welche sl kabel welcher durchmesser, welche cinchkabel -Sommer?
sparry
#1 erstellt: 30. Dez 2011, 15:41
Hallo ich habe mir jetzt mal einen naim nait 5 gebruacht zu Weihnachten geschenkt und wollte euch mal fregen welche stecker und welches kabel sich lont zu kaufen zum selberlöten.
ist das sommer kabel vom preisleistungsverhältniss so gut?
das netzkabel ist glaube ich auch nicht schlecht wenn es durch ein viablue getauscht wird,würde mich um jede nachricht freuen .
einen guten rutsch ins neue
lg sparry
[Beitrag von sparry am 01. Jan 2012, 19:47 bearbeitet]
bapp
#2 erstellt: 30. Dez 2011, 15:55
Naim ist doch, glaube ich, nicht ganz billig.
Wenn die es dann nicht schaffen sollten, ein geeignetes Netzkabel beizupacken, würde ich mich an deiner Stelle ganz schön wundern.
bapp
[Beitrag von bapp am 31. Dez 2011, 07:37 bearbeitet]
visir
#3 erstellt: 30. Dez 2011, 16:07
Kabel für welchen Zweck/ welche Verbindung?
Viablue-Kabel können auch nicht mehr als den Strom leiten, und mehr muss ein Netzkabel nicht. Solange das Original-Netzkabel nicht defekt ist, gibt es keinen Grund zum Tauschen.
sparry
#4 erstellt: 30. Dez 2011, 16:47
ich bräuchte die verbindungskael zwischen verstärker und zum cd player und zum schallplattenspieler
das netzkabel hat einen querschnitt von 1 mm quardatt
Jeck-G
#5 erstellt: 30. Dez 2011, 16:54
Reicht doch für 10A, die deine anlage niemals ziehen wird. Außerdem dürfen Kaltgerätestecker diesen Typs eh nur bis 10A belastet werden, also bringt auch ein dickeres Kabel nichts.
Kommt drauf an, welches.
Wenn du was Vernünftiges (gute techn. Eigenschaften, robust, langlebig, quasi eine einmalige Anschaffung) haben willst, empfehle ich Sommer Spirit XXL mit Neutrik Profi-RCA:
Kosten:
Ca. 2€/m für das Kabel (Monometer), ca. 16€ für ein Paar Stecker, also ca. 40€ für 2 Stereometer.
Zuzüglich Zeit, etwas Lötzinn und Strom für den Lötkolben.
Besorgen kannst Du die Teile z.B. bei HippeliPA (Mitglied im Forum), er könnte es Dir aber auch konfektionieren (bzw. auch andere Kabel).
[Beitrag von Jeck-G am 30. Dez 2011, 16:56 bearbeitet]
sparry
#6 erstellt: 31. Dez 2011, 00:38
der naim hat aber andere anschlüsse
was haltet ihr von den furutech netzsteckern
und hicon steckern?
hf500
Moderator
#7 erstellt: 31. Dez 2011, 01:09
Moin,
was fuer welche?
Wer zuviel Geld hat... Technisch sinnlos, sie koennen nichts, was ein Standardstecker nicht auch kann. Ausser anders aussehen. Der Stecker eines Buegeleisens hat da mehr zu ertragen und kommt seiner Aufgabe problemlos nach.
und hicon steckern?
Wird wohl funktionieren, mehr kann man von Steckverbindern nicht erwarten.
73
Peter
sparry
#8 erstellt: 31. Dez 2011, 02:58
und welche boxenkabel und welche durchmesser?
Jeck-G
#9 erstellt: 31. Dez 2011, 03:05
Wie lang? Welche Lastimpedanz? Welche Leistung vom Verstärker?
sparry
#10 erstellt: 31. Dez 2011, 15:26
die länge währen etwa 3 meter
der naim hat 2 mal 30 watt
impendanz meinst du die boxen wollte epos 12.2 mal probieren
sorry wenn ich so unwissende fragen stelle
habe mich noch nie so richtig damit beschäftigt und so hoffe ich mir um ehrlichen rat bei euch
ich wünsche allen hier einen guten rutsch ins neue jahr 2012
viel gesunfheit und glück
Jeck-G
#11 erstellt: 31. Dez 2011, 16:24
Die Boxen haben ca. 6Ohm laut diesem Bericht (Impedanzschrieb fast ganz unten).
