Lautsprecherkabel von Sommer Cable
Zeppelin03
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 12:44
habe momentan das SOMMER-CABLE SC-ORBIT MKII 4qmm als Lautsprecherkabelan an meiner Anlage,
möcht auf das SOMMER-CABLE ECLIPSE SPQ 240 umsteigen, hat jemand erfahrung mit dem SOMMER-CABLE ECLIPSE SPQ 240
oder bringt es nicht viel und soll beim SOMMER-CABLE SC-ORBIT MKII 4qmm bleiben.
eklektisch
#2 erstellt: 20. Dez 2009, 13:00
Was für Komponenten hast Du denn (insbesondere Lautsprecher)?
Zeppelin03
#3 erstellt: 20. Dez 2009, 14:08
Hallo eklektisch,
Verstärker: Cambridge Audio Azur 740A
Lautsprecher: Nubert NuWave 105
sealpin
#4 erstellt: 20. Dez 2009, 14:29
Zeppelin03 schrieb:
Bleib dabei. Bringt genau nichts außer Bastelspass.
Ciao
sealpin
eklektisch
#5 erstellt: 20. Dez 2009, 14:45
Habe den Vergleich noch nicht gemacht, würde aber vermuten, daß das Können Deiner Nubert NuWave 105 mit den Sommer Orbit voll ausgereizt ist. Da werden auch mit den besten Kabeln selbst im direkten Vergleich KEINE Unterschiede zu hören sein. (Man kann sich beim Fachhändler auch Kabel zum Probieren ausleihen). Die Unterschiede bei Kabeln - wenn übehaupt wahrnehmbar - sind sehr klein, und das Geld an anderer Stelle auf jeden Fall besser angelegt.
Grzmblfxx
#6 erstellt: 28. Dez 2009, 09:27
Genaugenommen gibt es keine Unterschiede.
Das musste ich selber als ehemaliger Kabelklanggläubiger bei diversen Blindtests feststellen.
Das liegt aber definitiv nicht an meinen "Schweinsohren", weil ich bisher weder jemanden gesehen noch von jemandem gehört hätte, der bei einem Blindtest Unterschiede gehört hat...
Das ist meines Erachtens die einzige Referenz, da jeder der es "immer glasklar hören" konnte, plötzlich ohne Wissen, welches Kabel spielt, keine Unterschiede mehr hören kann!
Also, der einzige Grund, diese fürchterlichen Beipackkabel nicht zu verwenden ist die Optik!
Bitte erwarte dir keine OBJEKTIVEN Klangsteigerungen durch ein Kabel!
Andreas
[Beitrag von Grzmblfxx am 28. Dez 2009, 09:28 bearbeitet]
Jeck-G
#7 erstellt: 30. Dez 2009, 13:02
Wie lang sind denn die Kabel? Mit 4mm² hast Du jetzt bestimmt schon "überdimensioniert", denn an 4Ohm-Boxen gehen 4mm² bis zu 16m (oder 32m an 8Ohm oder bei einer "HiEnd"-Impedanzsau mit 1,5Ohm immerhin noch schlappe 6m).
Edit: Die Leistung dürfte kein Problem sein, denn 4mm² werden in der Regel für max. 25A (Dauerstrom) verwendet. An 4Ohm wären das immerhin 2,5kW oder an 8Ohm 5kW. HiFi-Anlagen erreichen solche Leistungen pro Kanal nicht.
Jeder andere Lautsprecher aber auch...
[Beitrag von Jeck-G am 30. Dez 2009, 13:11 bearbeitet]
hippelipa
#8 erstellt: 03. Jan 2010, 13:19
das Orbit ist schon ein verdammt gutes Kabel.
Die Besonderheit ist, das extrem feinlitzige Kupfer.
Und optisch hebt es sich auch von Standart Zwillingsleitungen ab.
Das Eclipse ist auch sehr gut. Allerdings gedacht als Rund-Kabel für Bühneneinsatz. Es ist unglaublich flexible und gleichzeitig sehr belastbar. Deshalb eine Klasse über dem Meridian.
Aber wie schon alle hier, kann auch ich dir keine Klangverbesserung versprechen. Aber ein schön konfektioniertes Rundkabel sieht etwas "high-endiger" aus als Zwillingslitze. Wenn man einen auf dicke Hose machen möchte kann man sich auch überlegen ein daumendickes Elephant mit 4x4qmm oder noch mehr zu nehmen und das auf 2x8qmm zusammenzulegen. 8qmm oder mehr braucht man zwar nicht, schadet aber auch nicht. Hobbys definieren sich ja nicht durch das Nötigste.
dlohnier89
#9 erstellt: 03. Jan 2010, 14:48
Andreas
So ein Quatsch.
