Suche Cinchverteiler und 15m Cinch-Kabel
kesandal
#1 erstellt: 12. Mrz 2012, 00:06
ich wollte mein Problem zunächst durch Googeln und SuFu hier lösen aber ich bin kein Stück voran gekommen
Zur Situation:
Ich möchte von meinem Rechner aus das Audio-Signal an Kopfhörer, Lautsprecher und 5.1 System im Wohnzimmer verteilen.
Zwischen Wohnzimmer (Logitech Z5100) und PC liegen ca. 11 - 12 Meter.
Soundkarte ist eine Asus Xonar HDAV Deluxe.
Meine Idee war folgende:
Soundkarte Front L , Front R ==> Cinch Umschalter ===> Kopfhörer, Lautsprecher und Z5100
Soundkarten, Sub, Rear L, Rear R ===> Z5100
Zunächst zum Kabel:
Bis 10 Meter habe ich hier im Forum ein Paar empfehlungen zu Lyndahl gelesen. Doch 15 Meter gibt es nicht von diesem Hersteller - und 2 hinter einander (10 + 2) zu Schalten ist wohl auch nicht die Lösung.
Gibt es brauchbare Kabel in dieser Länge von einem anderen Hersteller?
Zum Umschalter.
gefunden habe ich folgende:
(Ich brauche ja - wenn ich es richtig verstehe - 1x Input, 3x Output)
http://www.amazon.de...id=1211198374&sr=1-2
http://www.amazon.de...ZO1ZW/ref=pd_cp_ce_0
http://www.conrad.de...ACH/1320012&ref=list
Nr. 1 von Hama fällt durch, da ich hier nur 1x Output habe. Umschalten lässt sich dies vermutlich nicht...
Nr. 2 - eventuell brauchbar?
Nr. 3 - mit Verstärker, eventuell mehr brauchbar als Nr. 2?
Wichtig ist mir, dass die Qualität nicht zu sehr leidet bzw. nach Möglichkeit garnicht.
Vielen Dank im Voraus
Kesandal
WeisserRabe
#2 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:06
schreib Hippeli an, der macht dir dein Wunschkabel
http://www.hippeli-pa.de/index.htm
kesandal
#3 erstellt: 13. Mrz 2012, 00:08
Hallo WeisserRabe,
danke für den Tip, werde mich nachher mal die Webseite anschauen
Was sagst Du denn zu dem Verteiler/Verstärker?
Viele Grüße
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 13. Mrz 2012, 00:32
Hallo Kesandal,
nur ein paar Hinweise von mir.
Bei einem so langen Kabel solltest darauf achten, dass es einen möglichst geringen Kapazitätsbelag hat. Also schaue dir die Daten des Kabels vor dem Kauf an. Es sollte möglichst nicht mehr als 50 pF/m sein. Nimm ein Koaxkabel (geschirmt mit nur einem Innenleiter). Falls du mit Hippeli Kontakt aufnimmst, spreche das an.
Bist du sicher, dass der PC deinen Kopfhörer treiben kann? Meist ist für einen normalen Audioausgang die Kopfhörerimpedanz zu niedrig.
Die Lautsprecher, sind das aktive? Passive Lautsprecher kannst du auch nicht direkt an den PC anschließen.
Sorry, wegen meines Nachfragens, aber hier im Forum sind schon solche Dinge vorgekommen.
Uwe
kesandal
#5 erstellt: 13. Mrz 2012, 00:40
Hallo Uwe,
bei den Kopfhörern handelt es sich um die AKG K530.
http://www.areadvd.de/hardware/2007/akg_k_530.shtml
Habe die jetzt schon am Rechner angeschlossen, nur muss ich halt immer umstöpseln
Eventuell zur Soundkarte noch paar Infos:
Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted):
Up to 120 dB for all channels dB dB
Output THD+N at 1kHz:
Up to 0.0004% (-108dB)
Frequency Response (-3dB, 24-bit/96kHz input):
<10Hz to 46kHz
Sample Rate Conversion Quality:
Almost lossless, high-fidelity floating-point filters, with:
-140dB THD+N (typical value for 44.1K->48KHz, 24bit)
145dB Dynamic Range (typical value for 44.1K->48KHz, 24bit)
Lautsprecher:
Ich habe jetzt übergangsweise leider nur "noName" Lautsprecher.
Im Sommer möchte ich mir aber eventuell die Nubert nuPro A-10 holen (Aktivlautsprecher).
Deine Hinweise zum Kabel werde ich im Hinterkopf behalten. Vielen Dank.
kesandal
WeisserRabe
#6 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:22
hat dein PC-Gehäuse keinen Kopfhöhreranschluss an der Front?
sowas sollte zum umschalten reichen: http://www.conrad.de...ULT/1320012&ref=list
bei Output schließt du den Ausgang vom PC an, bei Input den Kopfhöhrer und die Nuberts (für den KH brauchst du dann noch nen Adapter von Chinch-Male auf Klinke-female)
natürlich tuts auch ein günstigeres Teil, das war nur das erste, das ich gefunden hab
kesandal
#7 erstellt: 14. Mrz 2012, 08:20
Ich könnte die Frontpanel-Anschlüsse an der Soundkarte verwenden,
ein User in einem anderen Forum schrieb mir diesbezüglich damals:
Frontanschlüsse sind durch schlechte Abschirmung potentiell störanfällig und nicht empfehlenswert.
