Dynaudio Focus 220 welches LS Kabel ?
spaindriver
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 15:33
wer hat erfahrung mit der Focus 220 oder Dynaudio LS und kann mir mal einen Tipp geben welchen LS KAbel man nehmen könnte ?
Als Elektronik habe ich Creek amp Evo und Creek Evo CDP.
Danke schon mal !
Grüße aus HAmburg °!
Stereosound
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 15:38
Bei unter 5metern ist "standard-Kabel" mit 2,5mm² absolut ausreichend.
MfG
Stereosound
spaindriver
#3 erstellt: 13. Jan 2008, 13:00
Hallo ,
und keine abschirmung der LS Kabel ? kabellänge bei mir währen
knapp 2 m ! Und welche Stecker ? Oder fertiges Kabel kaufen ?
Danke für Deine Tipps !
MFG
sstelter
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 13:39
Hallo spaindriver,
Standardzwillingslitze als Meterware ist völlig ausreichend. Fertig konfektionierte Kabel halte ich für überteuert. Es ist nun wirklich nicht schwer, sich selber ein paar Stecker ans Kabel zu schrauben.
mfg
Stephan
Gene_Frenkle
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 13:52
Schirmung ist bei Lautsprecherkabeln unnötig und unüblich. Eine Konfektionierung mit Laborsteckern, Bananas o.ä. ist praktisch, klanglich aber nicht von Vorteil, wenn man die offenen Enden sauber verdrillt und gut verschraubt. Besser die Kabel etwas länger machen, damit sie nicht unter Spannung stehen.
raze4711
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 20:32
Nimm Kupfer, Glasfaser bringt dir bei den Längen nix.
safttrinker
#7 erstellt: 09. Feb 2008, 14:38
Betreibe Focus220 an Creek destiny.
2x5m Oehlbach rattlesnake 6mm habe ich als Verbindung. Bin damit sehr zufrieden.
BMWDaniel
#8 erstellt: 09. Feb 2008, 14:46
Also ich würde bei den teuren LS nicht sparen am LS Kabel. Was hilft dir eine Baumarktstrippe wo schnell oxidiert. Kauf ein Marken LS Kabel vorkonfektioniert mit Bananenstecker und somit hast länger freude daran.
InAkustik
QED Silver
jottklas
#9 erstellt: 09. Feb 2008, 14:54
InAkustik
QED Silver
Kriegst du eine Provision für deine blödsinnigen Tipps?
Da LS-Kabel fast ausschließlich aus dem selben (Kupfer)-Material hergestellt werden, oxidiert eine "Baumarktstrippe" auch nicht schneller als jede überteuerte "High-End"-Strippe auch!
Da klanglich zwischen vernünftig konstruierten und ausreichend dimensionierten LS-Kabel kein signifikanter Unterschied hörbar ist, tut es auch eine deutlich billgere Strippe als die von dir empfohlenen (schon ab 2,00 EUR/m zu haben!).
Jürgen
BMWDaniel
#10 erstellt: 09. Feb 2008, 14:57
jottklas schrieb:
InAkustik
QED Silver
Jürgen
Ne bekomm keine Provision ist meine eigene Erfahrung! Hör erstmal selber LS kabel bevor du hier wenn was unterstellst .Belege mal das das es das selbe Kupfer ist?Kennst du die injuktivität und den Spannungsabfall einer Baumarktstrippe? Es gibt gewisse Reinheitsgrade beim Kupfer. Das QED ist versilber. Aber nach deiner Schreibweise wirst du nur das wiedergeben was andere im Forum schreiben und nie eine eigene Meinung bebildet haben,
[Beitrag von BMWDaniel am 09. Feb 2008, 14:58 bearbeitet]
jottklas
#11 erstellt: 09. Feb 2008, 16:13
Ich pflege Musik zu hören,keine Kabel!
da du ganz offensichtlich überhaupt keine Ahnung hast (es heißt zum Beispiel "Induktivität"...) empfehle ich dir diesen Link zu diesem Thema. Ich hoffe, du bist nachher etwas "leiser"...
