Hutmuttern als Gerätefuß
Highente
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 07:32
Habe gestern mal wieder ein bissschen an meiner Anlage rumgetüftelt. Dabei habe ich meinen T&A CD 1260R auf 3 Hutmuttern als Gerätefüße gestellt. Whow..wesentlich mehr Raumtiefe und Luft um die Stimmen und Instrumente. Eine deutliche Verbesserung.
Mein ehemaliger ART G2 z.B ist voll auf geschwärzte CDs abgefahren, Da wurde wesentlich mehr Bass wiedergegeben. Dem T&A ist das vollkommen schnuppe ob geschwärzt oder nicht, der Klang bleibt gleich.
Mir scheint das sich Tuning immer von Gerät zu Gerät unterschiedlich auswirkt. Was natürlich ganz schnell zum Voodoo Geschrei führt, weil man eben diese Auswirkungen auf der "eigenen" Anlage mit anderen Geräten nicht reproduzieren kann.
elchupacabre
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 07:32
Ok, danke für die Info.
xutl
#3 erstellt: 17. Feb 2014, 07:48
Glück gehabt
Bei der Verwendung von Hutmuttern muß eigentlich damit gerechnet werden, daß der Klang bedeckter wird
elchupacabre
#4 erstellt: 17. Feb 2014, 07:49
Warum? Rein "logisch" betrachtet, kann eine Hutmutter, im direkten Vergleich zu den Standard Gerätefüssen, ja nur "besser" klingen, da es ja sonst kein Posting hier im Voodoo Bereich von einem gelangweilten User gegeben hätte.
visir
#5 erstellt: 17. Feb 2014, 09:36
früher habe ich Science-Fiction-Bücher gelesen, heute lese ich in diesem Forumsbereich mit...
ZeeeM
#6 erstellt: 17. Feb 2014, 10:05
Nur das es hier arg an Science mangelt.
Soundscape9255
#7 erstellt: 17. Feb 2014, 10:42
Wieder ein CD-Player, der sackteuer ist und nichts taugt.
Highente
#8 erstellt: 18. Feb 2014, 07:06
Habe gestern noch mal intensiv gehört. Die Klangverbesserung ist ein "Quantensprung" und nicht nur hömopathischer Natur wie so oft bei "Voodoo" Tuningmaßnahmen.
elchupacabre
#9 erstellt: 18. Feb 2014, 07:11
Schön, auch gelangweilte User sollen ihre Meinung kund tun!
Car-Hifi
#10 erstellt: 18. Feb 2014, 07:45
Gerade in diesem Zusammenhang ist es mal wieder witzig, dass man mit Quantensprung einst die kleinste mögliche Ladungsänderung bezeichnete.
Davon abgesehen freut es mich, dass Du einen Weg gefunden hast, die Akustik Deiner gesamten Anlage zu ändern mit 3 Hutmuttern.
ZeeeM
#11 erstellt: 18. Feb 2014, 07:52
Wenn die Hutmuttern schon so viel bringen, dann würde ich noch mit dem Material experimentieren, Messing, Zink,
xutl
#12 erstellt: 18. Feb 2014, 10:27
.....Die Klangverbesserung ist ein "Quantensprung" und nicht nur hömopathischer Natur wie so oft bei "Voodoo" ......
Woraus sich zweifelsfrei ergibt, daß es sich um Hutmuttern der Größe M37 handelt.
Highente
#13 erstellt: 18. Feb 2014, 10:33
M37? Dazu fällt mir nur dieser C37 lack ein
xutl
#14 erstellt: 18. Feb 2014, 10:41
Auf diese Verwandtschaft wäre ich jetzt nie gekommen.......
Aber könnte man(n) nicht die Muttern damit einpinseln?
Oder noch besser diese in Wannen mit dem Zeug stellen?
Kleine Wannen natürlich, max. für M37,99 geeignet.
Hörstern
#15 erstellt: 18. Feb 2014, 10:46
Hast Du die Originalfüße abgeschraubt? Sind die aus Plastik?
