Welche Tuningmaßnahmen kennt ihr?
_kAiZa_
Gesperrt
#1 erstellt: 15. Dez 2008, 20:37
Der Thread soll dazu dienen Tuningmaßnahmen vorzustellen.
Ob nachgewiesen Sinnvoll oder nicht soll dabei keine Rolle spielen.
Ich habe es bewusst hier gepostet und nicht im Tuningbereicht, da ich mir hier mehr Poster erhoffe
-HiFi-
#2 erstellt: 15. Dez 2008, 20:41
Absorber unter den AMP...Kabel (ausprobieren eben)
Basotect für den Raum
Granitplatten oder Schieferplatten
[Beitrag von -HiFi- am 15. Dez 2008, 20:43 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 08:24
Ich habe das Thema bewußt in den "Tuning & Zubehör"-Bereich verschoben, weil er wir dieses Unterforum gerade für derartige Threads haben. ;)
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 08:30
ich würde vielleicht zunächst eine Aufteilung in die folgenden Tuningbereiche vornehmen:
1. Stromversorgung
2. Geräte und Lautsprecheraufstellung
3. Tonträgertuning
4. (Signal führende) Verkabelung
5. Raumakustische Maßnahmen mit Hilfe von Akustikelementen
6. Elektronische Entzerrungen
Meiner Erfahrung nach lohnt es sich, sich mit den Bereichen 5 und 6 näher zu befassen. Die Beschäftigung mit 1 bis 4 ist in den allermeisten Fällen ein (unbewußtes) Auseinandersetzen mit psychoakustischen Phänomenen.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 16. Dez 2008, 08:31 bearbeitet]
mroemer1
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 08:46
Zu 3.
CD Auflage ab 20.- Euro
[Beitrag von mroemer1 am 16. Dez 2008, 08:47 bearbeitet]
MOKEL
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 09:04
Hallo.
@mroemer1
Was hast du denn festgestellt bei der Verwendung der CD
Auflage?
Welche Unterschiede gibt es?Nicht nur preislich.
MOKEL
LiK-Reloaded
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 09:55
Ich hätte hier aber auch nicht reingeklickt, wenn er gestern nicht unter Allgemeines gestanden hätte. Voodoo-Forum nervt einfach nur...
Das macht den Thread von vorn herein eigentlich schon weitestgehend unsinnig. Ich stimme Hüb jedenfalls zu.
Das Problem, beispielsweise bei dieser CD-Matte ist, das kein Mensch zwei identische Player hat und die dann vernünftig mit-/gegeneinander vergleichen kann (1x mit und 1x ohne Matte). Beim kurzen Aufstehen und Matte einlegen/rausnehmen sind (unbewusster) Einbildung und Wunschdenken bereits Tür und Tor geöffnet. Ein solcher Test/Vergleich ist reiner Blödsinn! Von daher ist dieser Thread im Grunde auch Blödsinn...
Ich habe es gerade selbst wieder extremst vor Augen geführt bekommen, wie prima man sich selber (sogar völlig ungewollt) aufs Glatteis führen kann. Ein jeder Vergleich, bei dem man nicht ohne Unterbrechung der Wiedergabe zwischen A/B umschalten kann ist in Wirklichkeit wertlos. Es sei denn, es geht um "echt gravierende Unterschiede", wie beispielsweise gezielte Eingriffe in die Raumakustik, oder Lautsprecher schieben...
Aber darum sollte es hier ja nicht gehen..?!
Selbst Punkt 6, die Elektronische Entzerrungen sind meiner Erfahrung nach am Hörplatz nicht einmal mit jeder Software uneingeschränkt durch direktes umschalten zu entlarven. Gerade bei spärlich instrumentiertem High-End Gedudel ist es am Hörplatz möglicherweise sehr, sehr schwierig, trotzdem die Eingriffe am EQ an einer anderen Stelle im Raum sofort zu hören sind, wenn die Entzerrung vernünftig auf den Hörplatz eingemessen ist! Auch das ist ein "extrem weites Feld" mit vielen Falltüren...
Von daher sollte der Threadtitel vielleicht besser lauten:
"Welche (von der Hifi-Presse und Foren gepredigten, aber in Wirklichkeit völlig unwirksamen) Placeboeffekte beeindrucken Euch trotzdem?"
...unter "Allgemeines", wo unbedarfte User reinklicken und möglicherweise auf dumme Ideen gebracht werden, hat dieses Thema jedenfalls gar nichts verloren!
sm.ts
#8 erstellt: 16. Dez 2008, 12:40
fette Schieferplatte unter den Plattenspieler, wenns zu rauh klingt Carbonplättchen zwischen Dreher und Schieferplatte.
Alufüsse unter Vorstufennetzteil anstatt Gummi.
RDC oder ähnliches unter dem CDP.
Es reagiert allerdings nicht jedes Gerät gleich, ausprobieren immer sinnvoll da recht billige Maßnahmen.
UND, voll reversibel.
jottklas
#9 erstellt: 16. Dez 2008, 13:02
sm.ts schrieb:
Wobei man sich bei den beiden letztgenannten Maßnahmen das Ausprobieren getrost sparen kann. Netzteile und CDP reagieren in der Regel nicht auf irgendwelche Gerätefüße...