Jürgen
BMWDaniel
#12 erstellt: 09. Feb 2008, 16:22
Nur die Summe der Komponenten macht das hören zu einem Genuss!
Jürgen
Ich bin gelernter KFZ Eletriker und hate 2 Jahre den Genuss einer Elektroinstallateur Ausbildung. Nimm erstmal ein Fachbuch in die Hand und les darin damit du Ahnung von Grundlagen hast. Dich würde wahrscheinlich das Ohmsche Gesetzt schon verwirren. Geschweigeden ein Oszziloskop zu benutzen.
jottklas
#13 erstellt: 09. Feb 2008, 16:27
Das spricht nicht gerade für die Qualität der Ausbildung oder des Ausbilders...
Bitte tue mir den Gefallen und lies den verlinkten Beitrag bevor du dich weiter blamierst.
Aber - nebenbei erwähnt - habe ich auch lange den ganzen Schwachsinn geglaubt und fast alles in dieser Richtung schon ausprobiert. Irgendwann setzt sich aber meistens der Verstand durch...
Jürgen
BMWDaniel
#14 erstellt: 09. Feb 2008, 16:29
Soso BMW und Siemens bilden schlecht aus. Gesellenprüfunf 2,1.Naja wenn es nach deiner Meinung geht ist jeder gelernte oder Studierte ein Depp weil ja du der Jürgen bist. Blamieren tust dich du weil du ignorant gegenüber was neuem bist und Frischlinge hier im Forum deien Meinung aufschwetzen willst. Aber gibst eh nur das weiter was andere Schreiben ohne eigene Erfahrungen gemacht zu haben. Das ist traurig
[Beitrag von BMWDaniel am 09. Feb 2008, 16:32 bearbeitet]
jottklas
#15 erstellt: 09. Feb 2008, 16:36
BMWDaniel schrieb:
...nach deiner Meinung geht ist jeder gelernte oder Studierte ein Depp weil ja du der Jürgen bist. Blamieren tust dich du weil du ignorant gegenüber was neuem bist und Frischlinge hier im Forum deien Meinung aufschwetzen willst. Aber gibst eh nur das weiter was andere Schreiben ohne eigene Erfahrungen gemacht zu haben. Das ist traurig
Schade, dass du nicht einmal richtig lesen kannst... (=eigene Erfahrungen). Bin übrigens "Studierter" und die Elektrotechnik ist alles andere als etwas "Neues"...
Kopfschüttelnd
Jürgen
[Beitrag von jottklas am 09. Feb 2008, 16:37 bearbeitet]
kptools
#16 erstellt: 09. Feb 2008, 16:50
so, haben sich also wieder mal zwei Streithanseln gefunden . Trotzdem wollen wir doch die Nettiquette wahren.
Hast Du jemals in Deiner Ausbildung bei der Leitwertberechnung von Kupferleitungen mit unterschiedlichen spezifischen Widerständen je nach "Kupfersorte" gerechnet? Ich nicht. Trotzdem wurde der spezifische Widerstand von Kupfer in den letzten Jahrzehnten auf Grund höherer Reinheit immer mal ein wenig nach unten korrigiert. Aber im Endeffekt ist es bei einem 4 mm² Kupferleiter von 3 m Länge nun völlig egal, ob mit einem spezifischen Leitwert von 56 oder 58 gerechnet wird. Der "Unterschied" beträgt gerade mal 1 mOhm. Und jetzt rechne Du mir mal bitte vor, um wieviel sich der Leitwert durch die "Versilberung" verbessert.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 09. Feb 2008, 16:53 bearbeitet]
ft/o8
#17 erstellt: 09. Feb 2008, 18:05
Ich benutze Eagle Kabel. Hab die weiland 1987 für knappe 30 Mark gekauft.(2x 2,5m)
Die Kupperleitung passt farblich auf alle Fälle ausnehmend gut zu meinen Focus 220.
Himmelsmaler
#18 erstellt: 09. Feb 2008, 18:08
Moment...bei den kleinen Werten die da rauskommen, kommt die Orthografie ins Schleudern........
