HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Klangverbesserung mit LS-Kabeln | |
Klangverbesserung mit LS-Kabeln+A -A |
ROBOT
11:24
#51
erstellt: 03. Feb 2006, |||||
Ein gewisser Hans M.S. und andere bauen Spülchen, Kondensatörchen und Widerständchen in ihre Kabel; dies würde ich als ein Beispiel von völlig unsinnig ansehen.
Micha_321
11:28
#52
da gibts von mir völlige zustimmung ![]() Micha |
UweM
Moderator |
11:39
#53
Lass mal sehen, was an dieser behauptung so dran ist: KLang- und Balanceregler bei Luxman: ![]() oder auch bei allen Accuphase-Verstärkern: ![]() oder auch bei Marantz: ![]() Balanceregler bei Bryston: ![]() oder auch bei Mark Levinson: ![]() Liste könnte man weiterführen. Deine Aussagen stehen auf sehr wackeligen Füßen. Grüße, Uwe |
kptools
11:55
#54
Genau das meinte Ich. Grüsse aus OWL kp |
kptools
12:02
#55
Danke für die Hilfe. Die Mühe wollte ich mir garnicht machen. Und "wackelige Füße" halte ich in diesem Zusammenhang noch für sehr geschmeichelt. Grüsse aus OWL kp |
kalia
12:26
#56
Hallo Uwe Wie führst Du denn Korrekturen, wie hier am Anfang empfohlen, mit einem Balanceregler durch ? ![]() Bryston und Levinson werden da sicher nicht weiterhelfen... (Mal von der natürlich fragwürdigen Pauschalaussage vorher abgesehen) Gruss Lia [Beitrag von kalia am 03. Feb 2006, 12:43 bearbeitet] |
-scope-
17:36
#57
Du willst mir damit also sagen, dass eine über einen Banana in die Polklemme eingeführte Verbindung messtechnisch gegenüber den geklemmten Litzen im Nachteil ist. Soweit sogut. Wie sind deine Ergebnisse (in Zahlen) denn ausgefallen? Denn eins sollte klar sein: Wenn wir hier über messwerte sprechen, dann sollte mehr als "Vermutungen" geschrieben werden. Nachdem deine Werte veröffentlicht wurden, stelle ich meine Werte ebenfalls hier zur Diskussion, und wir können OBJEKTIV darüber diskutieren. Also...Warum nicht A, sondern C ?? [Beitrag von -scope- am 03. Feb 2006, 17:43 bearbeitet] |
-scope-
17:41
#58
Auch mmöglich: Viel zu dünn und zu lang, besonders für anspruchsvolle Lautsprecher und somit hohe Ströme. |
UweM
Moderator |
17:42
#59
Gar nicht, Lia. meine Auflistung bezog sich auf die Behauptung, Geräte mit Balanceregler seien potentiell minderwertig und daher zur Klangbeurteilung nicht geeignet. Grüße, Uwe |
Micha_321
17:50
#60
hallo! ich habs zwar schon erwähnt, aber man beachte in meinem post das wörtchen "mariginal". sicher gibts messtechnische unterschiede, diese liegen aber deutlich in einem bereich, den man getrost vernachlässigen kann. Micha |
-scope-
18:37
#61
Du weichst meinen Nachfragen aus, behauptest aber trotzdem weiter irgendetwas, was du irgendwann, irgendwo in einem Forum mal gelesen hast?? Um den Sachverhalt in diesem speziellen Fall so genau (wie du) zu kennen, musst du doch Nachforschungen betrieben haben...oder? Wo in etwa liegen (ca. im Toleranzbereich von etwa 10%) die Werte des (vernünftigen, wertigen) Steckkontaktes (incl. Verpressung etc.), und wo der einer Litzenklemmung? Was ist, denn die Litzenklemmung sogar schlechter wegkommt? Aber was red´ich? Du wirst es ja (hoffentlich) gleich aufklären. ![]() [Beitrag von -scope- am 03. Feb 2006, 18:39 bearbeitet] |
Micha_321
20:01
#62
sowas braucht man nirgendwo zu lesen, das ist simpelste physik. wenn ich die kabelstrecke verlängere oder was dazwischen stecke, erhöht sich eben der widerstand. das dürfte sogar die katze in deinem avatar verstehen.
natürlich, indem ich früher in physik aufgepasst hab.
siehe oben Micha |
-scope-
20:09
#63
Die Katze hat das Schon begriffen, aber was ist denn mit der Litzenklemmung? Ist das denn "nichts dazwischen" ?? So völlig ohne, und dennoch lösbar geht es nämlich allenfalls mit einer verlötung...Und auch die ist nicht "ohne". Wir wollen hier doch die "Litzenklemmung" der "Steckerklemmung" gegenüberstellen.
