Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 Letzte
Car-Hifi Stammtisch
Joze1
Moderator
#2216 erstellt: 25. Feb 2015, 12:08
Oftmals gehen durch Dämmung aber auch durch weniger Resonanzen ein paar dB verloren... Bedenkt das in jedem Fall
Ob in so ein Auto ne Anlage kommt oder nicht, ist ja auch immer eine Frage des Einsatzes... Einige wollen halt die reine Performance, andere stehen drauf, wenns dabei noch ordentlich nach Musik klingt, auch wenn das ein paar Sekundenbruchteile kostet
cwolfk
Moderator
#2217 erstellt: 25. Feb 2015, 12:16
Ja Mat, das ist der Z20LET im Astra. Mit 170tkm werde ich den nicht mehr primär für Rennen einsetzen, hier oben ist die Szene dafür eh zu dünn und auf der Straße verstehen die Verlierer hier immer gar keinen Spaß..
Die vllt 150kg kann der Turbo dann auch noch schleppen.. es sind ja immerhin auch schon 234PS eingetragen und vermutlich 300Nm+.
Die Radläufe am Benz sind gut (beim Astra auch), die W124er kranken ja eher an den Schwellerspitzen vorn (links schon neu, rechts durch) und den Wagenheberaufnahmen. Müsste bei mir beides gemacht werden + ne neue Auspuffanlage.. Falls also mal Geld übrig sein sollte
Aufkleber kann ich mittlerweile in moderaten Abmessungen selber herstellen... ich sage mal bis knapp A4 Größe. Im Moment hätte ich weiß, silbergrau und schwarz als Folie am Lager. Bei Bedarf kennen wir uns ja bei facebook
Joze1
Moderator
#2218 erstellt: 25. Feb 2015, 12:32
Oh, die Radläufe beim 124er leiden sehr, sehr gerne... Da hab ich schon einige ausgetauscht Aber das sind eben Krankheiten, über die man hinwegsehen muss, wenn man seine Fahrzeuge gerne hat
Audiklang
#2219 erstellt: 25. Feb 2015, 12:46
hallo
also das geht ja noch vom blech her , hab gestern meinen golf abgeholt das sind frontblech. beide stehbleche, vorn beide kotflügel vorn. schweller rechts grosses loch vorn unten und kleines loch hinten seitlich sowie heckblech warscheinlich noch instand zu setzen
gut der ist Bj 80 und soll seit 1995 gestanden haben
Mfg Kai
Malice-Utopia
#2220 erstellt: 25. Feb 2015, 13:01
Carsten ich komme nochmal auf dich zurück wegen dem Aufkleber.
Joze
Mir ist es bewusst das bei Dämmung sogar dBs verloren gehen "können" weil man dadurch Interferenzen vermeidet, aber so wie sein Dach mitschwingt ist das nicht gesund, n riss hat sich auch schon gebildet.
Trotzdem können bei Interferenzen nicht nur Peaks entstehen sondern auch das Gegenteil und es gibt schallauslöschung bzw Schallreduzierung. Thorsten Batz aus fb hat durch auskleiden 6db gewonnen und der Viktor 4db.
Hab ich glaub in whatsapp, kann dir gerne mal n Video schicken vom flex
Grüße mat
Audiklang
#2221 erstellt: 25. Feb 2015, 20:42
hallo
also direkt leiser ist zumindest in meinem bekanntenkreis noch nicht so passiert , nur ging teilweise die reso minimal nach oben aber das war / ist vernachlässigbar zumindest bei SQ mit gehobenen pegelanspruch
Mfg Kai
SeppSpieler
#2222 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:01
Bräuchte mal eure Hilfe wieder.
Kann mir jemand gutes Dämmmateriel empfehlen?
Hab nen neuen gebrauchten (Audi A3 8P Sportback) und will die vorderen Türen dämmen.
Wollte nicht nen extra Thread aufmachen.
[Beitrag von SeppSpieler am 12. Mrz 2015, 17:01 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2223 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:45
Nur die vorderen Türen? Soll das LowBud sein oder wirklich gutes Material?