Jürgen
LiK-Reloaded
#10 erstellt: 16. Dez 2008, 13:31
Zu gewissen "Massnahmen" kann man sich wohl jedes weitere Wort ersparen. Die sprechen schon allein für sich. Da muss man nur mal den eigenen Kopf benutzen.
Mir ist aber zu 1. (Stromversorgung) noch etwas eingefallen: Ich habe einen 2400 VA Trenntrafo, angeblich aus ehemaligen Bahnbeständen, direkt hinter dem Schaltkasten im Keller stehen. Von da aus eine eigene Leitung, an der nur meine Anlage hängt. Macht in gewisser Weise schon Sinn, ist aber auch nicht uneingeschränkt zu empfehlen.
MOKEL
#11 erstellt: 16. Dez 2008, 13:44
Hallo.
Ich hatte mal einen
Wandel+Goltermann WS 5 (Wechselstromstabilisator)
ca.40Kg. Laut Aussage von Fachleuten, war das früher mal der Rolls-Royce unter den Stabilisatoren.
Ein Freund hat den vor seine Audionet Kette gespannt.
Und fand es toll.
Ich hab noch einen WS 6 hier. Aber der brummt ein wenig, deswegen hat der noch keine Verwendung gefunden.
MOKEL
pelmazo
#12 erstellt: 17. Dez 2008, 12:53
Wenn das so ist, dann kann man alles tunen.
  • Die Luft
  • Das Magnetfeld
  • Den Strom
  • Alle möglichen "Resonanzen"
  • Das Karma
  • Den Hörer
    Wenn Sinn oder Unsinn keine Rolle spielen, was ist dann der Zweck der Frage? Suchst Du Anregungen für ein neues Business? Oder suchst Du eine Geschenkidee für jemanden der schon alles hat?
  • _kAiZa_
    Gesperrt
    #13 erstellt: 17. Dez 2008, 13:14
    ob NACHGEWIESEN sinnvoll oder nicht steht dort
    dies bedeutet (du scheinst es nicht zu verstehen) so viel wie das mich auch sachen interessieren bei denen andere schon vorm ausprobieren den glauben verlieren...verstehst du das? es interessiert mich einfach... darum kannst du dir weitere kommentare sparen
    Hüb'
    Moderator
    #14 erstellt: 17. Dez 2008, 13:17
    Findest Du das nicht "etwas" unhöflich?
    pelmazo
    #15 erstellt: 17. Dez 2008, 14:34
    Und nach welchen Kriterien entscheidest Du dann zwischen interessant und nicht interessant?
    Bei jedem der von mir genannten Punkte gibt's schließlich welche die schon vor dem Ausprobieren den Glauben verlieren, und solche die darauf schwören.
    Irgendein Kriterium mußt Du ja haben um wenigstens für Dich persönlich zwischen glaubhaft und nicht glaubhaft zu unterscheiden, das heißt zwischen den Tunings die Du für Wert hältst, ausprobiert zu werden, und solchen die Du schon vorher aussortierst. Dieses Kriterium würde mich interessieren. Wenn es ein wie auch immer gearteter Nachweis nicht ist, was ist es dann bei Dir?
    jottklas
    #16 erstellt: 17. Dez 2008, 14:54
    Nach dem plakativen Unterscheiden in "Goldohren" und "Holzohren" könnte man ja vielleicht auch unterscheiden zwischen (sinnvollem) "Tuning", also raumakustische Maßnahmen, Lautsprecheraufstellung, Plattenspielerjustage etc. und (sinnlosem) "Tooning", also quasi der Karikatur dessen, wie Stromversorgung, Kabel, Gerätebasen, -füße, Racks, Animatoren, Entmagnetisierer, usw...
    Jürgen
    Hüb'
    Moderator
    #17 erstellt: 17. Dez 2008, 15:58
    Zur Info:
    Der Account des Users "_kAiZa_" wurde wegen wiederholter, schwerwiegender Beleidigungen gesperrt.
    Vollverstärkertuning
    Stones am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  18 Beiträge
    Welche Kabel nutzt ihr?
    Vheissu am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  21 Beiträge
    Reinsilberkabel, welche Firmen?
    uigur am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  10 Beiträge
    Wer kennt OCOS Lautsprecherkabel?
    DynMatti am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  6 Beiträge
    www.clockwork.de
    Enthusiastenhirn am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  517 Beiträge
    Welche Steckerleiste
    buayadarat am 16.07.2024  –  Letzte Antwort am 20.07.2024  –  31 Beiträge
    Power Conditioner - Netzfilter für Anlage
    AccuphaseP-3000 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  6 Beiträge
    Welche Kabel
    1976anubis am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  105 Beiträge
    Kennt jemand Shale Audio Design?
    Jazzman-SL am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  22 Beiträge
    Welche Kabel
    Heizer_2 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  28 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
    • Neuestes MitgliedNeuling8639
    • Gesamtzahl an Themen1.563.458
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.977
    Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
