HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Hifi-Jugend-Plauderecke | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 Letzte |nächste|
Hifi-Jugend-Plauderecke+A -A |
Akeco
#1101 erstellt: 29. Nov 2010, 09:23 | |
Wofür so eine Grafikkarte? Der Prozessor wird die Karte ausbremsen.
Kirschi1988
#1102 erstellt: 29. Nov 2010, 09:57 | |
Hi! @ -Fabio-: Ja ich würde dem Akeco auch zustimmen - So eine Grafikkarte auf dem Board mit dem Prozessor kannst du nicht voll ausnutzen da brauchts ein neueres Mainboard und einen anderen Prozessor wzB. einen Core 2 Duo oder besser. |
Mo888
#1103 erstellt: 29. Nov 2010, 15:28 | |
-Fabio-
#1104 erstellt: 29. Nov 2010, 16:04 | |
Ich dachte man könnte die Grafikkarte auch in dem nächstem Rechner verwenden Ich werde aber nochmal schauen. Ich habe von jemandem aus meiner Klasse gehört, dass diese Grafikkarte schnell den geist aufgibt. Wisst ihr ob das stimmt? Ich könnte von dem selbem auch eine Nagelneue ATI Radeon 4870 bekommen. Wie viel kann man dafür ausgeben? @Magnus so sieht es momentan hier auch aus:D |
erwin17
#1105 erstellt: 29. Nov 2010, 16:37 | |
tag zusammen bei mir sieht es auch so aus heute nach langen startversuchen ist mein rechner hochgefahren |
hifijc
#1106 erstellt: 29. Nov 2010, 20:21 | |
Magnus fängt bei mir grade wieder an zu Schneien, bei uns soll diese Nacht 25cm Schnee kommen. |
erwin17
#1107 erstellt: 29. Nov 2010, 20:28 | |
oh bei uns soll es auch wieder schneien wird langssamm zeit für die winter sachen rauszukrammen |
erwin17
#1108 erstellt: 29. Nov 2010, 20:58 | |
so wir krigen gleich besuch es gibt leckeren Zwiebelkuchen |
Kirschi1988
#1109 erstellt: 29. Nov 2010, 21:44 | |
Hi! @ -Fabio-: Diese Grafikkarte kannst du natürlich auch in einem Anderen Computer verwenden aber in dem wirst du sie halt nicht voll ausnutzen können also solltest du dann mal nach besserer restlicher Hardware ausschau halten. @ Mo888: Woow echt schön wie da alles angeschneit ist - bei mir hats auch ein wenig geschneit aber das bleibt zurzeit kaum liegen. |
-Fabio-
#1110 erstellt: 29. Nov 2010, 21:59 | |
@Kirschi1988 Keine Sorge. Das Mainboard und der Pentium 4 sind nur eine Übergangslösung;) Ich frage mich nur ob die Grafikkarte wirklich gut ist. Schlechtes habe ich noch nicht gefunden, aber bei einem Bekannten musste die Radeon 4870 (ohne x2) in einem Jahr zwei mal eingeschickt werden. Ob das an der Karte selbst oder woanders dran lag Er meinte der Speicher wäre beide male defekt gewesen... |
Kirschi1988
#1111 erstellt: 30. Nov 2010, 00:28 | |
Hi! @ -Fabio-: Das Problem bei so modernen Grafikkarten sind immerwieder kalte Lötstellen unterhalb der verbauten SMD-Chips, da kann man kaum was machen wobei ich schon so sachen im Internet gelesen habe wo jemand eine Grafikkarte (oder andere Computerteile) bei 100 Grad im Küchenherd für etwa 10 Minuten "gebacken" hat (natürlich müssen alle Kühlkörper und was sonst noch weg kann wie Slotblech etc. abmontiert werden). Der Trick hinter der sache; Durch das erhitzen wird das gesamte Lötzinn auf der Platine nochmals flüssig und somit verschmilzt es erneut und die Bruchstellen sind somit weg und ein guter Kontakt wieder hergestellt. Ich hab sowas auch schon mit teilen aus einem Laptop ausprobiert nur muss ich sagen dass sich erstens bei 100 Grad noch