| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Steckdosenleiste | |
Steckdosenleiste+A -A |
matte445
erstellt: 18. Jun 2014, 22:23
Hello Jungs, habe jetzt mein Wohnzimmer mit Chario Lautsprecher und Golenote DAC,Vorverstärker und Endstufen aufgerüstet ...Bin volle HAPPY! Nur bin ich bei einer Sache etwas "schlecht" ausgestattet und zwar die Steckdosenleiste. Würde mir gerne diese hier kaufen: http://www.amazon.de...tuhl+premium+protectHat jemand damit Erfahrung? Schaltet ihr die Leisten eigentlich immer aus - ist danach die Stromzufuhr wirklich unterbrochen? Hat jemand Erfahrung mit hochwertigen Funkschalter davor? Notwenig? Hat es irgendwelche negativen Auswirkungen? DANKE SCHON MAL JETZT!! |
visir
erstellt: 20. Jun 2014, 06:37
bistdenndugelähmt, 115 Eier für eine Steckdosenleiste! Jaja, ich weiß, dass es noch viel teurere mit weniger Funktion gibt... Ich hab ene M/S-Leiste von Brennenstuhl, allerdings hat mich die nur ca. 25 Öre gekostet, im Elektronikladen... halt ohne Filterschnickschnack. google... ach ja, das müsste die sein: http://www.bueromark...ec,p-1159440936.htmlhat "sogar" Überspannungsschutz... hat in all den Jahren, die ich sie habe, nie angeschlagen.
Kommt jetzt darauf an, welchen Betriebszustand Du meinst... Wenn Du die M/S-Funktion meinst: ja, die "slaves" werden komplett vom Strom getrennt, wenn der Stromverbrauch des "masters" unter den Schwellwert sinkt. |
ZeeeM
erstellt: 20. Jun 2014, 09:50
Und was schluckt die Schaltung selber? |
Giustolisi
erstellt: 20. Jun 2014, 10:44
Überspannungsschutz kann man auch im Sicherungskasten realisieren, der schützt dann alles, was dahinter kommt. Einen Entstörfilter braucht man nicht, das sollte das Netzteil des jeweiligen Geräts erledigen, wenn der Entwickler nicht grob geschlampt hat. [Beitrag von Giustolisi am 20. Jun 2014, 10:45 bearbeitet] |
sudog
erstellt: 20. Jun 2014, 23:03
Interessant is ja, das die Leiste vor Leitungsrauschen schüzt Herz was willst du mehr |
bapp
erstellt: 21. Jun 2014, 04:41
Ein Problem mit M/S-Leisten ist auch, dass manch modernes fernbedienbares Gerät, das man sinnvollerweise als Master verwenden möchte, einfach zu wenig Leistung verbrät, um die Schaltschwelle zu überschreiten. Mein Vorverstärker ist z.B. so ein Fall - ich habe schon 3 verschiedene M/S-Leisten ausprobiert, bei keiner rührte sich etwas. Funkfernbediente Schalter haben wiederum den Nachteil, dass die kleinen Bediengeräte sich gerne irgendwo vergraben, sobald sich auch nur eine leichte Unordnung einstellt im trauten Heim. Mir schwebt z.Zt. eher ein Fuss-Hauptschalter vor, habe aber dank Pauschalmiete zumindest finanziell keinen akuten Handlungsdruck. |
sudog
erstellt: 21. Jun 2014, 07:19
selbst beim Preis 22,90 wäre es für mich recht Teuer, habe in meiner Werkstatt / Büro mehr als 30 Verbraucher angeschlossen. Klar sind nicht immer alle Eingeschaltet, aber einige schon z.B. zwei Monitore, zwei PCs, Tel-Anlage, Router, Vorverstärker, vier Verstärker da Aktiv, Sat Receiver, div. Messgeräte usw. und ja meine Stromrechnung fällt entsprechend aus:? |
Giustolisi
erstellt: 21. Jun 2014, 08:19
So etwas habe ich. Ist sehr praktisch. |
sudog
erstellt: 21. Jun 2014, 08:22
hast du da mal etwas mehr Infos |
Giustolisi
erstellt: 21. Jun 2014, 08:29
Wenn ich mich recht entsinne gab es das Teil mal vor Jahren bei Lidl zu kaufen. Es ist ein Gerät zum dazwischen stecken an der Steckdose. Dort geht ein Kabel raus, an dessen Ende ein blau leuchtender Fußschalter ist. Es handelt sich um dieses Gerät, kostet keine 10€. Brennenstuhl CSA-1 [Beitrag von Giustolisi am 21. Jun 2014, 08:30 bearbeitet] |
sudog
erstellt: 21. Jun 2014, 08:56
OK, danke. Damit könnte ich zumindest ein paar kleinverbraucher wie Lötstation div. Messgeräte usw. ein bzw. Ausschalten, das macht sich aufs Jahr bezogen bestimmt bemerkbar |
Giustolisi
erstellt: 21. Jun 2014, 09:03
Das Ding packt auch 16A, ist also nicht nur was für Kleinverbraucher. Bei mir hängen Anlage, Fernseher und Konsole dran. Die schalte ich gar nicht mehr einzeln aus, sondern trete nur noch auf den Schalter. [Beitrag von Giustolisi am 21. Jun 2014, 09:04 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 21. Jun 2014, 09:04