Natürlich macht nicht alles Sinn, Klanglich.
Natürlich sind Kabel als Zubehör leicht "überteuert".
Aber Beipackstrippen gehören in den Sondermüll.
Das LS Kabel muss aber zur Anlage passen.
Ein 1000€ Kabel bringt an 500€ Speakern gegenüber einem 100€ Kabel nichts hörbares.
Aber in einer hochwertigen kette (>20k€) auf jeden fall.
Alle Komponenten (und deine Ohren) müssen passen bzw. geschult (Ohren) sein/werden.
sealpin
#10 erstellt: 03. Jan 2010, 17:37
Andreas
So ein Quatsch.
No Offense, aber Deine Aussagen hat noch nie jemand beweisen können (in einem validen Blindtest).
Solange Kabel nicht grob falsch konstruiert sind (was bei LS Kabeln schon eine echte Herausforderung darstellt) und solange die Querschnitte der Anwendung und Länge angepasst wurden, sind Klangunterschiede nicht vorhanden.
Der Preis ener Anlage spielt da gar keine Rolle.
Dies ist allerdings für viele Leute durchaus schwer zu akzeptieren...macht aber nix, der Realität ist das nämlich ziemlich egal.
ciao
sealpin
Jeck-G
#11 erstellt: 03. Jan 2010, 19:47
Komischerweise sind gerade Kabel im einstelligem Euro/m-Bereich (Beispiele hatte Hippeli genannt) an sehr teuren Anlagen, wogegen man wirklich jede HiEnd-Anlage in den Sondermüll schmeißen kann. Allein schon für die Endstufen kann man 1 Mio € ausgeben (im folgendem Beispiel sogar ohne Bassendstufen!), wenn bei einem Konzert ein komplettes Stadion beschallt werden soll (z.B. U2-Tournee).
http://clairglobal.com/u2/
more than 150 Lab.gruppen model PLM 10000Q and PLM 14000, plus racks of Powersoft K10 units to power the low end.
[Beitrag von Jeck-G am 03. Jan 2010, 19:54 bearbeitet]
Grzmblfxx
#12 erstellt: 03. Jan 2010, 20:46
So ein Quatsch.
So dachte ich auch mal, zwei Blindtests später denke ich anders darüber...
Das ist natürlich Unsinn, sie sind normaler Restmüll
Ich möchte auch keine Lakritzkabel habe, aber eher aus optischen Gesichtspunkten als aus klanglichen...
20k€? Listenpreis der Anlage oder tatsächlich geflossenes Geld?
Klar, ist doch ein Hobby!
Schöne Grüße
Andreas
HausMaus
#13 erstellt: 03. Jan 2010, 21:07
Zeppelin03 schrieb:
optisch nicht so ansprechend !
besser würden mir diese gefallen .
http://www.media-hal...r-laenge-p-5312.html
hippelipa
#14 erstellt: 03. Jan 2010, 22:13
Also bei muss auch das Gewissen immer mitberuhigt werden. Und ein Kabel, bei dem ich nicht die Parameter kenne mit Fragwürdiger Herkunft würde ich einem Bodenständigen Kabel von einem Profi-Zulieferer nicht vorziehen.
Weiter sind die Kabel von Profi-Zulieferen auch Kontrollen unterworfen. Denn diese Kabel werden von Fachleuten eingesetzt, denen man keinen Scheiß andrehen kann. Dagegen bei diesen New-Name Kabeln für den, sorry, "Blendermarkt" wird der Endkunde kaum bemängeln das die Verseilung nicht passt, oder die Kupferqualität nicht eingehalten wird usw. Dank Geflechtschnickschnack fällt nicht mal auf, wenn der Mantel falsch extroiert wurde. Aber irgendwie muss man ja so Kabel auch verkaufen....
Mein Wort zum Sonntag.
Sommer-Cable Erfahrungen?
Marlowe_ am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  5 Beiträge
Sommer Cable
densen am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  65 Beiträge
Erfahrungen mit Sommer-Cable?
Mr.Stereo am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  10 Beiträge
Cinchkabel, Lautsprecherkabel
Mp3Guy am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
richitges Löten - Sommer Cable Epilogue
kingofthedogs am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  11 Beiträge
Sommer Cable Onyx Cinch auftrennbar ?
cassco am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  3 Beiträge
RG 214 / U von Sommer Cable ?
high-endandy am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  6 Beiträge
Qualitätsproblem bei Sommer Cable oder Konfektionierungsfehler?
Luke66 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  9 Beiträge
Atlas Cable?
analogmusik am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  31 Beiträge
Bi - Wiring Lautsprecherkabel
Zeppelin03 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.103
