Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 Letzte |nächste|
Hifi-Jugend-Plauderecke
-Fabio-
#1451 erstellt: 04. Jan 2011, 19:23
Jawoll, es funktioniert:D
Habe mir heute noch einen CPU-Lüfter gelkauft.
Alle Lüfter funktionieren, Mainboard funktioniert, Prozessor und RAM-Speicher
auch.
Als nächstes sind Laufwerk und Festplatte dran;)
-Fabio-
#1452 erstellt: 04. Jan 2011, 21:49
Bin gerade dabei den Computer ans laufen zu bringen.
Aber ich schaffe es einfach nicht von der XP CD zu starten
Habe im BIOS nachgeschaut, die ganze Hardware wird erkannt und genau
so wie sie soll.
Habe auch die Bootreihenfolge geändert, aber nichts.
Weiß jemand weiter?
Silbermöwe
#1453 erstellt: 04. Jan 2011, 23:26
so wie sie soll.
Weiß jemand weiter?
:prost
Ists denn auch ein Bootfähiges Laufwerk ?
-Fabio-
#1454 erstellt: 04. Jan 2011, 23:48
Als das System auf dem anderem Rechner installiert wurde, wo das Laufwerk
vorher drin war hat es geklappt
Ich bekomme jetzt gratis noch eins zugeschickt.
Mal sehen wie es damit klappt:)
Kirschi1988
#1455 erstellt: 05. Jan 2011, 10:08
Hi!
@ -Fabio-:
Hast du die Master/Slave Jumper hinten an den Laufwerken richtig gesteckt (es handelt sich hierbei ja um normale IDE Laufwerke oder?)?
-Fabio-
#1456 erstellt: 05. Jan 2011, 10:32
Ja, ist richtig und alles wird so erkannt wie es sollte.
Laufwerk ist slave und festplatter master.
Hatte es auch schon umgekehrt.
Kirschi1988
#1457 erstellt: 05. Jan 2011, 11:09
Hi!
@ -Fabio-:
Hmm dann funktioniert das Laufwerk wohl nichtmehr (hatte ich auch schon öfters).
-Fabio-
#1458 erstellt: 05. Jan 2011, 11:57
Es sollte ja bald ein neues ankommen.
Vielleicht funktioniert es damit :/
Ich habe mal gelesen, dass man sowas wie Unbuntu per USB-Stick
installieren kann. Mich würde mal interessieren wie das System so ist.
Allerdings kann ich jetzt keinen Stick finden -.-
P_S_Nelke
#1459 erstellt: 05. Jan 2011, 12:02
Der Umstieg von Windows auf Ubuntu dürfte nicht allzu schwer sein.
Am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, da man deutlich mehr einstellen muss aber wenn man fertig ist, ist es deutlich effizienter zum Arbeiten.
Und Sicherheitssoftware brauchste auch keine mehr
-Fabio-
#1460 erstellt: 05. Jan 2011, 12:21
Das wäre wohl eher ein umstieg von Mac OS auf Unbuntu;)
Mein Hauptrechner nutzt Mac OS 10.4.11.
Mein zweitrechner nutzt Mac OS 10.3 und Mac OS 9.2.2.
Unbuntu will ich erstmal nur drauf haben um einige Tests durchzuführen, denn
dieser Rechner soll ausschließlich dafür da sein um Starcraft 2 spielen zu können;)
Dafür kommt Windows XP Prof. drauf, weil ich hier irgendwo noch eins
rumliegen habe.
MacPhantom
#1461 erstellt: 05. Jan 2011, 12:21
Ubuntu wird als brennbares Image geliefert, und dieses kannst du problemlos auf einen USB-Stick "klonen" anstelle einer CD. Du musst dann nur noch im BIOS (wenn du noch so eine betagte Maschine im Einsatz hast) die Bootreihenfolge umstellen, dass zuerst über USB nach Bootmedien gesucht wird.
-Fabio-
#1462 erstellt: 05. Jan 2011, 12:29
Das hatte ich auch vor, nur ich kann kleinen USB-Stick finden
Wir hatten jedenfalls mehr als 4 Stück im Haus, die genügend Speicher
haben, aber alle sind weg
Man ist das immer kacke -.-
Kirschi1988
#1463 erstellt: 05. Jan 2011, 13:43
Hi!
Heute fand ich mal wieder einiges und zwar:
- IBM ThinkPad 380XD und das Netzteil - Schon recht altes ding von 1997 geht zwar an bootet aber leider nicht sondern zeigt Fehlercodes.
