Alpine CDA 9853R - Einstellungen Speichern
LordOfTheRings
#1 erstellt: 18. Jun 2005, 22:30
Hab heute meine neue HU in meinen A4 eingebaut und habe schon ein Problem... Wenn ich z.B. etwas im Radio einstelle, z.B. die Beleuchtung, dann wird es nicht gespeichert. D.h. jedes mal wenn ich die HU anmache muss ich die Einstellungen wieder vornehmen. Habe schon im Handbuch nachgeschaut, da steht nichts drin.
Kann mir da vielleicht jemand Helfen?
der-eine
#2 erstellt: 18. Jun 2005, 23:37
ich würde mal sagen dir fehlt das dauerplus!
haste mal achgesehen ob das dauerplus vom radio auch mit dem dauerplus am stecker übereinstimmt?
weil wenn du kein dauerplus(12+) nicht richtig liegt speichert dein radio keine audio einstellungen oder radio sender!
schau mal nach!
Mfg Mike
LordOfTheRings
#3 erstellt: 18. Jun 2005, 23:39
ist dauerplus zufällig das dünne blaue kabel? check da net so ganz durch
der-eine
#4 erstellt: 18. Jun 2005, 23:50
also ich denke mal das was du meinst ist das remotekabel(in den meisten fällen blau)!
suche mal nach einem gelben oder roten!
da sollte eins mit (ACC=steuerstrom)sprich zündungsplus beschriftet sein,
und eins mit (12+=dauerplus) sprich direkt von der batterie sein!
LordOfTheRings
#5 erstellt: 19. Jun 2005, 09:22
Ok stimmt, habs verwechselt. Das Rote ist aber ordnungsgemäß angeschlossen... hab mal irgendwo gelesen dass bei Audi das Dauerplus vertauscht ist... muss nochmal nachschauen...
LordOfTheRings
#6 erstellt: 19. Jun 2005, 10:10
So, habs hinbekommen...
Beim Audi sind Zünd und Dauerplus vertauscht. Bei Pioneer und Alpine geht das ganz einfach, da müssen dann nur die Kabel von Gelb-Gelb und Rot-Rot auf Gelb-Rot und Rot-Gelb umgesteckt werden und schon ist der Fehler behoben.
Danke nochmal für die Hilfe.
Alpine cda 9853r einstellen ??
delikanli1985 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  5 Beiträge
Alpine CDA 9853r einstellen
Killer1987m am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  17 Beiträge
Alpine CDA 9853R Fader/Allgemeine Einstellungen
OneHitOpfa am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  34 Beiträge
Alpine CDA-9853R Graphic EQ
Exter am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
Xover am Alpine CDA-9853R ausschalten?
Freeze1984 am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  6 Beiträge
Alpine CDA-9853R Problem bei MP3
CrueltY am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  5 Beiträge
welcher soundprozessor bei alpine cda 9853r?
derdk am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  17 Beiträge
Problem mit Alpine 9853R
Sir_Ronin am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  2 Beiträge
Alpine 9853R Lüfterlautstärke
Pr0zac am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  43 Beiträge
lzk (alpine 9853r)
SP am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBaStA100
  • Gesamtzahl an Themen1.563.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.438