[Beitrag von Hörstern am 18. Feb 2014, 10:50 bearbeitet]
Highente
#16 erstellt: 18. Feb 2014, 10:53
nein, die Originalfüße sind dran. Die Hutmuttern sind so groß, dass der Player auf diesen steht. Die sind auch nur unter geschoben und nicht mit dem Player verschraubt/verklebt oder sonstwie verbunden. Ich kann sie also jederzeit entfernem und das Gerät steht wieder ganz "unschuldig" im Rack. Übrigens ein Lovan Sovereign S.
elchupacabre
#17 erstellt: 18. Feb 2014, 10:55
Können die Hutmuttern so überhaupt ihr volles Potential ausschöpfen, ohne eine Symbiose mit dem Gerät einzugehen?
xutl
#18 erstellt: 18. Feb 2014, 11:02
Hoffentlich sind die Böden aus dem billigeren MDF und nicht aus dem teureren Glas.
Sonst besteht die Gefahr, daß sich aufgrund der Materialpaarung ein kratziger Klang einstellt.
Hörstern
#19 erstellt: 18. Feb 2014, 11:09
Das habe ich mir gedacht, Du hast das Gerät höher gelegt.
Im Baumarkt habe ich Holzscheibchen gefunden, die ich als Gerätefüße verwende. Man kann sie noch bearbeiten und sie kratzen nicht.
xutl
#20 erstellt: 18. Feb 2014, 11:15
Hörstern (Beitrag #19) schrieb:
...Du hast das Gerät höher gelegt....
Womit wir schon einmal die Erklärung dafür hätten:
....wesentlich mehr Raumtiefe und Luft um die Stimmen und Instrumente......
Bleibt noch die Raumtiefe.
Ev. unwissentlich mit der Hilti die Wände "modifiziert"?
Highente
#21 erstellt: 18. Feb 2014, 11:35
Zweck der Übung ist es ja, das Gerät weitgehend vom Untergrund zu entkoppeln. Die Hutmuttern haben nur einen ganz kleinen Behrührungspunkt mit dem Rackboden. Hier werden Erschütterungen des Untergrundes - nein, ich springe nicht Trampolin im WZ - vom Gerät ferngehalten und Erschütterungen die das Gerät selbst produziert(CD Transport) gezielt abgeleitet.
elchupacabre
#22 erstellt: 18. Feb 2014, 11:37
Klar, was denn sonst, ich sehe, du hast dich intensivst mit dieser Thematik beschäftigt.
Die Hutmuttern entkoppeln vom Untergrund...kleiner Berührungspunkt mhm mhm, ich würde behaupten, damit koppelst du an, aber ok.
Hüb'
Moderator
#23 erstellt: 18. Feb 2014, 11:43
Wer offenes Auges durch Baumärkte schlendert, kann sich dort viele Ideen für preisgünstige "Tweaks" holen.
Frank
Soundscape9255
#24 erstellt: 18. Feb 2014, 11:44
Wie funktioniert noch mal ein Plattenspieler?
Highente
#25 erstellt: 18. Feb 2014, 11:50
Ok. Das Gerät ist also fester an den Untergrund angekoppelt. Demnach werden die durch den CD Transport entstehenden Vibrationen besser und schneller an den Untergrund abgeleitet.
Beim Plattenspieler gibts doch 2 Varianten Masse- (a la Transrotor) und Subchassislaufwerke (lynn). Auch hier geht es doch darum, dass die Abtastung der Platte möglichst ohne störende Vibrationen stattfinindet.
elchupacabre
#26 erstellt: 18. Feb 2014, 11:55
Hach wie lustig, wenn du das nicht so ernst schreiben würdest, könnte ich fast glauben, dass es Spass ist, da es aber unter Voodoo ist, kann es ja nicht ernst sein, ein Paradoxon
Highente
#27 erstellt: 18. Feb 2014, 12:00
ist doch schon in meinem Nick begründet
High ENTE
elchupacabre
#28 erstellt: 18. Feb 2014, 12:01
Warum teilst du dein angehäuftes Wissen nicht im "relevanten" Forenteil, davon hätten vermutlich alle etwas
Soundscape9255
#29 erstellt: 18. Feb 2014, 12:02
Wie funktioniert noch mal ein Stoßdämpfer im Auto?
kölsche_jung
Moderator
#30 erstellt: 18. Feb 2014, 12:14
Soundscape9255 (Beitrag #29) schrieb:
Wie funktioniert noch mal ein Stoßdämpfer im Auto? :.
bei mir ... gar nicht mehr ... hab auf den Hinwies eines Bekannten, die Stoßdämpfer ausgebaut und durch 4 Hutmuttern ersetzt
elchupacabre
#31 erstellt: 18. Feb 2014, 12:16
Somit ist der Wagen fester an den Untergrund angekoppelt und du hast eine bessere Kurvenlage?
