| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Welche Bananen Stecker ? | |
Welche Bananen Stecker ?+A -A |
t3
erstellt: 20. Aug 2010, 06:29
Hallo Zusammen, Welche Bananen Stecker sind besser Viablue TS Bananenstecker Lamella oder Viablue TS Bananenstecker Tube ? Worin besteht der Unterschied zwischen der Tube und der Lamella Ausführung ? MfG t3 |
richi44
erstellt: 21. Aug 2010, 12:44
Die Lamelle ist mechanisch stabiler.
Hier stellvertretend für viele weitere drei Links: http://www.reichelt....77794c029c5cf8aa169a http://www.dienadel....r+4mm+Schraubbar.htm http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005Die technischen Unterschiede sind verschwindend, aber der Preis?? |
Michael-San
erstellt: 08. Okt 2010, 20:41
Entschuldigt, dass ich das Thema nach oben pusche, aber irgendwie irritiert mich diese Antwort. Es scheint mir generell ziemlich subjektiv zu sein, ob jemand Tube oder Lamelle bevorzugt. Anderenorts habe ich schon gelesen, dass die Bananenstecker mit Lamellen anfälliger für die Bildung von Störgeräuschen sein sollen. Ich gebe zu, das klingt für meine Logik mehr nach kaputtem Stecker, aber dennoch hinterlässt es mich einigermaßen verunsichert. Immerhin will ich kein teures Geld für Bananenstecker einer bestimmten Bauart ausgeben und dann enttäuscht werden. ^^° Sollte ein klemmbarer Bananenstecker ala WBT 0645/06010CU/AG oder SommerCable HI-BM08 die einzige wirklich verlässliche Lösung sein? [Beitrag von Michael-San am 08. Okt 2010, 20:44 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 08. Okt 2010, 20:49
Nein. Es funktioniert auch prima mittels abisolieren oder Gabelkabelschuh und klemmen. |
Michael-San
erstellt: 08. Okt 2010, 21:06
Über Gabelkabelschuhe hatte ich auch schon nach gedacht. Ich kenne allerdings eine Behauptung, nach der die Schraubklemmen am Verstärker bei Verwendung von diesen Schuhen eher dazu neigen sollen, sich zu lösen. Sitzt ist da der Fehler vor dem Verstärker, wenn das passiert? ![]() Wie gesagt, ich selbst habe da keine Ahnung und mich mangels besserem Equippement noch nicht weiter damit auseinander gesetzt. Das Thema interessiert mich vornehmlich für meine geplante Aufrüstungsaktion. ^^ [Beitrag von Michael-San am 08. Okt 2010, 21:07 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 09. Okt 2010, 05:41
Bananenstecker gibt es, seit es irgendwelche Elektrik gibt, es sind ja im Prinzip die einzelnen Stifte eines Netzsteckers und daher uralt. Und wenn nur
Die dünnen Bleche der Röhrchen-Stecker stellen einen grösseren Widerstand dar und daher sind diese Typen nur für kleinere Ströme geegnet. Sie wurden entwickelt, weil man im Labor so auch zwei Stecker zusammenstecken kann ohne irgend eine Verbindungsmuffe. Die höchste Stromfähigkeit hätten 4mm Stifte aus dem vollen Metall, aber diese federn nicht und sitzen damit in reinen Bohrungen nicht fest. Daher sind die Büschelstecker der Kompromiss, sie liefern eine grosse Kontaktfläche verbunden mit einem hohen Querschnitt und sind daher hoch belastbar und haben einen perfekten Sitz in der Buchse. Nicht umsonst sind diese Stecker die im Labor meist verwendeten Teile. Gerade dort ist man bei Messungen auf eine perfekte Kontaktgabe bei hoher Stromfähigkeit angewiesen und mehr wirst Du von Deinem Stecker auch nicht erwarten. |
Michael-San
erstellt: 09. Okt 2010, 08:53
Gut zitiert, noch besser argumentiert. ^^ |
Sebastian1988
erstellt: 13. Okt 2010, 19:48
Moin.
Kann ich die Bananenstecker bedenkenlos kaufen ? Ich suche nämlich gerade auch nach ein paar neuen Bananen und will nicht allzu viel Geld ausgeben. Oder wären diese besser ?Gibts die bei Reichelt eigentlich immer nur in einer Farbe ? Mfg, Sebastian [Beitrag von Sebastian1988 am 13. Okt 2010, 19:51 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 14. Okt 2010, 06:01
Vergoldete Stecker sind immer golden. Eine Farbmarkierung muss man halt selbst anbringen. Beim billigen Stecker geht ein 5mm Kabel rein, beim teureren sind es nur 4mm Eigentlich ist der Stecker benutzerfreundlicher, dessen Kabel hinten raus kommt (axial). Bei radialem Anschluss kann je nach Buchse der Platz knapp werden oder es kann zu Kurzschlüssen kommen. Welcher Stecker mechanisch stabiler ist lässt sich natürlich anhand des Bildes nicht sagen. Üblicherweise werden aber diese Stecker nicht mehrmals täglich umgestöpselt, sodass die mechanische Frage nicht so entscheidend sein sollte. Elektrisch ist eh alles über jeden Zweifel erhaben. |
Sebastian1988
erstellt: 14. Okt 2010, 08:29
Danke für die Antwort. Ich nehme dann die teureren Stecker.
Ich meinte mit Farbe natürlich die Farbmakierung. |
Bananen Stecker r00ki3 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 4 Beiträge |
Bananen-Stecker oder kabelschuhe AudioTrip am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 7 Beiträge |
welche Bananen und Cinchstecker??? Galli am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 5 Beiträge |
WBT Kabelschuhe/Bananen Björn am 04.08.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 9 Beiträge |
spezielle Bananen für dicke Kabel _aUXx am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 5 Beiträge |
Welche Kabel und Stecker? Musicman1968 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
Aderendhülsen, löten, WBT Bananen was ist nun das Beste? baendchenhochtoener am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 6 Beiträge |
Von der Suche nach Bananen & Co. Ton0815 am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 5 Beiträge |
Welche Kabel Empfehlungen? IX81 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 2 Beiträge |
Welche wirklich guten Banana Stecker. misswhite am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
