Welche Lautsprecherkabel(Stärke)??
Steve6n2
#1 erstellt: 07. Apr 2005, 09:34
Hi!!
Könnt ihr mir sagen welche Stärke ich bei den Kabel benötige:
Canton LE 190(150W): Länge 3m
Canton Le 130(70W): Länge 5m
Canton LE 110(45W): Länge 7m
Canton LE 150CM(80W): Länge 2m
Danke
Stephan
Towny
#2 erstellt: 07. Apr 2005, 09:40
ich denke 2.5mm² Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt reichen in diesem Fall aus...
ukw
#3 erstellt: 07. Apr 2005, 09:46
nicht nur "in diesem Fall...."
Die Jungs aus dem PA Bereich nehmen auch 2,5mm²
Dabei werden dort schon mal 2 kW zu Bassbox geschickt
und keiner macht 'nen Kopf deswegen.
Towny
#4 erstellt: 07. Apr 2005, 09:58
es soll aber auch Leute geben, die sich für Surround ein Kimber 12TC o.ä. verlegen (ich kann's nachvollziehen!)
aber lassen wir das, sonst gibt's wieder ne Endlosdiskussion
Steve6n2
#5 erstellt: 07. Apr 2005, 10:20
Danke, hab eh auch an 2,5er gedacht, wollt nur sicher gehn ob die eh rechen!!!
geist4711
#6 erstellt: 07. Apr 2005, 11:56
stromkabel, in der wand, ist für 3600w ausgelegt und hat 1,5mm² querschnitt.
wie 'gut' dann 2,5mm² für die paar watt boxenleistung ist, kann sich jeder selber denken.....
und jetz kommt nicht wieder mit dämpfung etc - wenn da ein amp drauf reagiert, ist dieser sch...., nich das kabel.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 07. Apr 2005, 12:05 bearbeitet]
ukw
#7 erstellt: 07. Apr 2005, 15:58
Hallo Geist - volle Zustimmung.
was wir aber immer vergessen:
Eine Hochspannungsleitung überträgt spielend mehrere tausend KW.
Wie macht sie das?
Mit Hochspannung. 100.000 Volt? 500.000 Volt ?
Kabelquerschnitt? 5 cm² ? ca 2,5 cm ?
10 Ampere pro mm² entspricht 500 Ampere bei 100000 Volt sind das 50.000 KW
P (Leistung in Watt) = U (Spannung in Volt) * I (Strom in Ampere)
P=U*I
Ich brenne Dir die 1,5mm² in einer Sekunde ab, wenn ich da bei 1 Volt 3600 Watt durchjage = 3600 Ampere
Also: Es kommt auf den Strom an.
Je höher der Strom desto größer muß der Querschnitt sein.
Ein HiFi Verstärker hat ca 15 - 60 Volt im Vollastbereich. (50 bis 500 Watt)
bis 1000 Watt überschreite ich demnach die 16 Ampere für 1,5 mm² nicht.
mfg
ukw
Athrox
#8 erstellt: 05. Mai 2005, 21:50
Hallo zusammen!
Werd mich gleichmal mit einer ähnlichen Frage dazugesellen. Welches Kabel empfehlt ihr für den Anschluß eines Harman/Kardon HK 675 , techn. Daten: http://www.harmankar...HK%20675/230&sType=C
an 2 Canton LE 190, techn. Daten: http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=13,30,le190,2,de , über die Distanz von 7m und 13m? Sollte die 100€-Grenze nach Möglichkeit nicht sprengen...
Wäre dankbar für ein paar Tips.
Athrox
[Beitrag von Athrox am 05. Mai 2005, 21:54 bearbeitet]
<Christoph>
#9 erstellt: 06. Mai 2005, 05:49
Hallo Athrox,
wenn du auf "Nummer Sicher" gehen möchtest, würde ich 4qmm-Kabel verwenden, z.B. von Reichelt für ca. 1 EUR/m.
Interessant finde ich zu dem Thema auch --> diese Ausführungen des LS-Herstellers Nubert (Seite 5, bzw. 18).
Christoph
<Christoph>
#10 erstellt: 06. Mai 2005, 05:54
Das "Problem" ist wohl weniger, dass der Amp "drauf" reagiert, sondern dass die Box (frequenzabhängig) auf den Widerstand reagiert. Allerdings dürfte auch dieser Effekt sehr gering gegenüber anderen Einflüssen sein ...
Athrox
#11 erstellt: 09. Mai 2005, 11:41
@ Christoph:
Thanx für den Tip und die ausführliche Info... 4er Querschnitt klingt für mich auch vernünftig. Glaube auch mittlerweile nichtmehr, daß es SOOO große Klang-Unterschiede bei Boxenkabel gibt, bzw. der Klanggewinn nicht wirklich im Verhältnis zum Preis steht, wie gesagt bei Kimber 8PR komm ich ziemlich schnell auf 300€ Boxenkabel... man heißt ja schließlich nich Rockefeller.
Greez
Athrox
geist4711
#12 erstellt: 09. Mai 2005, 12:45
@christoph,
auf welchen widerstand sollen die boxen denn reagieren, auf die 0,xx ohm die ein 20m-kabel vieleicht hat?
wie gut diese boxen dann sind, darüber äüssere ich mich hier jetz nicht.
so mal als beispiel:
in einem test hab ich(und einige andere anwesende) erst bei 0,75mm²(50m!) und ca 1kw leistung einen klanglichen unterschied(beim sub-kanal) feststellen können.
normal reicht 1,5mm², wer gern unötig geld in 'toll aussehende dicke kabel' steckt, nimmt 4mm²....
im übrigen schliesst man selbst e-herde 'nur' an 2,5mm² an...
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 09. Mai 2005, 12:58 bearbeitet]
-Eagle-
#13 erstellt: 29. Aug 2008, 08:37
Stimmt die Aussage von:
Größer Lautsprecher dickes Kabel und kleiner Lautsprecher dünnes Kabel ?
kptools
#14 erstellt: 29. Aug 2008, 10:26
nein. Der Querschnitt ist in erster Linie von der Kabellänge abhängig.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 29. Aug 2008, 11:23 bearbeitet]
Fadd7
#15 erstellt: 29. Aug 2008, 21:32
Nein. Wo hast Du denn den her?
[Beitrag von Fadd7 am 29. Aug 2008, 21:33 bearbeitet]
Unterschiedliche Länge der Lautsprecherkabel
gisel61 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  25 Beiträge
Suche Spikes für Canton Le 109
HiFi_souljaboy am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  7 Beiträge
Wie entkoppele ich meine Canton LE 109
Schok~Riegelchen am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
welche kabel kaufen und welche länge ?
Robert76 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  14 Beiträge
Unterschiedliche Länge Lautsprecherkabel
Shark21 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  24 Beiträge
Lautsprecherkabel - Welche Qualität bei Länge 30m?
mixmaster_thorsten am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  12 Beiträge
max. Länge LS-Kabel
eifonman am 13.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  17 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel für Canton Karat 790 DC
t.phi am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  49 Beiträge
Welche Kabel für Canton?
md_canton321 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  19 Beiträge
Netzkabel - Länge?
nuernberger am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
