Marmorpatten
Sound__Ozzy
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:00
Hallo leute ich möchte mir morgen 2 Marmorplatten holen 2 cm dick und 35x35 groß ich habe mir überlegt unter die Marmorplatte noch 4 gummi absorber zu kleben. Würde das was bringen ? Ja wahrscheinlich sagt ihr jetzt Probier es aus Aber hatt das vieleicht schonmal jemand gemacht
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:05
Punkt Punkt, Komma, Strich....
Sound__Ozzy
#3 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:10
ok ok hatte nach einem bereich gesucht wo is das posten kann aber auf tunning bin ich net gekomen ....
Goostu
#4 erstellt: 27. Mrz 2007, 23:40
ok, punkt punkt komma strich ...
was willst du denn mit diesem "Tuning" erreichen? damit du mit dem staubsauger unter die lautsprecher kommst? Oder um Home-MiniGolf mit Hindernis zu spielen?
Nein im ernst: das mit den Marmorplatten klingt ja ganz gut, trotzdem würde ich die Lautsprecher mit Spikes draufstellen. Um die Gummipuffer kommst Du nicht herum.
An was für welche hattest du gedacht? Sie sollten schon sehr formstabil sein. Bei der (Gewicht-)Belastung riskierst Du sonst ein Umfallen der Lautsprecher ...
Gruss Goostu
Sound__Ozzy
#5 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:10
Hallo. Kann sich doch jeder denken was ich damit erreichen will so wenig schallübertragung wie möglich.Da ich in einem Baumarkt arbeite habe ich gute Möglichkeiten zu basteln etc.. Ich dachte an gummipuffer die halbrund sind ca 2 hoch und einen Dürchmesser von 30 mm haben,umfallen wir da wohl nichts so schwer ist die Quantum 505 nicht.
Ich zweckemfremde 2 Blumenroller aus Marmor wo leider schon an jeder ecke eine metallplatte eingesenkt wurde um die rollen einzschrauben die dinger muss ich noch rausbekommen und zu zementieren um die puffer draufzukleben dann müsste das eigentlich ganz ok sein. Vorher muss ich mich mal bei demm Hersteller erkundigen ob die dinger wierklich aus marmor sind oder ob das granit oder ein anderer Naturstein ist.
Goostu
#6 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:27
klingt ganz gut so
viel spass und erfolg!
Juppiter
#7 erstellt: 30. Mrz 2007, 13:43
Wie soll man dein Projekt verstehen?
Du willst deine LS mit Spikes auf die Marmorplatte stellen und diese dann mit gummiabsorberm vom Boden entkoppeln??
Wenn das deine Idee war Poste doch mal bitte dein Resultat.
Goostu
#8 erstellt: 30. Mrz 2007, 18:20
@juppiter - ja ich denke so macht er es.
was ist daran auszusetzen?
gruss goostu
Juppiter
#9 erstellt: 02. Apr 2007, 11:59
Wenn ich das Prinzip von Spikes und absorbern richtig verstehe, dann sorgen Spikes dafür dass semtliche Vibrationen auf einer kleinen Fläche in den Boden abgegeben werden (in diesem Fall in die MArmorplatte. Absorber sollen die Abgabe und aufnahme von Vibrationen verhinden.
Daraus schließe ich dass die Marmorplatte keine Vibrationen an den Boden abgibt aber die Vibrationen der LS aufnimmt.
Müsste nicht die MArmorplatte dann in heftige Schwingungen versetzt werden?
Falls ich Unrechthabe verbessertz mich bitte (bin noch nicht lange dabei)
Finglas
#10 erstellt: 02. Apr 2007, 17:15
@Sound_Ozzy
Wenn Du im Baumarkt arbeitest, probiere es mal mit Gummidichtungen aus dem Sanitaerbereich. Ich war damit ganz zufrieden. Allerdings wollte ich sie auch nicht 2cm hoch haben, da sonst inklusive Granitplatte die Hochtoener zu hoch (deutlich ueber Ohrhoehe) gekommen waeren.
Ich hatte ueberigens Granit verwendet, da dieser eine noch hoehere Dichte hat, d.h. bei gleicher Groesse noch mehr Masse zusammenkommt.
@Juppiter
Das hast Du im Prinzip richtig so verstanden. Ich hatte dieses Konstrukt gewaehlt, da ich einen stark schwingenden Holzdielenfussboden habe, der durch den LS zum Schwingen mit angeregt wurde. In der Tat spuert man, wenn man die Steinplatte beruehrt, eine leichte Vibration - aber keine heftigen Schwingungen. So wild sollte auch das Lautsprechergehaeuse ohne diese Platten eigentlich nicht schwingen, wenn es halbwegs vernuenftig konstruiert wurde.
