JBL Endstufe + Pioneer Radio + Hertz Sub = Help!
SoJiro1337
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 23:45
Ich habe bereits etliche Threads zum Thema gelesen, leider bin ich bei meiner Anlage bisher auf keinen grünen Zweig gekommen.
Folgendes ist in meinem Auto verbaut:
Radio: Pioneer AVH-P4100DVD
AMP: JBL GTO 5355
LS Vorne: Hertz EV130 + HT28
LS Heckablage: Hertz ESK165
Sub: Hertz EBX250
Im Audiomenü vom Radio gibt es eine Einstellmöglichkeit für die Frequenz vom Sub (50,63,80,100,125 Hz), an der Endstufe gibt es folgende Einstellmöglichkeiten für den Sub:
Level: 6V -> 100mV
LP Freq: 20Hz -> 200Hz
HP Freq: 10Hz -> 100Hz
Boost: 0dB -> 12dB
Im Datasheet vom Sub steht beim Frequenzbereich 28 - 300Hz, meinem Verständnis nach müsste ich HP auf 30Hz, LP auf 200Hz und den Radio auf 50Hz - nur klingt es dann sehr sehr schlimm...
Irgendwie hört es sich am besten an, wenn beide Regler bei ~40Hz stehen (?!) und im Radio 125 (...) eingestellt ist...
Was mich ebenfalls verwundert, bei den Lautsprechern muss ich den Gain kaum erhöhen, beim Sub tut sich hingegen kaum etwas bevor der Regler nicht beinahe rechts anschlägt...
LS sind auf HPF, ~80Hz und beim Gain beinahe Linksanschlag.
Wäre sehr nice wenn mir wer mit diesem dummen Sub helfen könnte
[Beitrag von SoJiro1337 am 03. Feb 2011, 23:47 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 02:08
zuckerbaecker schrieb:
Diese Einstellmöglichkeiten sind dazu, unterschiedliche Komponenten an unterschiedliche Autos anzupassen.
Es bringt Dir also herzlich wenig irgendeine Einstellung zu übernehmen, die mit anderen Komponenten in anderen Autos eingestellt wird.
Die vorgegebenen Werte gehen ja schon in die richtige Richtung.
Als erstes wird mal das Frontsystem eingepegelt, der Bass ist dabei aus.
Du stellst erstmal eine Hochpass Trennfrequenz von 80 Hz ein, drehst den Gainregler auf Null und den Volumenregler des Radios auf volle Lautstärke.
Jetzt erhöchst Du gaaaaanz lagsam den Gain - und zwar solange, bis Du hörst die Lautsprecher fangen an zu verzerren, jetzt nochmal einen mm zurück und gut ist.
Das ganze machst Du nochmal mit 120 Hz und mit 50 Hz.
Bei 50 wird der TMT wesentlich mehr belastet,
verträgt er das
- oder geht er in Kompression oder verzerrt zu stark?
Eigentlich MUSS er, bei Verwendung eines Subwoofers, NICHT so tief runter.
Außerdem gibt es einen überzogenen Grundtonbereich, das ist wenig Audiophil.
Bei 120 Hz muss er nicht soviel Hubarbeit machen, das sollte sich positiv auf den Mitteltonbereich auswirken.
Hörst Du es?
Wichtig ist es die verschiedenen Einstellungen auch mal über eine längere Zeit anzuhören.
Das Ohr hat sich auf Deine jetzige Einstellung schon "Eingenordet"
Jetzt setzt Du beim Sub einen Tiefpass mit 50 Hz und drehst lansam den Gain soweit auf, bis er sich gut ins Frontsystem einfügt.
Dann machst Du nochmal alles aus und verpolst den Subwoofer, sprich Du wechselt einmal die Anschlüsse von + auf -
Wie hört es sich besser an?
Wie fügt sich der Bass besser ein, wie spielt er mehr auf den Punkt?
Je nach Einstellung des Frontsystems, kann man auch eine Trennung bei 80 Hz realisieren.
Wird er dann schon unsauber?
Zu stampfig?
Wie spielt er bei 120 Hz?
Warscheinlich wird er da schon stark ortbar und dominiert zu sehr?
Also testen - hören - testen - hören - ........
Das macht das Hobby aus.
Probiere das ganze ruhig an verschiedenen Tagen, mit verschiedener Musik.
Hier nochmal Theorie dazu:
http://www.audiomap.de/wissen/carhifi/einstellungen.php?c=1
SoJiro1337
#3 erstellt: 04. Feb 2011, 05:40
Hmm danke...
HP auf ~30Hz (die Einstellmöglichkeit für den Sub hat mich verwirrt...) , LP auf ~80Hz und Radio auf 80Hz klingt fein....
Speaker HP 80 und alles passt
Thx nochmal
zuckerbaecker
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 08:12
http://www.itwissen....subsonic-filter.html
http://www.epicenter...-was-macht-er-genau/
Help
Tygress am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
!!!HELP WANTED!!!
SpaceMoglie am 10.06.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2003  –  13 Beiträge
Soundprobleme, schlechter Klang, need help
Rattle0001 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  8 Beiträge
HELP !!!!
KillerCorsaA am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
Who can help? Radio + Navi
hullefulle am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung okay?Einstellungen?Need Help
BauT_z am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  8 Beiträge
UKW Empfang Störung - help
sirrob am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  3 Beiträge
Pioneer Radio
Hoshie am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  6 Beiträge
pioneer radio
addy84 am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  2 Beiträge
Einstellen der Endstufe und Radio
turbo9876 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