Spielt das Budget keine Rolle und es soll perfekt werden, würde ich wohl wieder TubeMat5 mit STP Anticor Gold drüber nehmen. Dann ist das Blech absolut hart
SeppSpieler
#2224 erstellt: 12. Mrz 2015, 18:42
Soll schon ordentlich werden und wie geschrieben die vorden Türen, das HS wird stillgelegt. Ich werd mir das Zeug mal genauer ansehen, danke scho mal.
DJ-Lamá
#2225 erstellt: 28. Mrz 2015, 14:28
Hi Freunde der Sonne..
Ich bitte euch, sofern Ihr eBay als Verkäufer nutzt, das mal zu lesen und gern auch in anderen Stammtischen zu posten.
Die Sache ist aktuell ernster als man sich vorstellen kann.
Klickt mich
Joze1
Moderator
#2226 erstellt: 27. Mai 2015, 12:19
Da ich im Moment abends viel Zeit habe (Auslandspraktikum und dadurch Gattin-freie Zeit machens möglich), will ich mal meine Hochtöner bei beiden Fahrzeugen ins Spiegeldreieck spachteln. Hab aber noch nie mit Spachtel in irgendeiner From gearbeitet. Hat einer da vielleicht eine gute Anleitung zu, neben der aus den Fuzzis?
Die einzelnen Schritte kenn ich jetzt, denke ich:
1. HT ausrichten und wie ermittelt befestigen
2. Löcher in Plastik bohren, damit der Spachtel guten Halt hat
3. Glasfaser-Spachtel aufbringen und in die gewünschte Form bringen.
4. Schleifen
5. Feinspachtel aufbringen
6. Schleifen
7. Grundieren, um eventuelle Unebenheiten und Löcher besser erkennen zu können
8. Feinspachtel aufbringen
9. Schleifen
10. Lackieren/Beziehen
So korrekt? Material ist bestellt, werd ich also wohl in den nächsten Wochen in Angriff nehmen.
[Beitrag von Joze1 am 27. Mai 2015, 12:35 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#2227 erstellt: 27. Mai 2015, 12:30
Ich sehe erstmal keine offensichtlichen Fehler
Halb-harten GFK Spachtel kann man schonmal grob mit dem Messer schnitzen, glätten kann man Spachtel nach dem Auftragen mit feuchtem Spachtel / Rakel / Finger..
Spart Schleifarbeit.
Grüße, Carsten
Joze1
Moderator
#2228 erstellt: 27. Mai 2015, 12:44
Gut. Dann werde ich so mal den ersten Versuch im Golf damit wagen. Mal schauen, wies wird...
'Paul'
#2229 erstellt: 30. Mai 2015, 17:11
Angenommen ich will die Lima Kabel verstärken, dann muss ich doch in die Plus-Leitung (mindestens 1m lang) gemäß den "Richtlinien" zwei Sicherungen einbauen..?
Lima <=> Sicherung <=> Kabel <=> Sicherung <=> Batterie
Da vergeht einem irgendwie auch gleich wieder die Lust
Joze1
Moderator
#2230 erstellt: 30. Mai 2015, 17:45
Nein, du brauchst maximal eine Sicherung, und das vor der Batterie. Die LiMa selbst birgt keine Gefahr eines Kabelbrandes, wenn dort an B+ ein Kurzschluss entsteht, brennt bloß die Diodenplatte durch
Ich handhabe das für gewöhnlich so: Ich folge der originalen Kabelführung haargenau und setze eine Sicherung dann ein, wenn im originalen Kabel eine eingesetzt wird. Gibt es da auch keine, lasse ich die weg.
froschke
#2231 erstellt: 28. Jun 2015, 07:47
das neue auto ist da
statt doppelten boden wollte ich diesmal alles in der resereradmulde auf einer entsprechenden platte verbauen. wie am besten die "unförmige" form der mulde auf eine mdf platte übertragen?
Tecci6N
#2232 erstellt: 28. Jun 2015, 08:15
Karton?!
froschke
#2233 erstellt: 28. Jun 2015, 08:34
Kenn ich gibt's was weniger try and error lastiges ?
