W&M-Audio Kabel
Nobody0699
#1 erstellt: 15. Apr 2010, 08:04
Hallo HIFI-FORUM Gemeinde!
Da meine Anwesenheit in diesem Forum eher "jung" ist versuche ich es auf dieser Seite!
Wie gut ist dieses Kabel wirklich? (W&M-Audio) u. was bedeutet die Bezeichnung "SCC-Leitern"?
Es hat keine Bi-wiring Anschlüsse, klingt aber meiner Meinung u. für meine Bedürfnisse wirklich sehr gut!!! Geht man nämlich vom Preis aus da wird es schon mal vom Händler für €-125,- bis €-140,- angeboten (2,5m)
Beim ersteigern ergatterte ich ein Ausstelungscable für
€-40,- Ps. Mir wurden schon Anlagen vorgeführt mit Kabeln um w e i t, w e i t ab der €-140,- Grenze u. nachdem ja alles objektiv ist u. ich doch kein Fachmann bin > kaum bis gar keinen Unterschied heraushörte! Einmal davon abgesehen kann u. bin nicht willens auch nur einen Cent dafür mehr auszugeben als nötig, u. weil es viell. noch einen traditionellen "Namen" hat!
Gut klingen muss es !!!
l. G. aus dem Salzkammergut in Österreich Nobody0699
J. Starlinger
UweM
Moderator
#2 erstellt: 15. Apr 2010, 10:06
Kabel sind in einer Anlage gemeinhin das kleinste Problem, da Klangunterschiede in der Regel winzig bis unhörbar sind.
OCC ist Kupfer nach einem bestimmten Herstellungsverfahren produziert, SCC ist einfach versilbertes OCC.
Zur Frage: Das Kabel ist "gut" aber nicht besser als andere auch.
Grüße,
Uwe
cptnkuno
#3 erstellt: 15. Apr 2010, 11:44
€-40,-
Das hast du mit den 40€ bereits getan.
Amperlite
#4 erstellt: 15. Apr 2010, 12:11
40 Euro gehen für einige Meter konfektioniertes Kabel mit schöner Optik in Ordnung, finde ich.
cptnkuno
#5 erstellt: 15. Apr 2010, 12:22
Wenn das
das Kriterium ist, wozu dann ein konfektioniertes Kabel?
Jeck-G
#6 erstellt: 16. Apr 2010, 15:36
Bei meinen Cinchkabeln (RCA auf RCA, habe ja noch etliche RCA auf 6,3-Monoklinke) ist das auch ein "Standardpreis", liegt aber daran, dass die Stecker (Neutrik Profi-RCA) so "teuer" (knapp 16€/Paar) sind. Zwischen den Steckern befinden sich von den technischen Werten her gute Kabel (Sommer Spirit XXL, Gitarrenkabel) und knapp 2€/m sind nicht teuer.
Da kommt man schon auf knappe 40€ für 2 Stereometer, aber das ist dann auch richtiges HiEnd. Dafür ist sowas auch eine Anschaffung für viele Jahre (oder gar einige Jahrzehnte?), wenn man gute Kabel und Stecker (Neutrik) nimmt...
Bei Lautsprecherkabel hat man nur den Meterpreis (<2€/m), in seltenen Fällen (z.B. bei cptnkuno und mir) braucht man noch Klinken- oder Speakonstecker für die Endstufen.
[Beitrag von Jeck-G am 16. Apr 2010, 15:38 bearbeitet]
cptnkuno
#7 erstellt: 16. Apr 2010, 21:58
Meine Endstufen haben ausgangsseitig gar keine Stecker mehr. Die Klinkenbuchsn hab ich ausgebaut und 15 cm Kabel in den Print gelötet, da hängt eine Blockklemme dran, in der ist das Boxenkabel befestigt. Speakons gibt es nur am Lautsprecher.
Amperlite
#8 erstellt: 17. Apr 2010, 02:46
Und was soll der Spaß?
Die_Curve
#9 erstellt: 17. Apr 2010, 07:02
Hallo Inventar (cptnkuno)
Amperlite schrieb:
Und was soll der Spaß? :?
Das würde ich nicht Basteln sondern murksen nehmen!
und das von einen selbsternannten Profi
[Beitrag von Die_Curve am 17. Apr 2010, 07:02 bearbeitet]
cptnkuno
#10 erstellt: 17. Apr 2010, 09:03
Die Endstufe hat serienmäßig Klinkenbuchsen am Ausgang. Klinkenverbindung auf Lautsprecherkabel ist Murks. Sehen tut man's nicht, es funktioniert und stellt auch kein Sicherheitsrisiko dar. Platz für andere Buchsen ist keiner, oder ich müßte das komplette Gehäuse zerbohren.
[Beitrag von cptnkuno am 17. Apr 2010, 09:48 bearbeitet]
cptnkuno
#11 erstellt: 17. Apr 2010, 09:14
Du würdest das das also murksen nehmen? Wie nimmt man murksen?
Das ist ein Lösung, die für mich funktioniert, und alle Anforderungen die notwendig sind erfüllt. Nur deswegen, weil du das nicht verstehst, heißt das noch nicht, daß das Murks ist.
Die_Curve schrieb:
und das von einen selbsternannten Profiimages/smilies/insane.gif
Wo hab ich mich selbst zu Profi ernannt?
stoske
#12 erstellt: 17. Apr 2010, 09:35
Murks = die Arbeit einer Person ohne ausreichende Fachkenntniss
oder unnütze Tätigkeit ohne Effekt.
Gewerblicher Teilnehmer = Beruflich = Professionell = Profi
Wobei das Gewerbe natürlich ein ganz anderes sein kann,
eine Schneiderei z.B. - davon geht hier aber niemand aus.
Grüße, Stephan Stoske
Die_Curve
#13 erstellt: 17. Apr 2010, 10:04
stoske schrieb:
dazu möchte ich keine weiteren Kommentare geben.
Wenn es für dich passt dann iss es ok, aber behalte solche unprofessionellen umbauten für dich.
Grüße in die Alpenrepublik
cptnkuno
#14 erstellt: 17. Apr 2010, 20:22
stoske schrieb:
die Tätigkeit hat den Effekt, den sie haben sollte erfüllt, und zum Legen eines Kabels durch ein Loch braucht man wirklich keine großartige Fachkenntnis.
[Beitrag von cptnkuno am 17. Apr 2010, 20:29 bearbeitet]
cptnkuno
#15 erstellt: 17. Apr 2010, 20:24
Was ich hier reinschreib bestimmst sicher nicht du. Hast jetzt schon endlich den Murks genommen?
Bi-Wiring Kabel Audioqest
C50 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  25 Beiträge
Erfahrungen mit W&M Audio Kabeln?
-CD- am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  92 Beiträge
Bi-Wiring-Terminal: Lohnen Jumper-Kabel?
MusikMusik am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  67 Beiträge
Bi-Wiring - was bringt's wirklich?
rland79 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  18 Beiträge
Bi wiring oder Brücke????
Marlboro_76 am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Passende LS-Kabel für B&W 805S
ani.20 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  43 Beiträge
Flexibels Bi-Wiring-Kabel gesucht
gtms am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  5 Beiträge
Bi- wiring Brücken durch Kabel ersetzen ?
Ralph735 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  43 Beiträge
"Nordost" 4Flat --- fürs Bi- Wiring ? H+ M - Bereich ?
zwäng am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel? Bi-wiring?
erme am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.606
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
