKW-Rundfunkband moduliert zu werden.Das Ganze ist ein so spezieller Anwendungsfall dass ich mir kaum vorstellen kann dass es irgendwo fertig zum Kauf angeboten wird. Warun nutzt du nicht den weiter oben angeführten S/PDIF - Audio-Wandler? - Gruss - |
Jokie2015
erstellt: 07. Aug 2015, 14:24
Nun, wenn Verbindungsprobleme zwischen Sat-Receiver und alten Antenneneingängen zu den Wissensschwerpunkten meines Lebens zählen würden, dann bräuchte ich ja dieses Forum nicht! Aber um auf den S/PDIF -----> Audio-Wandler Vorschlag zurück zu kommen, in diesem Falle würde mein Onkyo, an den entsprechenden Eingang angeschlossen, nur als Verstärker des Sat-Receiversignals wirken. Oder hab ich da etwas nicht verstanden? -Gruss- |
pelowski
erstellt: 07. Aug 2015, 14:50
So ist es. Stört dich daran etwas? Weil du "nur" schreibst. Grüße - Manfred |
Jokie2015
erstellt: 07. Aug 2015, 15:07
Nicht direkt, aber jeder Autonomieverlust ist schmerzhaft! Ich muss ja den Fernseher anmachen, wenn ich sehen will, welcher Sender gerade läuft, denn mein Humax zeigt keinen Sender an! Auf jeden Fall Dank für den Vorschlag! Jokie2015 PS: eigentlich könnte man den Audioausgang meines Fernsehers dann direkt an den Onkyo anschließen, da hätte man denselben Effekt, falls mich mein laienhafter Verstand nicht trügt!? |
blabupp123
erstellt: 07. Aug 2015, 15:54
Du kannst natürlich zusätzlich die Zimmerantenne ganz normal an den Antenneneingang des Onkyo anschliessen. Das würde aber nur Sinn machen, wenn Du über UKW einen Sender empfängst, der nicht per Sat ausgestrahlt wird (und ihn unbedingt hören willst... )Und mit den Sendernummern ist es halb so schlimm. Du kannst sie so belegen, daß Du Dir alles leicht merken kannst, z.B. WDR: 1-5, NDR: 11-15 usw.
Du könntest zumindest mal ausprobieren, ob das klappt. Wenn ja, kannst Du immer noch entscheiden, ob Du den TV immer mitlaufen lassen willst oder lieber direkt vom Sat-Receiver (über den Wandler) hörst. |
pelowski
erstellt: 07. Aug 2015, 16:49
Das Problem hatte Andere auch schon. LösungGrüße - Manfred |
blabupp123
erstellt: 07. Aug 2015, 18:58
Andererseits: wenn Du schon bereit wärst, in den Wandler und Zusatzschirm zu investieren, könntest Du gleich Nägel mit Köpfen machen, den Humax verkaufen, etwas drauflegen und einen Receiver mit analogem Ausgang und Senderanzeige kaufen. Die Dinger sind durchaus nicht unbezahlbar, schau mal HIER |
SAT-Receiver Audio only azurdebw am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 7 Beiträge |
Tuning DVB-S Sat Receiver fehlermeldung_2000 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 22 Beiträge |
Audioübertragung zwischen SAT-Receiver und BD-Anlage Daniel1erCabbi am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
Sat-Verteiler NoBodysNumber am 10.07.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 10 Beiträge |
av receiver netzkabel focalio am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR808 - Stromkabel GonzoHead am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 5 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Receiver anschließen MaKe95 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 11 Beiträge |
Digitales Koaxial Kabel für Onkyo Nd-S1. Welches? *sire* am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo DX-6750 Tuning lennart am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
Woher Onkyo RI-Fernbedienungskabel? dschaen81 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 6 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.111
