Frequenz-Einstellungen für LS+Sub
crow
#1 erstellt: 28. Okt 2006, 01:14
Hi!
Kurze Frage zur Einstellung der richtigen Frequenzen.
Besitze ein Clarion 748, Endstufe ist die Hifonics Z6400, als Sub den JBL P1220 (geschlossen, ca.30L) und vorne die Phase Linear 165.20.
Den Sub trenne ich zurzeit am Radio selbst bei 80Hz, wieviel ich nun an der Endstufe trenne ist folglich egal (solang Drehregler nicht unter 80Hz low-pass), richtig?
Für die vorderen LS trenne ich demnach bei ca. 80Hz High-Pass(so ein Dreh-Regler ist verdammt ungenau, 20Hz-1,2khz...).
Sollte man es so machen, oder könnte man die Front auch auf Full-Range laufen lassen? Oder belastet es diese zu sehr? Hab nämlich das Gefühl bestimmte Frequenzen würden fehlen...sprich Frequenz-Löcher.
Danke im Vorraus!
gruß
crow
tretmine
#2 erstellt: 28. Okt 2006, 01:25
Erstmal: Nein, lasse es nicht Fullrange spielen.
Das kann an vier Sachen liegen:
1.)
Frequenzloch, weil das FS wirklich zu spät einsetzt -> Regler eben noch ein wenig runter drehen
2.)
Die LS- und die Subwoofer-"Welle" kommt phasenversetzt an deinem Ohr an. -> Auslöschung.
Wenn du eine LZK hast, dann kannst du es mit der machen. Sonst einmal probieren den Sub zu verpolen (->180° Phasenverschiebung)
3.)
Die LS-"Welle" jedes einzelnen Tiefmitteltöners des Frontsystems kommt phasenversetzt an.
Entweder wieder über LZK oder, wenn nicht vorhanden, einen der beiden Kanäle verpolen.(->180°)
4.)
Einbaumängel. In der weiteren Umgebung rings um den TMT gibt es irgendwo ein Loch/Durchgang durch diesen sich die vor- und rückwärtige Schallwelle auslöschen kann (Das macht sie sehr gerne...).
-> Abdichten
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 28. Okt 2006, 01:26 bearbeitet]
80HZ wo find ich die ca auf der Endstufe
blackbandt am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  13 Beiträge
Endstufe für Sub enstellen
naschbert am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
Highpass, Lowpass - Trenn-Einstellung moeglich?
Hofknicks am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  5 Beiträge
Warum eigentlich immer bei 80Hz?
Acoustic_Pressure am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  19 Beiträge
JBL Endstufe + Pioneer Radio + Hertz Sub = Help!
SoJiro1337 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
Wie Verstärker richtig einstellen?
Ogurek am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  4 Beiträge
Kickbässe trenne zwischen 70 - 250Hz
MuMpeL am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer einstellung
TBone4 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  9 Beiträge
AS MX 165 PLUS - vollaktiv - Trennfrequenzen
$$$Quale$$$ am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  9 Beiträge
Einstellung Verstärker
Reedlay am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.300