garnichts tut und zweitens ich dann den Fehler gemacht habe und die noch heisse Platine mit einer Kombizange aus dem Ofen rausnehmen wollte wobei ich den Grafikchpip dann verschoben habe da das Lötzinn noch flüssig war, natürlich funktionierte diese Platine dann sicher nichtmehr (ich habe es dann nicht weiter ausprobiert weil es hätte wahrscheinlich einen Kurzschluss gegeben) aber so kann man wenn man aufpasst und so lange noch alles heiss ist nix anfasst sicher auch was reparieren. Ich habe da auch die Temperatur im Ofen langsam auf 100 Grad vorgeheizt und anschliessend die Plastine rein und auf 200 Grad weitergeheizt dabei hatte ich noch eine "Testplatine" mit im Ofen bei der ich getestet habe ab wann die grösseren Bauteile locker werden und das war so um 180 Grad der fall (ich habe dazu den Ofen immerwieder kurz aufgemacht und mal mit einem Schraubenzieher an den Bauteilen herumgewackelt) also kann ich auch sicher sagen dass die 100 Grad übedr die im Internet öfters geredet wird nichts nutzen können was auch erklärt dass so reparierte Platinen dann nicht lange oder besser funktionieren - Aufpassen muss man allerdings dabei wie man die platine im Ofen befestigt - Am besten Liegend und dann mit den Schwereren teilen nach oben und am Rand und auch in der Mitte abstüzen. Ganz gut sind da gleich lange Gewindeschrauben und Muttern die man durch vorhandene Löcher in der Platine schraubt sodass diese als Stüzbeine dienen. Aber vorsicht: Verwendet man zu wenige Schrauben (z.B. nur vier also in jeder ecke einen) verbiegt sich die Platine übrigens (fängt z.B. an in der Mitte durchzuhängen usw. hatte ich auch beim "Test"). |
-Fabio-
#1112 erstellt: 30. Nov 2010, 00:47 | |
Schon eine merkwürdige Methode. Ich werde mal nach so einer ATI Ausschau halten....dann aber schon die x2 Bald ist ja Weihnachten:D Bei der Grafikkarte müssten sich bei 100 Grad ja die Teile selbst fest backen, weil die im Betrieb ja Temperaturen bis ca. 120 Grad erreicht Ich frage mich gerade noch wie ich die Kühlen soll und wie stark das Netzteil sein soll. 800 Watt sollten eigentlich ausreichen oder?? |
Kirschi1988
#1113 erstellt: 30. Nov 2010, 10:00 | |
Hi! @ -Fabio-: Bei der Produktion von solchen Platinen wie sie für Grafikkarten verwendet werden werden die auch bei 250 Grad im Reflow-Ofen "gebacken" dann jedoch nur wenige sekunden danach läuft das ganze am Förderband weiter und wird rapide abgekühlt was man zuhause so nicht nachmachen kann aber wie gesagt die Bauteile halten das aus nur wenn die Teile in betrieb sind also unter Strom stehen darf da nicht mehr als 100 bis 120°c drauf sonst brennt was durch. Wie meinst du das mit der Kühlung der Grafikkarte da müsste ja ein grosser Kühlkörper drauf sein und wieso brauchst du noch so eine Grafikkarte willst du da so einen Crossfire-Verbund aufbauen? 120 Grad sollte die im Betrieb übrigens nie bekommen sonst ist da definitiv was faul eher max. 70 bis 80 Grad und das ist schon viel. [Beitrag von Kirschi1988 am 30. Nov 2010, 10:03 bearbeitet] |
-Fabio-
#1114 erstellt: 30. Nov 2010, 15:55 | |