Laut der Richtlinie [Nennimpedanz]m/mm² (also 6m/mm²) könntest also 0,5mm² verlegen, sogar die geringe Strombelastbarkeit von 0,5mm² (max. 3A) ist keine Gefahr (30Watt und 6Ohm -> 13,4V und 2,2A).
Würde aber dennoch 1,5mm² nehmen, sieht besser aus und man hat Luft für impedanzkritischere Lautsprecher oder leistungsfähigere Verstärker (max. 1kW an 4Ohm / 2kW an 8Ohm bei 1,5mm², aber bei üblicher "Wohnzimmerbeschallung" dürfte auch der Naim nicht an seine Grenze kommen, insbesonders wenn man im Mehrfamilienhaus wohnt).
Es ist eigentlich egal, welches Kabel man nimmt, solange es sich vernünftig verlegen lässt (dicke Einzeladern fallen schonmal weg, zumal diese schneller brechen) und der Querschnitt gleich ist. Eher zählt die Optik.
Unterschiedlich klingen tun die Strippen eh nicht.
sparry
#12 erstellt: 31. Dez 2011, 19:31
mir wurde gesagt ich soll eher 4mm kabel nehmen oder besser 6mm da dachte ich mir schon das diese zu dick sind
wie sind denn die sommer kabel
4x2,5qmm Lautsprecherkabel Sommer "Elephant SPM425" NEU
oder
Sommer ORBIT 240 Lautsprecherkabel 2 x 4,0qmm NEU
mache ich einen fehler bei dieser bestückung wenn ich 2,5mm kabel nehme?
oder 4mm ?
wie berechne ich den querschnitt?
Jeck-G
#13 erstellt: 31. Dez 2011, 19:55
Maximale Strombelastbarkeit gemäß VDE0100 Gruppe 2 (Mehraderleitungen, bewegliche Leitungen), hier nehme ich aber schon den niedrigeren Wert für die Absicherung der Leitung und nicht für die Leitung selber.
Den Strom kann man aus der Impedanz und der Verstärkerleistung errechnen, das Formelrad der elektrotechnik ist dafür hilfreich (geht auch andersrum, wenn man wissen will, welche Leistung man bei welchem Querschnitt und welcher Impedanz übertragen kann). Eigentlich braucht man das weniger, nur bei kleinen Querschnitten. Ab 1mm² schafft man das eh nicht, mit einer HiFi-Anlage die Lautsprecherkabel so sehr zu belasten, dass die zu warm werden.
Die Richtlinie für den Querschnitt in Verbindung mit Länge und Impedanz habe ich oben genannt.
Übrigens ist da schon Sicherheit drin, ich rechne so, dass die Nennleistung vom Verstärker dauernd (effektiv) anliegt, was aber nie der Fall sein wird. Also "worst case scenario"...
Kannst auch solche "Starthilfekabel" nehmen, zu dick gibt es eigentlich nicht, allerdings wird die Konfektion schwierig und Klemmterminals können schon mit 4mm² Schwierigkeiten machen (passen nicht rein und die Ader soweit am Ende ausdünnen, dass sie reinpasst, ist normalerweise nicht erlaubt).
Nein, wie gesagt, der Querschnitt ist 5x größer als nötig. Das Orbit ist OK, das Elephant braucht man eigentlich nur, wenn man Hoch- und Tieftöner von getrennten Endstufen antreibt.
Du sagtest doch oben beim Cinchkabel, dass einige Anschlüsse anders seien am Naim. Kannst Du mal ein Bild von der Rückseite machen (oder ein existierendes Bild verlinken)?
[Beitrag von Jeck-G am 31. Dez 2011, 20:01 bearbeitet]
sparry
#14 erstellt: 31. Dez 2011, 20:06
hier die rückseite
es ist schon irre wenn man erzählt bekommt nur durch furutech netzsteckern den klang zu verbessern und wenn man mal schaut was solche "veresserungen" kosten und hört man diese mit einem normalen ohr?naim 5
sparry
#15 erstellt: 31. Dez 2011, 20:20
2x4,0qmm Lautsprecherkabel SOMMER "Meridian SP240" TEST AUDIO Oberklasse 3,22 der meter
oder
4x2,5qmm Lautsprecherkabel Sommer "Elephant SPM425" NEU 4,90 der meter
oder
2x2,5qmm Lautsprecherkabel SOMMER "Meridian SP225" TEST AUDIO Oberklasse 2,05 euro der meter
und cinchkabel :
Audio-Kabel Albedo Sommer Cable
Jeck-G
#16 erstellt: 31. Dez 2011, 20:23
Stimmt, ist einer von den Naims, die nur diese madigen DIN-Anschlüsse haben. Da wende Dich mal an Hippeli, er kann Dir die entsprechenden Kabel nach Wunsch konfektionieren.
