Lohnt sich sowas?
*YG*
#51 erstellt: 01. Dez 2010, 18:42
nein der hat nur einen sony e 80 vorverstärker gehabt und 2 pa. endstufe welche weiss ich aber nicht.
cptnkuno
#52 erstellt: 01. Dez 2010, 18:47
ACR_Freak schrieb:
die acrs brauchen relativ wenig watt aber um noch besseren sound rauskommen zu lassen brauch man mehr power,also noch 2 endstufe oder 2 aktiv module.
Das ist kompletter Schwachsinn, der Unterschied zwischen deinen und denen deines Freundes liegt am unterschiedlichen Raum, nicht an den unterschiedlichen Endstufen.
Womit betreibst du die Eckhörner derzeit?
[Beitrag von cptnkuno am 01. Dez 2010, 18:52 bearbeitet]
ichundich
#53 erstellt: 01. Dez 2010, 18:50
Hast du unter deinen Freunden nicht jemand wo du dir mal für ein paar Stunden einen andern Verstärker ausleihen kannst.
Erst wenn du sie vergleichen kannst hast du auch ein Bild davon ob sich echt was am Klang ändert.
Denn meist macht der Klangunterschied gar nicht so viel aus.
Wenn du mehr Bums haben willst solltest du ehr über neue Boxen nachdenken.
*YG*
#54 erstellt: 01. Dez 2010, 18:52
mit einem sony ta f 690 es verstärker hat 290 watt
Dommes
#55 erstellt: 01. Dez 2010, 22:48
Ich habe auch ACR-Eckhörner und war mit dem Bass auch längere Zeit nicht wirklich zufrieden.
Aus dem Forum bekam ich den Tip mit Autotrafos.
Seither bin ich echt zufrieden.
Ok- für Tiefbässe hab ich noch n Sub mitlaufen, aber sonst- Tip-Top
Gruß Dominik
[Beitrag von Dommes am 01. Dez 2010, 22:51 bearbeitet]
ichundich
#56 erstellt: 01. Dez 2010, 23:05
Gruß Dominik
Hi das würde ich mal gerne Wissen Autottrafo ernsthaft
[Beitrag von ichundich am 01. Dez 2010, 23:05 bearbeitet]
*YG*
#57 erstellt: 02. Dez 2010, 13:45
ja ich auch
cptnkuno
#58 erstellt: 02. Dez 2010, 14:58
Der Sony leistet an 8 Ohm 2*100 W und an 4 Ohm 2*145. Nachem du sagst er hat 290 W nehmw ich einmal an deine Speaker haben eine Impedanz von 4 Ohm. Eine Endstufe die an 4 Ohm 500 W leistet macht deine Bässe im Grenzbereich um ca 4-5 dB lauter. Das ist schon bemerkbar aber wie gesagt auch nur im Grenzbereich. Für doppelt so laut würdest du 1500 W brauchen.
Dommes
#59 erstellt: 02. Dez 2010, 16:43
Autotrafo von Werner Jagusch. Einfach mal googeln z.B. hier:
www.rahaso.de/foren/thread.php?f=audiotreff_hoerner&idx=17192&
ichundich
#60 erstellt: 02. Dez 2010, 19:23
Danke für den Link.
LambOfGod
#61 erstellt: 17. Dez 2010, 23:11
Ehm...
guck dir mal die Verstärker von Destiny Audio an.
Sind defintiv mal ein Probehören wert.
STEREO_Fan
#62 erstellt: 19. Dez 2010, 11:40
Hallo ACR freak
Aus der Erinnerung kann ich den Teufel M 6000 Sub noch empfehlen.Ist zwar passiv ,aber dein sehr guter Verstärker schafft es das Ding zusätzlich an zu treiben.
Der Bass ist abgrund tief und rabenschwarz.So was suchst du doch ,oder?
Den Sub gibts aber nur noch gebraucht,da das Modell nicht mehr hergestellt wird.
Grüße Kai
*YG*
#63 erstellt: 29. Jan 2011, 21:27
friesenfrank schrieb:
ACR_Freak schrieb:
hallo Haiopai
also "GROB" gesagt bringt es nichts?
Da kann ich dir als Hifi-Fan/Hobbyist und Elektriker kurz und knapp drauf antworten: Doch, aber nicht vom Klang.
