Schallpegelmessgerät
-marvin-
#1 erstellt: 07. Mai 2013, 14:32
ich bin auf der Suche nach einem Schallpegelmessgerät. Es soll verwendet werden, um die Lautstärke für den Blindtest von zwei verschiedenen Geräten anzugleichen. Ich habe gelesen, dass man da genauere Geräte bräuchte, die auch entsprechend teurer (mein max. Budget ist leider nur 50€) sind. Stimmt das und wenn ja, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, einen möglichst genauen Pegelabgleich hinzubekommen ?
Gruß Marvin
Cogan_bc
#2 erstellt: 07. Mai 2013, 14:40
Du hast sicher ein Handy
schau mal nach apps dafür
es gibt zB "Noise Meter"
das wird allerdings über 90 db sehr ungenau da das Micro dann runterregelt.
Richtiges Messgerät ist natürlich viel besser, aber geht so als Notbehelf wenn das Budget nicht reichen sollte
-marvin-
#3 erstellt: 08. Mai 2013, 11:21
Danke für den Tipp, aber ich besitze kein Handy, mit dem man sich Apps runterladen kann. Vielleicht kauf ich mir aber demnächst ein neues (mein altes hat immerhin schon 8 Jahre auf dem Buckel ), dann wäre das eine Option.
pelowski
#4 erstellt: 08. Mai 2013, 13:22
-marvin- (Beitrag #1) schrieb:
...Schallpegelmessgerät. Es soll verwendet werden, um die Lautstärke für den Blindtest von zwei verschiedenen Geräten anzugleichen. Ich habe gelesen, dass man da genauere Geräte bräuchte... Stimmt das und wenn ja, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, einen möglichst genauen Pegelabgleich hinzubekommen ?
so wird das nichts.
Mit einem Schallpegelmesser kannst du nicht genau genug den Pegel einstellen. Geringste Veränderungen im Raum oder
in der Position des Messgerätes und der Testpersonen verursachen schon unakteptable Pegeländerungen.
Es genügt, den Pegel von Testfrequenzen an den Verstärkerausgängen (sofern dieselben LS verwendet weden) mit einem geeigneten Multimeter genau einzustellen.
Grüße - Manfred
stefanstick2
#5 erstellt: 08. Mai 2013, 13:26
Ich habe das von Teufel. Es ist ganz ok und kostet auch nicht die Welt.
bapp
#6 erstellt: 08. Mai 2013, 13:42
(sofern dieselben LS (und Kabel(-Längen))verwendet weden)
pelowski
#7 erstellt: 08. Mai 2013, 13:51
Ja, klar, dann musst du aber auch noch den Querschnitt erwähnen.
Grüße - Manfred
visir
#8 erstellt: 08. Mai 2013, 16:01
Mit Testton die Ausgangsspannung des Verstärkers zu messen wäre auch mein Vorschlag gewesen. Ist immer noch das Optimum aus Genauigkeit und Aufwand.
Amperlite
#9 erstellt: 08. Mai 2013, 17:37
Korrekt, das kann man vergessen.
Die Geräte an sich haben schon eine Abweichung +/- 2 dB und mehr. Für einen Blindtest solltest du aber 10x genauer abgleichen.
Wenn man das Messgerät nicht auf einem Stativ montiert, können die Abweichungen noch größer werden.
Man nimmt ein einfaches Multimeter (10 Euro reicht aus) im AC-Spannungsmessbereich und gleicht alle Kanäle ab. Ja, alle. Links und Rechts!
-marvin-
#10 erstellt: 08. Mai 2013, 23:13
Alles klar, danke für eure Hilfe ! Jetzt muss ich mir in demnächst nur noch ein Umschaltpult für die Verstärker bauen
visir
#11 erstellt: 10. Mai 2013, 09:37
-marvin- (Beitrag #10) schrieb:
Alles klar, danke für eure Hilfe ! Jetzt muss ich mir in demnächst nur noch ein Umschaltpult für die Verstärker bauen :prost
Zwei Verstärker auf einem LS-Paar? Ich hab da einen 4-poligen Industrie-Schalter von Kraus&Naimer... müsste man nach Belieben konfiguriert dort bestellen können... könnte ich meine Kontakte dort aufwärmen (bei Bedarf auch Goldkontakte )... kostet gefühlsmäßig 30-50€. (ich hatte dort ein Projekt und ihn daher einfach so bekommen...)
Blindtest
Dirk_27 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  59 Beiträge
Pegelmessung/Pegelmessgerät für LS Blindtest
zani am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  14 Beiträge
HDMI-Kabel Blindtest
Snake am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  77 Beiträge
Workshop: Blindtest
Duncan_Idaho am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  89 Beiträge
Gesucht: Teilnehmer an Blindtest
martin am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  2 Beiträge
Cinchkabel Budget 50 Euro
moscher72 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  16 Beiträge
Netzkabeltest in Audio / Blindtest und unverblindeter Test, Erwartungshaltung und Ergebnisschuldung?
Uwe_Mettmann am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  6 Beiträge
Blindtest funktioniert nicht! Ein Versuch...
Grzmblfxx am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  26 Beiträge
Jetzt wirds interessant- Kabelblindtest in der AUDIO!?
GandRalf am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  264 Beiträge
Welche Tuning-Anbieter gibt es?
Matze81479 am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTurisVPN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.960
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
