Tuning / Verbesserung Pianocraft E810
J.Star
#1 erstellt: 18. Okt 2008, 15:50
Grüßt euch,
ich bin seit einigen Tagen Besitzer der aktuellen Pianocraft E810 und bin überaus begeistert von dem, was mir da zum Preis von 400€ geboten wird.
Da ich durchaus weiß, dass die Aufstellung über Wohl und Weh eines Systems entscheiden kann, habe ich die Bausteine, nebeneinander platziert, in einem entsprechend stabilen und geeigneten Rack untergebracht.
Die Lautsprecher haben auf den Mission Stance Platz genommen und sind durch jeweils 4 Absorber mit der Grundplatte verbunden.
Als Cinch-Kabel kommen In-Akustik Rhodos zum Einsatz, die Lausprecher sind mit 2,5 qm. verkabelt.
Meine Frage wäre nun, welche kleinen Veränderungen ich an den Lautsprechern und oder den Bausteinen vornehmen könnte, um noch ein Quäntchen mehr herauszuholen.
Danke für die Hilfe,
J.Star
Sunfire
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 20:02
Also ich würde mit der Boxenaufstellung herumprobieren.
Aber sonst ist da nix zu machen.
Hast du eh schon mehr fürs Tuning ausgegeben als für die Anlage?
Habe gerade gesehen das die Anlage 2x60 Watt hat. Wenn das RMS sind würde sich durch bessere Boxen sicher ne Klangsteigerung machen lassen.
Aber das ist ja nicht mehr Tuning sonder Voodoo. Auch wenn es ne gute Microanlage ist irgendwann steht es aber mal an.
mfg francy
J.Star
#3 erstellt: 19. Okt 2008, 00:16
Bislang ist in ein etwaiges Tuning noch kein Cent geflossen, da ich lediglich die allein aus optischen und allgemein "aufstellerischen" Gründen relevanten Ständer erworben und sie durch die Absorber ergänzt habe.
Ansonsten ist die Anlage noch, wie sie war- von den Cinch-Kabeln für 25€ und den Lautsprecherkabeln für ca. 10€ einmal abgesehen.
Ich vermutete etwas Potential in den Gehäusen der Lautsprecher, an welchen sie eventuell noch etwas herumwerkeln ließe.
Gruß,
J.Star
P.S.: Ich bin in Sachen Hifi keineswegs unbeleckt, da mein vorheriges Setup aus der SONICS Argenta, einen NAD C 355BEE und einem NAD C 515BEE bestand.
Nichtsdestotrotz begeistert mich die kleine Pianocraft!
Wie viel Hifi braucht der Mensch?????
Argon50
#4 erstellt: 19. Okt 2008, 01:00
Hallo!
So viel wie er benötigt um zufrieden zu sein.
Also wirklich was raus holen kannst du evtl. mit anderen Lautsprechern aber hauptsächlich mit einer optimalen Aufstellung der selben und einer Optimierung deines Raumes.
Am besten einen oder noch besser mehrere Blicke in die Akustik Rubrik werfen.
Die Seite hier ist nicht schlecht für die Aufstellung:
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
(dort die zwei Links rechts oben nicht übersehen.)
Grüße,
Argon
J.Star
#5 erstellt: 19. Okt 2008, 12:59
Nun wird mir klar, weshalb meine Argenta in meinen vier Wänden vollkommen anders klang, als noch im Fachgeschäft und dessen Hörraum..!
Sunfire
#6 erstellt: 19. Okt 2008, 14:33
Jo die Aufstellung der Boxen ist die Halbe Miete. Also mal mit Aufstellung und Hörplatz ein bisschen varieren. Das macht halbwegs was aus
mfg francy
HerEVoice
#7 erstellt: 20. Okt 2008, 04:45
Hi
J.Star schtieb:
Was stellst du dir denn vor darin rum zu werkeln und zu "optimieren"?
Die "Schuhkartons" klingen für die Größe ganz gut. Yamaha hat da gute Arbeit geleistet und versteht u.a. als Instrumentenbauer auch etwas von dem Thema. Haben also genug Ressourcen und Erfahrung aus der Größe noch etwas vernünftiges heraus zu holen und haben diese mMn. auch genutzt.
Wenn du den Kleinen mehr Fundament (Hier besteht ein Mangel, wen wundert´s) verpassen willst, stell einen Sub dazu. Unter anderem hat Yamaha da passendes im Programm.
Macht im Gegensatz zu Basteleien Sinn, ist auch nicht sooo teuer und dieses mehr an Klang wirst du durch kein Tuning/Voodoo der Welt erreichen.
Ansonsten ist bis auf die schon aufgezeigten Möglichkeiten auch mMn. nichts weiter sinnvolles zu tun.
Herbert
[Beitrag von HerEVoice am 20. Okt 2008, 04:49 bearbeitet]
Sunfire
#8 erstellt: 20. Okt 2008, 11:10
Wenn du wieder ne Regalbox haben willst dann würde ich dir die neue Energy Serie empfehlen. Klingt sau gut und macht halbwegs Dampf mit nen vernünftigen Tieftonfundament.
Aber am Besten fährst du mit Standboxen. Die meisten glauben, das man für Standboxen mehr Leistung braucht. Stimmt nicht. Regalboxen haben nen schlechteren Wirkungsgrad
Aber das müsste man testen wieviel Power die Anlage hat. Also am besten mit der Anlage zum Händler gehen und Boxen probieren. Das Teil ist ja nicht so schwer.
mfg francy
Argon50
#9 erstellt: 20. Okt 2008, 11:13
Na, na, na, jetzt wird es aber sehr pauschal.
So kann mann das nicht stehen lassen.
Es gibt bei Stand- wie bei Kompaktlautsprechern welche mit hohem und welche mit geringerem Leistungsbedarf.
