HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Extrem Lautsprechervekabelung! | |
Extrem Lautsprechervekabelung!+A -A |
bass_one
18:27
erstellt: 31. Aug 2009, |||
hallo leute ich wollte mal fragen was man machen muss oder ob es überhaupt geht so ca 80m lautsprecherkabel zu verlegen und dann noch einen vernünftigen klang haben. geht das? also die entfernung ist ca 80 m (grundstück) |
kptools
19:09
Hallo, was hast Du denn genau vor? Handelt es sich um ein einmaliges Event oder wird eine dauerhafte Lösung angestrebt? Wenn "guter Klang" bei dieser Konstellation im Vordergrund steht, dann wirst Du nicht umhin kommen einen entsprechenden Querschnitt zu verlegen, um den mit der LS-Impedanz schwankenden Spannungsteiler und die Verlustleistung möglichst gering zu halten. Da wären 6, besser noch 10 mm² Querschnitt das Mindeste. Fragt sich nur, ob das noch wirtschaftlich ist. Die bessere Lösung wäre den Verstärker in die Nähe der LS zu verfrachten und diesen dann an entsprechenden Verlängerungskabeln zu betreiben. Grüsse aus OWL kp |
bass_one
19:21
ich will musik in meinem zimmer hören über meine anlage also alles drinen behalten an seinem platz aber dann 2 außernlautsprecher anschließen die ich bei bedarf zuschalten kann. |
kptools
19:30
Hallo, sollen die Kabel dauerhaft oberirdisch verlegt werden oder sogar ins Erdreich? Was für LS sollen betrieben werden, die Open-Air-geeignet sind und bei denen es noch auf die Klangqualität ankommt? Grüsse aus OWL kp |
bass_one
19:41
also das gabel soll durch das haus verlegt werden und dann draußen ca 10 cm tief in der erde verlegt werden. die lautsprecher sind von einer stereoanlage und haben nur 25 watt |
Oliver0907
20:35
Kauf dir lieber einen kleiner neuen odeer gut gebrauchten Verstärker und schließe den ggf. draussen an. Wofür brauchst du den denn??? Bungalo, Terasse??? Auf jedenfall wäre die Distanz zu groß für LS Kabel, welche Lautsprecher sollen den auch angeschlossen werden??? |
xutl
20:37
Und WIE willst Du den ganzen murks bedienen ![]() |
bass_one
20:40
stereonanlagen standart lautsprecher sollen da drann. was ich wissen möchte, würde wenn ich das so mache denn überhaupt ton ankommen? wenn ja büß ich dabei quallität ein oder nur leistung? ich würde draußen auch nen kleinen verstärker anbringen aber will das ganze also die musik von drinnen steuern können das eben alles seinen festen platz hat und ich nich jedesmal alles rausräumen muss. |
xutl
20:44
Sorry, aber wenn Du 80m weit weg bist und Dir die Musik zu laut ist, willst Du dann 2 x 80m rennen um das zu beheben ![]() |
Oliver0907
20:46
Dann nimm lieber Funklautsprecher, klar bekommst du die Musik in den Garten. Solange das Lautsprecherkabel dick genug ist. Aber das wäre einfach zu Kostspielig für eine einfache Musikanlage. |
bass_one
20:55
ich will dann nicht rennen ich will dann noch einen einfachen drehregler vor die boxen klemmen damit man die leider machen kann |
xutl
20:57
DANN reicht 1,5mm² ![]() [Beitrag von xutl am 31. Aug 2009, 20:57 bearbeitet] |
bass_one
20:59
also ich mein damit keinen verstärker sondern einfach nur so ein limiter |
Oliver0907
20:59
Pack dir einfach eine kleine Musikanlage unter ne Laube mit Fernbedienung. Dann hast du alles unter Kontrolle, musst nicht rennen und keine km LS Kabel verlegen. Vorallem sieht das besser aus als wenn du die Kabel durch dein Haus und unter die Erde verlegst. |
xutl
21:01
Dann mußt Du lediglich 80m 230V Erdkabel eingraben. |
bass_one
21:02
ja ich habe aber drinnen alles angeschlossenm (turntable,laptop,tv,radio,cd und alles) mit mischpult will eben nur das man es draußen hört ohne alles quer duch den garten brüllen zu lassen |
Oliver0907
21:04
Willst du etwa drausen alles abspielen können??? Nur mal so rein rethorisch gefragt. |
spitzbube
21:05
bass_one
21:12
ja ich will draußen alles abspielen können. so das man es im dem zimmer hören kann aber eben auch draußen. drinnen habe ich ja lautsprecher und alles angeschlossen. nur will nach draußen noch 2 die ich dann zuschalten kann |