Bei Pollin gibt es zB. auch eine Steckdosenleiste in der ein 5V Relais die Dosen schaltet. Ich habe die ganze Computerperipherie daran, die dann ausgeht, wenn der Rechner in Standby geschickt wird. (Holt sich die 5V über USB) Kostet etwa 10 Euro. |
sudog
erstellt: 21. Jun 2014, 09:16
ja OK, aber das mit dem Fußschalter hat was, denn da könnte ich auch zwei von gebrauchen, na ja bei den paar Verbrauchern die ich angeschlossen habe lohnt sich das ganz bestimmt. Aber die Leiste mit Relay is auch nicht übel, allerdings läuft min. ein PC bei mir Tag und Nacht |
ZeeeM
erstellt: 21. Jun 2014, 09:25
Wenn der Rechner nix tun muß,. landet der im Standby.. der ist eh innerhalb 1-2 Sekunden wieder da. Im Monat spart mir das 25 Euro |
bapp
erstellt: 21. Jun 2014, 10:37
Hast du am End' noch einen alten Zuse am Laufen? Obwohl - der würde 25€ wohl eher pro Stunde verbraten... |
ZeeeM
erstellt: 21. Jun 2014, 10:46
Nein, einen X4 von AMD, 2 Monitore, ein bisserl USB Peripherie, Nahfeldmonitor samt Sub.. Das sind in der Summe fast 200W Idle. 84kWh / Monat verblase ich, wenn ich nicht vor der Kiste sitze. |
Jeck-G
erstellt: 21. Jun 2014, 16:26
Edit: Das mit den 0,5W ist bereits aktuell.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bereitschaftsbetrieb [Beitrag von Jeck-G am 21. Jun 2014, 16:30 bearbeitet] |
bapp
erstellt: 22. Jun 2014, 10:28
Und das ist grundsätzlich natürlich begrüßenswert. Den Brennenstuhl Fußschalter hatte ich schon im Auge. Leider wurde der aber bei Amazon dermaßen schlecht bewertet, dass ich mir den nicht antun will. |
Giustolisi
erstellt: 22. Jun 2014, 10:32
Bei mir funktioniert das teil seit Jahren zuverlässig, ich kann mich nicht beschweren, dabei hängt auch etwas Leistung dran. |
matte445
erstellt: 22. Jun 2014, 17:20
Wow so viele Antworten... Der Fußschalter ist ja mal genial - unterbricht der den Strom komplett? Hat der auch einen Standbyverbrauch? Also haltet ihr generell nichts von so teuren leisten? Überspannung im Stromkasten finde ich auch toll aber was ist mit Überspannung über die Satschüssel und Telefonleitungen? Also wenn ich bei meiner Steckdosenleiste den Schalter kippe ist die Stromzufuhr zu den Geräten FIX unterbrochen? Bei Überspannung kann an den Endgeräten also kein Schaden entstehen? Mein Stereoequipment hat eigentlich keinen Standby - dreht man sie händisch ab (leider keine Fernbedienung) sind sie aus - jedoch will ich sie dahinter an einer sicheren Steckdosen wissen die vor Überspannung schützt. Würde daher gerne alles an eine große Leiste hängen die ich dann immer händisch abschalte bzw. vor die Leiste jetzt noch so einen Fußschalter |
Giustolisi
erstellt: 22. Jun 2014, 17:48
ja
nein
Sie sind eben unnötig
Überspannungsschutz bedeutet nicht, dass dort gefahrlos der Blitz einschlagen kann. Über die Sat Schüssel passiert da nicht viel, für den Rest gibt es entsprechende Produkte. Ich würde die Lösung im Sicherungskasten bevorzugen, denn nahezu jedes Haushaltsgerät hat heute eine Steuerungselektronik, die bei Überspannung kaputt gehen kann. |
dudelmichel
erstellt: 22. Jun 2014, 20:32
Kommt drauf an, bei mir schlug 1997 ein Blitz in die Satschüssel ( nachweisbar durch Brandspuren) Schaden im Haus ca. 5000DM. Kaputt waren 3 Satreceiver, 1 TV Gerät, meine Telefonanlage, mein damals gerade neuer Miele Backofen, meine Waschmaschine und mein Hörman Garagentorantrieb. Nachdem die Versicherung den Schaden beglichen hatte wollte ich einen Überspannschutz in meine Hausverteilung einbauen, da sich die Versicherung daran nicht beteiligen wollte hab ichs sein lassen. 2005 musste sie dann nochmal für einen Überspannschaden der durchs Hausnetz kam ca. 4000€ zahlen. Solange die Versicherung sich nicht an einem geeignetem Schutz beteiligt werde ich auch nichts unternehmen, so bekomme ich ab und an mal ein paar neue Geräte mfg Michael |
Giustolisi
erstellt: 22. Jun 2014, 20:42
da hilft dir ein Überspannungsschutz aber auch nicht. Blitze haben derart hohe Spannungen, dass die ein Bauteil mit Schutzfunktion wenn nötig einfach überspringen. |
Jeck-G
#25
erstellt: 22. Jun 2014, 20:56