BMWDaniel
#19 erstellt: 09. Feb 2008, 18:12
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
Wieso Streithanseln. Wir haben nur einheitlich 99,99 Prozent genommen. damit gerechnet nie mit Silber oder Alu, weil es Zweckfremd wäre mit sowas zum rechnen weil nur Kupfer verwendet wird.
@ft/o8 mann kann auch einen Gewebeschlauch um die LS kabel ziehen und mit einem Schrumpfschlauch fixieren, wenn es nur ums optsiche geht. Ich persönlich bin von QED begeistert. Hab nur das QED orginal und hab leichte verbesserung in den höhen und Mittelton war genommen. Nicht viel aber war was da im gegensatz zu Baumarkt Kabeln.
jottklas
#20 erstellt: 09. Feb 2008, 20:21
Warum wohl, wenn es doch "viel besseres" gibt?
Wenn du jetzt schreiben würdest "bilde mir ein, eine leichte Verbesserung... zu hören", dann hätte niemand etwas dagegen, weil man sich gerade im Hifi-Bereich sehr leicht etwas einbilden kann.
Jürgen
[Beitrag von jottklas am 09. Feb 2008, 20:23 bearbeitet]
Gene_Frenkle
#21 erstellt: 09. Feb 2008, 21:00
Was ist denn das Neue? Ich bin neugierig. Es wäre nett, wenn Du konkreter wirst.
WinfriedB
#22 erstellt: 09. Feb 2008, 23:08
Abgesehen davon, daß derjenige, der eine Behauptung aufstellt (und das bist in diesem Fall du, der behauptet, teure Kabel bestünden aus anderem Material als billige), diese belegen muß, berechnet ulkigerweise der Kabelhersteller Lapp-Kabel (Hersteller u.a. von Ölflex-Kabeln) für SÄMTLICHE Kabel den Kupferzuschlag nach der DEL-Notierung (Elektrolytkupfer für Leitzwecke 99,5 %) - egal ob Massivleiter oder feindrähtig.
Der Spannungsabfall läßt sich relativ leicht berechnen. Die Induktivität eines Kabels hängt im wesentlichen von seiner Verlegung ab, und wenn du nicht gerade -zig Meter Kabel auf eine Rolle wickelst, ist die Induktivität um Größenordnungen kleiner als die der Drosseln in der LS-Weiche.
Und die wären?
das ist ja sehr schön, aber was soll das im Audio-Bereich bringen? Selbst wenn das Silber als Korrosionsschutz aufgebracht ist (verzinnen wäre sinnvoller und wesentlich billiger), ob ein Kupferkabel an der Oberfläche 1/100mm oxidiert ist oder nicht, macht nix aus. Allenfalls die Korrosion an der Kontaktfläche, die kann man aber durch entsprechende Verarbeitung (gasdichtes Aufpressen von Endhülsen oder Verwendung von gescheiten Klemmen) auch verhindern, dazu brauchts keine Versilberung.
Und da du Kfz-Mechaniker bist, weißt du ja, welche Ströme in Anlasserkabeln fließen. Ulkigerweise nimmt da keiner (angeblich) hochreines Kupfer oder versilberte Drähte. Vermutlich alle zu doof.
Dynaudio Nad C 372 Kabel
Chris19993 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  17 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel für Dynaudio?
Petersburg am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  85 Beiträge
LS-Kabeln Dynaudio OCOS
fj-65-hört-dynaudio am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  5 Beiträge
Ls Kabel unterschiedliche Längen
timo7200 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  42 Beiträge
welches LS Kabel brauche Hilfe
Marlboro_76 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  2 Beiträge
Welches Chinch- und LS-Kabel
lehm am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  7 Beiträge
LS Kabel für Dynaudio Special 25 mit T+A
m.moehlke am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  18 Beiträge
Welches Kabel ?
herby2002 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  8 Beiträge
Welches Kabel ?
ZweiKanal-Fetischist am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  31 Beiträge
Vorkonfektioniertes LS-Kabel gesucht
Frank/2 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
