Kabellängen und querschnitte
mue_ninja
#1 erstellt: 30. Mrz 2007, 08:58
Hallo allerseits,
wäre es nicht toll, einen Bereich zu haben wo solche Newbiefragen schon beantwortet und den jeder newbie auch schnell finden kann. (gleich kommt der link und ich mach *schäm*.
nun die frage... ich brauche kabel für mein surroundsystem. leider stehen die surround backs so schlecht dass ich da wohl 10m kabel brauche. nun finde ich in der bucht ganz unterschiedliche aussagen und kabel.
dieses kabel z.B.:
http://cgi.ebay.de/G...Z15431QQcmdZViewItem
soll angeblich mit einem querschnitt von 2*0,38mm² längen bis zu 100m ermöglichen... da war ich natürlich baff. war letztens beim hifi händler und hab schon da über die winzigen 0,75mm kabel gestaunt. zu hause hatte ich 4mm kabel an meiner alten stereoanlage.
nun gibt es auch 4mm kabel zu recht günstigen preisen, z.B. dieses hier http://cgi.ebay.de/w...0092329648&rd=1&rd=1
bei dem querschnitt haben die doch einen 10 mal geringeren wiederstand als die von oben. nur geschirmt sind sie nicht. die abschirmung bringt doch aber gar nix bei der Übertragung der HF Anteile...
nun ja wie auch immer. ein anderer Händler meinte gut und günstig gebe es die Supra mit 2,5mm² querschnitt und verzinnten oberflächen was absolut toll wäre. die kosten mich aber etwa 100€ bei 25m und so viel wollt ich nun auch wieder nicht ausgeben.
kurz und knapp warum sollte man nicht ein so günstiges 4mm² kabel nehmen und anstelle dessen 4*teurere Supra kabel oder 10mal dünnere genauso teure kabel... gibt es da einen unterschied zwischen surrounds und fronts? fronts gute surrounds billige kabel oder so?
ach ja... und warum bitte sind subwoofer kabel so teuer? da sind doch skineffekt und sonstige geschichte irrelevant. halbwegs guter querschnitt und cinch dran müsste doch einfach ganz billig machbar sein. vivanco hat da z.B. günstige kabel auch mit vergoldetem anschluss. wieso sollte man da 20* mehr für oelbach ausgeben?
kptools
#2 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:32
Dafür gibt es das "HiFi-Wissen" und für Deinen speziellen Fall zur Berechnung von LS-Kabeln diesen Thread oder zur etwas groberen Orientierung Diesen.
Grundsätzlich scheinst Du aber zwei Sachen durcheinander zu werfen, nämlich NF-Übertragung zwischen Komponenten und Leistungsübertragung vom Verstärker zum LS. Beide Übertragungsarten stellen völlig unterschiedliche Anforderungen an die einzusetzenden Kabelverbindungen.
Dein erster Link verweist auf ein symmetrisches Mikrophonkabel, welches als NF-Verbinder eingesetzt wird. Allerdings kommt im Home-HiFi-Bereich (fast) nur die asymmetrische Variante zum Einsatz, so daß hier koaxiale Kabel (ein Innenleiter mit Schirmung) die richtige(re) Wahl sind. Da es hier um eine reine Spannungsübertragung von (relativ) niederohmigen Quellen (z.B. CDP) zu hochohmigen Senken (z.B. (Vor-) Verstärker) geht, spielen Querschnitt und Widerstand der Leitungen (so gut wie) keine Rolle. Hier sollte, vor allem bei größeren Längen auf eine möglichst niedrige Kapazität bei guter Schirmung des Kabels geachtet werden. Dazu ein paar "ordentliche" Stecker und das wars auch schon. Einen Preisleistungstipp von mir gibt es dazu hier.
Bei Deinem zweiten Link geht es um LS-Kabel. Hier geht es in erster Linie um die Stromübertragung. Darum sollten hier der Widerstand und die Induktivität der Kabel möglichst gering sein (siehe dazu auch meine Eingangs aufgeführten Links). Dieses wird dann mit großen Querschnitten und (manchmal unnötig übertriebenen) Kabelaufbauten erreicht. Eng beieinander liegende Zwillingslitze mit hochwertiger Isolierung ist aber hier schon völlig ausreichend.
Weder Subwoofer noch Rear-LS benötigen "spezielle" Kabel. Das ist genau so ein Unsinn, wie "HDTV-fähige" Antennenkabel.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 30. Mrz 2007, 15:39 bearbeitet]
mue_ninja
#3 erstellt: 30. Mrz 2007, 16:31
erst mal wie versprochen
*schäm*
hmm, daran hatte ich gar nicht gedacht. ist ja eigentlich alles ganz klar und logisch. *doppelschäm*
hab jetzt ein billig y kabel von vivanco 7,5 meter und 25meter 2*4mm² (ich weiss 2,5 hätten auch gereicht und wären sogar leichter zu verlegen gewesen, aber diese waren halt recht günstig) für den ganzen rest geordert. hat zusammen alles 38€ gekostet. ist ja auch schon ne ganze ecke. aber im vergleich zu den supras mit 100€ und anderen noch teureren ist das ja schon ganz ok.
danke nochmal. und jetzt kommt
Unterschiedliche Querschnitt der Lautsprecher Kabel
David.L am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  6 Beiträge
10m Kabel Cinch/Klinke
sonnenfreund am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
brauche kabel.
isegal-niemand am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  5 Beiträge
Problem: Unterschiedliche Länge von LS-Kabel.
Torsten.B am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  13 Beiträge
Welches 10m SPDIF-Koax-Kabel?
Genesis87 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
Ls Kabel unterschiedliche Längen
timo7200 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  42 Beiträge
Kabel querschnitt 1,5mm oder 2,5mm
becki am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  19 Beiträge
Kabel Querschnitt verringern
Kaffetrinken am 04.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2021  –  15 Beiträge
Lautsprecher Kabel Querschnitt, zu groß schlecht?
Peinal am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  7 Beiträge
Welche Kabel brauche ich für meine Anlage ?
1shot am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.930
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