Daher bleibe ich lieber bei der Lösung über die Rear-Anschlüsse.
Zu Deinem Vorschlag, ist es richtig, dass ich eine Lösung mit 2x Input und 1x Output verwenden soll anstatt umgekehrt?
Ich schließe also sozusagen die Geräte "verkehrtherum" an?
Hier habe ich noch eine 3x Input, 1x Output Variante von Deinem Vorschlag gefunden.
kesandal
WeisserRabe
#8 erstellt: 14. Mrz 2012, 18:00
elektrisch ist es komplett egal, da drin steckt nichts andres als ein Schalter, dem ist es egal in welche Richtung das Signal fließt
die Störungen die an den Frontanschlüssen anliegen sollen konnte ich noch nie hören, wenn die Störungen im PC rumgurken strahlen sie genauso auf die hinteren Anschlüsse, von Aussen schirmt das PC Gehäuse ausreichend ab
hippelipa
#9 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:14
call my Name....
Ja.. zunächst mal Schwarzseherei..
Das es kaum unsymetrische Kabel über 6m gibt, hat den Grund, dass es technisch nicht ratsam ist. Ich gehe davon aus, dass du eine sog. Brummschleife bekommst. Da hilft leider das beste Kabel nichts.
Gerade PC mit interner Soundkarte --langes-Kabel--> Stereoanlage macht fast immer Stress. Gute Trenntrafos (die diesen Effekt minimieren) für 5.1 werden bald soviel kosten wie ein kleiner Media-PC den du einfach neben deine, nennen wir es, Homeentertainmentzentrale stellst und direkt befeuerst. Solange alles auf der gleichen Steckdosenleiste hängt braucht man nicht mit Problemen rechnen, aber um so weiter, Geräte die unsymetrisch verbunden sind, auseinander stehen, desto warscheinlicher wird ein Brummer! Achja. Manchmal hat man Glück. (Kommt vor). Ich habe immer Pech und probiere es mittlerweile erst gar nicht mehr und greife gleich zu Profiverbindungen.
Mein Tipp: versuche erstmal deine Leitung irgendwie frei mittels Kabeln aus der Kruschkiste zusammenzupfuschen. Wenn du bei hergestellter Verbinung (muss nur ein Kanal sein) einen Brummer hast (tiefer Bass Sinuston bei 50Hz), ist das eine Brummschleife und du hast Pech. Wenn es "nur" rauscht, knuspert, raschelt.. bekommt man das tatsächlich mit guten Kabeln weg. Um den Brummer weg zu bekommen muss man entweder Standort und Strombezug ändern, das Signal auftrennen, oder Verbrechen gegen die VDE begehen, was ich hier aber nicht im Detail beschreiben werde.
kesandal
#10 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:36
Hallo und vielen Dank für Eure Hilfreichen Antworten.
hippelipa: Ich werde Deinen Tip man befolgen zunächst die Verkabelung "einfach so" zu testen.
Verstehe ich es richtig, die Brummschleife kriege ich definitiv nicht, wenn PC und Anlage (im Wohnzimmer) über die gleiche Steckdose laufen? Das würde ich eventuell sogar hinkriegen ca. 5 - 10m Verlängerungskabel dürften kein Problem darstellen.
Kesandal
hippelipa
#11 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:55
Sagen wir es ist sehr unwarscheinlich wenn du die mitgelieferten Netzkabel alle in die gleiche Steckdosenleiste rein bekommst. Verlängern zählt nicht. Dadurch bekommst du auch einen Spannungsfall, der zu einem Brummen führt. Aber Probier es aus. Ich habe bei so Experimenten immer Pecht, bedeutet, das genug Glück für andere übrig bleibt. Einfache Mengenlehre. :-)
kesandal
#12 erstellt: 23. Mrz 2012, 21:23
wollte mal über den Stand der Dinge informieren.
Habe heute ca. 15m "Schrott"-Chinchkabel verwendet und habe ein deutliches Brummen abhängig von der Lautstärke gehört.
Bei Lautstärke = 0 war nichts zu hören.
Ich denke das ist die Brummschleife oder?
Morgen kommt noch ein Test mit dem verängerten Stomkabel - zur Sicherheit -
Welche Möglichkeiten habe ich eigenltich sonst noch?
Bleibt nur noch digital?
hippelipa
#13 erstellt: 25. Mrz 2012, 16:14
Brauchst du einen Lineisolator, auch Trenntrafo genannt.
Als Gewerblicher möchte ich hier keine Werbung für bestimmte Produkte machen. Bei Interesse Mail an mich.
Suche spezielles Cinch Kabel
Smarti_X am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  5 Beiträge
Suche Cinch Kabel
h3in3k3n am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
cinch/cinch Kabel
RonaldRheinMain am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
Suche gut aussehendes Cinch Kabel.
Airwalker1 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  3 Beiträge
Cinch-Steckdosen
Megadubios am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  5 Beiträge
cinch kabel
maggy222 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
Cinch Kabel
Lukas_D am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  91 Beiträge
Cinch Kabel
Balmung am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  39 Beiträge
Welches Cinch Kabel ? [Auswahl]
fender666 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
