AS MX 165 PLUS - vollaktiv - Trennfrequenzen
$$$Quale$$$
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 22:41
hi,
ich will nun da ich auf ein Clarion 778 umgestiegen bin und eine 4 Kanal Endstufe auch vorhanden ist nun doch auf voll aktiv umsteigen.
Nun jetzt stellt sich die Frage bei welchen Frequenzen trenne ich die LS voneinander.
Bisher war das Frontsystem bei 80Hz nach unten hin getrennt, dies übernahm dann ab 80Hz der Sub.
Wie läuft das nun bei TMT und HT?
Amp: Helix Dark Blue 5
HU: Clarion 778
FS: Audio System MX 165 Plus
Als Chinchkabel dient Audison Connection BT4-500 und als LS-Kabel ACV 51 1,5mm² für HT und 2,5mm² für TMT.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Audiklang
#2 erstellt: 05. Nov 2008, 00:15
hallo
sub würde ich tiefer trennen so 63 oder 50 Hz 12 oder 24 db/okt testen !
tieftöner nach unten 63 oder 80 hz 12 oder 24 db/okt testen !
tieftöner nach oben 2 khz oder 1,6 khz testen !
hochtöner 2,5 khz oder 3,2 khz testen !
ist nur so als anfang was wie optimal geht musst du selber rausfinden
den hochtöner aber nicht tiefer wie 2 khz 12 db/okt wenns lauter sein soll
wenn es nicht so laut sein muss könnte eventuell noch 1,6 khz 12db/okt gehen was aber mit vorsicht zu geniessen ist ich weiss nicht was der hochtöner abkann da ich den nicht selber kenne
Mfg Kai
$$$Quale$$$
#3 erstellt: 05. Nov 2008, 12:34
Hat noch wer eine Meinung dazu?
Was ist den besser für einen guten Klang bei sehr hoher Lautstärke bei der Trennung Sub TMT: eher 50Hz bei 24db/okt oder 63Hz bei 12db/okt?
ADNico
#4 erstellt: 05. Nov 2008, 12:55
Verstehe dein Problem garnicht, teste es doch wie es dir gefällt.
$$$Quale$$$
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 13:09
Mir ging es hauptsächlich darum was ich den HT und TMT zumuten kann. Nicht das ich einfach Frequenzen einstelle die dann zu tief/hoch für den jeweiligen LS sind.
ADNico
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 13:11
Das Clarion hat im 3 wege setup doch eine Grundeinstellung! Da sollte eigentlich nichts passieren.
no-spam-please
#7 erstellt: 05. Nov 2008, 13:11
weiß jetzt nicht ob ich recht habe, aber mir wurde das so erklärt:
subsonic auf 20 hertz setzen,
dann 2x verdoppeln (20x2=40 40x2=80)
dann den lowpass die errechneten 80 hertz setzen
den abstand vergrößern - ist ok
den abstand verkleinern - nicht gut
$$$Quale$$$
#8 erstellt: 05. Nov 2008, 18:59
was soll den der subsonic mit der trennung sub tmt zu tun haben. Ich kann den subsonic auch auf 30Hz stellen und trotzdem den Sub bei 63Hz trennen.
muthchen
#9 erstellt: 05. Nov 2008, 19:09
ich weis auch ncih was subsonic und lp für den sub mit einander zutun haben sollen
naja ich würde, wenn du gerne etwas lauter hörst den ht auf jedenfall höher trennen und den tmt dann natürlich auch, da bei hohen lautstärken/pegeln niedrigere frquenzen für den ht "schlimmer"(verzerrung/nerven/wehtun im ohr) als höhere frequenzen für den tmt!
meine trennung is zb:
sub:
subsonic:20Hz LP:63Hz 12dB
tmt:
HP:80Hz 12dB LP:3,2kHz 18dB
HT:
HP:4kHz 18dB
sin aber alles nur alhaltspunkte was wir dir hier geben können, die für dich optimale einstellung wirste rumprobieren müssen!
gruß
mx 165 plus, welche Endstufe?
asiafriend86 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  2 Beiträge
Hilfe bezüglich Trennfrequenzen Vollaktiv
Adventurer am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  5 Beiträge
Hertz HSK 165 Vollaktiv?!
genau_der am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
vollaktiv mit ner AS?
TimTaler am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  13 Beiträge
Vollaktiv mit AS?
Hellshooter am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  22 Beiträge
AS HX 165 SQ und Steg Qmos II 45.4x Vollaktiv?
Zunderlaus am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
AS Rx 165 pro
mss_dj am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  37 Beiträge
AS Helon 165 Probehören
monstY1 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  2 Beiträge
Anlage einmessen - nur wie? (OT aus \"Bit One Trennfrequenzen Vollaktiv\")
Cruiser1985 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  13 Beiträge
Laufzeitkorrektur & Equalizer & vollaktiv
Royale-Tuning am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
