Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Fotos zum Hörplatz
_jonny_
#101 erstellt: 09. Feb 2019, 14:02
Dipole sind aber erst recht nichts Ganzes und nichts Halbes
Und wenn die LS ordentlich eingemessen sind dann sollte man normalerweise nichts "orten" ... kommt aber auf den LS und die Akustik drauf an...
[Beitrag von _jonny_ am 09. Feb 2019, 14:04 bearbeitet]
dvddiego
#102 erstellt: 09. Feb 2019, 19:41
Hallo
danke für euer Feedback.
Dipole, ja schön und gut - hatte ich damals zu 5.1-Zeiten gehabt (mit Magnat Vektor Serie) und war damals nicht so sonderlich zufrieden.
Hatte auch mit der Höhe experimentiert aber überzeugt haben sie mich pers. immer noch nicht.
Bin dann zu Direktstrahlern gegangen.
Die Surrounds sind ca. 1,40m von den äußeren Sitzplätzen und fast 2m vom mittleren Referenzplatz entfernt.
Eine andere Position ist auch nicht wirklich umsetzbar, da durch den Durchgang zum Essbereich auch keine (für mich bevorzugte) Symmetrie möglich ist.
Das Sofa ist ein 3er aber mit 2 elektr. verstellbaren großen Einzelsitzen.
Ich sitze i.d.R. in der Mitte und da passt alles
Zu prägnant sind die SR aber nicht und gut eingemessen sind sie auch.
Zur Zeit spiele ich noch mit dem Gedanken auf 7.2.4 aufzurüsten.
Im Moment noch 7.2.2 mit Atmos und mit etwas weiter angewinkelten AR800 vorne (um ca. 20mm).
(die plane Position erzeugte nicht genügend Reflektion am Sitzplatz, nun passt es)
Der Rearbereich, mit der damals von uns geliebten Steinwand hat nach gut 15 Jahren ausgedient.
Dem WAF muss nun auch hier Rechnung getragen werden und mit dem Rest harmonieren.
Ich muss mir Gedanken machen, was ich für Möbel bekomme mit ggf. entspechenden Stellflächen für die Back-SR (wichtig!)
und den ca. 600 Stck. zählenden DVD’s im mittleren Schrank. Kein leichtes Ding aber ich mach es zu meinen Projekt 2019
a73
#103 erstellt: 09. Feb 2019, 21:33
[quote="Geraffelsammler (Beitrag #95)"[j/quote]
Na, das ist doch ein super Foto, da sieht man Alles. Ist das ein reines "Musikhörzimmer"?[/
Ja ist ein reines Musikzimmer.
LG
aliaswolf
#104 erstellt: 12. Feb 2019, 18:10
Während ich mich noch immer frage, was die Magnat Vektor-Serie (außer dem Namen der HK-Effekt-LS der "Needle"-Serie) mit Dipolen zu tun hat , habe auch ich mal das mobile Telefon dafür hergenommen, euch meinen Hörplatz zu zeigen. Da die Mini-Objektive in den transportablen Kommunikationsgeräten zu extremen Perspektiv-Verzerrungen führen, habe ich auch ein Foto von schräg vorne eingefügt.
Die Lautsprecher sind, im Bereich von 80-2.800Hz, Dipole. Deshalb der Akustikstoff hinten und an den Seiten. Wie man sieht stehen die Legacy Aeris "über Eck", was zu einer deutlich "tieferen" Bühne führt, als bei einer Aufstellung parallel zur Wand. Der Raum hat insgesamt nur 16m²; da aber das Volumen des angrenzenden Wohn-Essbereichs akustisch mit dazu gezählt werden kann, sind die insgesamt 100m³ (bei drei Metern Deckenhöhe) ausreichend für eine natürliche Wiedergabe.
Die Decken aus Holzbalken mit Stroh-Dämmung in unserem Altbau sind für eine vernünftige Bass-Wiedergabe förderlich. Allerdings profitiert das Ganze auch stark von der "Time Domain Correction" des zum Aeris-System gehörenden Wavelet von Böhmer Audio. Da der Wavelet, neben der Zeitkorrektur-Funktion, auch als Vorverstärker, Aktivweiche und DAC fungiert, komme ich mit recht wenigen Geräten aus. Die in die LS integrierten Endstufen für die Bässe (je Chassis 500W) entlasten die Verstärker für den MT-/HT-Bereich deutlich, somit haben die Coda Tm Endstufen keine Probleme mit den vier passiven Chassis pro Seite.
