Alpine CDA 9813
FrankstaR
#1 erstellt: 15. Jun 2004, 17:33
leute brauch hilfe, (von leuten die diese radio haben)
ich möchte soviel wie möglich von dem bass wegnehmen, bei den LS die über die HU laufen,
sprich EQ einstellungen, oder sonst was,
helft mir ma
(zu mrnice schiel )
subtek
#2 erstellt: 15. Jun 2004, 18:03
ok also das kannst du am besten mit der frequenzweiche die drin ist machen...
damit "schneidest" du die bässe quasi weg, mit eq kannst du sie absenken...
also wenn du keine bässe auf den lautsprechern haben willst drückst du die taste "T.corr" lange bis X-over da steht.
nun wo hast du die ls angeschlosse? front oder rear?
wenn du das weisst drückst du auf die taste "band" bis oben rechts im display der gewünschte ausgang steht.
danach kannst du mit den tasten "<<" und ">>" die frequenz ab der du abtrennen willst wählen, bei tiefbass unter 80, wenn du auch keinen kickbass haben willst irgendwas so um die 100, 120 oder so.
wenn du das ausgewählt hast musst du noch die flankensteilheit einstellen, das geht indem du die taste "source/pwr" drückst, da ändert sich nun die erste zahl, 1,2,3,4,0. 0 ist überhaupt nicht abgetrennt, und umso höher die ziffer umso steiler die abtrennung.
nachdem du es so eingestellt hast wie du es magst drückst du noch etwa 1-2 sek die taste 1. dann speichert er deine einstellung.
so, hoffe hast es einigermaßen verstanden.. :-)
polosoundz
#3 erstellt: 15. Jun 2004, 18:13
Dumm nur dass die Filter nur auf die PreOuts wirken!
Er meint ja die LS die DIREKT am Radio hängen... (oder?)
subtek
#4 erstellt: 15. Jun 2004, 18:14
hmm ne die filter wirken auch auf die am radio hängenden ls, oder?
also ich bin mir da ziemlich sicher...
[Beitrag von subtek am 15. Jun 2004, 18:15 bearbeitet]
polosoundz
#5 erstellt: 15. Jun 2004, 18:17
Nein tun sie nicht, wenn sie auf die "echten" LS-Augänge wirken würden müssten im Gerät richtig große Frequenzweichen mit Spulen, Elkos usw. verbaut sein, das ist SO nicht der Fall... Die normalen LS-Augänge laufen immer Fullrange! Bei imho JEDEM Tuner...
subtek
#6 erstellt: 15. Jun 2004, 18:22
ja aber können die die internen signalwege nicht auch über den "prozessor" laufen lassen bevor er an den internen amp läuft?
also bei mir wirkt sich die frequenzweiche schon auf meine rearfills aus..
FrankstaR
#7 erstellt: 15. Jun 2004, 18:24
wow danke, habs gerade getestet, geht wunderbar, nun versteh ich endlcih die freq.weiche in dem radio, allso wie sie zu bedienen is,
frage nebenbei, was is im T.corr, LOW, ..?
rear und front sind klar
und stroker, subtek hat recht, sie wirken auch auf die LS die am radio hängen, =) wunderbar sogar,
danke
Frank
subtek
#8 erstellt: 15. Jun 2004, 18:27
low ist für den subwoofer preout, da kannst du die laufzeit einstellen, gibts ja auch im x-over.
laufzeitverzögerung (t.corr) hast du eingestellt? bzw. weisst was das ist?
FrankstaR
#9 erstellt: 15. Jun 2004, 18:30
noe keine ahung, sorry,
ich befass mich ebn gerade heute das erste mal n bissl mit meinem radio, weil mein woofer erst am FR kommt,
wenn dus mir erklären kannst bin ich natürlich total froh =)
mrniceguy
Moderator
#10 erstellt: 15. Jun 2004, 18:37
t.corr = time correction = Laufzeitkorrektur. Aber im Menu der Laufzeitkorrektur wird der Sub nicht mit LOW sondern mit S-R und S-L (Sub Left/Right) bezeichnet. Das LOW für den Sub steht, soweit ich weiß, nur im X-Over Menu für die Trennung des Subs.
