digitales Koax als Stereo Cinch
stifler77
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 20:28
kann mir jemand sagen, ob man theoritisch ein digitales Koaxialkabel auch als Stereo-Cinch-Kabel nutzen könnte?
Und was der genaue Unterschied zwischen einem Stereo-Cinch-Kabel und dem digitalen Koaxkabel ist, außer dem Wellenwiderstand von 75 Ohm?
Es gibt doch auch koaxial aufgebaute Stereo-Cinch-Kabel, oder?
kptools
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 21:49
Nicht nur theoretisch sondern auch praktisch. Ein "stinknormales" Antennenkabel ist aus rein elektrischer Sicht auch ein hervorragendes NF-Kabel.
Bis auf den von Dir bereits genannten Wellenwiderstand keiner, außer daß das Digitalkabel einen koaxialen Aufbau haben muss, während das Stereo-Cinch-Kabel nach Möglichkeit einen haben sollte.
Ja, und das ist sogar sehr sinnvoll und ist auch beim überwiegenden Teil der angebotenen Kabel so. Alle anderen "Bauarten" funktionieren an dieser relativ unkritischen Schnittstelle bei den üblichen Kabellängen zwar auch meist problemlos, sind aber trotzdem suboptimal.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 30. Dez 2008, 21:53 bearbeitet]
stifler77
#3 erstellt: 31. Dez 2008, 00:37
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ab welcher Frequenz kommt den der Wellenwiderstand erst zum tragen?
Gruß Jan
kptools
#4 erstellt: 31. Dez 2008, 01:21
hier geht es erst mal nicht um Frequenzen sondern um Anpassung zur Verhinderung von Reflexionen auf dem Kabel. Ein Kabel mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm wird dann auch mit einem Widerstand von 75 Ohm abgeschlossen. Aber das ist in der analogen Audioübertragung völlig belanglos.
Grüsse aus OWL
kp
Digital als Cinch
Mattl am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  5 Beiträge
Cinch mit Digital Cinch verbinden?
wmstickertyp am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  18 Beiträge
Digital-Cinch anstatt Analog-Cinch
bonnie_prince am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  8 Beiträge
Verteiler für S/PDIF Signal über Koax (Cinch-Stecker)
tomarse am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  10 Beiträge
Einheitlich aussehende Kabel, HDMI, Koax, Toslink, Cinch, Ethernet
buayadarat am 24.06.2024  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  10 Beiträge
cinch/cinch Kabel
RonaldRheinMain am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
NextGen-Cinch-Stecker
cr am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  8 Beiträge
Cinch oder XLR
bellarossa am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  22 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
1x CINCH + "Doppelanschluss CINCH" = 2x CINCH ?
Nachtkappe am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMark2396
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.697
