Hilfe zu Bananenstecker
Jerrry
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 16:35
Guten Tag,
Ich habe zu meinen Boxenkabel sehr viele Bananenstecker bekommen, weiß aber echt nicht wie man die ans Kabel bringen soll.
Die sind zum schrauben und oben ist ein einfaches loch. Kann mir da jemand helfen ?
Das sind sie http://img441.imageshack.us/img441/6869/e4007249428936vy4.jpg
[Beitrag von Jerrry am 11. Apr 2007, 16:37 bearbeitet]
Finglas
#2 erstellt: 11. Apr 2007, 16:49
die Stecker sind am unteren, geriffelten Rand auseinander zu drehen. Hier ist zu sehen, wie die aufgeschraubten Stecker aussehen. Dann muesstest Du das abisolierte Ende des LS-Kabels durch den hinteren Teil durchschieben und auf der anderen Seite dann pilzfoermig umlegen. Danach wird die obere Haelfte wieder draufgeschraubt und sollte das Kabel festklemmen. Je nach Kabel funktioniert das Handling mehr oder weniger gut: Du musst genuegend abisoliertes Kabel zwischen die 2 Steckerhaelften bringen, damit eine Klemmwirkung erreicht wird, aber nicht zu viel, als dass die beiden Haelften nicht mehr aufeinander zu schrauben sind.
Sorry, habe leider keine Bilder zur Hand, die das anschaulicher machen wuerden.
Die Dinger sind praktisch, wenn Du haeufiger mal umstecken willst. Ansonsten verzichte auf sie und klemme das Kabel direkt in die Terminals von Verstaerker und Lautsprecher, da kontaktiert es vermutlich besser.
Cheers
Marcus
[Beitrag von Finglas am 11. Apr 2007, 16:52 bearbeitet]
Jerrry
#3 erstellt: 11. Apr 2007, 17:16
Super danke das ging ja schnell. Also einfach zwischen die beiden Teile klemmen?
Danke
Finglas
#4 erstellt: 11. Apr 2007, 17:24
Ja, dabei darauf achten, dass es moeglichst gut klemmt, also genuegend abisoliertes Kabel im Leerraum zwischen den beiden Steckerhaelften ist. Das gibt festeren Sitz und vor allem auch besseren leitenden Kontakt. Haelt man den Stecker fest und zieht ein wenig hinten am Kabel darf es nicht einfach wieder rausrutschen!
Ich hatte sie frueher auch mal im Einsatz, habe dann aber zugunsten des direkten Einklemmens in die Schraubterminals von Verstaerker und LS verzichtet.
Cheers
Marcus
kptools
#5 erstellt: 11. Apr 2007, 22:19
hier gibt es schon etwas dazu (sogar mit Bild ).
Grüsse aus OWL
kp
Finglas
#6 erstellt: 12. Apr 2007, 06:42
Moin,
es gibt wirklich (fast) nichts, was es nicht in diesem Forum gibt
Naja, so habe ich meine sprachlichen Fähigkeiten getestet und Jerry konnte seine Imaginationsfähigkeit mal auf die Probe stellen
Cheers
Marcus
Jerrry
#7 erstellt: 12. Apr 2007, 12:04
Super danke für das bild jetzt weiß ich was gemeint ist. Danke
Bananenstecker schrauben oder löten?
stadtbusjack am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  10 Beiträge
Bananenstecker befestigen?
homerj am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  3 Beiträge
Bananenstecker
Jendevi am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  55 Beiträge
Bananenstecker
terr1ne am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  106 Beiträge
Bananenstecker
Niranjana am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  32 Beiträge
Löten Bananenstecker Buchse
joas84 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  19 Beiträge
Preisgünstige Bananenstecker?
-Clemens am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  119 Beiträge
Sind Bananenstecker notwendig?
pg03 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  49 Beiträge
Bananenstecker, die x-te
hifi.jd am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  13 Beiträge
Welche Bananenstecker?
Poe05 am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  47 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedsnIP3r23
  • Gesamtzahl an Themen1.558.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.948
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