Zum Thema Kabelklang, mal paar Hintergrundinfos: http://www.elektronikinfo.de/audio/audiokabel.htm
sparry
#17 erstellt: 31. Dez 2011, 20:53
auch wenn ich noch eine endstufe kaufe von naim sollte ich mir besser 2,5 mm kabel kaufen
bis wieviel watt sind diese ausreichend?
hf500
Moderator
#18 erstellt: 31. Dez 2011, 20:55
Moin,
nein, das hoert man auch nicht mit einem "unnormalem Ohr" ;-)
Weil es keine Verbesserungen gibt. Die Qualitaet der Netzleitung hoert man erst, wenn die Strippe defekt ist, also angebrochen ist oder aus anderen Gruenden an Wackelkontakten leidet. Da ein 2x30W Verstaerker kein Grossverbraucher ist (max etwa 120-130W, man rechnet etwa mit dem Doppelten der Gesamtausgangsleistung), ist jedes Netzkabel, das der Hersteller dazugibt, mehr als ausreichend. Die Netzaufnahmeleistung entspricht etwa 0,5 Ampere, damit ist sogar Klingeldraht nicht ueberfordert, als Kleinspannungsleitung nur unzulaessig.
Die herausgesuchten Lautsprecherleitungen sind schon "Kanonen auf Spatzen", technisch fuer die Anlage reichlich ueberdimensioniert. Selbst wenn man den Leitungswiderstand im Interesse eines grossen Daempfungsfaktors klein halten will, mit 1,5qmm ist man schon sehr auf der sicheren Seite.
@Jeck-G,
so madig sind die DIN-Verbinder auch wieder nicht. Solange man nicht staendig daran herumstoepselt, werden sie durchhalten. Ich habe praktisch nur Geraete mit diesen Anschluessen und Probleme damit waren eher selten.
Der Naim hat sogar die besten Anschluesse dieser Art, naemlich die fuer verriegelbare Stecker. Bei der winzigen Rueckfront des Geraetes kann man die sperrigen RCA-Anschluesse ja auch noch kaum unterbringen.
Preiswerte und gute DIN-Stecker gibt es von Neutrik, mit versilberten oder vergoldeten Stiften und Ganzmetallgriffhuelse.
73
Peter
sparry
#19 erstellt: 31. Dez 2011, 21:38
dann noch die frage die epos haben pro box vier anschlüsse hinten
würde das bedeuten ich brauce 4mal 2,5mm²
wenn ich zb 4 mal 2,5mm habe und an der box meine 4 drähte anbringe bedeutet das dann das ich am verstärker 2 mal 5mm habe?
sparry
#20 erstellt: 31. Dez 2011, 22:40
kannmir jemand den unterschied zwischen den sommerkabeln erzählen
sommer Meridian
sommer Elephant
sommer Orbit
mit den gleiche querschnitten welches ist das bessere?
sparry
#21 erstellt: 01. Jan 2012, 12:33
guten morgen und allen ein schönes neues jahr 2012
RocknRollCowboy
#22 erstellt: 01. Jan 2012, 22:23
Das Elephant ist ein Bi-Wiring Kabel mit 4 Adern.
Brauchst Du das?
Bei den anderen Kabeln ist kein Klangunterschied zu hören.
Das bessere ist also jenes, welches Dir besser gefällt oder besser zu Deinem Geldbeutel passt.
Schönen Gruß
Georg
visir
#23 erstellt: 02. Jan 2012, 15:32
Die vier Anschlüsse sollten paarweise gebrückt sein. Die sind für Leute, die glauben, das Bi-Wiring oder Bi-Amping was bringt - vor allem bei einem relativ kleinem Lautsprecher wie diesem.
Kannst getrost ignorieren - sofern die Brücken drauf sind.
sparry
#24 erstellt: 03. Jan 2012, 00:26
das würde bedeuten 2,5mm wäre voll ausreichend bei einer länge bis wieviel meter bei 30 watt pro seite?
bis wieviel watt reichen 2,5mm welche formel kann ich mir dafür selber aufstellen?
