HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Beratung zu Bananas gesucht | |
Beratung zu Bananas gesucht+A -A |
be.mobile
#1 erstellt: 20. Mai 2008, 12:58 | |
Hi, möchte meine Anlage noch etwas aufwerten. Find son Kabel mit Bananas einfach irgendwie besser. Ich denke nicht, dass es da einen negativen Unterschied gibt, als wenn man keine hat oder kann mir da jemand was anderes beweisen? Weiß nur nicht so ganz worauf man da achten sollte. Also son Stecker für 30€ kauf ich bestimmt nicht habe hier mal 3,4 raus gescuht. Hoffe ihr könnt mir da welche von empfehlen oder abraten. Danke dafür schon mal. 1. http://www.audio-hif...9bd6f65ae5cd6b9ebb8c 2. http://www.audio-hif...9bd6f65ae5cd6b9ebb8c (die kann man aber nicht spreizen richtig?) 3. http://www.audio-hif...9bd6f65ae5cd6b9ebb8c 4. http://cgi.ebay.de/L...QQrdZ1QQcmdZViewItem 5. http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem 6. http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem Ok sind doch etwas mehr geworden. Sorry! Wie sieht das den mit aderhülsen aus? Wie macht man die denn drauf? Worauf muss man da achten? Lohnt das überhaupt? Hab ich das richtig verstanden, dass man die auf die abisolierten Kabel macht und dann das ganze in die Bananas? Aber wie soll das der Kontakt funktionieren? Da gäbe es einmal: http://www.audio-hif...9bd6f65ae5cd6b9ebb8c oder die http://www.audio-hif...9bd6f65ae5cd6b9ebb8c da schieb ich das Kabel rein und drück dann mit ner Zange oder so fest oder? Vorne guckt dann noch nen stück raus, was in die bananasgeht oder wie hab ich das zu verstehn? Bitte nich lachen Hat da vielleicht jemand ne gute Anleitung zu oder so? Nur so der Vollständigkeit. Mein LS Kabel is das hier: http://www.audio-hif...9bd6f65ae5cd6b9ebb8c in 2,5 qmm Hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank! Gruß be.mobile [Beitrag von be.mobile am 20. Mai 2008, 13:24 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 20. Mai 2008, 13:23 | |
Hallo, LS-Kabel besteht aus vielen kleinen einzelnen Litzen. Diese können bei Schraubverbindungen beschädigt werden oder abbrechen. Dies kann man durch Aderendhülsen verhindern. Angeklemmt werden die Endhülsen normal mit einer Speziellen Zange. Aber die paar, welche man für LS-Kabel bräuchte, kann man auch mit der Flach oder Kombizange anklemmen. Ich mache das mit den Bananas anders. Ich isoliere das Kabel so kurz ab, dass die Verschraubung in die Isolierung greift. Den Steckereingang verschließe ich dann mit einem Tropfen Heißkleber, um das Kupfer vor der Oxydation zu schützen. Diese Stecker http://www.audio-hif...9bd6f65ae5cd6b9ebb8c sind übrigens völlig ausreichend Gruß Bärchen |
be.mobile
#3 erstellt: 20. Mai 2008, 13:26 | |
danke für die schnelle antwort, das mit dem kleber is ne gute Idee. aber das mit der isolierung versteh ich nich so ganz. Denke die schrauben müssen genau auf das Kabel für den Kontakt oder kommt der wo anders zu stande? |
baerchen.aus.hl
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 13:39 | |
Hallo, die Schraube ist ja im inneren Steckergehäuse befestigt. Der Kontakt kommt durch Berührung des Kupfers mit dem Gehäuse zustande. Gruß Bärchen |
Horst_Horstmann
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 13:40 | |
Moin! Am besten sind Stecker mit 2 Schrauben: - eine für den Leiter, die man nicht so derbe festziehen brauch, so daß auch ja nix kaputtgeht, und - eine zur Zugentlastung für die Ummantelung, damit's trotzdem hält. Beim Crimpen haste bloß noch mehr Übergangswiderstände.. und Kosten.. |
be.mobile
#6 erstellt: 20. Mai 2008, 13:45 | |