Aber schlüssige Hinweise willst du hier nicht preisgeben????
...da sehe ich jetzt erstmal nichts, was die Erleuchtung bringt. Also...Wie steht das (Spreiz)bananakonfektionierte Kabel -in Zahlen- (auch gerne prozentual) zu der Litzenklemmung? [Beitrag von -scope- am 03. Feb 2006, 20:09 bearbeitet] |
andisharp
20:09
#64
Eure Probleme möchte ich haben. ![]() Gut, dass mir meine Lautsprecher da gar keine Wahl lassen. Da funktioniert nämlich nur Methode C (es sei denn, ich möchte Bananenstecker in die Schraubklemmen quetschen). ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:12
#65
und das tolle ist man hört e keinen unterschied ob geklemmt oder gesteckt !!!!!!!! mfg stefan |
LaVeguero
15:40
#66
erstellt: 05. Feb 2006, |||||
Hi Jungs! Nur mal so als Hinweis: Der Threadsteller hat sich in diesem Thread nicht mehr blicken lassen! Wen wunderts..... ;) |
-scope-
16:10
#67
...da seine offenen Fragen beantwortet wurden ![]() PS: WEN interessiert die Anwesenheit eines Threadstellers?? ![]() ![]() [Beitrag von -scope- am 05. Feb 2006, 16:13 bearbeitet] |
kptools
11:17
#68
erstellt: 06. Feb 2006, |||||
Genau diese Erfahrung habe ich gemacht. Zum ersten Testen waren meine Rear-Speaker über um mehrere Ecken in Leerrohr verlegtes 0,75 mm² Kabel angeschlossen, Länge etwa 15 m. Der Bass kam da doch sehr "schwammig". Nach endgültigem Anschluß mit 4 mm² bei einer Länge von 6 m, war dieser "Effekt" weg. Die Widerstandsverringerung liegt um den Faktor 13 (0,72 Ohm zu 0,054 Ohm), also schon nicht unerheblich. Bei einem 4 Ohm LS liegt ersterer Widerstandswert bei 18 % und dürfte damit einen nicht unerheblichen Einfluß auf den Dämpfungsfaktor des Systems Amp / LS haben.
Bei einem neuen (feinadrigem) Kabel dürfte die Verbindung einen (mikroskopischen) Vorteil gegenüber den Bananas haben. Habe ich allerdings ohne Handschuhe an den Kabelenden "rumgefingert", dürfte dies sich schon nach wenigen Tagen bis Wochen ins Gegenteil verkehren. Und spätestens nach mehrmaligem Lösen und Wiederanschließen (ohne erneutes Absetzen der Kabelenden) ist es mit dem gutem "Kontakt" endgültig vorbei.
Es gibt auch noch schöne Kabelschuhe oder auch "langzeitbeständige" Anschlußlitzen zum ancrimpen ![]() Güsse aus OWL kp |
Micky_I
12:40
#69
Hi allerseits, wollte mich als Threadsteller aus der Diskussion nicht ausklincken. War aber eine zeitlang nicht online, da ich mich einer Fußoperation unterziehen mußte. ![]() Da die Meinungen zu meinen Fragen doch sehr konträr ausgefallen sind, werde ich für mich (sobald ich wieder laufen kann) einige "Tests" durchführen, die sich auch in einem vertretbaren finanziellen Rahmen bewegen. Also herzlichen Dank an alle für die interessanten wenn auch sehr unterschiedlichen Meinungen. ![]() Gruß Micky I |
andisharp
15:08
#70
Geht nicht, es handelt sich um Quetschanschlüsse, die mit einer massiven Mutter zugeschraubt werden, geeignet für riesige Querschnitte (ca. 15 mm² sollten locker da reinpassen). Man könnte höchstens Aderendhülsen nehmen. |
bearmann
20:53
#71
erstellt: 09. Feb 2006, |||||
[Zynismus] Bei den ganzen Ideen und Meinungen, wie nun ein kabel sein sollte und nicht sein sollte, wundert es mich doch sehr, das noch niemand eine Rinne durch sein Zimmer gelegt hat! Zwei Rinnen vom Verstärker zu den LS, die dann mit flüssigem Stickstoff gefüllt (die Rinne - nicht den LS! ;)) und zum Beispiel eine feine Litze aus TIBa2Ca3Cu4O11 (keramischer Supraleiter) hineinlegen. Ihr habt dann effektiv 0 Widerstand und das Kabel pfuscht euch garantiert nicht dazwischen. Einziger Nachteil ist, dass es hässliche Brocken auf dem teppichboden gibt, wenn der Hund reindappt und ihr sitzt ständig in einem weissen Nebel - aber hey ![]() [/Zynismus] Tut mir Leid, aber das musste mal sein. Hab' mich gerade in diesen Forumsbereich "gewagt", weil ich schauen wollte, ob es denn nun sinnvoll ist, sich richtig teure Litzen zu kaufen - das hat sich jetzt aber zum Glück erledigt. Danke dafür. ![]() MFG bearmann PS.: Legt vom ersten Abschnitt bitte nicht jedes Wort auf die Waagschale... bin schon wieder wech und störe nicht weiter. *verlässt herzhaft lachend das Unterforum* [Beitrag von bearmann am 09. Feb 2006, 20:54 bearbeitet] |