ZeeeM
#32 erstellt: 18. Feb 2014, 12:18
Habe gerade die Rollen von meinem Bürostuhl abgemacht und durch Hutmuttern ersetzt - Ein vollkommen neues Sitzgefühl!
elchupacabre
#33 erstellt: 18. Feb 2014, 12:19
Ich habe soeben die Mütter aller meiner Freunde auf Facebook angeschrieben, ich würde sie gern gegen Hutmuttern tauschen, allerdings finde ich die entsprechende Funktion nicht, hat wer einen Tipp?
kölsche_jung
Moderator
#34 erstellt: 18. Feb 2014, 12:26
subjektiv ... deutlich mehr als ein Quantensprung würde ich sagen
wenn du entsprechend große Hutmuttern auf die Sitzfläche ... verändert sich das Sitzgefühl noch mehr
ZeeeM
#35 erstellt: 18. Feb 2014, 12:27
Mir ist auch zu Ohren gekommen das Hutmuttern bei starken Winden das Wegwehen von Kopfbedeckungen mindern soll.
elchupacabre
#36 erstellt: 18. Feb 2014, 12:28
Wobei bei Outdoor zwingend selbstsichernde Hutmuttern erforderlich sind.
sm.ts
#37 erstellt: 18. Feb 2014, 13:15
@ TE
Ist der Klang nicht etwas spitz, nervig geworden ?
Highente
#38 erstellt: 18. Feb 2014, 13:27
ja das stimmt. Wobei ich eher die Vorteile der Luftigkeit und Raumtiefe geniesse als auf den etwas "giftigeren" Hochton zu achten.
Soundscape9255
#39 erstellt: 18. Feb 2014, 13:29
Kauf dir endlich hochwertige Elektronik!
ArtistryInSound
#40 erstellt: 18. Feb 2014, 13:49
Ich hab gestern die Füsse von meinem Kassettenlaufwerk abmontiert, und auf 4 Mensch-Ärgere-Dich-Nicht Hütchen gestellt.
Mein Problem ist jetzt, das es nicht besser klingt als vorher und mir bei der wackligen Konstruktion die Kiste runtergefallen ist.
Gibts da ein Mittelchen aus der Apotheke?
Highente
#41 erstellt: 18. Feb 2014, 14:06
Ärgere dich doch nicht. Das hat man eben davon, wenn man Mensch ärgere dich nicht Hüttchen verwendet.
Fabian-R
#42 erstellt: 18. Feb 2014, 16:32
Ein Stoss(Schwingungs-) Dämpfer im Auto mindert aber keine Stöße. Das machen die Federn
visir
#43 erstellt: 19. Feb 2014, 10:05
Dann brauchst Du aber irgendwo einen Auffangbehälter für die Vibrationen, die da abfließen. Sonst steht irgendwann das ganze Zimmer unter Vibration...
Gibts im Baumarkt - gleich neben den Behältern für Spannungsabfall...
sm.ts
#44 erstellt: 19. Feb 2014, 10:19
Bin gespannt wie lange das gutgeht ....., wahrscheinlich fliegen die Hutmuttern nach ner Weile wieder raus.
ZeeeM
#45 erstellt: 19. Feb 2014, 10:37
Den Abfalll kann man gut flach pressen und als Rüttelplatten verkaufen.
Highente
#46 erstellt: 19. Feb 2014, 11:17
ihr Spötter und Ungläubigen. Ich jedenfalls höre jetzt meine CD Sammlung noch mal auf einem ganz anderen Niveau!
Hörstern
#47 erstellt: 20. Feb 2014, 13:40
Bist Du der, der da kommen sollte?
Tuning für T&A CD1200R?
floehr2002 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  9 Beiträge
T+A Spectrum ADL 2 Verbesserung
Kairaulf am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  4 Beiträge
CD-Tuning von Knopf in D-Dorf?
floehr2002 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  4 Beiträge
Disc-Homogenizer CD-Tuning
Herbert am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  16 Beiträge
CD-Player Tuning / Swoboda
ratte am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  72 Beiträge
sub tuning
austinbln am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  5 Beiträge
Tuning / Verbesserung Pianocraft E810
J.Star am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  17 Beiträge
T+A E-Link Kabel
schueppo am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  7 Beiträge
Tuning am Scheideweg.....
-scope- am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  17 Beiträge
Consonance CD 2.2. Tuning
Audiofan100 am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  128 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.265