ahh, langsam kommt Licht in die Sache. Also das mit den Hülsen kann ich mir dann schenken? Ist das mit dem Kleber wirklich so ne gute Idee? Der soll ja dann da zwischen, wo man das kabel einführt. Also zwischen Stecker und außenmantel des Kabels damit die Lücke geschlossen ist richtig? ALso mit 2 Schrauben, sind da oben ja welche bei. aber guckt euch mal 1 und 6 an, das sind doch quasi die selben Stecker oder? Und bei 3,4,5 doch auch nur das mal nen name drauf steht. Was meint ihr dazu? |
be.mobile
#7 erstellt: 20. Mai 2008, 13:50 | |
sollte man für die LS lieber kabelschuhe nehmen? |
baerchen.aus.hl
#8 erstellt: 20. Mai 2008, 13:56 | |
Ob Bananas oder Kabelschuhe ist letzlich geschmackssache. Im Grunde reichen nackte, abisolierte Kabelenden. Ich nehme dehalb Heißkleber, da er sich relativ einfach wieder entfernen läst. |
Horst_Horstmann
#9 erstellt: 20. Mai 2008, 14:08 | |
Das mit dem Heißkleber ist schon schlau - aber bitte trotzdem darauf achten, daß man bei der Montage nicht alles mit Schweiß kontaminiert. Sonst bringt das Abdichten auch nix. Ob Bananas oder Kabelschuhe besser sind, hängt hauptsächlich davon ab, was besser an die Klemmen paßt. |
be.mobile
#10 erstellt: 20. Mai 2008, 17:24 | |
danke für eure hilfe, vielleicht finden sich ja noch ein paar weitere antworten. Werde wohl die hier nehmen http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem wäre gut, wenn mir einer was dazu sagen könnt ob die ausreichen. Kurz zum Anschluss, Hülsen werd ich wohl nicht verwenden. Ich habe ja das oben genannte Kabel. Nun ist ja außen ein PVC Isolation drüber und die andern sind dann ja noch ma geschirmt mit dem roten und schwarzen kunstoff, das übliche eben. Also entferne ich die PVC Isolierung und am Ende des kabels entferne ich dann auch die andere Isolierung, damit die Adern frei sind. Nun Kabel bis zum Anschlag einfügen. Die erste Schraube, drücke ich also (etwas fester) auf die Isolierung (also auf die 2. (rot oder schwarz)und nicht auf die dicke PVC oder doch?) und die zweite dann direkt auf die Ader wobei die Ader hinten am Stecker auch anstößt richtig? Ist mein Vorhaben so korrekt oder mach ich was falsch? Nich das nacher irgendwas kaputt geht oder ich schlechteren Klang hab oder so. Dank euch! |
baerchen.aus.hl
#11 erstellt: 20. Mai 2008, 17:38 | |
Gegen die Stecker ist nichts einzuwenden und den Rest bekommst Du auch schon hin |
be.mobile
#12 erstellt: 20. Mai 2008, 17:44 | |
na supi , dann werd ich mal los friemeln! Aber nen kurzen kann ich nicht fabrizieren, wenn ich die erste schraube auf die dünne iso schicht mache und die nackten adern unter die 2.? |
Janophibu
#13 erstellt: 20. Mai 2008, 18:01 | |
Ich habe diese und bin damit zufrieden: http://www.dienadel....=20Tsuche--goldkabel Dazu noch Schrumpfschlauch. Schaut dann so aus: |
Bananas vs Bananas SFI am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
Spike beratung gesucht ;) am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 7 Beiträge |
Bananas abschneiden ? Manfred_Kaufmann am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 21 Beiträge |
spreizbare Bananas -scope- am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 11 Beiträge |
Bananas-Anschluß themrock am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
HICON HI-BM01 Bananas timo7200 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 11 Beiträge |
Viablue HT-Bananas Druide16 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 5 Beiträge |
Erfahrungsaustausch Bananas löten Earl_Grey am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 5 Beiträge |
Bananas, Aderendhülsen oder garnichts? TheDude85 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 13 Beiträge |
Bananas passen nicht chrissi1106 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.025
