HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Hifi-Jugend-Plauderecke | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 Letzte |nächste|
Hifi-Jugend-Plauderecke+A -A |
Finchiboy
#1551 erstellt: 09. Jan 2011, 21:50 | |
Hm, sicher hättest du mehr Leistung, aber weißt du welche CPUs von deinem Board unterstützt werden? Bei MSI findet man nicht mehr viel zu diesem Board... |
-Fabio-
#1552 erstellt: 09. Jan 2011, 22:01 | |
Es werden viel CPU´s unterstützt. Also...drauf steht: Core2 Quad/ Duo, Pentium, Celeron in LGA775 mit 1600[O.C.]/ 1333/1066/800 MHz Was bedeutet [O.C.]? |
Finchiboy
#1553 erstellt: 09. Jan 2011, 22:08 | |
overclocking. Sollte man nicht ohne genug Wissen tun. ^^ [Beitrag von Finchiboy am 09. Jan 2011, 22:08 bearbeitet] |
-Fabio-
#1554 erstellt: 09. Jan 2011, 22:18 | |
Achso, hätte ich mir denken können :x Bei meinem Pentium 4 kann ich im Bios ja einfach den FSB ändern. Theoretisch ging es bis 11,9Ghz, aber dann ist der ganz schnell weg, denke ich:D |
Kirschi1988
#1555 erstellt: 09. Jan 2011, 22:40 | |
Hi! @ -Fabio-: Hmm der Pentium 4 wird schon bei ca. 4,5 GHz nichtmehr hochfahren denke ich - ich kann bei meinem Asus Board mit dem Pentium 4 den ich habe max. 30% Overclocking einstellen dann läuft der aber nichtmehr an, unstabil laufen tut er schon bei etwa 10% bei 20% geht das ganze nurnoch auf gut glück und total unstabil - Ich habe meistens beim "Ai Overclock Tuner" (so nennt ASUS dieses system bei dem man ganz Bequem den Overclocking-grad in % einstellen kann und automatisch alle dafür nötigen einstellungen wie FSB usw. optimal eingestellt werden) auf 5% eingestellt das ergibt etwa 3,36GHz manchmal ist aber das schon ungut kommt halt auf die restliche Hardware und verwendete Software an. |
Finchiboy
#1556 erstellt: 09. Jan 2011, 22:48 | |
Diese ganzen Overclokingtunerscheißdinger kann man in die Tonne treten. Übertakten tut man selbst oder gar nicht. Allerdings muss man genau wissen welche Spannung um wie viel zu erhöhen ist und was noch vertretbar ist und was nicht. Stabilität ist am wichtigsten. Wenn ich meine Einstellungen ändere, lasse ich die CPU mindestens 5h lang auf 100% laufen. Eigentlich sollte man das 12h+ machen, um Stabilität garantieren zu können, aber das ist mir irgendwie dann zu blöd. [Beitrag von Finchiboy am 09. Jan 2011, 22:50 bearbeitet] |
Kirschi1988
#1557 erstellt: 09. Jan 2011, 22:54 | |
Hi! @ Finchiboy: Naja ich bin da jetzt nicht so der Overclocker aber so schlecht finde ich diese Overclokingtunerscheißdinger gar nicht es ist halt einfach zu bedienen und tut seinen zweck denn ich will ja kein stromfressendes Rechenzentrum aus meinem PC machen oftmals habe ich das zeitweise sogar auf 0% eingestellt da ich es nicht wirklich brauche. |
Finchiboy
#1558 erstellt: 09. Jan 2011, 23:02 | |
Das Problem daran ist, dass das Programme bzw. das BIOS Feature nicht ausprobiert, wie viel Spannung benötigt wird. Klar, übertakten tuts, allerdings bei teilweise echt abartigen Spannungen, die die CPU schnell verschleißen lässt. Durch die viel zu hohen Spannungen steigen die Temperaturen außerdem stark. Für 5% wäre mir das sowieso egal. 5% mehr Takt merkst du nicht. |
P_S_Nelke
#1559 erstellt: 09. Jan 2011, 23:05 | |
Naja, bei mir war es so, dass ich meinen Q6600 mit 3Ghz statt 2,4Ghz betreiben konnte. Und das bei VID. Bei meinem jetzigen Phenom II X2 konnte ich mit dem Board die 2 deaktivierten Kerne freischalten und die auch auf 3,5Ghz @ VID takten. Also so ganz unsinnig ist OCen dann doch wieder nicht Und die Sandy Bridge i5er kannste mit LUFTkühlung schon bis 4,5 treiben. Also was da so alles möglich ist.. |
