Unterschiede Alpine CDA-9813 R und CDA-9812RB
Fabi86
#1 erstellt: 20. Feb 2004, 23:34
Hallo, will mir ein neues Autoradio zulegen und schwanke zwischem dem
Alpine CDA-9812 RB
und dem
Alpine CDA-9813 R.
Das zweite kostet ca 80 Euro mehr als das Erste, aber wenn ich auf der Alpine Homepage nachgucke, sehe ich keine Unterschiede zum anderen, außer die I-Personalize Funktion und die Möglichkeit, ein Handy anzuschließen.
Wisst ihr mehr,? Danke
genau_der
#2 erstellt: 21. Feb 2004, 00:21
Servus!!
Das hier aus nem andren Forum:
"Das 9812 hat Bass und Höhenregler und Du kannst Dein passiv gesteuertes Frontsystem mit einem digitalen Highpass bis 12 db/okt. nach unten hin entlasten. Du findest als wieteres Merkmal eine Laufzeitkorrektur für die Lautsprecher, mit der Du Dein Frontsystem, Hecksystem im Verhältnis zum Subwoofer in der Laufzeit korrigieren kannst
Das 9813 hat einen 5-Band parametrischen EQ, mit 3 verschiedenen Güten, mit denen Du Frequenzgangfehler ausgleichen kannst.
Es hat zusätzlich eine digitale Aktivweiche. Du kannst einen separaten Hochtöner, Tiefmitteltöner und Subwoofer vollaktiv ansteuern und mit bis zu 24db/okt. trennen. Alle Lautsprecher kannst Du dann noch, inkl. des Subwoofers, in der Laufzeit korrigieren.
Im Vergleich bringt Dir das 9813 einiges an Ausstattung, die normalerweise hochwertige Endstufen und Klangprozessoren mitbringen. Wenn Du eine Vollaktivanlage mit einem vollaktiv angesteuerten Frontsystem und Subwoofer planst, kannst Du mit dem 9813 eine Menge Geld sparen, da Du bei den Endstufen nicht auf die Ausstattung achten musst, sondern nur auf Klang.
Ein normaler Hörer dagegen, der sein Frontsystem mit der mitgelieferten Frequenzweiche betreibt, braucht das eigentlich nicht."
p.s. Bei www.hirschille.de bekommst du das 12er für 388EUR und das 13er für 399EUR
[Beitrag von genau_der am 21. Feb 2004, 00:23 bearbeitet]
Fabi86
#3 erstellt: 21. Feb 2004, 00:31
Danker erstmal für die Antwort.
Habe folgendes vor:
Dann kaufe ich mir ein gutes Frontsystem, wo die Mitten maximal 16,5 cm Durchmesser haben, kaufe mir 2 Doorboards und baue die Mitten in die Türen.
Dann werden die Mitten und Höhen direkt an das Alpine Radio angeschlossen.
Dann kommen noch 2 Woofer mit jeweils 500 W RMS, die ich an die Endstufe "Rockford Fosgate Power 1001 BD (470 Euro)" anschliessen werde. Ist eien Mono Endstufe.
Später, wenn der Klang nicht so ist wie ich mir das vorstelle, werde ich auch das Frontsystem über einen zweiten Amp laufen lassen.
Also welches Radio würdest du für mein Vorhaben empfehlen?
BigggBender
#4 erstellt: 21. Feb 2004, 02:20
Warum willst du denn soviel Geld für ein Radio ausgeben, um dann am Frontsystem zu sparen? Ich würde erstmal eine Endstufe für das Frontsystem kaufen und dann über Subwoofer nachdenken.
Das 9813 lohnt sich übrigens, allein die 24dB Weiche isses schon fast wert das Ding zu kaufen.
Gruss Daniel
Fabi86
#5 erstellt: 21. Feb 2004, 08:53
hallo,
habe nun auch mitbekommen, dass es schwachsinn ist die frontspeaker ohne zusätzlichen amp zu betreiben.
würde mir das das 9813 von Alpine und noch einen zusätzlichen Rockford verstärker zulegen!
[Beitrag von Fabi86 am 21. Feb 2004, 08:59 bearbeitet]
Corolla_1991
#6 erstellt: 21. Feb 2004, 19:46
Wieviel Aktivweichen hat eigentlich das 13er? Überleg auch mir das zu kaufen.
Bräuchte zwei Weichen für den TMT (HP ca. 80hz zbd LP 3-6khz irgendwo)
und eine HP Weiche noch für einen Hochtöner.
@Fabi: Das die Radio Ausgänge zuschach sind für einen guten TMT hab ich dir im anderen Thread schon geraten. Mit dem Subwoofer wo du hast hörst du ab ner bestimmten Lautstärke dann fast nur noch den Sub, zudem verzerrt das Frontsystem relativ früh.
Fabi86
#7 erstellt: 22. Feb 2004, 18:22
ja danke nochmal, habe mich für das angebot entschieden
Alpine CDA 9813
FrankstaR am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  16 Beiträge
Alpine CDA 9812RB
Cold am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  3 Beiträge
/////Alpine CDA-9812RB - Frage!
Rockkid am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  6 Beiträge
mp3 VBR@Alpine CDA-9813 R?
Animal am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  3 Beiträge
problem mit Alpine CDA 9812RB
Stitchyde am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  7 Beiträge
Einstellung meines CDA 9812RB
andi177 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
unterschied zwichen alpine cda und cdr 9812rb
spl-junkey am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  3 Beiträge
Alpine CDA 9815RB vs CDA 7893R
Dj-BBoy am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  2 Beiträge
Alpine CDA 9812RB, Einstellungssache? Bitte um Hilfe!
sandoss am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  4 Beiträge
Alpine CDA-9812RB + Canton QS2.16 Problem
loopy@83 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.202
