Verbindungspriorität ?
Pilot74
#1 erstellt: 09. Dez 2013, 21:21
wie schon im Titel steht, bin ich am überlegen wo die priorität des besseren Cinchkabel liegen soll :
zwischen Quelle und Vorstufe ?
oder
zwischen Vorstufe und Endstufe ?
Tips und Erklärungen werden gern gesehen
pelowski
#2 erstellt: 09. Dez 2013, 21:50
die erste Frage, die sich mir stellt: Was verstehst du unter "besser"?
Derartige Kabel unterscheiden sich technisch nur in wenigen Parametern, wenn sie vernünftig (also ohne z,B. irgendwelche integrierten Zusatzkästchen) gemacht sind.
Bei einer hohen Quellimpedanz könnte einzig eine hohe Kapazität des Kabels stören. Aber auch dazu ist eine deutlich größere Länge als die Übliche von 0,7-1m nötig!
Alle anderen Parameter (Induktivität, Ableitung, Widerstand) spielen für diese Anwendung praktisch keine Rolle.
Es wird häufig auf die Wichtigkeit einer sehr guten Abschirmung hingewiesen. Auch das ist nur von praktischer Bedeutung unter Bedingungen, wie sie im normalen Wohnumfeld kaum vokommen und ebenfalls nur bei hoher Quellimpedanz.
Dass selbst solche Verbindungskabel ohne Abschirmung hinreichend funktionieren, sieht man bei Kimber. Ich hatte mal vor Jahren eins in der Hand, das bestand aus drei (oder vier?) verflochtenen Adern L, R, Masse. Trotzdem würde ich es als Fehlkonstruktion bezeichnen.
Wichtig sind ordentliche Stecker und fürs Auge dürfen die Kabel auch "schön" sein.
Grüße - Manfred
Soundscape9255
#3 erstellt: 09. Dez 2013, 23:01
Ein Wort: Kabelschwachsinn!
Giustolisi
#4 erstellt: 10. Dez 2013, 20:18
Füe eine hohe Kapazität braucht man eine große Fläche und/oder ein dünnes Dielektrikum. Man sollte also ein Kabel nehmen, bei dem der innere Leiter nicht allzu dick ist (wenig Fläche) und gegen die Masse dick isoliert ist (dickes Dielektrikum), wenn man ein gutes Cinchkabel haben will.
Wenn man selbst löten kann (was wirklich nicht schwer ist) empfehle ich Instrumentenkabel wie es verwendet wird um elektrische Gitarren mit den Verstärkern zu verbinden. Solche Kabel bringen alles mit was ein gutes Cinchkabel ausmacht. Dazu sind sie robust und schauen meistens gut aus. Solche Kabel gibt es auch in verschiedenen Ausführungen für ein Taschengeld.
Vorstufe -> Endstufe, Cinchkabel gesucht.
carlos_bln am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  15 Beiträge
1-Quelle-Vorstufe?
am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  13 Beiträge
Vorstufe -> Endstufe: wo gibt's lange Kabel?
andre11 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  26 Beiträge
Vorstufe aufsplitten
mroemer1 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
Cinchkabel Reihenfolge
Marton12 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  7 Beiträge
Tuning Vorstufe Erfahrung
Philmop am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  197 Beiträge
Marantz Drahbrücke für Vorstufe Endstufe
Rimodar am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  4 Beiträge
Kleine Vorstufe
peterpantau am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  2 Beiträge
Welche Kabel zwischen Vor-Endstufe
Gatterwatz am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  3 Beiträge
rothwell pegeldämpfer
frale am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.817
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