Finchiboy
#1560 erstellt: 09. Jan 2011, 23:09 | |
Unnötig ist es nicht. 5% sind allerdings unnötig, besonders wenn man nichteinmal weiß, was genau eingestellt ist. Dann wirds nämlich gefährlich . Habe meinen i5-750 aktuell ja auch auf 3,6ghz laufen (Standard sind 2,66). Fürs benchen, was ich nicht mehr mache, lief er auch schon auf 4,3^^ |
P_S_Nelke
#1561 erstellt: 09. Jan 2011, 23:13 | |
Stimmt wohl. Naja im Moment betreib ich ja Underclocking um Strom zu sparen.. 4x2,0Ghz @ 0,9V sind schon was feines. |
-Fabio-
#1562 erstellt: 09. Jan 2011, 23:21 | |
Ich kam bis jetzt immer mit meinen 2 x 1,66Ghz gut klar, auch wenn zwei Betriebssysteme parallel liefen. Ich denke mal ich werde einen Prozessor mit vielleicht 2 x 2,3Ghz kaufen um mir die Zeit zu vertreiben. Reichen wird das sicher für meine Sachen:) |
P_S_Nelke
#1563 erstellt: 09. Jan 2011, 23:25 | |
Am besten einen in 45nm, der verbraucht wenig und bleibt schön kühl |
-Fabio-
#1564 erstellt: 09. Jan 2011, 23:45 | |
Ja, mal sehen:) Sollte allerdings erstmal an Anschaffung nicht viel kosten. Aber ich werde erstmal mit dem auskommen was ich hab;) Dann schauen ich mal warum bei der Grafikkarte nur 1024MB angezeigt wird. Es sollten eigentlich 2048MB sein. |
Finchiboy
#1565 erstellt: 09. Jan 2011, 23:48 | |
Nö, in beiden 1024 mb Speichern ist beim Spielen das gleiche drin. Der Speicher addiert sich nicht. |
-Fabio-
#1566 erstellt: 09. Jan 2011, 23:51 | |
Achso. Was bedeutet das denn jetzt genau? Welche Vorteile hat das? |
P_S_Nelke
#1567 erstellt: 09. Jan 2011, 23:52 | |
Gar keiner.. Beide GPUs müssen den selben Inhalt im VRAM haben. |
-Fabio-
#1568 erstellt: 10. Jan 2011, 00:00 | |
Also wenn das gar keine Vorteile hat gibt es also keinen Unterschied zwischen der ATI Radeon HD 4870 und der 4870 X2? Was bringt das dann....die X2 verbraucht dann doch doppelt so viel Strom ohne nutzen |
P_S_Nelke
#1569 erstellt: 10. Jan 2011, 00:07 | |
Eine 4870X2 ist ein internes Gespann aus 2 4870 im Crossfire-Modus.. Jede GPU hat dann 1024MB an VRAM. In beiden 1024MB RAM ist aber der gleiche Inhalt gespeichert. |
Finchiboy
#1570 erstellt: 10. Jan 2011, 00:10 | |
Es sitzen zwei GPUs auf der Karte, die abwechselnd ein Bild produzieren. Dadurch hast du je nach Spiel bis zu 80% mehr Leistung im Gegensatz zu einer einzelnen 4870. Bei Nvidia hat man sogar bis zu fast 100% mehr Leistung bei zwei Karten. |
-Fabio-
#1571 erstellt: 12. Jan 2011, 18:28 | |
Achso, das ist gut zu wissen, danke Ich habe von meinem Vater einen Intel Core2Duo E6550 geschenkt bekommen. Sicher besser als der Pentium 4 Mal sehen ob er geht, werde ihn mal testen, wenn der Kühler da ist. Sollte Ende der Woche oder Anfang nächster ankommen:) |
P_S_Nelke
#1572 erstellt: 12. Jan 2011, 18:49 | |
Mehr Leistung, weniger Stromverbrauch Ich hab mir jetzt n schönes Cube-Bundle geleistet, war teuer ohne Ende |
-Fabio-
#1573 erstellt: 12. Jan 2011, 19:00 | |
Ich werde mich wohl auch mal ins übertakten rein arbeiten, wenn der Prozessor zu langsam seien sollte. Müsste aber ausreichen:) 4.0 Sound hab ich wenigstens auch. Endlich mal eine nette Aufgabe für meinen alten Kenwood KR-8140:D Ein Cube-Bundle? Was ist das denn? Ich habe mal nachgerechnet. Wenn ich das mache was ich vorhabe brauche ich wohl ca. 1500€ für meinen Rechner ausgeben. Mal sehen wie viel Geldich zusammen bekomme. Werde mir wohl auch Teile zum Geburtstag schenken lassen. Da werde ich wohl schonmal mindestens 300€ sparen. Mal sehen ob ich das mal wirklich in die Tat umsetzen kann. |
P_S_Nelke