Ich habe mir vor einiger Zeit aus Ölflex, Monster-Schukos, KG-Steckern und schwarzem Geflechtschlauch neue Zuleitungen für alle Geräte angefertigt, sogar die Netzleiste habe ich auseinandergenommen und neu verdrahtet. Außerdem habe ich auch die LS-Kabel mit Geflechtschlauch und schicken Bananas versehen.
Sieht klasse aus und da einige Netzkabel und die LS-Kabel in Sicht sind hat es auch einiges gebracht. Aber eben "nur" optisch. Und da ich mit meinen anderen Komponenten klanglich zufrieden bin und kein Potential für Verbesserung sah war es mir die Investition (alles ca. 350€) und die Arbeitszeit wert. Dafür ist es ja schließlich mein Hobby, das soll und muß Zeit und Geld kosten.
habe ich jetzt auch gemacht.
200€ aber sieht schick aus.
*YG*
#64 erstellt: 31. Jan 2011, 14:36
sou ich habe jetzt von meinem onkel 2 netzfilter und dicke 4qmm stromkabel bekommen. es sieht schick aus. aber es bringt wirklich was. nähmlich es kommt mehr bass.
hf500
Moderator
#65 erstellt: 31. Jan 2011, 18:45
Moin,
das muesste aber noch bewiesen werden.
Die 4qmm Netzkabel nuetzen exakt gar nichts, weil in der Wand bis zur Hauptverteilung ziemlich viele Meter 1,5qmm liegen.
Elektrisch gehoeren zum Netzkabel auch noch die mehrere 10m des etwa 0,3mm starken Lackdrahtes, mit dem die Primaerwicklung des Netztrafos gewickelt wurde.
Die ein bis zwei Meter eines ueberdimensionierten Netzkabels fallen da nicht weiter auf....
73
Peter
*YG*
#66 erstellt: 31. Jan 2011, 20:08
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
beweisen kann ich es nicht.
aber ich hatte vorher auch gedacht dass es nichts bringt und jetzte weiss ich dass es was bringt.
stschroeder
#67 erstellt: 31. Jan 2011, 23:45
Nur Bass? Keine (seidigeren) Höhen?
Und "welcher" Bass? Kick, Tiefbass? Oder jetzt tiefschwarz?
Über deine Eckhörner?
*YG*
#68 erstellt: 01. Feb 2011, 13:10
doch der klang wird besser und der sound wird tiefer. also beim bass. der passiv bass klingt jetzt so als wer das ein aktiv sub.
stoske
#69 erstellt: 01. Feb 2011, 14:10
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit findet das alles nur in deinem
Kopf statt und das Kabel ist lediglich der Auslöser deiner Suggestion.
Das schmälert den Effekt natürlich nicht, bedeutet aber auch dass A. niemand
was damit anfangen und kann und B. das auch mit jeder anderen Form von
Suggestion ginge. Aufkleber, Klangschalen, Luftberuhiger, Kabel-Einbrenner,
Geräte-Füsse. Da geht also noch was.
Grüße, Stephan Stoske
[Beitrag von stoske am 01. Feb 2011, 14:10 bearbeitet]
cptnkuno
#70 erstellt: 01. Feb 2011, 14:16
Prinzipiell ist der Unterschied zwischen den beiden nur der Ort, wo die Endstufe sitzt. Also sagst du ganz richtig, daß sich eigentlich nichts verändert hat.
*YG*
#71 erstellt: 01. Feb 2011, 16:16
nur dass es anders klingt!!!
also wers nicht glaubt. kann es sich ja kaufen und sich selber
davon überzeugen.
stoske
#72 erstellt: 01. Feb 2011, 16:35
ja, aber nur in deinem Kopf
Glaubst du ernsthaft du wärest frei von Suggestion und hörst ohne Hirn?
Schonmal bemerkt wie mächtig diese ist? Mach' mal einen sachlichen und
vorurteilsfreien Blindtest und werde dir deiner Suggestion bewusst.
Das befreit, spart eine Menge Zeit und Geld und gibt dir die Möglichkeit deine
Energie auf sinnvolle Dinge zu lenken. Also auf echte, nicht eingebildete.
*YG*
#73 erstellt: 01. Feb 2011, 16:37
stoske schrieb:
ok.
naja die kabel & netzfilter waren ja umsonst also ist es ja egal.
