Gibt es 4-adrige LS-Kabel, die man stereo beschalten kann?
Aladdin_Sane
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 17:25
Hallo Leute!
Ich möchte von meinem Verstärker aus einen zweiten Raum, also ein zweites Paar Boxen versorgen. Diese sollen nur gelegentlich laufen, und müssen nicht den strengsten audiophilen Ansprüchen genügen. Daher würde ich gerne - da das Kabel teilweise unter der Fußleiste und durch eine dünne Bohrung verlegt werden soll - auf ein 4-adriges Kabel zurückgreifen, das ich erst im Zielraum auftrenne zu den beiden Boxen.
Gibt es da etwas, das vor allem auch günstig ist?
Ich bin gespannt auf Eure Tips und Ideen!
Danke und viele Grüße
Benedikt
PS: Hier mal ein Schema der geplanten Verkabelung...
[Beitrag von Aladdin_Sane am 03. Nov 2008, 17:38 bearbeitet]
richi44
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 17:28
Sowas sollte der Elektriker (oder der grössere Baumarkt) haben.
Aladdin_Sane
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 17:30
Gibt es sowas denn auch in einigermaßen dünn und flexibel? Ich wollte da jetzt keine elektrische Verlegeleitung hinknallen... Dachte eher an irgendein günstiges Produkt eines LS-Kabel-Herstellers.
turbo_rolf
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 18:01
Hallo Benedikt,
Ich habe das sogar mal mit einem abgeschirmten 4-fach Signalkabel gemacht, also die ganz dünnen, an die man (damals) den 5-poligen Diodenstecker drangemacht hat.
An jeder der dünnen Adern hing ein Lautsprecher (Stereo in Schlafzimmer und Bad) und beim Umschalter konnte ich sogar noch 22-Ohm-Widerstände in Reihe zu den Lautsprechern schalten, um den Pegel abzusenken.
Für Deinen Zweck sollte also auch ein dünnes Stereo-Signalkabel reichen. (Wenn der Verstärker eine gemeinsame Masse für die beiden Lautsprecher eines Stereopärchens hat.)
HTH
Rolf
EDIT: gerade mal bei Pollin geschaut: Wie wäre es mit 2-mal diesem Kabel? http://www.pollin.de...Tk=&w=NDk4OTg5&ts=20
[Beitrag von turbo_rolf am 03. Nov 2008, 18:05 bearbeitet]
hal-9.000
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 22:21
Wie wäre es hiermit:
http://www.sommercab...1__490_0251_440.html
TECHNISCHE DATEN:
Aufbau                          (4LIY4,0mm2)Y
Mantel, Durchmesser             PUR 11,0 mm
AWG                             12
Anzahl Leiter                   4 x 4 mm2
Material Mantel, Isolation      PUR
Cu-Litze per Ader               225 x 0,15 mm
Leiterisolation, Durchmesser    3,75 mm
Temperaturbereich min.          -30 °C
Temperaturbereich max.          +70 °C
Brandlast je m                  0,51 kWh
Gewicht bei 1 m                 273 g
Aufmachung, VPE                 Meterware
Farbe                           schwarz
ELEKTRISCHE DATEN:
Leiterwiderstand bei 1 km       < 4,5 Ohm
Isolationswiderstand bei 1 km   > 5 MOhm
Betriebsspannungmax.            300 V
Prüfspannung                    2 kV
hf500
Moderator
#6 erstellt: 04. Nov 2008, 00:08
Moin,
da das Kabel keine hohen Ansprueche erfuellen muss, wuerde ich nach genau so einem Kabel mit 4x 1qmm Ausschau halten.
Das ist duenner und dadurch leichter zu verlegen.
Wenn man auch mit 0,75qmm zufrieden sein kann, geht das natuerlich auch.
73
Peter
Aladdin_Sane
#7 erstellt: 04. Nov 2008, 02:37
Danke schonmal!
Das Sommer sieht sehr gut aus, ist aber vom Querschnitt viel zu dick. 4x4mm² sind leider überdimensioniert. Wenn es das mit 4x1,5mm² oder 4x1mm² gäbe, wäre ich sofort dabei.
Aber genau das ist die richtige Richtung!
Bei Sommer werde ich mich auch nochmal im Detail umschauen, vielleicht gibt es ja eine "kleine" Version von dem Kabel.
Viele Grüße
Benedikt
sealpin
#8 erstellt: 04. Nov 2008, 09:05
hier das Kabel mit 4 x 2,5 : http://www.sommercab...1__490_0051_425.html
ciao
sealpin
kptools
#9 erstellt: 04. Nov 2008, 09:26
das Sommer Elephant hat als kleinsten Querschnitt 2,5 mm² bei einem Außendurchmesser von knapp 10 mm. Selbst erhebliche Querschnittsverringerung bringt da kaum noch eine Verringerung des Außendurchmessers, da hier die Isolierung den größten Anteil hat. Selbst eine leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 4G 0,75 mit 4 x 0,75 mm² kommt noch auf einen Durchmesser von etwa 8 mm.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung von Aderleitung H07V-K 2,5, aus dem Du Dir Dein "Kabel" selbst baust, indem Du vier Adern leicht verdrillst und dann entweder komplett oder alle paar Zentimeter mit Isolierband fixierst.
Grüsse aus OWL
kp
Wie verwende ich alte 4 adrige Oehlbach Kabel?
Dome_alp am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  12 Beiträge
LS Kabel
_Benji_ am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  43 Beiträge
Inakustk LS Kabel
Robbitobbi99 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
Welches Kabel für Stereo
bass-ix am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  9 Beiträge
LS-Kabel empfehlenswert?
nolie am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  8 Beiträge
Wozu Bananenstecker bei Stereo-LS?
phobos81 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  15 Beiträge
LS-Kabel
hellraiser_lux am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  5 Beiträge
biwire LS Kabel gesucht
element5 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  30 Beiträge
LS Kabel Fragen
timo7200 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  6 Beiträge
LS Kabel 2x 4x4 Kabelschueh (Bi-Wire)
Rumpelstilz69 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedeconomy_efEi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.888
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.628
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