Gehört wird zu 95% über den Metrum Acoustics Ambre als Roon-Endpoint. Der Server steht im Keller-HK, die NAS im Büro im 1. Stock. Ab und zu lege ich auch mal eine CD in das PSA Laufwerk.
Rechts vom Hörplatz steht meine Vintage-Anlage: Ein Revox A77 MKII und zwei >40 Jahre alte Stax-KHs. Normalerweise werden die Stax von einem Revox A78 MKII angetrieben. Die Kiste ist aber gerade in Reparatur, deshalb hängen sie derzeit an der Quad-Vorstufe und einer Legacy Audio Endstufe. Die Tonbänder werden mit Jazz-Aufnahmen aus der WDR- und DLF-Mediathek gefüllt. Da gibt es immer mal wieder interessante Konzertmitschnitte, die nicht als CD bzw Downloadfile veröffentlicht werden.
So, damit es ein Bilder-Thread bleibt, hier die Fotos:
Blick auf den Hörplatz
Schwenk nach rechts
Schwenk nach links
Blick von links vorne
dvddiego
#105 erstellt: 12. Feb 2019, 21:28
ich dachte die LS wären bekannt
die sehen so aus:
Jazzy
#106 erstellt: 12. Feb 2019, 21:45
Der Hörabstand kommt mir für so hohe LS recht kurz vor,oder täuscht das Foto?
Starspot3000
#107 erstellt: 12. Feb 2019, 22:45
Für deine Lautsprecher hast du aber einige Sparschweine geschlachtet,was? Auf jeden Fall eine interessante Erscheinung...
Exboxenschieber
#108 erstellt: 12. Feb 2019, 22:56
Sehr intressante Boxen.
Du sitzt vermutlich nur so um die 1,5 bis 1,8 m davon weg. Bleibt da das Klangbild noch homogen oder hörst du die einzelnen Chassis bissl raus?
Aber echt ne goile Anlage.
Franz
aliaswolf
#109 erstellt: 12. Feb 2019, 23:48
Das Hördreieck hat (leider) nur eine Schenkellänge von 2,20m. Mehr wäre besser, das geht aber im derzeitigen Raum nicht. Die beiden 30cm Bässe arbeiten als „Build-in-Subwoofer“ nur bis 80Hz; der darüber einsetzende 25cm Mid-Bass läuft ab ca 110-800Hz parallel mit dem oberen 20cm Mitteltöner. Diese beiden Chassis arbeiten als Dipole, also nach hinten (und seitlich) offen. Ab 2.800Hz übernimmt der untere AMT, ab 8kHz der obere. Insgesamt „vermischen“ sich die Schallwellen der Chassis am Hörplatz gut. Die Einmessung mittels Wavelet tut ein Übriges zu einer sehr guten Breiten- und Tiefenstaffelung bei. Aber ja, wenn der Raum mehr hergeben würde, würden das die Aeris auch
@dvddiego: Magnat nutzt die Needle Dipole als Effektlautsprecher in einem 5.x-Setup. Die Hauptlautsprecher sind aber klassische geschlossene Boxen. Echte Dipol-Frontlautsprecher sind z.B. Magnepans, Quad 55/63 oder Martin Logan ESLs.
aliaswolf
#110 erstellt: 12. Feb 2019, 23:57
Ich habe drei Jahre lang erfolglos versucht, als Vertrieb die Lautsprecher von Legacy in Deutschland bekannt zu machen. Als „klingende Erinnerung“ ist die Aeris bei mir stehen geblieben .
Was ich im Einkauf gespart habe, habe ich zwar durch Messen und Anzeigen wieder draufgelegt. Aber das war es mir wert.
Starspot3000
#111 erstellt: 13. Feb 2019, 09:45
Wahrscheinlich hast du mit deinen Lautsprechern auch die Boxen fürs Leben gefunden... ein schönes Erinnerungsstück hast du auf jeden Fall.
.JC.
#112 erstellt: 13. Feb 2019, 10:07
aliaswolf (Beitrag #109) schrieb:
Die beiden 30cm Bässe arbeiten als „Build-in-Subwoofer“ nur bis 80Hz;..
schöne und interessante Lautsprecher.