Jeck-G
#25 erstellt: 03. Jan 2012, 00:35
Bei der Länge zählt die Impedanz wegen dem Dämpfungsfaktor. Die Richtlinie steht oben, bei deinen 6Ohm sind es 15m. Hast also massig Reserven.
2,5mm² ist bis 20A belastbar, die 20A und die Impedanz gibst in die verlinkte Berechnung ein. Ich sage nur: Mehr als genug, auch für richtige Männerendstufen.
Hast schon Hippeli gefragt?
[Beitrag von Jeck-G am 03. Jan 2012, 00:36 bearbeitet]
sparry
#26 erstellt: 03. Jan 2012, 00:41
der verstärker hat 30 watt
die boxen epos 12.2 haben 120 watt an 8 ohm
ist das ok für den verstärker? klingen die boxen überhaupt?
welchen querschnitt brauche ich da bei einer länge von etwa 3 bis 5meter kabel
danke für eure mühe
RocknRollCowboy
#27 erstellt: 03. Jan 2012, 00:52
Das wurde doch schon oft genug gesagt.
1,5 qmm reichen locker aus.
Nimm 2,5 qmm, dann fühlst Du dich besser und bist 500% auf der sicheren Seite.
Schönen Gruß
Georg
visir
#28 erstellt: 03. Jan 2012, 18:02
ja
Du wirst sie ja wohl probegehört haben, oder?
Und inwiefern soll das was mit Leistungen oder Kabeln zu tun haben?
sparry
#29 erstellt: 05. Jan 2012, 19:57
dann würde ich 1,5mm nehmen da sieht man mal wie verrückt man gemacht wird ich bedanke mich für eure hilfe , mir hat jemand bei ebay das geschrieben:
Hallo Herr Sparr,
gern gebe ich Ihnen Tipp`s. Mit dem Stratos haben Sie eigentlich schon eine sehr gute Wahl getroffen. Ich kenne nicht Ihre Hörgewohnheiten, wenn Sie aber auf Linearität und Klangneutralität stehen sind die Sommercable die erste Wahl. Ich arbeite viel als Tontechniker bei verschiedenen Tonstudiojobs und muss immer wieder feststellen, dass auch da Sommercable die erste Wahl ist. Wie gesagt möchten Sie den Klang Ihrer Anlage hören, ist Sommercable genau richtig. Das Stratos überträgt sehr analytisch und linear über das gesamte hörbare Frequenzspektrum. Mein "Lieblingskabel" ist allerdings das Epilogue von Sommer. Es ist dem Stratos sehr ähnlich mit dem unterschied, dass es die Audiosignale etwas wärmer überträgt...ich möchte fast sagen musikalischer. Beide Kabel Stratos als auch Epilogue kann ich empfehlen. Letzteres gibt es allerdings nur fertig konfektioniert. Zum Stratos passt wegen seines Durchmesser`s nicht jeder Chinchstecker. Empfehlen kann ich hier den Hicon HI-CM09 der vom Durchmesser perfekt zum Kabelpasst und zudem ein sehr hochwertiger Stecker ist. Als Lautsprecherkabel kann ich Ihnen das Quadra Blue empfehlen (absolut Highendig) als preiswerte Alternative das ORBIT 240 2 x 4,0 mm² oder das Di-Phase 2 x 4,0 mm². Das Di-Phase "klingt" etwas Hifiger verändert das eigentliche Klangbild durch den Silberanteil im Leiter etwas, die anderen sind highendiger also Linearer. Ich hoffe ich konnte Ihnen eine kleine Richtung für Ihre Überlegungen geben.
Beste Grüße
Uwe Ducke
Musikerkabelladen
ringenesherre
#30 erstellt: 05. Jan 2012, 23:20
Gut erkannt.
Vor allem wenn man so was liest, dreht sich einem der Magen um:
Der einzige Unterschied, den ein Silberanteil macht, ist ein MARGINAL niedriger Widerstandswert des Kabels. Der faellt aber bei Hifi-ueblichen Laengen im Verhaeltnis zur Lautsprecherimpendanz ueberhaupt nicht ins Gewicht. Und mit Sicherheit veraendert er das eigentliche Klangbild nicht hoerbar.
Wenn ueberhaupt, dann werden die hoeheren Frequenzen um Bruchteile eines Prozentes weniger gedaempft, wenn der Widerstand kleiner ist. Das heisst, dass die Di-Phase hat sogar einen MARGINAL lineareren Frequenzgang als das Kabel ohne Silber. Herr - lass Hirn vom Himmel regnen ...
