Sansui TU-9900 OP-Tausch
Erzkanzler
#1 erstellt: 06. Okt 2004, 16:44
Hi Zusammen,
ich habe kürzlich unter fmtunerinfo.com im Internet gelesen, dass sich die größten klanglichen Verbesserungen durch Auswechselung der TA-7136P OP's in der Ausgangsstufe erreichen lassen. Der OP ist allerdings einen alte (runde) 7pin Type. Da müsste ein bisschen getricks werden.
Hat hierzu schon jemand Erfahrung? Oder eventuell Interesse bei der Modifikation mitzumachen?
Martin
[Beitrag von Erzkanzler am 06. Okt 2004, 16:45 bearbeitet]
flatlineecho's
#2 erstellt: 06. Okt 2004, 17:02
ja warum nicht.... einen Adapter zu bauen sollte kein Problem sein. Plainchen Fräsen kann ich, und layouten auch.
Hannes
Erzkanzler
#3 erstellt: 06. Okt 2004, 19:28
Hi Hannes,
Du hast auch nichts zu tun
Nee, diesmal lohnt sich eine Platine nicht. Den OPA627BM gibt im TO99-Gehäuse, 8-Pin.
Inne minne meck, dann muss der 8te weg
Was ich dringend bräuchte wäre ein Datenblatt zum TA-7136P.
Hab beim rumgoogeln aber nichts gefunden.
Die Belegung für Pin 1 und 5 war bei den alten OP's anders.
Einer war Offset und der andere Alzheimer.
Für den ersten Test könnte mann sich auf die 5 Standartpins beschränken. Offset-Trimm ist hierbei nicht erforderlich.
Zum Glück hab ich wenigsten den Schaltplan von meinem alten Schätzchen, man tappt nicht so im Dunkeln wie bei den Shanlings.
Martin
flatlineecho's
#4 erstellt: 07. Okt 2004, 02:55
von wegen nichts zu tun..... tzetze ;-)
Zu deinem TA Problem, ich schau mal in den Datenblattbeständen auf der Arbeit, ob ich das heute Schaffe weiß ich nicht. Ob da noch sowas rumgeistert.... hm.
Hast du evtl. noch nen Vergleichstypen....
Hannes
Erzkanzler
#5 erstellt: 07. Okt 2004, 06:18
Moin Hannes,
der Hersteller war Toshiba.
Als Vergleichstype wurde im web der ECG1466 von Phillips angegeben. Da findet man aber auch nichts.
Lass Dir Zeit, bei mir eilt es nicht. Den Tuner modde ich erst wenn der Rest der Anlage läuft.
Martin
Erzkanzler
#6 erstellt: 07. Okt 2004, 08:43
Hi Hannes,
Alzheimer läst nach:
Frequency Compensation, das wars. Auf Pin 1.
Brauchen die heutigen OP's nicht mehr, weg damit.
Meine Güte, das Teil ist ja noch älter als der 741er.....
Ich hab in den 80ern mal Geräte mit "diskreten" 741ern auf 8pin umgerüstet, kein Witz. Abmessungen 8 x 3 x 1,5 cm. Vollgestopft mit Transistoren und Widerständen.
Martin
flatlineecho's
#7 erstellt: 07. Okt 2004, 09:04
oje 741er.... die hab ich immer durch die TL061 ersetzt.
Die waren(sind) erheblich besser, aber imm ernoch nichts gegen die OPA's.
Hannes
Erzkanzler
#8 erstellt: 13. Okt 2004, 07:29
So, die OPA's sind eingetroffen, am Wochenende wird umgebaut.
Natürlich gesockelt, bin mal gespannt wie sich der Klang entwickelt.
Martin
TU 9900 / OP Tausch
helipilot am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  4 Beiträge
OP-Amp Tausch
Packhof am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  4 Beiträge
Tausch/Verbesserung von OP-Amps
Freak-Duesseldorf am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  11 Beiträge
Op-Amp Tausch möglich? NJM4565 gegen NJM4580
Breitbandfan666 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  11 Beiträge
Unterschiede bei OP-Amps
Rodny am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  9 Beiträge
OP-Amp LM318 Austausch
micha_D. am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  8 Beiträge
Spannungsversorgung für OP-Amp..
micha_D. am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  43 Beiträge
OP-AMP Tausch XONAR ESSENCE ONE
SPIKE-DT am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  72 Beiträge
OP-AMP wechseln - AD 826 ?
pheidrias am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  38 Beiträge
NE5532 OPAMP Rolling. Alternative Op Amps
Hightone am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  45 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