Damit die Schwingungsenergie moeglichst gut aufgenommen werden kann, nimmt man ja auch moeglichst schwere Platten. Wenn die LS auf einem Steinfussboden stehen, kann man sich diese Konstruktion sparen, da dann der ganze Fussboden quasi eine riesige, sauschwere Steinplatte ist
Cheers
Marcus
PS: Es gab auch schon mehrere Threads hierzu mit Erfahrungsberichten der Leute und "Bastelanweisungen", d.h. u.a. Tipps fuer die "Gummifuesse".
technikfreak90
#11 erstellt: 04. Apr 2007, 21:58
Ich zweckemfremde 2 Blumenroller aus Marmor wo leider schon an jeder ecke eine metallplatte eingesenkt wurde um die rollen einzschrauben die dinger muss ich noch rausbekommen und zu zementieren um die puffer draufzukleben dann müsste das eigentlich ganz ok sein. Vorher muss ich mich mal bei demm Hersteller erkundigen ob die dinger wierklich aus marmor sind oder ob das granit oder ein anderer Naturstein ist. :Y
in welchem baumarkt arbeitest du??
wie viel kosten die???
wie groß sind die denn???
Sound__Ozzy
#12 erstellt: 04. Apr 2007, 22:14
Hallo.In Welchem baumarkt ich arbeite ? Also gottseidank nicht bei demm mit demm grossen O
Was kostet was und was ist wie gross
1:Gummipuffer ?
2:Natursteinplatten ?
MFG ozzy
technikfreak90
#13 erstellt: 04. Apr 2007, 23:12
zweites aber es stand ja schon oben wie groß die platten sind.
Sound__Ozzy
#14 erstellt: 05. Apr 2007, 11:35
Jap so ist es
chaosman
#15 erstellt: 10. Apr 2007, 11:56
Also ich habe unter meine Granitplatten einfach Filz-Vierecke geklebt. Diese bekommt man auch im Baumarkt.
Boden ist Laminat und das hat vorher wirklich grausame Resonanzen gegeben. Bin nun wirklich zufrieden.
Habe mich für Filz entschieden, da ich die Hochtöner nicht noch höher bewegen wollte.
An die Kosten kann ich mich leider nicht mehr genau erinnern, soweit ich weiss, waren die Filz-Klebeteile aber nicht so günstig ...
Gruß,
Kai
Sound__Ozzy
#16 erstellt: 12. Apr 2007, 17:56
Hi an Alle. ja denn Gedanken hatte ich auch schon Filz ginge oder kork Verlegeplatten die sin aber nur 30x30 und die Platte ist 35x35. Die Filz Trittschalldämung bekommt man leider nicht einzeln nur 25 qm Packen die platten sind ca 1.00x1.00 Meter.
Also Wenn ich das jetzt recht verstehe dann würde mein vorhaben bewirken das aus denn HT noch Höhere Töne rauskommen würden und das,das alles Totaler Unsinn wäre noch zusätzlich Gummipuffer unter die Marmor,Granit Platte zu Kleben ??? klärt mich auf. dann lieber nur kork oder ähnliches unterlegen. .
Gruß Ozzy
[Beitrag von Sound__Ozzy am 12. Apr 2007, 18:02 bearbeitet]
EBRoGLIo
#17 erstellt: 13. Apr 2007, 23:52
Ich hab mir damals auch Marmorplatten geklauft,mein Boxen stehen mit Spikes oben drauf und unten drunter hab ich noch an allen 4 Ecken jeweils ca. 3 schichten von so ner Isomatte,also so Schaumstoffzeugs,und die dann immer so 2 x 2 cm...das is ganz gut und steht au fest...
Jedoch werd ich mir demnäöchst mal richtige Granit/Marmorplatten kaufen,da ich nur ganz dünne hab,eher so in richtung Fließen,und das bringt eigentlich nichts...Die Platten müssen schon recht dick sein.
Zumindest hab ich das damals alles gesagt bekommen...
Marmorplatten?
EBRoGLIo am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  44 Beiträge
Moosgummi bzw Absorber: Wie dick?
The_FlowerKing am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  6 Beiträge
Was bringen Granitplatten unter Lautsprechern?
kempi am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  5 Beiträge
Marmorplatte sinnvoll unter Spikes oder nicht?
CHILLOUT_Hünxe am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  9 Beiträge
Granit- Marmorplatten für LS sinnvoll?
neo171170 am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  178 Beiträge
Absorber für Boxen (2 Beispiele)
Ugeen am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  46 Beiträge
Können Lautsprecherkabel zu dick sein
Akon111 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  11 Beiträge
Welche Absorber
Black-Eagle am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
Spikes, Absorber und andere Scherze.dringend =(
am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  34 Beiträge
Absorber/Spikes für Canton Ref 7 ?
kallix am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedshavonnecranswic
  • Gesamtzahl an Themen1.559.790
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.957
