Furutech Schukosteckdose
ani.20
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 02:16
Hallo.
habe mir die Rhodium Schukosteckdose von Furutech gekauft , eingebaut und getestet. Ich finde, dass sie sich klanglich schon positiv bemerkbar macht, mehr Tiefenfundament, plastischere Mitten, mehr Druck im gesamten Klangbild.
Die Kontakte sind allerdings sehr straff, mann bekommt den Stecker kaum rein, geschweige denn heraus :Y.
Meiner Meinung nach resultiert aus der verbesserten/festeren Kontaktierung der Stecker in der Dose der stärkere Bass (niedrigerer Übertragungswiederstand...??)
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
MfG Andreas
stereoplay
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 14:49
diese Erfahrung konnte ich bisher nicht machen.
Jedoch: Ich hatte bei fest zugreifenden Steckdosenkontakten immer den Eindruck, daß diese die Anlage (oder Kette, je nachdem) besser im Griff hatten aber die Musik auch eher gepresst erschien. Wer hat ähnliche Erfahrungen?
Frank
rebel4life
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 14:55
Eine Busch&Jäger wäre genauso gut gewesen. Zu einem Bruchteil des Preises.
Steckdose fachgerecht montiert? Schutzleiterwiderstand gemessen?
MFG Johannes
stereoplay
#4 erstellt: 29. Nov 2009, 15:03
wieso sollte er nachmessen, das kann man doch auch nachlesen?
Schau mal hier: Ganz einfache Erklärung
Die Furutech Wandsteckdose Carbon Rhodium FT-SWS (R) verbessert den Stromfluss an einer oft unbeachteten Stelle - der Steckdose selbst. Durch Ihren Einsatz vermindern sich sonst übliche Übergangswiderstände zwischen Installationsstromkabel in der Wand und Steckdose, sowie zwischen Steckdosenkontakten und Schukostecker der aufzunehmenden Netzleiste drastisch. Das Ergebnis ist eine unglaubliche Zunahme an Qualität von Bild und Ton der angeschlossenen HiFi-/Heimkino-Geräte.
Frank
rebel4life
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 15:10
Wie blöd wir Elektroniker sind. Wir Vollidioten müssen die Installation gar nicht prüfen, wir können es auch einfach nachlesen.
http://www.gossenmet...rofitest0100s-ii.htm
Sowas braucht man für die Messung und diese dient nicht dem Klang oder sonst was, sondern zum Personenschutz und die macht jeder Elektriker nach einer Installation, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist. Sollte er das nicht machen, dann hat er ein Problem wenn das die Ursache eines Brandes war.
MFG Johannes
stereoplay
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 15:28
Hi Johannes,
aber das ist doch nicht die Ausgangsfrage von Andreas. Ich hätte eher Angst, daß er die komplette Steckdose mit aus der Wand reißt und die Phase blank liegt.
Frank
Und weil es so schön ist:
rebel4life
#7 erstellt: 29. Nov 2009, 15:45
Wenn die ordentlich verschraubt ist, reißt er die schon nicht raus, allein schon aufgrund der Klemmung durch diese "haken", wenn man rauszieht, erhöht sich deren Fixierungskraft nur.
MFG Johannes
-scope-
#8 erstellt: 29. Nov 2009, 16:05
ich habe gegensätzliche Erfahrungen gemacht.
[Beitrag von -scope- am 29. Nov 2009, 16:06 bearbeitet]
ani.20
#9 erstellt: 29. Nov 2009, 16:14
stereoplay schrieb:
Hi Johannes,
Frank
Und weil es so schön ist: ;)
diese Befürchtung hatte ich anfangs auch, doch ich habe sämtliche Schrauben felsenfest angezogen. Und da ich ne Naim-Anlage habe und diese sowieso ständig am Netz bleiben sollte (...wegen der Klangqualität), bleibt der Stecker drinn. (Ausnahme: Gewitter)
MfG Andreas
hf500
Moderator
#10 erstellt: 29. Nov 2009, 17:49
Moin,
ueberlegen wir mal:
Der Innenwiderstand des Netzes wird zu 1 Ohm angenommen.
Der Gleichstromwiderstand der Netztrafos von HiFi-Geraeten liegt je nach Groesse der Trafos zwischen etwa 10 Ohm (groessere Trafos) und ueber 200 Ohm (kleine Trafos).
Ich verringere den Uebergangswiderstand der Steckdose von vielleicht 50mOhm auf 25mOhm (0,05 -> 0,025 Ohm).
Frage: Welchen Einfluss kann das auf die Wiedergabe haben?
Nur so zur Erinnerung, an einem Widerstand von 10mOhm erzeugt ein Strom von 1A einen Spannungsabfall von 10mV.....
73
Peter
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 29. Nov 2009, 17:57
Geh doch zuhause, Du Theoretiker..
Die armen Leute wollen doch auch nur Geld verdienen, da müssen sie sich solch Stuss einfallen lassen.
Und wenn dann einer wie DU daherkommt und alles schlecht redet, ohne es selbst ausprobiert zu haben (was Dich sowieso unglaubwürdig macht), macht er die Wirtschaft, äh ihre Wirtschaft kaputt und die ein oder zwei Leute stehen auf der Strasse und müssen sich womöglich noch ernsthafte Jobs suchen, wo sie viel weniger Geld verdienen- willst du das ?
WILLST DU DAS ???
[Beitrag von _ES_ am 29. Nov 2009, 17:58 bearbeitet]
brauncelle
#12 erstellt: 04. Dez 2009, 21:11
Moin!
Wenn die Steckdosen so billig sind werde ich mir auch mal einen Sack voll bestellen und das Haus damit ausrüsten. Wenn es den Klang verbessert, was passiert dann erst mit der Waschmaschine.......
Ulli
Möller
#13 erstellt: 04. Dez 2009, 21:16
Also ich hab mir auch mal "eine" gegönnt.
Klanglich hat das garnix gebracht, ich muß jetzt nur bei Gewitter immer die komplette Dose festhalten, wenn ich den Stecker ziehe.
Der sitzt -so- fest das man sonst die ganze Dose, samt Putz aus der Wand reisst !
Und ich bin mit 1,90 Meter nicht grad nen kleiner Germane, das ich Sie nicht fest genug verschraubt hätte !!!
Nie wieder !!
LG Möller
[Beitrag von Möller am 04. Dez 2009, 21:19 bearbeitet]
Furutech-Stecker empfehlenswert und wenn ja: welche?
Elektro-Niggo am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  59 Beiträge
Furutech Netzstecker
dudi am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  5 Beiträge
Phase bei Furutech e-TP60
m--co am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  7 Beiträge
NextGen-Cinch-Stecker
cr am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  8 Beiträge
Stecker für Lautsprecherkabel
giggyzerocool am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  2 Beiträge
Suche schmale Cinch Stecker
Xenion am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  5 Beiträge
Digitaler kWh-Zähler klanglich bemerkbar?
WBC am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  17 Beiträge
Nicht mehr ganz gängige Stecker gesucht
groovemaster am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  5 Beiträge
Tip: Auch USB-Stecker brauchen Kontaktpflege
miranda08 am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  5 Beiträge
Stecker gesucht - wer kennt die?
stefan.rbg am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.393
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
