| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Netzkabel mit Ferritkern für Endstufe? | |
Netzkabel mit Ferritkern für Endstufe?+A -A |
MLuding
erstellt: 17. Mai 2007, 09:25
Hallo zusammen, ist es theoretisch sinnvoll Netzkabel mit Ferritkernen für eine 2,5m entfernt stehende Monoendstufe einzusetzen (wegen HF-Einstreuungen auf der langen Strecke) oder ist eine Endstufe hier weniger empfindlich als z.B. ein CD-Player? Gruss Martin |
-scope-
erstellt: 17. Mai 2007, 11:55
Hallo, Es hängt einzig und alleine davon ab, "welcher" Strom aus deiner Steckdose kommt, bzw. dem Standort deiner Wohnung. Zum Vergleich: Man KANN problemlos den ganzen Tag unter einem grossen Regenschirm verbringen....Wenn aber die Sonne scheint, lasse ich das Ding zu Hause. Ich wohne z.B. in einer äusserst regenarmen Region. Es gibt hier eigentlich keine Niederschläge. [Beitrag von -scope- am 17. Mai 2007, 11:57 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 17. Mai 2007, 14:01
Hallo Martin, so ein Netzkabel ist nicht notwendig. Wie scope schon angedeutet hat, sind HF-Störungen auf dem Stromnetz nicht so hoch, wie uns immer glauben gemacht werden soll. In einem normalen Haushalt liegen sie mal gerade im 10 mV Bereich. Was ist das schon im Vergleich zu den 230 V. Viel wichtiger als die Ferritkerne auf den Netzleitungen ist, dass im Falle einer Cinchleitung zwischen Vorverstärker und Monoendstufe, diese einen guten dichten Schirm aufweist, der dann auch an beiden Seiten angeschlossen ist. Viele Grüße Uwe |
MLuding
erstellt: 17. Mai 2007, 15:14
Hallo Ihr zwei, danke Euch erstmal. Der Vergleich mit dem Regen ist nicht schleckt, nur: Regen ist direkt spürbar (d.h. Einflüsse klar hörbar). Schwieriger ist es da schon mit der Luftfreuchtigkeit. Auch die beeinflusst das Wohlbefinden... nur: wenn ich kein Hygrometer zu Hause habe weiss ich nicht ob ich nun einen Luftbefeuchter brauche oder nicht... Probleme mit dem Stromnetz habe ich nicht (ausser, dass der Strom schon mal bis 255 Volt ausschlägt, aber das ist wieder was anderes). Gruss Martin |
-scope-
erstellt: 17. Mai 2007, 15:53
Tja...ich würde die Raumluft nur dann befeuchten, wenn ich dazu Anlass hätte. Ich müsste also definitiv über trockene Luft klagen, oder (noch besser) Ein Expertenteam damit beauftragen, die Luftfeuchte in meinen Räumen zu messen.
...das ist in der Tat etwas anderes, denn deine 255V sind nicht der Strom, sondern die Spannung Dass die bei dir zeitweise 255 Volt annimmt, werde ICH dir übrigens nicht glauben. Das bedeutet selbstverständlich nicht zwingend, dass es nicht so sein kann. [Beitrag von -scope- am 17. Mai 2007, 15:56 bearbeitet] |
hal-9.000
erstellt: 20. Mai 2007, 21:07
Gibt doch solche Dinger die man drumherum klicken kann - siehe hier: Link!Kostet fast nichts. Mach ihn ums Kabel meinetwegen "sicherheitshalber" auch zwei und gut ist es Der finanzielle Aufwand ist überschaubar und wenn es nichts bringt, hast Du immerhin an Erfahrung gewonnen. Ich habe auch welche drum, die waren dran - mach ich sie ab, passiert nichts ... [Beitrag von hal-9.000 am 20. Mai 2007, 21:08 bearbeitet] |
MLuding
erstellt: 21. Mai 2007, 12:53
Hallo Uwe, danke Dir, habe aber tatsächlich zu den Monos XLR-Kabel... von daher kann da nix passieren.
Hallo Scope, wo Du Recht hast hast Du Recht... daran kann ich mich sogar noch aus dem Physik Unterricht erinnern Die Spannungsspitzen bis zu 257 Volt kann ich übrigens regelmässig bei mir feststellen (habe ein einfaches Messgerät das mir Spannung, Frequenz und bei angeschlossenen Vverbrauchern den Strom misst). Die Spannung steigt aber nur kurzzeitig auf diese Extremwerte (normalerweise liegt die Spanne bei 228-236 Volt). Gruss Martin |
-scope-
erstellt: 21. Mai 2007, 14:33
Dann würde ich zuerst das Messgerät mal prüfen |
kptools
erstellt: 21. Mai 2007, 15:12
Hallo, im ersten Moment würde ich auch sagen, das Messgerät "spinnt". Zur Zeit wäre eine max. Spannung von knapp 244 V zulässig. Mit 257 V läge die Spannung sogar um 4 V höher, als die zukünftig höchzulässige Spannung von 253 V. Sollte es wirklich zu solchen Spannungsspitzen kommen, dann wäre der zuständige Netzbetreiber in der Pflicht, mal zu klären, wer der Verursacher ist und das zu unterbinden. Gibt es denn sonstige Hinweise, wie (extrem) verkürzte Lebensdauer oder starke Hellikeitsschwankungen bei Glühlampen oder eine Häufung von Defekten bei elektrischen Geräten bei Dir selbst oder in der Nachbarschaft? Grüsse aus OWL kp |
Stopfohr
erstellt: 22. Mai 2007, 06:31
Du kannst dir natürlich auch vom Elektriker Steckdosen in unmittelbarer Näher der Monos einbauen lassen, dann benötigst du nur noch kurze Netzkabel. Problem gelöst Oliver (Wofür brauchen wir Kraftwerke? Der Strom kommt doch aus der Steckdose...) |
hf500
Moderator |
erstellt: 22. Mai 2007, 15:32
Moin, wieso wird eigentlich immer davon ausgegangen, dass die Leitungen in der Wand -keine- HF einsammeln? 73 Peter |
-scope-
erstellt: 22. Mai 2007, 16:13
Weil man die nicht mal eben umstöpseln kann? |
Stopfohr
erstellt: 23. Mai 2007, 07:48
Oder, viel banaler, weil man die nicht sieht... Oliver |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Mai 2007, 15:59
Moin, Du meinst also: "aus den Augen, aus dem Sinn..." ;-) 73 Peter |
cr
erstellt: 25. Mai 2007, 21:23
Weil man vielleicht annimmt, daß die Wand em-Strahlen abschirmt Blöd nur die 100e km Überlandleitungen |
Earl_Grey
erstellt: 26. Mai 2007, 05:46
Es gestaltet sich halt auch etwas schwierig einen Klappferrit um eine Leitung herum anzubringen die bereits in der Wand liegt. |
Netzkabel cre8 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 28 Beiträge |
Welches Netzkabel? MarcoSono am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 54 Beiträge |
Netzkabel für Festinstallation bellistique am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Kreuzverschaltete Netzkabel Father12 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 50 Beiträge |
Netzkabel - Länge? nuernberger am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 10 Beiträge |
Gemkow Netzkabel Wiross am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 29 Beiträge |
Netzkabel ausbauen? ebajka am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 10 Beiträge |
Netzkabel DIY t3 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 7 Beiträge |
Netzkabel - Komponenten ugoria am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 2 Beiträge |
Welches Netzkabel? HighEnderik am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