- Philips CD160 in silber - Das Display funktioniert offensichtlich vollständig (welch ein Wunder!!! - das ist bei diesen CD-Playern von Philips ja normalerweise immer kaputt!) Das Gerät muss ich aber sonst noch genauer testen (hatte keine CD zur Hand). Sehr zerkratztes Gehäuse.
- Apple Mac Bildschirm (u.A. interessant für meinen MacG3 wenn der noch zu reparieren ist) Etwas verstaubt dürfte der innen sein.
MacPhantom
#1464 erstellt: 05. Jan 2011, 14:47
Wie sieht der aus? So in der Art?
-Fabio-
#1465 erstellt: 05. Jan 2011, 14:54
Ich kenne nur 4 Displays von Apple.
Die alten G3 von Apple sind sehr robust.
Ich selbst habe hier auch noch drei stehen.
Einmal der typische blau-weiße G3, dann ein iMac G3 und ein PowerMacintosh 9500/132.
Alle drei laufen einwandfrei:)
Den G3 hatte ich mal aufgerüstet und auf 350Mhz übertaktet.
Möglich ist bis zu 700Mhz, aber das tu ich dem nicht an.
350Mhz ist auch möglich ohne, dass man sich Gedanken machen muss, nicht
mal zusätzliche Kühlung ist erforderlich.
hifijc
#1466 erstellt: 05. Jan 2011, 15:01
Son Cinema Display hat mein Vater in 20 Zoll!
Was bekommt man so dafür?
Er möchte einen größeren haben .
-Fabio-
#1467 erstellt: 05. Jan 2011, 15:03
Wenn du den alten meinst, dann sollten vielleicht 150€ drin sein.
Mein Vater hat von denen auch zwei Stück in OVP.
Schöne Teile mit schönem Bild und geringem Platzanspruch.
Gut geeignet zum arbeiten und machen sehr lange Laufzeiten gut mit.
-Fabio-
#1468 erstellt: 05. Jan 2011, 17:25
So, es geht weiter beim Computer:)
Heute schickt mir jemand einen USB Stick zu, den er nicht mehr braucht, wo
Unbuntu drauf ist. Natürlich auch bereit zum booten;)
Damit werde ich den Rechner wohl erstmal testen und mir ggf. eine
zweite Festplatte rein setzen mit Win XP.
Das sollte doch machbar sein oder?
So sah es aus als die Grafikkarte noch nicht drin war.
Ist nach reichlich platz überall:)
Grafikkarte eingebaut.
Soundkarte musste ein Feld runter wandern:
P_S_Nelke
#1469 erstellt: 05. Jan 2011, 17:35
Ui, eine 4870X2 an einem LC-Power NT..
Na mal gucken, wie lang sich das brutzeln lässt
(Im Übrigen ist eine 4870X2 für einen Rechner aus 2003 der Overkill schlechthin)
[Beitrag von P_S_Nelke am 05. Jan 2011, 17:35 bearbeitet]
-Fabio-
#1470 erstellt: 05. Jan 2011, 17:43
Der Rechner ist nicht von 2003
Soll nur eine vorübergehende Lösung werden;)
Das Mainboard ist ein MSI G31TM-P21.
RAM Speicher ist 2 x 1GB DDR2 800Mhz von Kingston.
Grafikkarte ist, wie du schon geschrieben hast, eine ATI Radeon HD4870X2
Laufwerk kommt noch
Festplatte ist irgendeine mit 160GB, die hier noch rum lag, allerdings mit IDE Anschluss und noch kein SATA
Soundkarte muss ich nochmal anschauen, aber ist ja auch nicht so wichtig
Beim Netzteil hab ich nach 550Watt gefragt und das wurde mir in die Hand
gedrückt, aber ich hatte für RAM-Speicher und Netzteil zusammen auch nur 90€.
P_S_Nelke
#1471 erstellt: 05. Jan 2011, 17:45
Ah hatte aus nem Post von dir 2003 gelesen, hab da wohl was durcheinander gebracht.
Aber ganz ehrlich?
Bevor ich auch nur 1€ in die Kiste weiter investiere, kauf ich mir ne neue (abgesehen von der X2 :D).
[Beitrag von P_S_Nelke am 05. Jan 2011, 17:46 bearbeitet]
-Fabio-
#1472 erstellt: 05. Jan 2011, 17:53
Warum das denn?
Der BIOS kommt mit den Teilen klar. Ein neuer ist mir außerdem viel zu teuer.
Mir wurden die Teile für diesen Rechner ja sozusagen hinterher geworfen.
Ich musste mir dann allerdings noch Mainboard, RAM, Netzteil und Lüfter kaufen.
Den Rest hatte ich geschenkt bekommen.
Nunja, viel bleibt da ja eigentlich nicht übrig.