Grüße,
Argon
Sunfire
#10 erstellt: 20. Okt 2008, 11:14
Jo stimmt schon, aber meistens ist es so. Schätze mal weil aus nen Großvolumigen Gehäuse sowieso mehr Pegel rauskommt.
Naja für sowas gibts ja die Angaben beim Wirkungsgrad. Nach der kann man sich schon mal richten
mfg francy
langsam
#11 erstellt: 20. Okt 2008, 11:59
mfg francy
Nur das der Wirkungsgrad nicht unbedingt was mit dem Volumen zu tun hat...
Standboxen sind eine Modeerscheinung, nicht mehr und nicht weniger. Akustische haben sie keinesfalls irgendwelche Vorteiel, eher im Gegenteil, aber leider gibt es nahezu keine großvolumigen "Kompaktboxen" mehr, die man auf Ständer stellt.
Aber es gibt jede Menge Standboxen, die eigentlich zu groß sind für die verbauten Chassis oder intern Abteilungen abgetrennt haben und so das wirksame Volumen reduzieren, ohne die modische "Aussenwirkung" zu beeinträchtigen.
Gruß, l
WinfriedB
#12 erstellt: 20. Okt 2008, 13:00
HerEVoice schrieb:
Hi
Naja, die Synergieeffekte zwischen dem Klavierbau und dem LS-Bau dürften eher gering sein... ich glaube nicht, daß du gerne Boxen mit einem Gehäuse haben würdest, das gezielt Resonanzen erzeugt. Die Anforderungen beim Boxenbau sind denn doch etwas anders.
Was mich beunruhigt, ist, daß Yamaha auch Motorräder baut und möglicherweise die Erfahrung beim Feintuning des Auspuffgeräuschs in die Boxen einfließen ließ ;-)
HerEVoice
#13 erstellt: 20. Okt 2008, 14:16
Hi
Bootsaußenborder bauen sie auch noch.
Das mit den Resonanzen werden sie schon bedenken und werden keine Hölzer für den Akustikgitarrenbau verwenden.
Das hier andere Anfordeungen herrschen ist mir vollkommen bewußt. Scherzkeks.
Meine Bemerkung bezog sich auf eine möglichst authentische Klangabstimmung unter Verwendung der im LS- Bau üblichen Materialien. Hier kann ich mir sehr gut vorstellen das beide Abteilungen zusammenarbeiten. Und auf die Erfahrung im Instrumentenbau wird auch von Yamaha diesbezüglich auch verwiesen. Und bis zum Beweis des Gegenteils nehme ich es dieser alteingesessenen, glaubhaften und gute Qualität produzierenden Fa. auch ab. Für reines Werbegewäsch halte ich es nicht.
Herbert
[Beitrag von HerEVoice am 20. Okt 2008, 14:20 bearbeitet]
Rattensack
#14 erstellt: 20. Okt 2008, 14:28
Da möchte ich mich anschließen. Ich kenne Yamaha auch aus dem PA- und Studiobereich, und dafür bauen die ganz hervorragendes Geraffel für bezahlbare Bezahlung.
Zwar werden die Klavierbauer und die Boxenbauer nicht an der gleichen Hobelbank stehen, und die Boxenbauer werden kaum noch bei den Gitarrenbauern nachfragen, ob ne Schraube Links- oder Rechtsgewinde hat, aber ich denke schon, das sämtliche Abteilungen von in Jahrzehnten gemachten Erfahrungen untereinander profitieren (können, wennse wollen oder müssen).
Faziär wäre zu resümieren: Yammi = viel gut!
WinfriedB
#15 erstellt: 21. Okt 2008, 06:02
Das wäre ja auch ein schlechter Werbetexter, der das nicht täte.
Ich kann mich erinnern, daß Fiat in den 60er Jahren in den Autowerbeanzeigen auf seine Erfahrungen im Bau von Düsenjägern verwiesen hat. Beim Fiat 500 ist davon aber wohl eher weniger eingeflossen.
WinfriedB
#16 erstellt: 21. Okt 2008, 06:04
Damit mich keiner falsch versteht: ich wollte damit nicht sagen, daß Yamaha im Heim-Audio-Bereich Schrott baut. Ich glaube allerdings nicht, daß es mit den Verweisen auf den Instrumentenbau in den Werbetexten viel auf sich hat. Auch Boxenbauer, die NICHT über instrumentenbauende Kollegen verfügen, können hervorragende Boxen bauen.
HerEVoice
#17 erstellt: 21. Okt 2008, 07:39
Hi
Denke ich auch. Habe zumindest noch keinen 5ooer mit seitlich angeflanschten Turbinen gesehen.
Halte diesen Verweis bei der Verarbeitungsqualität des Wägelchens für hochprozentig sinnnfrei.
Da hast du recht. Ändert aber nichts an meiner Wahrnehmung diesbezüglich.
Habe kein Problem damit dieses zu bestätigen.
Herbert
Consonance CD 2.2. Tuning
Audiofan100 am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  128 Beiträge
Verstärker tuning marantz pm7000
-[-Flo-]- am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  20 Beiträge
Disc-Homogenizer CD-Tuning
Herbert am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  16 Beiträge
Wirklich effektives Tuning.
uweskw am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Kabel an Yamaha Pianocraft
Wander am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  37 Beiträge
Systemsteuerungskabel Pianocraft MCT-E410
werter67 am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  9 Beiträge
Tuning Netzkabel & Steckerleiste oder Voodoo?
DirkF am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  13 Beiträge
Erfahrungen mit Hoer-Wege Tuning
cpjones am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  72 Beiträge
Pioneer-Tuning
twisted_Ryda am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  7 Beiträge
Tuning Link
Horn-Fan am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