hf500
Moderator |
21:13
Moin, als ich das mit den 80m las, dachte ich spontan an ein 100V-Uebertragungssytem.... 73 Peter |
bass_one
21:16
was is das? |
Oliver0907
21:17
Ich glaube jeder der hier reinschreibt, versteht dich in dem Punkt nicht ganz, dazu zähle ich mich auch ![]() Was hast du davon wenn du alles was angeschlossen ist auch draussen hören kannst??? Vorallem du kannst davon nichts steuern, kein Track weiter machen oder die Lautstärke regeln. |
bass_one
21:21
man kann es drinnen steuern und drinnen läuft die musik ja auch. draußen soll ein drehknopf dran zum leiser machen |
Oliver0907
21:40
#25
Was den für ein Drehknopf??? |
bass_one
21:47
#26
da gibs so audio limiter die funktionieren wie so ein dimmer beim licht |
Oliver0907
21:52
#27
Hast du eigentlich mal ausgerechnet wie viel verlustspannung du bei 80m hast??? Also was du mindestens für einen Querschnitt nehmen müsstest |
bass_one
21:55
#28
habe ich nich ![]() |
Oliver0907
22:05
#29
Das wäre ja so als ob du nach dem Verstärktem Singnal noch einmal verstärken willst. Das klappt vorne und hinten nicht. |
bass_one
22:10
#30
kann ich irgendwie ein cinchkabel legen auf die länge? und dann das signal am ort verstärken? |
Uwe_Mettmann
22:22
#31
Hallo bass_one, selbst wenn du ein dickes Lautsprecherkabel nimmst, hast du bei 10 kHz 3 dB und bei 20 kHz über 6 dB Dämpfung. Das ist durchaus hörbar. Schlimmer wird es noch, wenn du einen Regler zwischenschaltest, denn so was hat auch einen klanglichen Einfluss. Daher empfehle ich dir auch einen kleinen Verstärker in der Nähe der Außenlautsprecher. Den kannst du innen am Hauptverstärker an einen Tape-Ausgang anschließen. Dann ist die Lautstärke draußen unabhängig von der innen eingestellten Lautstärke. Die Lautstärke außen kannst du dann mit dem Verstärker für außen einstellen. Weil das Verbindungskabel zwischen den Verstärkern sehr lang ist, solltest du ein kapazitivarmes Kabel verwenden. Dies ist z.B. beim ![]() Ganz, ganz wichtig ist, dass der Verstärker für außen einen flachen Stromstecker (Eurostecker) hat. Gruß Uwe |
bass_one
22:36
#32
wieso ist das so wichtig??? kann ich also ein cinchsignal so weit transportieren??? |
Uwe_Mettmann
22:53
#33
Weil es sonst aus den Außenlautsprecher brummt.
In der Regel schon, die Dämpfung bei 20 kHz wird bei RG 62 dann deutlich unterhalb von 2 dB liegen. Wie aber bereits gesagt, es gibt Tape-Ausgänge, die so ein langes Cinchkabel nicht mögen, daher ausprobieren. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 31. Aug 2009, 22:54 bearbeitet] |
bass_one
23:16
#34
tja aber wo bekommt man so langes cinchkabel |
Uwe_Mettmann
23:28
#35
Habe ich dir nicht einen Link angegeben? ![]() Die Cinchstecker musst du natürlich selber dranlöten oder es machen lassen. Wenn du das RG 62 Kabel irgendwo billiger haben möchtest, so musst du schon selber suchen. Es gibt doch entsprechende Suchmaschinen, die nach der günstigsten Bezugsquelle suchen. Gruß Uwe |
bass_one
00:56
#36
erstellt: 01. Sep 2009, |||
geht das auch mit normalen lautsprecherkabel? |
Uwe_Mettmann
03:57
#37
Nein. |
bass_one
12:39
#38
ich find das kabel nurges günstig, das von dem link is sehr teuer. geht das nich mit normalen antennkabel? |
kptools
12:52
#39
Hallo, alternativ kommt noch das ![]() Nichtsdestotrotz ist Dein Vorhaben insgesamt recht unsinnig. Grüsse aus OWL kp |
KUrPGunman
13:16
#40
Hi, also ich verstehe was und warum du das machen willst. Ist also soweit ok. Bei Antennenkabel müßtest du 4 Leitungen verlegen, also nicht unbedingt sinnvoll. Im PA-Bereich wird XLR Kabel verwendet was für die Länge taugt, aber das ist recht teuer. Ich würde mal in nem Laden fragen, ob die dir 2 80m Kabel auf "Kommission" verkaufen, dann könntest du es ausprobieren wie es sich anhört und einfach wieder zurückgeben. (du mussts ja nicht gleich einbuddeln) Ich denke du willst dort im Garten ja keinen HighEnd-Klang haben sondern nur passable Beschallung, das könnte evtl. auch mit einfachem LS-Kabel realisierbar sein. Aber ich denke, alles was hier gerade geäußert wird ist recht hypothetisch, da das wohl kaum einer ausprobiert hat. Wenn´s dann mit dem billigkabel z.B. aus dem Baumarkt funktioniert, kannst du nach preiswertem ordentlich dick geschützem/geschirmten Kabel suchen. Gruß Gunm@n |
