| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Subwoofer einstellung | |
Subwoofer einstellung+A -A |
TBone4
erstellt: 11. Jan 2006, 18:22
Nabend ![]() Ich hab nen kleines Problem mit meinem Subwoofer (nen 25er Rodek bassreflex. Betreibe den an einem Next q 22 mit in reihe geschalteten 2x3 ohm Schwingspulen. Mein eigendliches Problem ist, das da so gut wie überhaupt nix rauskommt wenn ich die Trennfrequenz nicht auf maximum (250hz) stelle und dann am Radio (clarion 748) bei 80 hz trenne. Also bei meiner alten 4 Kanal Endstufe konnte ich die Trennfrequenz trotzdem noch an der Stufe auf ca 80 stellen und es hat funktioniert. Als Stromversorgung liegt ein 25mm² das müsste dafür eigendlich locker ausreichen. Die Batteriemasse ist mit 35mm² verstärkt worden. |
TBone4
erstellt: 12. Jan 2006, 05:41
Kommt schon keiner ne Idee dazu ? Läuft der jetzt wohl trotzdem auf 80hz oder funktioniert der Filter vom Radio nicht. STimmen sind ganz minimal aus dem woofer zu hören. |
r@fi
erstellt: 12. Jan 2006, 09:37
Wie siehts mit der Einstellung der Phasenverschiebung aus? War da am alten was eingestellt was jez nichtmehr so ist? Wenn du am Radio trennen kannst, würd ich auch die Filter an der Endstufe komplett deaktivieren (falls es da nen Schalter gibt. Sonst wie du es eh gemacht hast, aufdrehn) Kann sein dass bei gewissen Frequenzen es aufgrund der Phasen zu Auslöschungen kommt. Daher mal bisschen mit der Phasenverschiebung spielen. Sonst kanns ja auch sein dass der Filter am AMp einfach im A ist. [Beitrag von r@fi am 12. Jan 2006, 09:39 bearbeitet] |
FallenAngel
erstellt: 12. Jan 2006, 11:58
1. spulen parallel 2. Polung prüfen 3. TP/HP sind immer ungenau, also ausschalten! |
TBone4
erstellt: 12. Jan 2006, 16:17
NAja parallel geht ja nicht so wirklich da die Stufe ja nicht 0,75 ohm stabil ist ![]() Den Rest teste ich mal aus. Axo also meint ihr einfach Frequenzweiche auf 250 hz stellen so wie sie jetzt ist und am Radio trennen. Hört sich ja auch irgendwie logisch an ^^ Axo Was meinst du mit Tp und Hp sind immer ungenau ? Am Radio oder am Verstärker ? Weil am Verstärker kann ich ja nur auf max stellen und das so versuchen zu regeln. Oder meinst du die Stufen beide auf Fullrange und dann nur per radio ? [Beitrag von TBone4 am 12. Jan 2006, 16:19 bearbeitet] |
Alekz
erstellt: 12. Jan 2006, 16:26
die stufe ist 1.5 ohm stabil. und wenn du 2x3 ohm parallel schaltest, dann kommst du genau auf 1.5 ohm |
TBone4
erstellt: 12. Jan 2006, 16:29
Jo komme ich da das aber ne 2 kanal endstufe ist bekommt jeder Kanal genau 0,75 ohm |
Alekz
erstellt: 12. Jan 2006, 16:37
stimmt, tut mir leid. mein fehler. *duckundweg* ![]() EDIT: schalte vor jeder spule einen 3 ohm wiederstand. hast du dann 2x6 ohm [Beitrag von Alekz am 12. Jan 2006, 16:40 bearbeitet] |
FallenAngel
erstellt: 12. Jan 2006, 20:35
ich hab 2x 6 ohm gelesen gehabt, auch dummer fehler in reihe stimmt natürlich |
Trennfrequenz Subwoofer syntanic am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
Kann ich das so lassen? TBone4 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 9 Beiträge |
clarion 748 rmp lautstärkeregler aLLan0n am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 6 Beiträge |
Trennfrequenz an Radio oder Stufe einstellen F3l!x. am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Trennfrequenz an Endstufe genauer einstellen Freeway240516 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 12 Beiträge |
Problem mit Clarion DXZ788RUSB ! Jodiii am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz einstellen,aber wie? Cougar_R1 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 6 Beiträge |
Next Q 24 einstellen Fenix18 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 7 Beiträge |
Kickbässe trenne zwischen 70 - 250Hz MuMpeL am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 6 Beiträge |
Trennfrequenz bei Subwoofer Nature0n3 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.879
