Monitor B &W 1202 mit Bi-Wiring konfektionieren?
pendolino5
#1 erstellt: 03. Feb 2007, 14:41
Hallo
Ich will mein LS-Kabel von "normal" auf Bi-Wiring umrüsten.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die weissen und schwarzen Kabelstränge (siehe Bild) in zwei gleich grosse Kabelstränge teilen muss und dann wieder mit Bananas zu konfektionieren?
Auf was muss ich dabei besonders achten?
Danke für die Mithilfe
Grüsse und schönes Wochenende
hal-9.000
#2 erstellt: 03. Feb 2007, 14:56
IMHO - Im Prinzip ja ...
kptools
#3 erstellt: 03. Feb 2007, 19:52
mal davon ab, daß so etwas unnötig ist und Du bei echtem Bi-Wiring den Querschnitt für den Bass halbierst, solltest Du bei einer weiteren Aufteilung des Weißen und schwarzen Stranges darauf achten, daß es zu keinen "Kreuzungen" kommt (bei beidseitiger Aufteilung). Dazu gibt es auch einen Konfektionierungshinweis von In-Akustik.
Grüsse aus OWL
kp
pendolino5
#4 erstellt: 03. Feb 2007, 23:48
Hallo
Danke für den Konfektionierungshinweis
" mal davon ab, daß so etwas unnötig ist..."
Konnte günstig die 1202er erwerben. Da bis jetzt die JMLab 926 im Bi-Wiring betrieben (Sommer Quadra Blue) wurden, wollte ich diese gleich nachrüsten.
....jetzt bist Du schon der zweite der mir eher abrät. Welche Empfehlung gibst Du mir?
Wieder die originalen Brücken montieren?
Übrigens, ergab das Monitorkabel (mit Brücke)im ersten kurzen Testlauf eher das wärmere Klangbild als das Sommerkabel.
(rein subjektives Empfinden)
Eine Antwort würde mich freuen
Grüsse
pendo..
kptools
#5 erstellt: 04. Feb 2007, 00:18
eine normale Länge (<= 3,0 m) vorausgesetzt würde ich keine objektiven Unterschiede von 2 x 2 x 4 mm² zu 2 x 6 mm² zu 2 x 2 x 3 mm² erwarten. Zur subjektiven Meinungsbildung bleibt Dir da nur das "Ausprobieren". Ich würde es Mono lassen und die Original-Brücken im LS-Terminal verwenden. Als Holzohr würde ich allerdings auch bei unterschiedlichen Konfektionierungen wohl keine subjektiven Klangveränderungen wahrnehmen .
Grüsse aus OWL
kp
Bi-Wiring
C50 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  67 Beiträge
LS Kabel 8x0,75mm konfektionieren Bi-Wiring
Lugosi123 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  8 Beiträge
Bi- oder Tri-Wiring -> wie konfektionieren?
MLuding am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Bi Wire Lautsprecherkabel konfektionieren
ixor2009 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  39 Beiträge
Monitor Black&White NF-1202 selbst konfektionieren
mlenz am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  6 Beiträge
BI WIRING
DrHolgi am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  6 Beiträge
bi -wiring
guber am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  49 Beiträge
Bi-Wiring ?
metty26 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  2 Beiträge
Bi-Wiring
Bert48 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
Bi-Wiring vs Singel Wiring
DrHolgi am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  27 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.120
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