2. es sieht besser aus.
rumbazumba
Gesperrt
#74 erstellt: 03. Feb 2011, 19:24
@ ACR_Freak,
nachdem du nun so positive Erfahrungen gemacht hast, musst du dir unbedingt die folgenden Artikel noch kaufen.
http://www.media-sel...-end-netzleiste.html
http://www.media-seller.de/furutech-power-reference-iii.htm
(Antimagnetische, EMI-absorbierende Module (GC-303) ummanteln die Kabel und sorgen für eine höhere Auflösung, kraftvollere Dynamik und mehr Virtuosität.) Bisher hast du ja nur einen besseren Bass-Klang.
Aber vor allen Dingen benötigst du:
http://www.silent-wi..._klangsicherung.html
(Die Musikwiedergabe wird dadurch schneller, natürlicher, mit hoher Auflösung.)
Was ich noch selber suche, aber noch nicht gefunden habe, ist ein Stromartfilter. Mein derzeitiger Stromlieferant liefert mir einen Mix aus Atomstrom, Strom aus Wasserenergie und aus Windenergie.
Immer dann wenn Atomstrom in meiner Leitung ist klingt die Musik hart und radikal, bei Windenergie habe ich immer ein leises, kaum hörbares Rauschen und beim Strom aus Wasserkraft klingt alles so "wässerig". Es müsste doch so Filter geben, die entsprechend der jeweils erkannten Stromart die negativen Einflüsse wieder neutralisiert.
Dann habe ich noch gemerkt, dass bei Vollmond alles zu hell und licht klingt und bei Neumond alles so dunkel und dumpf. Daher suche ich noch einen Mondphasenkompensator.
Kann mir einer helfen oder bin ich nicht mehr zu retten?
talknet
#75 erstellt: 03. Feb 2011, 19:34
Die einzigen "Netzfilter" die was bringen sind sog. USV´s. Mit denen kann man wenigstens weiterhören wenn der Strom ausfällt :-)
Und die Dinger gibts für deutlich unter Euro 100,- bei jedem Mediamarkt.
APC Link
talknet
#76 erstellt: 03. Feb 2011, 19:40
Andererseits ist die heilende Wirkung von Placebos in der Medizin schon mehrfach nachgewiesen worden.
Also in Analogie dazu kann man vielleicht auch bei HiFi sagen: umso teurer ein HighEnd Tachyonenantriebskabel auf entkoppelten Glückskristallen ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit damit seine Ohren auszutricksen möglich wird.
Es wird sich ja selten einer eingestehen daß 2 Monatslöhne für irgendwas unnützem nichts gebracht hätten, also bildet man es sich halt ein und ist von der Wirkung überzeugt.
"Denk Dich satt" oder so !
hf500
Moderator
#77 erstellt: 03. Feb 2011, 21:34
Moin,
das gilt aber nur fuer _echte_ Online-USVs. Bei diesen haengt die Batterie an einem starken Ladegeraet, das auch bei Netzbetrieb ueber den Batteriewandler die angeschlossenen Geraete betreibt. Faellt das Netz aus, dann nur das Ladegeraet, der Ausgangsstrom wird wirklich unterbrechungsfrei weitergeliefert, weil nicht umgeschaltet werden muss.
Bei den einfacheren USVs wird bei Netzausfall auf die Batterie mit ihrem Wandler umgeschaltet. Das geht, weil ein Stromausfall von ein paar zehntel Sekunden fuer den ueblichen Anwendungsfall nicht auffaellt.
Der "Nachteil" dabei: Im Netzbetrieb gibt es bestenfalls "normal netzgefilterten" Netzstrom. Beim Spannungsausgleich von APC wird der Ladetrafo (gleichzeitig Wandlertrafo) dazu genutzt, ueber relaisgeschaltete Anzapfungen der Primaerwicklung grobe Unter- oder Ueberspannung auszugleichen. Hat aber auch mit Netzfilterung nichts zu tun.
73
Peter
netzleiste
technikfreak90 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  9 Beiträge
Netzleiste
stevlund208 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  40 Beiträge
Anschaffung Netzleiste
Jorge_Posada am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  24 Beiträge
Fisch Netzleiste
duke330 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  44 Beiträge
Neue Netzleiste ?
raiden89 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  41 Beiträge
Netzleiste ausphasen?
TrottWar am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  13 Beiträge
Welche Netzleiste kaufen?
Zako am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  8 Beiträge
Netzleiste
Sniper am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  67 Beiträge
Problem mit Netzleiste
Boron33 am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  6 Beiträge
Netzleiste
frido_ am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.693