Darum gibt es auch den Grob-, Mittel-, und Feinschutz. Die Steckdosenleisten haben lediglich den Feinschutz, wenn man mal einen 10kV-Impuls auf der Leitung hat, so nützt dieser garnichts. Der Grob- und Mittelschutz kann nur von Fachkräften installiert werden (z.B. Blitzableiter als Teil vom Grobschutz) und erfordert sorgfältige Planung (am Besten gleich beim Neubau mit einplanen). |
Giustolisi
#26
erstellt: 22. Jun 2014, 22:00
So sehr wollte ich nun nicht ins detail gehen, aber du hast Recht. Ich darf das Zeug übrigens installieren |
8erberg
#27
erstellt: 23. Jun 2014, 09:50
Hallo, wir hatten hier Pfingsten einen Blitzeinschlag in der Nähe, TV/Hifi/Elektrik blieb "heile". Nur rauschte danach die ISDN-Telefonanlage fürchterlich (funktionierte aber) und der Router sowie die Netzwerkkarte im Bürocomputer waren kaputt, eine neue Netzwerkkarte rein - mit einem Leihrouter funzte dann wieder alles. Neuer Router mit ISDN-Funktionalität wurde ohne Probleme von der Versicherung bezahlt. Eine Frage nach einem Schutz davor wurde mit einem "kaum möglich" beantwortet, insgesamt waren hier im Umkreis min. 60 Leute betroffen mit kaputtem Router oder Telefonanschlüssen. Peter |
visir
#28
erstellt: 23. Jun 2014, 12:27
Ich hab sowohl die erwähnte M/S-Leiste als auch so eine "Moneysaver"-Leiste von Zweibrüder mit Fußschalter. Erstere am Rechner (wenn der Rechner auf standby geht, schaltet die Leiste die Aktiv-LS und ggf. sonstige Peripherie ab), letztere an der Stereoanlage (alles oder nichts).
Kommt immer auf die Anwendung an. M/S ist z.B. dann interessant, wenn der master nicht abgeschaltet wird, sondern nur den Verbrauch reduziert (stand by), die slaves aber schon. Wie bei mir am Rechner. Wenn es echt ums Abschalten geht, dann brauchst Du keine M/S-Leiste
Da nützt aber auch ein Filter in der Leiste nichts, wenn die Überspannung nicht über diese Leitung kommt...
älteres Modell? Wenn nicht: schon mal gemessen, ob da nicht doch noch Strom verbraucht wird?
Oder eine Leiste mit Fußschalter (bei meiner ist ca. 1m Kabel am Fußschalter) |
matte445
#29
erstellt: 24. Jun 2014, 13:29
Habe bei meinem Haus einen Blitzableiter - mein Server, PC und EDV Equipment hängen an einer USV.. "Nur" beim Fernseher habe ich einen billigen Überspannungsschutz vom Hofer (Aldi). Dachte etwas teurere wäre hier angebracht da hier doch einige teure Geräte oben hängen. Von visir
Naja bei dieser Leiste könnte man das Satkabel durchswitchen.
Nein neue Modelle. Nur wird bei diesen Geräten kein Wert auf Bedienkomfort gelegt.(LEIDER). Nein gemessen nicht - könnte ich einmal machen.
Hört sich noch besser an Die Master/Slave Funktion benötige ich überhaupt nicht. [Beitrag von matte445 am 24. Jun 2014, 13:31 bearbeitet] |
matte445
#30
erstellt: 30. Jun 2014, 06:48
Bei Amazon bekommt keiner dieser Fußschalter gute Rezesionen?? Doch einen Funk oder Infrarot? |
visir
#31
erstellt: 01. Jul 2014, 12:17
Ah, lassen die Konkurrenten wieder kein gutes Haar aneinander... Dann bekommst Du eine von mir: die Money Safer von Zweibrüder habe ich vor Jahren im Elektrofachhandel gekauft, und seitdem leistet sie mir ohne Probleme Dienste. Wird praktisch täglich mindestens einmal ein- und ausgeschaltet. Mal überlegen, das war in meiner jetzigen Wohnung, da bin ich 2006 eingezogen, aber gleich hatte ich sie nicht... vielleicht 2007. |
Brennenstuhl Steckdosenleiste frage! DoKi-Smiley am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 39 Beiträge |
Steckdosenleiste Unlimited003 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 21 Beiträge |
Steckdosenleiste civicep1 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 88 Beiträge |
Steckdosenleiste mit Triggereingang Boot am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 5 Beiträge |
Steckdosenleiste matrix3 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 21 Beiträge |
Bachmann Steckdosenleiste Netzleiste jamapaza am 10.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
steckdosenleiste überspannungsschutz Mr.TNT am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 3 Beiträge |
Phonosphie Steckdosenleiste lordexcalibur am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 54 Beiträge |
Steckdosenleiste mit 90 Grad Steckern Apalone am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 6 Beiträge |
Steckdosenleiste mit USB 3.0 Klausiderbaer am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.515