#1574 erstellt: 12. Jan 2011, 19:05 | |
Mit dem Cube meinte ich das Gehäuse, in dem Fall dieses. Dazu dann einen Core i5 2500k, 8GB RAM, Intel P67 Board. Grafikkarte, HDDs usw. übernehme ich aus dem alten Rechner. Den stell ich dann zu meinem Rack Beim Übertakten solltest du ca. auf 3Ghz pro Kern kommen, je nach Board. [Beitrag von P_S_Nelke am 12. Jan 2011, 19:06 bearbeitet] |
-Fabio-
#1575 erstellt: 12. Jan 2011, 19:13 | |
Der Kasten hat was:) Nur erstaunlich teuer. Bei mir wird es wohl ein Big Tower oder so. Halt was mit viel Platz:) Wenn ich Zeit finde kann ich ja mal was basteln und gucken ob ich hier irgendwo noch defekte Geräte habe. Vielleicht passt ja auch en Computer rein. |
P_S_Nelke
#1576 erstellt: 12. Jan 2011, 19:20 | |
Naja LianLi lässt sich seine Ideen halt gut bezahlen (Aluminium statt Stahl, gutes Lüftungssystem usw.). Dafür hat man dann aber einen richtigen Hingucker zu Hause Basteln is immer gut, dauert nur eben länger |
-Fabio-
#1577 erstellt: 12. Jan 2011, 20:28 | |
Apple nutzt doch auch immer Alu. Die Computer an sich von denen sind ja wirklich gut eigentlich:) Nachteil ist der Support älterer Systeme. Ich arbeite mit Mac OS 10.4 und da gibt es nun schon Probleme, da keine Updates mehr kommen, da ist man mit Microsoft schon besser dran;) Aber bevor wieder sinnlose Streitereien wegen dem Preis und so wieder los gehen:D Ich denke ich werde mal schauen was sich aus einem meiner NIKKO TRM-750 machen lässt. Ist allerdings kein Platz für ein Laufwerk, würde aber optisch echt was her machen;) Einer hat ja leider einen absoluten Totalschaden. Als Gehäuse würde dann ein Woodcase kommen und die Front des TRM-750 wird dann eben genutzt. Mal schauen ob ich ein paar Regler gegen Stecker oder so ersetzen kann. Erstmal erkundigen wie man sowas macht und so. |
erwin17
#1578 erstellt: 15. Jan 2011, 15:55 | |
hi so ich binjetzt bei einer geburstags feier bei einem freund bis heute abend wir gehn dort erstmal 2std bohlen |
MacPhantom
#1579 erstellt: 15. Jan 2011, 16:10 | |
Was machst du denn beim Dieter? I love Rechtschreibung! [Beitrag von MacPhantom am 15. Jan 2011, 16:11 bearbeitet] |
erwin17
#1580 erstellt: 15. Jan 2011, 16:14 | |
ne nicht neim dieter wir gehen 2studen in eine boling bahn ist meiun erstes mal boling sonst zu meinen geburstag gegehn wir imer kegeln |
MacPhantom
#1581 erstellt: 15. Jan 2011, 16:59 | |
Na dann viel Spass beim Bowlen! |
erwin17
#1582 erstellt: 16. Jan 2011, 13:00 | |
danke war ganz nett am anfang ein paar gute schübe3 aber am schluss zu 4mal 0 gebolt der ball ist ist in die bande rein und einmal drinn rollt er nachhinten aber fürs erste mal war es ganz nett und mussste mich erst drann gewöhnen das man due kugel mit dreifingern nehmen muss war etwas ungewohnt |
-Fabio-
#1583 erstellt: 16. Jan 2011, 16:17 | |
Heute Abend bin ich wieder zuhause. Mein Vater meint es wären zwei Pakete für mich angekommen. Ein kleines....da ist wahrscheinlich der Prozessor drin. UNd dann noch ein großes, aber ich hab nichts großes gekauft |
Mo888
#1584 erstellt: 16. Jan 2011, 16:27 | |
Wartest du nicht noch auf ein paar Magnat LS? |
-Fabio-
#1585 erstellt: 16. Jan 2011, 16:29 | |
Nein, die sind schon angekommen Kam nur noch nicht dazu die vorzustellen. Das waren die Magnat All Ribbon 2. Bei einem ist die Hochtonkalotte gerissen. Diese werden meine Magnat Pro 11 ersetzen, sodass die dann verkauft werden können. |
-Fabio-
#1586 erstellt: 17. Jan 2011, 14:57 | |