DIVA
22:01
#72
@bearmann Ironiemodus ein Ich finde Supraleitung wird akkustisch völlig überschätzt!Da kann ja Nichts klingen! Ironiemodus aus Gruß Christian |
Justfun
22:25
#73
Außerdem blubbert der Stickstoff ständig dazwischen. ![]() Aber spannend wäre es schon ![]() Gruß Manfred |
andisharp
22:29
#74
Und auf dem Fußboden kann man dann prima zu Musik Schlittschuhlaufen. Sehr nett ![]() |
ptfe
22:41
#75
Gibt´s für diesen Zweck auch speziell audiophil modifizierten Stickstoff? Immerhin habe ich hier eine Sache gelernt: bei den "richtigen" Freaks klingt einfach ALLES ! ![]() cu ptfe |
Gelscht
Gelöscht |
22:51
#76
![]() "WLAN" da fallen die kabel weg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bearmann
23:39
#77
Ahhhhchja... am schönsten ist's wenn sicher keiner allzu ernst nimmt! ![]() @ andisharp: Bei -192 Grad Celsius bröckeln dir die Füße schneller wech, als du laufen kannst ![]() MFG jpk |
Finglas
02:40
#78
erstellt: 10. Feb 2006, |||||
@Bearmann Das ist aber nur eine praktikable Lösung für Singles. Die Dewar-Kanne mit flüssigem Stickstoff, die dann ständig im Zimmer stehen müsste, dürfte im WAF noch weit unter den häßlichsten LS-Ungetümen liegen. Echte Hardcore-Highender bleiben bei den LS-Kabeln übrigens bei den bewährten edlen Metallen und kühlen diese dann mit flüssigem Helium ab. Den letzten Kick gibt es mit superfluidem Helium - da flutscht es dann nur so - allerdings wird das nicht ganz billig und etwas umständlich in der Handhabung. Aber für guten Klang sollte einem nichts zu schade sein. Cheers ![]() Marcus PS: Sorry für den unqualifizierten Beitrag, aber ich habe gerade meine Anlage mit mehreren Gläsern exzellenten Rotweins aus Montalcino (Toskana) getuned. So gut wie die jetzt gerade im Moment klingen Eure Anlagen bestimmt nicht ![]() ![]() |
AVBU
03:08
#79
Hallo.
Ja, und den Empfänger direkt mit dem Hirn verbinden. Damit hast du auch die fießen Moden und Reflexionen deines Raumes ausgemerzt. ![]() Gruß Andi |
ptfe
07:58
#80
Ob dann nicht auch die unterschiedlichen Sendefrquenzen unterschiedlich klingen?.... ![]() Jedenfalls ist eine Sache klar: den schlauen Köpfen in der Eso-Voodoo-Tuning-Ecke werden auch in Zukunft die kreativen Ideen nicht ausgehen, die für die Erschaffung der absurdesten Artikel inklusive "stimmiger" Funktionsbeschreibungen notwendig sind und die gläubige Anhängerschar wird weiterhin brav ihre Kohle dort abliefern. ![]() cu ptfe |
Kobe8
17:36
#81
Gude! Darin steckt viel Wahres - Im Wein wie im Beitrag. Alleine die Kosten/Nutzen-Relation sollte man bedenken. Gruß Kobe |
Dynaudio Nad C 372 Kabel Chris19993 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 17 Beiträge |
NAD 372 Tuning Arminia am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 9 Beiträge |
NF/LS-Kabel für NAD C 352 Amp Nachtmond70 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 2 Beiträge |
übertrager zwischen cdp und vv ProPulsion am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 9 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.4/ NAD C 352 LAUTSPRECHERKABEL? FreddieMercury am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 8 Beiträge |
NAD 515 bee modifiziert putzini am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 40 Beiträge |
Hörbare Unterschiede bei verschiedenen LS-Kabeln am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 12 Beiträge |
Meinung zu meinen Kabeln framiro am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel /LS-Dosen maduk am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 29 Beiträge |
Problem mit den LS-Kabeln hawksoft am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbarolo_2018
- Gesamtzahl an Themen1.552.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.020