Oliver0907
14:08
#41
Denk ich mir auch, ob sich die ganze Arbeit sich überhaupt lohnt frag ich mich, weil so oder so wird es bei den Meterlängen ins Geld gehen ![]() |
hf500
Moderator |
17:33
#42
Moin, zum 100V-System: Es wird fuer ausgedehnte Lautsprechersysteme benutzt, z.B. Beschallung von Stadien oder Kaufhaeusern, ueberall da, wo es lange Lautsprecherleitungen gibt. Es funktioniert aehnlich wie das Lichtnetz. Der Verstaerker liefert bei Vollaussteuerung eine Spannung von 100V mit einer bestimmten Maximalleistung, z.B. 100W. Die Lautsprecher werden ueber Transformatoren, sog. Uebertrager, an die Lautsprecherleitung angeschlossen. Man hat hierbei die Moeglichkeit, sich aussuchen zu koennen, welche Leistung die Lautsprecher der Leitung entnehmen. Das bestimmt das Uebersetzungsverhaeltnis des Uebertragers. Man kann jetzt z.B. 100 1W, 10 10W oder 2 50W (es gehen auch 30x 1W, 2x 10W und 1x 50W) oder auch 1 100W Lautsprecher an die Leitung anschliessen, eben so viele Lautsprecher, wie es die Leistung des Verstaerkers zulaesst. Durch die hohe Spannung von max. 100V auf der Leitung sind die Verluste gering. Eben darum und durch die Moeglichkeit, mehrere Lautsprecher unabhaengig (auch mit eigenem Lautstaerkesteller) an der Leitung betreiben zu koennen, wird das 100V System verwendet. Im vorliegenden Fall hat der Verstaerker 2x 25W. Alles, was man jetzt braucht, sind 4 100V Uebertrager fuer 25W und 80m 3-adriges Kabel (0,75qmm reichen voellig). Damit kann man dann Stereo ueber 80m bringen und auch Lautstaerkesteller an den Lautsprechern sind kein Problem. 73 Peter |
Uwe_Mettmann
23:22
#43
85 Cent pro Meter finde ich nun nicht soooo teuer. Natürlich, bei 160 m kommt ein bissel was zusammen. Das wir bei anderen Kabel aber nicht wesentlich anders sein.
Es wird mit normalem Antennekabel etwas kritischer, da die Kapazität des Antennenkabels um 78% höher ist als beim RG 62. Abgesehen davon ist Antennekabel auch nicht wesentlich günstiger als 85 Cent/m Natürlich ist die 100 V Technik-Lösung von Peter störunanfällig und für dich sehr interessant, zumal billigste Kabel verwendet werden können Da du aber sehr auf die Kosten achtest, spielen die Kosten der Trafos auch eine Rolle. Ich habe keine Ahnung, was diese kosten. Gruß Uwe |
Oliver0907
23:57
#44
Etwas heikel die Sache, überleg dir am besten was für dich die beste und günstigste Alternaative ist, auch den Arbeitsaufwand mit berechnen. Weil so ein Projekt wird dann doch etwas Aufwändiger, ausser du bleibst bei dem Vorachlag mit dem einfachen Single-Player im Garten. |
Lautsprecherkabel außen verlegen - geht das? MBMBMB am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel hinter Heizkörper verlegen? O.C.T.O am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 11 Beiträge |
suche lautsprecherkabel misterak20 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 4 Beiträge |
Stromkabel für Lautsprecher verlegen? tonatona am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 13 Beiträge |
Lange NF- oder Lautsprecherkabel? Kieran am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
4mm Lautsprecherkabel kaufen deniz1998 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel Meisenmann85 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Noch mal Lautsprecherkabel Schuppinson am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel Widda am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel Neodiablo am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.916