Mit Kühlung meine ich, dass der Computer selbst besser gekühlt werden sollte als er vorher war. Also vielleicht zusätzliche Kühler, da vorher nur einer verbaut war;) Diese Grafikkarte möchte verwenden, da die auch zukunftsfähig seien soll, also auch später noch für anspruchsvolle Spiele verwendbar seien soll. Der Windows ist dann nämlich ausschließlich zum spielen gedacht. Für den Rest sind die Apple zuständig;) Ein besserer Prozessor, ein besseres Mainboard und schnellerer und größerer RAM-Speicher folgt später auch noch, deshalb sollte schonmal ein starkes Netzteil her. |
-Fabio-
#1115 erstellt: 01. Dez 2010, 21:03 | |
Ich habe gerade den armen alten und vor allem lahmen PowerMac G3 etwas aufgerüstet. Der war mir seinen 128 MB Ram echt arm dran Nun hat er vier mal 256:) Den benutze ich jetzt immer um die alten RAM-Bausteine vom Müll zu testen, weil man den mit einem Handgriff offen hat:D @Magnus Deinen Pentium 4 könnte ich vielleicht doch noch gebrauchen. Ich habe noch keinen Computer um die neuen RAM-Bausteine zu testen;) Außerdem könnte man dann hier im Haus zu 5 Leuten eine Starcraft 1 LAN-Party machen:D |
Mo888
#1116 erstellt: 02. Dez 2010, 00:58 | |
Wie gesagt, ich muss den P4 nur schnell testen. Der muss aber eigentlich gehen, denn ich teste meine Prozessoren immer, bevor ich sie aufhebe. Wenn du sicher Interesse hast, schreib mir schnell eine PM. [Beitrag von Mo888 am 02. Dez 2010, 00:59 bearbeitet] |
-Fabio-
#1117 erstellt: 02. Dez 2010, 01:08 | |
Ich muss vorher auch noch schauen ob ich ein Netzteil finde;) Ich brauche eins mit ca. 350 Watt für den Test-PC Sollte sich hoffentlich auf dem Schrott finden lassen, aber das werde ich ja sehen. Wenn ich eins habe werde ich mich melden. Einen AMD mit 750mhz habe ich auch noch inkl. Mainboard hier liegen. Vielleicht funktioniert der auch noch. Das wäre noch ein weiterer Computer für eine Starcraft1 LAN-Party:D |
Dennnnnnnis
#1118 erstellt: 02. Dez 2010, 20:30 | |
Glaubt ihr dass ich mit einer ATI Raedeon 5450 HD 1024mb problemlos CSS spielen kann? oder mit einer NVIDIA Geforce GT 9800? |
Kirschi1988
#1119 erstellt: 02. Dez 2010, 21:17 | |
Hi! @ Dennnnnnnis: Naja also auf die Grafikkarte alleine kommts ja nicht an damuss der rest der Hardware schon auch gut sein damit da was geht, aber eine Radeon 5450 HD mit 1024mb sollte schon einiges gehen. |
Dennnnnnnis
#1120 erstellt: 02. Dez 2010, 21:47 | |
Klar kommt es nicht nur auf die Graka an hier die anderen Daten Prozessor: AMD Athlon II X4 640 4 x 3.0 GHz QuadCore Prozessor Speicher: 4096 MB DDR3 1333MHz Festplatte: 500GB HDD S-ATA II Grafikkarte: 1024 MB ATI Radeon 5450 HD mit HDMI, DVI und VGA Direct X 11 Mainboard: ASUS M4N68T-M LE Sockel AM3 |
Mo888
#1121 erstellt: 02. Dez 2010, 21:55 | |
Müsste meiner Meinung nach auf jeden Fall laufen. Ein Kunpel von mir wollte das mal auf meinem PC spielen und es lief auch einwandfrei. Mein System: Prozessor: Intel Pentium 4 HT 3,2GHz RAM: 4GB DDR2 Graka: nVidia GeForce 9500GT 1025MB Windows 7 Profesional Alo etwas bescheidener als deins |
Dennnnnnnis
#1122 erstellt: 02. Dez 2010, 22:03 | |
ok nur war ich mir nicht sicher da man im netz nicht all zu viel gutes über die Grafikkarte gesagt wird. Aber solange ich CSS ruckelfrei spielen kann ist alles OK. Kannst du mir sagen ob die Geforce GT430 besser ist? Hat auch 1024mb. |
Mo888
#1123 erstellt: 02. Dez 2010, 22:04 | |
Kann ich dir nich sagen, aber es kommt nicht nur auf den Speicher, also die MB an. Mehr ist nicht unbedingt besser. Da kommts wohl auch noch irgendwie auf den Takt oder so an. |