Aber was ist mit dem Frequenzbereich unter 80 Hz ?
a73
#113 erstellt: 13. Feb 2019, 10:23
Ich denke mal mit 80 Hz ist die obere Grenzfrequenz gemeint.
LG
kölsche_jung
Moderator
#114 erstellt: 13. Feb 2019, 10:33
sollte man bei einem "Subwoofer" schon erwarten ...
Donsiox
Moderator
#119 erstellt: 16. Feb 2019, 15:03
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: ".JC.s Konzept der Frequenztrennung eines Stereo-Systems"
gapigen
#120 erstellt: 17. Feb 2019, 11:10
Unserer Hörplatz der - mit Betonung auf - WOHNZIMMER-Anlage. Mehr geht hier nicht unter Berücksichtigung des WAF. Man gut, dass es auch noch einen „richtigen“ Raum zum Musikhören gibt...
49B0E348-E040-4053-ACD8-29AD69B206B3
ZeeeM
#121 erstellt: 17. Feb 2019, 12:22
Schicker dicker Subwoofer da links.
kölsche_jung
Moderator
#122 erstellt: 17. Feb 2019, 12:29
@gapigen
"falsche" Perspektive ...
.JC. (Beitrag #1) schrieb:
den Thread: Bilder eurer HiFi-Stereo- Anlagen kennt Ihr ja vermutlich.
Aber wie sieht der Blick in die Gegenrichtung aus?
eine - wie ich finde - spannende Fredaufmache ....
Bilder von mir (meinem Sofa) kommen, wenn das neue Sofa da ist, das (ich kaufe nie wieder ein-) Ikea-Sofa ist es einfach nicht mehr wert, abgebildet zu werden ...
_jonny_
#123 erstellt: 17. Feb 2019, 13:03
Das Ikea-Klippan-Sofa war die bisher am wahrnehmbarste akustische Maßnahme bei mir (DSP außen vor)
Ich habe lange gesucht, nach ner couch mit sehr niedriger Lehne und konnte nichts bezahlbares finden. Es gab eine aus Leder für 2K, da konnte man die Rückenlehne "zusammenklappen", aber in der Mitte war ne Naht und das ging garnicht bei 99,5% alleiniger Nutzung. "Akustikmöbel" bei denen die Lehne über den Kopf geht ist der größte Schwachsinn
Das Klippan musste ich aber innen komplett ausstopfen damit es nicht vibriert
541BB372-82BA-4BAF-9EB7-058CB8552B42
EA0F7EA0-6DA0-4F9D-957B-8DE2A360A908
Das "Zebra" kommt demnächst weg, der Kasten mit Absorbern, fär die Seitenwand, ist schon gebaut, leider fehlt noch die Lust diesen zu montieren
Früher waren an der Rückwand (unter der Schräge) noch 10cm Basotect (schwarz bezogen), will da in Zukunft Diffuser ausprobieren (die ich noch finden muss, will was hochglänzendes, aber auch bezahlbares )
[Beitrag von _jonny_ am 17. Feb 2019, 13:13 bearbeitet]
gapigen
#124 erstellt: 17. Feb 2019, 14:15
@gapigen
Hm, kölsche_jung, ich habe gehofft, das wäre noch im Toleranzbereich. Das Sofa wollte ich nicht fotografieren (also die Thread-konforme Richtung), weil meine Frau ihr ganzes Strickzeug auf der linken Lehne verteilt hat, was blöde aussieht, und ich es auch nicht wegnehmen wollte (Stichwort: „Haussegen“).
Daher betrachte es zunächst: „besser als nix“.
[Beitrag von gapigen am 17. Feb 2019, 14:17 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#125 erstellt: 17. Feb 2019, 14:27
gapigen (Beitrag #124) schrieb:
... weil meine Frau ihr ganzes Strickzeug auf der linken Lehne verteilt hat, was blöde aussieht, ...
finde ich - ohne es gesehen zu haben - nicht ... wir sind ja hier nicht bei "schöner wohnen" ...
im gegenteil ... das strickzeug deiner Frau belegt, dass da gelebt wird ... gelebt wird nur da, wo man sich wohl fühlt ... also ist das Strickzeug deiner Frau ein prima "Wohlfühl-Indikator" ...