So, habe jetzt gerade Mittagspause:) Darf nachher bis 18:30 Uhr wieder arbeiten. Momentan wird aber alles nur aufgeräumt. Immerhin darf ich alles mitnehmen, was auf dem Schrotthaufen liegt. Das heißt ich bekomme immer wieder Kabel, Schrauben oder andere Kleinteile gratis. Heute gabs direkt eine kleine Anlage von Blaupunkt und zwei Hochtöner von Heco, aber ich vermute, dass nur die Hochtöner funktionieren;) Mehr dazu im Thread "Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt";) |
-Fabio-
#1587 erstellt: 17. Jan 2011, 15:46 | |
So, Pause zu ende. Bis heute Abend;) |
erwin17
#1588 erstellt: 17. Jan 2011, 17:55 | |
bis heute abend Fabio |
-Fabio-
#1589 erstellt: 17. Jan 2011, 20:29 | |
Wieder da Der Tag war eigentlich ganz gut. Um 8:30 Uhr muss ich da sein. Wurde erstmal was rum geführt und dann hab ich bei ein paar kleinigkeiten geholfen, wie schrauben in den Müll werfen oder andere Kleinteile entsorgen. In der Werkstatt wurde am Samstag gefeiert Danach hab ich mich um die Kartons gekümmert und Styropor und Folie sortiert. Das war dann nicht so spannend. Hat halt so gut wie den ganzen Vormittag gedauert, aber immerhin durfte ich Styropor klein hauen:D Dann Mittagspause und noch was mitgenommen. Danach bin ich auf Außendienst, also Fernseher anschließen und so. Erstmal zurück und die nächste Stunde nichts gemacht....habe mir dann mal alles genau angeschaut und einen Lautsprecher gefunden, der mit den Chassis aus der RFT BR25 bestückt ist. Vielleicht kann ich die mitnehmen. Habe es dann so langsam auch geschafft mich mal zu unterhalten und dann hab ich Primzip nur Vormittags was gemacht und am Nachmittag halt der Außendienst, aber sonst durfte ich da rum laufen und hatte keine Aufgabe. Achja, ich darf alles mitnehmen, was auf den Müll soll. Habe jetzt neue Cinch-Kabel, Heco-Hochtöner, kleinere Schrauben und eine vollständige Anlage von Blaupunkt:D |
Mo888
#1590 erstellt: 17. Jan 2011, 21:30 | |
Das mit dem Mitnehmen von den Sachen, die auf den Müll sollen, ist praktisch! |
P_S_Nelke
#1591 erstellt: 18. Jan 2011, 01:34 | |
Was ne Scheisse, Hab vorhin durch nen kurzen am PCIe-Stromkabel mein Netzteil gekillt. Werd das V351 auch zurück schicken, das is viel zu klein |
-Fabio-
#1592 erstellt: 18. Jan 2011, 23:07 | |
Ich hab ein Bild gemalt:D |
Mo888
#1593 erstellt: 18. Jan 2011, 23:16 | |
Wow, du kannst echt gut zeichnen! Ich kann es überhaupt nicht! |
erwin17
#1594 erstellt: 18. Jan 2011, 23:24 | |
ich auch nicht |
hifijc
#1595 erstellt: 18. Jan 2011, 23:27 | |
Geht mir genauso Kann nur Käfer(Auto)von Vorne Zeichnen . |
erwin17
#1596 erstellt: 18. Jan 2011, 23:35 | |
hehe habe morgen frrrei und bin gestern wieder gefahren herlich mit so einen wagen mit 140ps |
-Fabio-
#1597 erstellt: 19. Jan 2011, 00:01 | |
Danke:) Ich dachte bis vor kurzem auch, dass ich nicht zeichnen kann |
-Fabio-
#1598 erstellt: 19. Jan 2011, 21:52 | |
Der Kühler ist nun angekommen und alles eingebaut. Der CPU hat unter normaler Last eine angenehme Temperatur von 22 Grad. Das sollte in Ordnung sein:) Der Prozessor ist jetzt ein Dual Core mit 2,33Ghz. |
erwin17
#1599 erstellt: 19. Jan 2011, 21:55 | |
ah meiner hat wenn er hochgafahren hat auch 22C aber jetzt gerade 28C also sehr gut |
-Fabio-
#1600 erstellt: 19. Jan 2011, 22:01 | |
Momentan hat meiner 23 Grad:) Schwankt aber immer wieder mal. Es waren auch schon kurz über 30. Achja, wer findet den Kühler?:D |
erwin17
#1601 erstellt: 19. Jan 2011, 22:03 | |
der kühler ist oben im schwarzen gehäuse drinn da wo auch der netzstecker ist |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSupergrobi242
- Gesamtzahl an Themen1.553.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.135