FrankstaR
#11 erstellt: 15. Jun 2004, 18:39
laufzeitkorrektur, hört sich nach, bass anpassen an, allso das er dan zu hören (spüren) ist , das es mit dem FS passt, oder wie ??
trennung von 2 subs, is bei mir ja dan egal, den ich hab nur einen, oder ? =)
greetz frank
subtek
#12 erstellt: 15. Jun 2004, 18:41
da haste recht.. :-)
also wenn du einfach t.corr drückst bist du bei den einstellungen für die laufzeitkorrektur, wenn du t.corr lang drückst kommst du in die einstellungen für frequenzweiche (doppelt belegte taste). beide einstellmöglichkeiten haben nix mit einander zu tun.
musst dir halt mal im handbuch anschauen wie du die t.corr einstellen kannst, ist eine geile sache!
edit: du kannst mit der tcorr net nur den bass einstellen sondern auch deine front ls. da sie ja unterschiedlich weit weg von dir sind, kannst du den linken etwas verzögern (0,1ms =3,4cm) so bekommst du den eindruck das du in der mitte der bühne sitzt...
dreh halt mal an FL ein bissl rum und du wirst sehen wie sich das klangbild verändert
[Beitrag von subtek am 15. Jun 2004, 18:43 bearbeitet]
Kampfferkel
#13 erstellt: 15. Jun 2004, 18:43
ja der schall braucht ja ne weile bis er bei dir ist und je weiter weg die ls bzw der sub destso länger. damit alles gleichzeitig ankommt stellt man das so ein das der näheste ls das signal ein wenig später kriegt als die andern und das der der am weitesten weg ist 0.0 ist dann wer vorne lings 0.7 und vorne rechts 0.5 ist nur nen beispiel stimmt bei besten willen nicht die werte.
mrniceguy
Moderator
#14 erstellt: 15. Jun 2004, 18:43
S-R und S-L bezieht sich halt auf die zwei Sub-Out Cinchausgänge. Je nachdem wie du die angeschlossen hast.
Laufzeitkorrektur ist nicht nur für den Bass da, auch für HT und TMT, es dient dazu, eine gute Bühne zu erhalten (alles wird auf den Fahrer eingemessen und eingestellt).
FrankstaR
#15 erstellt: 15. Jun 2004, 18:55
thnx leute, werd mir das bedieungsheft schnappen,
und das nochmal durch gehn, habt mir die interresse daran geweckt =)
danke nochmal an alle für die mithilfe
Greetz Frank
Kampfferkel
#16 erstellt: 15. Jun 2004, 18:58
noch sone sache nebenbei, die art und weise wie komponenten verbaut und eingestellt werden ist mindestens genau so wichtig wie die komponenten selber, teilweise sollte man das auch von "profis" lang erfahrenden leuten mit nen guten gehör machen lassen, zumindest das einstellen, einige stellen dir das in 10 min ein weil die das radio kennen und auch wissen wie das geht andre probieren 2 stunden rum und kriegen doch nicht mehr hin als man selber machen könnte.
mp3 VBR@Alpine CDA-9813 R?
Animal am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  3 Beiträge
Alpine CDA 9853R - Einstellungen Speichern
LordOfTheRings am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  6 Beiträge
Alpine HU: Wofür BassEnginePlus?
edi_nockenfell am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  3 Beiträge
Unterschiede Alpine CDA-9813 R und CDA-9812RB
Fabi86 am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  7 Beiträge
Alpine CDA 9853R Fader/Allgemeine Einstellungen
OneHitOpfa am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  34 Beiträge
Alpine CDA-9853R Graphic EQ
Exter am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe - Alpine CDA-9855R
elixyr am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  11 Beiträge
Hilfe beim Alpine CDA 9812
Galli am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  7 Beiträge
Alpine CDA-117Ri - Plastiksound
dennis1191 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  17 Beiträge
Alpine CDA 9855R
MIKE_A am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.219
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