gapigen
#126 erstellt: 17. Feb 2019, 15:24
@kölsche_jung und alle anderen da draußen: jetzt mal Thread-konform:
1A64E90A-4226-4689-8277-F4BCD9E6495A
Brandis7B
#127 erstellt: 17. Feb 2019, 15:32
@gapigen,
wenn deine Frau stricken kann! Dann kann sie bestimmt gut kochen und backen.
gapigen
#128 erstellt: 17. Feb 2019, 15:50
... kann sie (auch). Für´s Grillen allerdings bin ich zuständig.
kölsche_jung
Moderator
#129 erstellt: 17. Feb 2019, 17:07
Bärchen, Glasauto, Tänzerinnen... wird Zeit für n Deko-Fred...
Mein liebstes "Deko-Stück"...
DSC_0075
... ein Stückchen "Kölner Dom" (von einem Geistlichen für mich in der Dombauhütte erschnorrt)
Poe05
#130 erstellt: 17. Feb 2019, 17:10
Und? Wird die Musik damit transparenter?
kölsche_jung
Moderator
#131 erstellt: 17. Feb 2019, 17:22
... sagen wir mal so... der Raum hat 10m x 4 (bis 8)m x 2,5 (bis 6)m... ob der kirchenähnliche Nachhall nun am Raum oder der Aura des Steins liegt... wer weiß das schon so genau
gapigen
#132 erstellt: 17. Feb 2019, 17:27
kölsche_jung (Beitrag #129) schrieb:
DSC_0075
... verschärfte Sitzposition mit Rückenlehne und Kopfstütze , aber zumindest passend zum Thread-Thema
[Beitrag von gapigen am 17. Feb 2019, 17:28 bearbeitet]
Erwin_Pupanski
#133 erstellt: 17. Feb 2019, 17:45
a73 (Beitrag #91) schrieb:
Folgendes habe ich noch auf die Schnelle gefunden:
P1040929
Darf man fragen, was das für coole Boxen sind?
Brandis7B
#134 erstellt: 17. Feb 2019, 17:59
Sehen nach Thiel CS 2.4 aus!
@kölsche_jung,
Schönes Stück Kalksandstein.
[Beitrag von Brandis7B am 17. Feb 2019, 18:54 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#135 erstellt: 17. Feb 2019, 18:04
@ gapigen
Ganz sicher formstabiler als unser (zukünftiges Ex-) Sofa, langt aber größenmäßig bestenfalls für deinen Teddy
Erwin_Pupanski
#136 erstellt: 17. Feb 2019, 18:24
Brandis7B (Beitrag #134) schrieb:
Sehen nach Thiel CS 7.2 aus!
:prost
Danke.
Cool, aber weit außerhalb meines finanziellen Suchradius'.
dvddiego
#137 erstellt: 17. Feb 2019, 18:58
kölsche_jung (Beitrag #135) schrieb:
@ gapigen
Ganz sicher formstabiler als unser (zukünftiges Ex-) Sofa... :D
und wesentlich langlebiger
.JC.
#138 erstellt: 17. Feb 2019, 22:34
das kann ich mir gut vorstellen und das war ja auch meine Intention für diesen Thread.
Denn die Wand (der Raum) hinter den Ohren bestimmt maßgeblich die Hörbarkeit der Musik.
BugFixX
#139 erstellt: 23. Feb 2019, 14:49
Tach!
Bevor keine Bilder mehr kommen:
Hörplatz 1
Hörplatz 2
Musik höre ich nur in Stereo.
Der Subwoofer ist im Möbel unter dem TV als Downfire, wird aber nur für Filme aktiviert (ebenso die Rears).
Andreas
Denon_1957
#140 erstellt: 23. Feb 2019, 23:37
@BugFixX
Sind das die A45 ??
Die Aufstellung ist aber eher Suboptimal.
gapigen
#141 erstellt: 24. Feb 2019, 11:03
@BugFixX, du hast doch einen schönen, großen Raum. Ich würde daher TV und DVD-Regal tauschen und auch das Sofa mittiger stellen. Das macht sich in meinen Augen optisch erheblich besser, sieht nicht mehr gequetscht und dafür symmetrisch aus. Du kannst damit die Rear-Lautsprecher besser stellen, und der Klang sollte auch gewinnen.
[Beitrag von gapigen am 24. Feb 2019, 11:04 bearbeitet]
BugFixX
#142 erstellt: 24. Feb 2019, 13:25
Danke für eure Anregungen.