-Fabio-
#1124 erstellt: 02. Dez 2010, 22:11 | |
Ich bin gerade dabei den alten Apple PowerPC G3 zu übertakten. Das ist bei den alten echt einfach. Man muss nur die Jumper umstecken und natürlich muss man auch wissen wohin;) Jetzt habe ich ihn von 350mhz auf 400mhz übertaktet. Bis 450mhz sollte er stabil laufen, aber dann sollte man einen zusätzlichen Kühler einbauen. Mal schauen ob ich das bei dem iMac auch mache. Der hat ja den selben Prozessor;) |
-Fabio-
#1125 erstellt: 02. Dez 2010, 22:25 | |
erwin17
#1126 erstellt: 02. Dez 2010, 23:26 | |
guten abend muste geuzte nachmitag wieder einen zwangsstart machen etewa nach dem einschalten ca 20sekunden auf den restknopf bleiben aber jetzt gerade ist er angeluafen ohne probleme aber nur bei einen 20c warmen raum sonst will er nicht gleich |
-Fabio-
#1127 erstellt: 02. Dez 2010, 23:30 | |
Der Mac will nicht mehr als 400mhz, also lasse ich es so;) Sonst fährt er nicht mehr hoch, obwohl er bis 450mhz problemlos lauen sollte Nunja, hat sich ja gebessert. Vorher: PPC G3 350 Mhz 128 MB Ram 6 GB Festplattenspeicher 16 MB ATI Rage 128 Jetzt: PPC G3 400 Mhz 1024 MB Ram 6 GB Festplatte + 130 GB Festplatte 16 MB ATI rage 128 Eigentlich sollte noch eine andere Grafikkarte rein, die ebenfalls in den Apples verbaut wurde, rein, aber die passt nicht, da ich die ältere Version mit PCI habe und die Grafikkarte hat AGP |
erwin17
#1128 erstellt: 02. Dez 2010, 23:35 | |
so eineneue Grafik karte mit hd anschluss kann ich in meinen rechner auch nicht einbauen weil derkeinen pci anschluss hat naja ist ja bald weihnachten aber es wir ein weihnachts und geburstags geschenbk werden |
-Fabio-
#1129 erstellt: 02. Dez 2010, 23:46 | |
PCI Anschlüsse sind doch schon voll alt. Ich denke du meinst PCI Express oder? Der Computer über den ich eben geschrieben habe ich ein alter Apple PowerPC G3 von 1999. Den brauche ich im Starcraft 1 und Bolo über LAN zu spielen:D Läuft aber erstaunlich schnell. Beklagen kann ich mich nicht. Installiert ist Mac os 10.3.9 Bald wollte ich mir einen neuen Computer zulegen. Allerdings in einzelteilen;) Der wird nach und nach aufgerüstet. Mal sehen ob ich die Grafikkarte bekomme:) |
erwin17
#1130 erstellt: 02. Dez 2010, 23:52 | |
habe mal gerade eben nachgeschut der hat pci standart horst und PCI bus wie gesgat der rechner ist von 2006 |
-Fabio-
#1131 erstellt: 02. Dez 2010, 23:55 | |
Komisch....2006 hatten die doch AGP |
erwin17
#1132 erstellt: 03. Dez 2010, 00:02 | |
und mit meiner jetztiugen grafigkarte kann ich nur meinen thgoschibar auf 60hz fahren mehr geht noch nicht und der thoschibar hat 100hz technologie und wenn man schon einen HD fernsehr hat dan gebe ich lieber für einen rechner etwas mehr aus dan habe ich für 2jahre mal ruhe |
-Fabio-
#1133 erstellt: 03. Dez 2010, 00:04 | |
Das ist aber merkwürdig....selbst meine uralte ATI Rage 128 von 1999 schafft 1024 x 768 problemlos mit 75hz Nunja, ist ja auch egal. |
erwin17
#1134 erstellt: 03. Dez 2010, 00:06 | |
veleicht bei einem normalen lcd pc Bildschirm fabio bei einem fernsehr kann es schon etwas anders sein |
-Fabio-
#1135 erstellt: 03. Dez 2010, 00:11 | |
