| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Günstige, gut ausschauende Lautsprecherkabel gesuc... | |
Günstige, gut ausschauende Lautsprecherkabel gesucht+A -A |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Jan 2015, 13:47
Ein frohes neues Jahr an alle! Da ich mir demnächst ein paar schicke Standlautsprecher zulegen werde, sollten jene auch angemessen verkabelt werden. Nein, ich rede nicht von Kabelklang oder ähnlichem ![]() Da die Lautsprecher höchstwahrscheinlich mehr als 50cm im Raum stehen werden und man die Kabel dabei sieht, sollte das Kabel auch passabel aussehen. Da ich noch ein Kabel ähnlich jenem Cordial 2,5mm Lautsprecherkabel übrig habe, wollte ich jenem einen Viablue Geflechtschlauch verpassen. Jener soll wohl sehr dehnbar sein und für das Kabel passen. Ich hätte mal einen oder zwei Meter mehr bestellt, als ich brauche. Dazu ein paar Bananas, welche ihre Kabelaufnahme hinten besitzen. Ein wenig Schrumpfschlauch ließe sich bestimmt noch auftreiben ![]() Sind diese Komponenten miteinander kompatibel bzw. gibt es bessere? Oder gibt es ein ähnliches Produkt fertig günstiger zu bekommen? Danke für eure Hilfe und Gruß Jan |
ingo74
erstellt: 01. Jan 2015, 13:51
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Jan 2015, 14:14
Der Preis scheint angemessen. Dennoch sind mir 50€ eigentlich zu viel ![]() Zudem verstehe ich bei dem Kabel nicht so ganz, wie und wo aufgetrennt wird. Ist das Set zum Betrieb von zwei Lautsprechern mit Bi-Wiring gedacht ? Gruß Jan |
Jens1066
erstellt: 01. Jan 2015, 14:24
Hallo, ich habe meine LS Kabel auch selbst konfektioniert und wenn man ein wenig in der Bucht schaut, findet man so einiges an Bananas, Kabelschuhe, Geflechtschlauch in verschiedenen Dicken, Splitter usw.. Geflechtschlauch gibt es z.B. hier in verschiedenen Dicken und Designs.Bei mir sieht es so aus, die Splitter hab ich allerdings selbst gemacht...... |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Jan 2015, 14:32
Der gleiche Geflechtschlauch bei ebay mit den halben Versandkosten ![]() Wenn du den Viablue verwendet hast, welche Dicke hast du für welche Kabel verwendet? Splitter werde ich mir denke ich sparen können. So oft werde ich nicht hinter Amp und Lautsprecher schauen. Scheinen auch die gleichen Stecker wie die von mir verlinkten zu sein; schaut gut aus |
Jens1066
erstellt: 01. Jan 2015, 14:58
Dicke kommt auf die Kabel an, die Du wählst. Auf der Cordial Seite findest Du die Dicke der Kabel.Medium für das Kabel "gesamt" hab ich genommen (von 6-17 mm Kabeldicke). Dann noch Small für die einzelnen Adern. Das muss aber nicht sein. Bananas sind die selben, bei mir steht halt Nakamichi drauf. Die Dinger sind richtig gut, da das Kabel mit zwei gegenüberliegenden Madenschrauben fixiert wird. Hält bombenfest. Vergesse aber nicht, Schrumpfschlauch zu besorgen. Geflechtschlauch hab ich erst mal mit Tesafilm fixiert, da dieser sich aufdröselt. Schrumpfschlauch "drübergeschrumpft", dann passiert da nichts mehr. Auch Cinchkabel lassen sich perfekt selbst konfektionieren. Da kann man die tatsächlich gebrauchte Länge basteln und hat kein riesen Kabelgewurstel. ![]() |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Jan 2015, 15:24
Also kann ich mit 8mm rechnen. Wäre Medium wohl passender ![]() Cinchkabel brauch ich wohl nicht, bei mir hat alles Hdmi. Schrumpfschläuche gibt's ja zum Spottpreis, da nehm ich dann ein Set mit in den Warenkorb auf. Hast du irgendwo etwas zu den Splittern dokumentiert? Kann man sich eigentlich sparen, diesen Teil sieht man ja nicht. Stört aber das Gesamtbild |
Jens1066
erstellt: 01. Jan 2015, 16:21
Ne, da hab ich nichts dokumentiert. Ist aber im Prinzip einfach, ein großes 8mm Loch hinten dass das Kabel reinpasst. Dann von oben 2 Löcher, wo die Einzellitzen reinpassen. Nahe beieinander gesetzt gehen die in´s 8mm Loch über. Wenn man keinen Zugriff auf eine Drehbank hat, kann man das Ganze ja auch aus Holz machen. Wenn man keinen Bock auf Selbstbau hat, gibt´s die Dinger auch z.B. hier zu kaufen. [Beitrag von Jens1066 am 01. Jan 2015, 16:22 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Jan 2015, 16:41
Aus was sind deine Splitter denn gemacht? |
Jens1066
erstellt: 01. Jan 2015, 16:45
Aus Alu und nach dem Bearbeiten Glasperlen gestrahlt. Danach die "Rillen" und Phasen nochmal überdreht. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Jan 2015, 16:53
Ne silberne Filmdose tuts auch Aber schön siehts aus! Mal schaun, was mir die Optik Wert ist. Filmdose wäre wohl gar keine blöde Idee. Fällt dir/euch da noch eine ähnliche, fast kostenlose, Alternative ein? Gruß Jan |
Jens1066
erstellt: 01. Jan 2015, 17:03
Filmdose ist doch OK. Wie gesagt, Holz wäre auch noch ne Alternative, z.B. einen Besenstiel auf Länge absägen und die Löcher wie beschrieben reinbohren. Dann schön schleifen und lasieren, ölen, lackieren, wie es Dir beliebt. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Jan 2015, 20:37
Der vorhandene Hohlraum in der Filmdose macht es glaube ich einfacher; Ein wenig Glitzer-Silberspray mit Struktur drauf und ich kann das Kabel für 100€ dem Fachhändler verkaufen |
edle dennoch günstige Lautsprecherkabel gesucht fidus am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 9 Beiträge |
Gute aber Günstige Lautsprecherkabel Marantzer am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel gesucht! Audiofan100 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 24 Beiträge |
Lautsprecherkabel gesucht! ! Bose-Freak am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
Sehr gutes Lautsprecherkabel gesucht !!!! richard11 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 177 Beiträge |
neutrales lautsprecherkabel gesucht placebo am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 90 Beiträge |
Günstiges Lautsprecherkabel gesucht Micha125 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 26 Beiträge |
High End Lautsprecherkabel gesucht det_2706 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel? seagal26 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel Stella KS Info gesucht brummeli am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.768