Das wird außerdem nicht mein Hauptrechner, sondern ist nur zum gelegentlichem
spielen, überwiegend von Starcraft 2, gedacht.
Alles andere übernimmt mein alter Mac Mini 1.1
Ich investiere ja auch kein Geld mehr. Das System was drauf kommt habe
ich auch geschenkt bekommen. Den USB Stick (8GB) mit Unbuntu drauf
(für Notfälle oder als Zweitsystem) schickt mir auch jemand kostenlos zu
und das DVD Laufwerk ist auch kostenlos auf dem Weg hier hin.
Investiert habe ich in die komplette Kiste ca. 160€ und dafür bekommt
man keinen Computer mit der Leistung.
P_S_Nelke
#1473 erstellt: 05. Jan 2011, 17:56
Is ja auch deine Entscheidung
-Fabio-
#1474 erstellt: 05. Jan 2011, 17:58
Wenn er läuft bin ich voll zufrieden;)
Ich würde mir auch niemals einen Fertigcomputer kaufen, außer es ist ein Apple.
Denn sonst weiß ich nie so genau was drin steckt, wie es verbaut ist und so, außerdem bastle ich gerne:D
P_S_Nelke
#1475 erstellt: 05. Jan 2011, 18:00
btw: Was is für ne CPU drin?
hifijc
#1476 erstellt: 05. Jan 2011, 18:00
Was haltet ihr hier von:
Klick mich!
-Fabio-
#1477 erstellt: 05. Jan 2011, 18:03
Drin ist ein Intel Pentium 4 HT 3,4 Ghz. (551, Prescott)
Das Teil ist eigentlich ganz gut.
Dual Core lag nicht im Budget und das Teil hat mich fast nichts gekostet.
P_S_Nelke
#1478 erstellt: 05. Jan 2011, 18:03
Als Office-, Multimedia- und Streamingmaschine nicht schlecht. Mehr aber auch nicht.
erwin17
#1479 erstellt: 05. Jan 2011, 18:04
sieht doch gut aus aber mir ist so ein destop lieber
P_S_Nelke
#1480 erstellt: 05. Jan 2011, 18:04
:prost
W...T...F
erwin17
#1481 erstellt: 05. Jan 2011, 18:06
wow nicht schlecht hast 3 mehr als ich
hifijc
#1482 erstellt: 05. Jan 2011, 18:07
Reicht das ding den für Need For Speed Shift?
Ich bin da etwas überfragt da ich keine ahnung habe von den atom Prozessoren und den ion Grafik Prozessoren????????????
-Fabio-
#1483 erstellt: 05. Jan 2011, 18:07
P_S_Nelke schrieb:
W...T...F
:D
Gibt es ein Problem
Die hoch getakteten Teile mit HT können durchaus auch mit den Dual Cores mithalten.
Und 3,4Ghz ist nun auch nicht langsam.
hifijc
#1484 erstellt: 05. Jan 2011, 18:08
Ne ist doch sogar ganz abtzeptabel
P_S_Nelke
#1485 erstellt: 05. Jan 2011, 18:17
Naja der P4 HT ist ja kein Dual-Core, er emuliert nur einen zweiten Kern, der dann im Endeffekt nicht mal die Hälfte an Mehrleistung bringt.
Gepaart mit der absolut grottigen IPC und dem galaktischen Stromverbrauch is das echt übel.
Der wird von einem Core 2 Duo (und das is auch schon die vor-vorletzte CPU-Generation) mit 2Ghz plattgewalzt.
Was ich aber absolut nicht verstehe, ist, wie du dann eine GPU mit 2 Kernen kaufst? Für Starcraft 2 hätte auch eine deutlich günstigere gereicht.
Aber ich mecker mal nich weiter. DU bist zufrieden und das zählt :D.
hifijc
#1486 erstellt: 05. Jan 2011, 18:21
Und wie ist der ist zwar 100 Euro teurer aber
Klick mich!
P_S_Nelke
#1487 erstellt: 05. Jan 2011, 18:22
Deutlich mehr Leistung, das reicht dann auch schon für PVR in HD.
-Fabio-
#1488 erstellt: 05. Jan 2011, 18:23
Die Grafikkarte habe ich mir doch gar nicht gekauft.
Ich habe die geschenkt bekommen.
Würdest du die dann etwa nicht annehmen?
Der P4 wird ausreichen und mehr war NICHT drin!!!
Wie oft soll ich es denn noch sagen?
Ich kann nicht mehr für den Computer ausgeben.
Den P4 hab ich für 20€ bekommen und dafür ist der voll in Ordnung.
Mein Mac Mini hat einen 1,66Ghz Dual Core:)
Das reicht für die Anwendungen auch voll aus.