Oh, an meinem Fernseher gehts nicht. Ist ein Samsung LE37A616A. Der Bildschirm mag den VGA-Eingang nicht so gerne, da gibts es, egal welcher Computer dran ist, immer wieder Probleme:D Mit meinem Mac Mini gehe ich über DVI auf HDMI rein. Das klappt wunderbar, auch wenn die Auflösung eine etwas komische Zahl ist. 1360x768 Aber auch nur mit 60hz. Nunja, di Grafikkarte ist aber auch etwas schlapp. Eine Intel GMA950 onboard;) Bald werd ich hoffentlich mal ein Bild mit einer Radeon HD 4870 x2 auf dem Bildschirm sehen:D |
erwin17
#1136 erstellt: 03. Dez 2010, 00:14 | |
genau die se auflösung habe ich auch drinn mehr mag mein thoschibar auch nicht dan wird angezeigt nichtunterstützendes video formart |
-Fabio-
#1137 erstellt: 03. Dez 2010, 00:32 | |
Bei mir kann ich nur über HDMI vernünftig rein, ist aber auch besser:) Also Grafikkarte mit DVI-Anschluss holen, dann DVI auf HDMI Kabel verwenden und man hat super Bild und alles wird unterstützt |
erwin17
#1138 erstellt: 03. Dez 2010, 00:49 | |
danke für den tipp aber meine altanative für mich einen rechner mit hdmi anschluss und fertig trozdem danke fabio für den tipp |
Kirschi1988
#1139 erstellt: 04. Dez 2010, 01:30 | |
Hi! Ein normaler Fernseher kann auch wenn 100Hz drauf steht meist kein 100Hz signal verarbeiten denn die 100Hz werden durch doppelte wiedergabe der einzelbiler erstellt und dienen nur dafür dass es insgesamt Flimmerfreier wird nicht jedoch dass es flüssiger aussieht. Direkt Videosignale mit 100Hz Bildwiederholrate können nur moderne Monitore und manche Beamer wiedergeben. Manche ältere Fernseher haben auch probleme mit 60Hz Bildwiederholrate oder Progressive-Scan da es früher standard war ein 50Hz Interlaced signal zu nutzen was wiederum das Flimmern reduzieren soll. |
erwin17
#1140 erstellt: 05. Dez 2010, 01:28 | |
guten abend so schaue mir gerade einen film an die blaue hand |
hifijc
#1141 erstellt: 05. Dez 2010, 14:18 | |
Guten Mittag. Gibs bei euch was neues? |
erwin17
#1142 erstellt: 05. Dez 2010, 14:53 | |
Gutenmittag nein jan bei mir nicht und bei dir ? |
-Fabio-
#1143 erstellt: 05. Dez 2010, 17:12 | |
Ich bin heut von meiner Mutter zurück gekommen:) Gleich krieg ich meine Magnat LOG-2000 |
hifijc
#1144 erstellt: 05. Dez 2010, 17:28 | |
Ja ich habe ein Zitronen Kuchen Gebacken . |
-Fabio-
#1145 erstellt: 05. Dez 2010, 17:30 | |
[quote="hifijc"][quote]Zitronen Kuchen[/quote] Darf ich ein Stück? |
hifijc
#1146 erstellt: 05. Dez 2010, 17:34 | |
[Beitrag von hifijc am 05. Dez 2010, 17:34 bearbeitet] |
-Fabio-
#1147 erstellt: 05. Dez 2010, 17:42 | |
Mist, leider funktioniert der Drucker gerade nicht. Ansonsten hätte ich das Stück gerne genommen:D |
hifijc
#1148 erstellt: 05. Dez 2010, 17:47 | |
Ich probiere grade ein Stück . Wirklich Lekker images/smilies/insane.gif [Beitrag von hifijc am 05. Dez 2010, 17:47 bearbeitet] |
erwin17
#1149 erstellt: 05. Dez 2010, 20:09 | |
ja jetzt schon was neues neghmlich eine cappuchino esspresso maschine |
Kirschi1988
#1150 erstellt: 06. Dez 2010, 01:24 | |
Hi! @ hifijc: Ohh lecker ein Zitronenkuchen das ist mein Lieblingskuchen am liebsten mag ich ihn mit Schokoglasur |
hifijc
#1151 erstellt: 06. Dez 2010, 10:39 | |
Welche Schokoglasur den? Das kenne ich noch nicht . [Beitrag von hifijc am 06. Dez 2010, 10:41 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSupergrobi242
- Gesamtzahl an Themen1.553.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.135