Nepper, Schlepper, Bauernfaenger
[Beitrag von ringenesherre am 05. Jan 2012, 23:23 bearbeitet]
pelowski
#31 erstellt: 06. Jan 2012, 02:19
Hallo sparry/Uwe Ducke,
nach den Forenrichtlinien bist du verpflichtet, dich als Gewerblicher Teilnehmer zu kennzeichnen.
Was von deinen Tipps zu halten ist, geht klar aus deiner Webseite hervor:
...ich bin der Inhaber von Musikerkabelladen.
Musikerkabelladen führt alle Produkte der Firma
Sommercable...
Grüße - Manfred
RocknRollCowboy
#32 erstellt: 06. Jan 2012, 02:52
Servus pelowski
Ich glaub Du hast hier was falsch verstanden.
Meine Interpretation:
sparry hat von Herrn Ducke folgende Mail erhalten:
Hallo Herr Sparr,
Beste Grüße
Uwe Ducke
Musikerkabelladen
sparry schreibt dann aber auch, gleich im ersten Satz, dass ihm 1,5 qmm genügen würden.
Steh ich auf´m Schlauch?
Oder was meinst Du genau?
Schönen Gruß
Georg
pelowski
#33 erstellt: 06. Jan 2012, 03:14
RocknRollCowboy schrieb:
Servus pelowski
Ich glaub Du hast hier was falsch verstanden....
Hallo Georg,
du hast vollkommen recht!
@sparry:
Tut mir leid für mein Versehen.
Grüße - Manfred
P.S.Wäre aber vielleicht nicht passiert, wenn du deinen Beitrag unterschrieben hättest.
sparry
#34 erstellt: 06. Jan 2012, 17:59
kein problem georg:)
ich mache mir das leben ja gerade selber schwer und bin zum teil ratlos, und hoffe ja hilfe über diese ratlosigkeit zu bekommen wie auch schon viele libe mit forener mich beraten,
ehrlich beraten!!!!
ich bin eben ein frischling und wenn man(n) dann von jemanden gesagt bekommt kaufe 4 mm dan denkt man ok dicke kabel sind gut, doch wenn man dann gesagt bekommt nimm 1,5mm dann steht man auf dem schlauch ist eben genau das gegenteil,
man soll ich sein:)
aber was ja ganz schön ist das som....cable gut sein soll im preis leistungsverhältniss, denn ich habe mich schon etwas nach kabeln umgeschaut und manchmal wird einem ja schon sehr schwummrig und denkt sich so haben die das komma versehendlich in die falsche richtung geschoben,
nun ja es hat eben auch ein bissel wehgetan mit dem verstärker,und nun bin ich an den nächsten kompunenten wie kabel und din boxen rausschmeisen und direkt auf die platine löten kennt sich jemand mit den naim verstärkern aus
wegen phono platine und so
danke euch allen:)
visir
#35 erstellt: 09. Jan 2012, 18:02
sparry schrieb:
Wie gesagt möchten Sie den Klang Ihrer Anlage hören,...
... dass es die Audiosignale etwas wärmer überträgt...ich möchte fast sagen musikalischer.
...(absolut Highendig)
... "klingt" etwas Hifiger
... die anderen sind highendiger also Linearer
Da kommt doch der ROFLcopter geflogen...
(also ich möchte ja weder den Klang der Kabel noch den der Anlage hören, sondern den Klang der Musik am Tonträger ...)
Cinch-Kabel, Sommer oder was? Erfahrungen bitte !
Fugazi3 am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  3 Beiträge
Cinchkabel
seagal26 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  9 Beiträge
Cinchkabel am Plattenspieler , nur welche und wie ?
MarcMarc am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
Sommer Cinch Kabel. Welches?
steview_n1 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
[gelöst] Neues Wohnzimmer, lange Kabelstrecke - welcher Durchmesser?
xout am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  21 Beiträge
reichelt - cinchkabel...
fjmi am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  5 Beiträge
Cinchkabel, Lautsprecherkabel
Mp3Guy am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
Welche Cinchkabel würdet Ihr mir empfehlen?
Invisibleman am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  54 Beiträge
Welche Kabel
Heizer_2 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  28 Beiträge
Welche Kabel?
CandleWaltz am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  28 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedjudegolder1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.545