Tecci6N
#2234 erstellt: 28. Jun 2015, 08:46
Kapier ich jetzt nicht Karton größer als die Mulde besorgen, immer mit dem Cutter ein bisschen abschneiden, bis es passt Was einfacheres gibt's wohl nicht. Ich denke auch nicht, dass das Brett auf den mm passen muss. Aber nicht vergessen, erst ausmessen, wenn die Dämmung drin ist.
[Beitrag von Tecci6N am 28. Jun 2015, 08:47 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2235 erstellt: 28. Jun 2015, 09:01
Ja, das ist wohl die einfachste und kostengünstigste Variante
froschke
#2236 erstellt: 28. Jun 2015, 19:41
Also wie immer
froschke
#2237 erstellt: 29. Jun 2015, 12:00
... und gleich noch eine frage hinterher: wollte eine meiner endstufen von us amps durckchecken und dabei gleich noch ein poti tausch lassen - gibt ja eine ganze reihe von entsprechenden dienstleistern, hat einer davon den ruf sich besonders mit us amps auszukennen?
Joze1
Moderator
#2238 erstellt: 29. Jun 2015, 12:06
Die US Amps sind eine schwierige Geschichte, so weit ich weiß. Alles andere als wartungsfreundlich, da hat ein Bekannter schon einige Probleme gehabt.
Gemessen hat Tobi von amp-performance.de noch nicht viele, nur eine und die kam von mir, weil mich die Leistung interessiert hat
Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass er noch nicht viele zur Reparatur da hat.
Steve Utz ist momentan wohl etwas sehr ausgelastet, da habe ich schon viel Negatives zu Wartezeiten gelesen.
Deshalb würde ich hier mal den Holger von First Class Audio Service empfehlen
WhiteRabbit1981
#2239 erstellt: 22. Jul 2015, 18:39
Haben die K&M Endstufen inzwischen einen Sammlerwert, oder wie? Auf Ebay steht grad eine für günstige EINTAUSEND Euro
http://www.ebay.de/i...%26sd%3D252033550152
'Paul'
#2240 erstellt: 22. Jul 2015, 21:29
evtl. ist hier 149,50 € gemeint, was dann schon ein schnapper wäre...
Malice-Utopia
#2241 erstellt: 23. Jul 2015, 15:16
Nope die Stufe ist wahrscheinlich derzeit nicht verfügbar und sie möchten das Angebot nicht rausmachen bis neue Ware eintrifft. Deshalb wird der Preis dafür künstlich angehoben, so sehr das es Ultra Wucher ist und die Leute die Stufe nicht kaufen bis neue Ware eintrifft und der Preis sich dann wieder neutralisiert.
Ist gängig in eBay !
'Paul'
#2242 erstellt: 26. Jul 2015, 21:55
Rockford Fostage T3 19" Woofer, schon mal gesehen?
https://www.youtube.com/watch?v=SZr_1ZVfzyE
froschke
#2243 erstellt: 27. Jul 2015, 05:50
'Paul'
#2244 erstellt: 01. Aug 2015, 00:48
was macht man, wenn man gfk bräuchte aber keines hat...?
(oder warum auch immer er darauf verzichtet)
ab 2:25.
https://www.youtube.com/watch?v=b0dOlfOddLk
edit: solch eine krasse arbeit und was der am ende dann da einbaut
[Beitrag von 'Paul' am 01. Aug 2015, 00:54 bearbeitet]
Audiklang
#2245 erstellt: 01. Aug 2015, 00:55
hallo
aber das ergebnis sieht zumindest nicht soo nach pfusch aus
Mfg Kai
'Paul'
#2246 erstellt: 02. Dez 2015, 03:42
12313689_821742194604931_3304099542210893386_n
DJ-Lamá
#2247 erstellt: 01. Jan 2016, 11:47
Ich wünsche euch allen ein audiophiles neues Jahr
Taurui
#2248 erstellt: 11. Apr 2016, 11:18
Habe endlich meine Eton POW 172.2 in meine A-Klasse (W169) eingebaut.
Schlichtes Upgrade, keine neue Endstufe, trotzdem großer Gewinn im Klang
Freu!
Wholefish
#2249 erstellt: 08. Mrz 2019, 21:42
So Leute, wer braucht nen Hifi Ausbau fürn Punto?
5 Wege! Was will man mehr:
https://www.ebay-kle..._content=app_android
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