P_S_Nelke
#1489 erstellt: 05. Jan 2011, 18:24
Wie gesagt, ich bin still
Kirschi1988
#1490 erstellt: 06. Jan 2011, 13:33
Hi!
Der Mac-Bildschirm sieht aus wie der "Studio CRT Display" der auf dem Bild das -Fabio- weiter oben gepostet hat nur in blau also schon ein älteres Teil. Zunächst ist der aber deffekt und zwar kann man ihn einschalten dann knistert und knackst es nachdem das Hauptrelais die Stromzufuhr zum Hauptnetzteil und damit zum Zeilentrafo einschaltet gewaltig und es blitzt kurz in den ecken des Bildschirms dann geht die LED hinter dem Standby-Knopf auf rot und er schält sich ab - Ich hab den bis jetzt noch nicht aufgeschraubt (der ist wie alles von Apple mal wieder extra Serviceunfreundlich verschraubt^^) und daher die innerreien noch nicht besichtigt aber das hört sich nicht so gut an, möglöicherweise hat der Zeilentrafo oder die Bildröhre (also die teile die mit Hochspannung funktionieren) was und da werde ich dann besser nichts herumpfuschen aber mal sehn was da deffekt ist.
-Fabio-
#1491 erstellt: 06. Jan 2011, 14:05
Ich verstehe nicht wie du zu der Annahme kommst
So gut wie alle Geräte von Apple muss man noch nichtmal aufschrauben um dran
zu kommen.
Beim G3 muss man zum Beispiel nur an einem Hebel ziehen, bei den
älteren muss man zwei oder drei Schrauben lösen, beim iMac muss man
auch nur eine Klappe öffnen.
Kirschi1988
#1492 erstellt: 06. Jan 2011, 15:30
Hi!
@ -Fabio-:
Ja das ist vielleicht beim "Computerteil" so aber versuch mal an den "Bildschirmteil" heranzukommen bei einem der iMacs da ist alles mit dutzenden Clipsen und schrauben die wiederum hinter abdeckungen sitzen fest zugemacht.
-Fabio-
#1493 erstellt: 06. Jan 2011, 15:36
Nunja, an den Bereich musste ich noch nie ran
Normalerweise macht man sowas ja auch nicht selbst:D
Also an den Bildschirmen rum basteln.
ich finde dafür kann man die Firma nicht kritisieren.
-Fabio-
#1494 erstellt: 06. Jan 2011, 20:14
System ist installiert, aber weiter komme ich nicht -.-
Oh man, ich hasse diese dämlichen Windowssysteme.
Ich kann ihn nicht mit dem Internet verbinden....
MacPhantom
#1495 erstellt: 06. Jan 2011, 20:30
Treiber für die Netzwerkkarte installiert? Sonst musst du sie im Internet suchen!
-Fabio-
#1496 erstellt: 06. Jan 2011, 20:39
Hab zum Glück in der Verpackung vom Mainboard noch eine CD gefunden:D
Norton war auch dabei, aber nur die Testversion.
Läuft nun und Internet ist auch da.
Bekommt er über meinen Mac Mini, so habe ich denke auch auch mehr Sicherheit
bei doppelter Firewall:D
Ob das stimmt kann ich nun aber nicht sagen, aber könnte ja sein
MacPhantom
#1497 erstellt: 06. Jan 2011, 21:22
Ich habe Avira installiert - reicht mir als Normalverbraucher vollkommen.
-Fabio-
#1498 erstellt: 06. Jan 2011, 21:24
Avira nutze ich nicht mehr.
Das hat mir beim alten Rechner den Treiber für beide DVD Laufwerke gelöscht
und ich konnte die danach auch nicht mehr installieren -.-
Ich kann meine ATI Radeon HD4870X2 nicht verwende, weil ein Stecker
vom Netzteil zu wenig ist -.-
Mir fehlt ein 6-Pin Stecker
Silbermöwe
#1499 erstellt: 06. Jan 2011, 21:26
Wenn das NT genug leistung hat, nimm doch einfach einen Adapter.
Gibts auch mit nur einem Molex ;)
-Fabio-
#1500 erstellt: 06. Jan 2011, 21:33
Nunja, ich habe nach 550 Watt gefragt und die haben mir 550 Watt gegeben, hoffe ich mal
Jedenfalls nichts besonderes, aber es läuft.
Ein Adapter tut es sicher, werde dann halt nochmal zum Geschäft gehen:D
Die sind wenigstens nicht teurer als im Internet.
P_S_Nelke
#1501 erstellt: 06. Jan 2011, 21:51
Wenn du mal was großes zockst, wird das Netzteil schön warm
Sollte aber noch gehen, solche Adapter benutzen viele.
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.546