@Norbert:
Das sind die Canton A55.
Die Aufstellung sieht vielleicht suboptimal aus aber da ich beim Musikhören nicht mittig auf dem Sofa sitze, sondern mittig zwischen den LS, habe ich so ein fast perfektes Stereo Dreieck und kann mich klanglich wirklich nicht beklagen.
Einzig eine leichte Bassbetonung könnte ich noch bekämpfen. Die A55 spielen halt tiefer als die Vorgänger LS (Canton Vento Reference 7 DC).
@Thomas:
Bei einem Tausch vom Schrank und CD Regal wäre der Center nicht mehr mittig unter der Leinwand und der Klang bei Filmen vermittelt auch so durchaus ein mittendrin Gefühl.
Die zweite Tür, die sich rechts vom rechten LS befindet, ist auf den Bildern nicht zu sehen. Diese ist der Eingang zum Raum und die auf den Bildern sichtbare Tür führt zu einem anderen Raum.
Andreas
gapigen
#143 erstellt: 24. Feb 2019, 13:53
Hi Andreas,
Danke für die Info. So ein Foto ist eben doch nur ein Ausschnitt der Realität.
Pd-XIII
#144 erstellt: 09. Mrz 2019, 22:28
So, Feuer Frei:
P1011635
100% bespieltes Wohnzimmer. Akustische Verbesserung durch großen Teppich und die Vodoo-Klang-Katze aus original Algäuer Keramik...wirkt Wunder
.JC.
#145 erstellt: 10. Mrz 2019, 10:16
Moin,
dem Fenster (schallharte Fläche) hinter dem Sofa würde ich Gardinen gönnen,
beim Musik hören die (Über)Gardinen zuziehen - wirkt Wunder
Pd-XIII
#146 erstellt: 10. Mrz 2019, 10:40
Hatte ich schon, war aber optisch einfach nicht meins. Und da der Vorhang wohl zu dünn war, war der Effekt gar nicht mal so groß.
gapigen
#147 erstellt: 10. Mrz 2019, 10:53
Das Foto von Deinem Hörplatz gefällt mir sehr gut. Das coole Sofa trägt sicher auch seinen Teil dazu bei.
Nur, die Raumakustik scheint mir durch die vielen Fensterflächen nicht optimal.
.JC.
#148 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:01
das ist ja logisch, am besten wären die Platten vom Beitrag 36
aber auf stabile Pappe geklebt zum hinstellen, nur wenn man hört
WBC
Gesperrt
#149 erstellt: 10. Mrz 2019, 13:55
@JC
nenn' mir einen user hier - ausser Dir - der sein halbes Zimmer nur zum Musikhören eben mal kurz "umdekoriert" und nach dem Hören alle dazu "benötigten" Utensilien wieder schön im Abstellraum nebenan verstaut...
[Beitrag von WBC am 10. Mrz 2019, 13:57 bearbeitet]
Klausus_
#150 erstellt: 26. Jun 2019, 17:59
Guten Abend ,
darf man hier noch ???
einmal gesehen vom Hörplatz B23A0625
und gesehen zum Hörplatz UNADJUSTEDNONRAW_thumb_12b (Mitte blaue Decke)
wenn falsch , bitte Löschen.
Gruß Klaus
Brandis7B
#151 erstellt: 26. Jun 2019, 18:15
man darf, viel Spass beim lauschen.👍
.JC.
#152 erstellt: 26. Jun 2019, 19:44
Hi Klaus,
na klar, sieht gemütlich aus bei Dir
Denon_1957
#153 erstellt: 26. Jun 2019, 21:02
@Klausus
Sieht schick und gemütlich aus gefällt mir.
gapigen
#154 erstellt: 27. Jun 2019, 15:54
Ich find‘s such toll .
Wenn es mein Raum wäre, dann käme noch eine Gardine ans Fester, und es wäre perfekt.
Klausus_
#155 erstellt: 27. Jun 2019, 16:26
Hallöchen ,
ach ,ich sehe es gerade , das ich es hier noch nicht geschrieben habe,
im Zulauf , weitere AK-Module , es fehlen auch noch ,einig schöne Sachen , an den Fenstern hängt schon was .
und es hört sich SUPER an .
Gruß Klaus
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.042
