HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » Treffen in Südbaden | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Treffen in Südbaden+A -A |
Das.Froeschle
17:41
#4705
erstellt: 25. Nov 2011, |||||
irgendwie muß man die tage ja 'rumbringen... Das passende 'Material' hatten wir zufällig auch parat, zum üben ![]() |
freibürger
23:55
#4706
Liebes Fröschlein, du hattest doch hier mal den Blindtest CD vs. SACD verlinkt, kann den Beitrag aber nicht mehr finden. Bist du mir behilflich? Merci P. |
stereoplay
08:54
#4707
erstellt: 26. Nov 2011, |||||
Moin, die Alte Wache uf'm Weihnachtsmarkt ist innerhalb Unterlinden leicht umgezogen. Ist nun da wo der Eingang zum Bettenhaus ist und wo die größte Menschenansammlung ist ![]() Grüße Frank |
Das.Froeschle
09:14
#4708
Bitteschön ![]() ![]() ![]() |
tookii
11:43
#4709
Hallo an Alle Stammtischler, Ich muss nächste Woche für meine Geburtstagsparty einkaufen.... ![]() ....wer kommt jetzt mit seinem Schatz???? ![]() ![]() Gruss Thomas |
Das.Froeschle
11:56
#4710
[x] Volker [x] Frank [_] Peter ? [_] Günni ? [_] Christoph ? [_] der andere Thomas ? |
GünnisProject
14:16
#4711
[x] Volker [x] Frank [_] Peter ? [x] Günni [_] Christoph ? [_] der andere Thomas ? [Beitrag von GünnisProject am 26. Nov 2011, 14:18 bearbeitet] |
freibürger
14:20
#4712
Schiss aber auch, ich vergesse immer zu fragen, also ich sag jetzt mal so: Ich bin da, notfalls allein. Das bisserl was Mausi verzehrt, wenn sie denn mitkommt, fällt im Gegensatz zu meinem Konsum kaum auf. ![]() [x] Peter Und, danke Volker! Schönes WE Peter |
stereoplay
15:46
#4713
ich ohne Schatz, aber mit Günni |
tookii
16:37
#4714
Supi,dann haben wir ja fast alle zusammen ![]() Fehlt nur noch der Christoph & Anhang ![]() |
Das.Froeschle
16:49
#4715
gibt es da einen Unterschied? ![]() |
tookii
14:36
#4716
erstellt: 27. Nov 2011, |||||
Hallo Ihr Lieben, vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.... ![]() Bin gerade am Festplatte vorbereiten ,die ausschließlich für Musik zuständig ist. 1.Wie Formatiere ich sie das alle von euch zugreifen können? ![]() da wir ja Win & Mac Pc`s haben. Mein itunes schmeißt zb. alles durcheinander auf die Platte,ohne Ordner! ![]() 2.In welcher Importeinstellung(@ Peter) Apple losses oder AAC? ![]() Gruss Thomas |
stereoplay
16:10
#4717
Hi Thomas, formatieren auf FAT32 oder NTFS. Zum Rest kann ich dir leider nicht viel sagen. |
Dirac
16:12
#4718
Hallo Südbadener, muss zugeben, dass ich erst mit akutem "Problem" auf die Idee kam mal unter "off-topic" reinzuschauen. Bin hier schon länger immer mal aktiv und wohne südlich von Freiburg. Nach diversen DIY-Lautsprechern habe ich mal "zur Abwechslung" mal ein Elektronik-Projekt gewagt. Konkret habe ich einen CD-Player (Pioneer PD-S504) mit Hilfe eies Umbausatzes etwas zu verbessern versucht. Hintergrund ist, dass ich davon 2 habe und mal sehen wollte, ob ich hinterher einen Unterschied höre. Hat soweit auch ganz gut geklappt und das gerät hat nach dem Umbau Musik gemacht. Dann habe ich durch Unachtsamkeit aber den Ausgang kurzgeschlossen und den (neuen) OpAmp gekillt. Situation: Der Player erfüllt alle Funktionen, spielt CD´s ab etc. klingt aber sehr leise ud verzerrt. Also habe ich den OpAmp ersetzt, indem ich das Mainboard ausgebaut, den OpAmp ausgelötet, ein neues gleiches Modell eingelötet habe und dann das Mainboard wieder eingebaut. Alle anderen Teile sind "drin" geblieben. Neue Situation: Das Gerät öffnet die Schublade nicht mehr; CD wird kurz angedreht, Anzahl Titel und Spieldauer der CD angezeigt und dann gestoppt. Alle Verbindungen zum und vom Mainboard 3mal gecheckt, ich kann nichts finden, aber irgendwas ist beim Reparaturversuch zusätzlich kaputtgegangen. Nach langer Rede kurze Frage: Gibt es hier jemanden, der sich mit Elektronik auskennt und bereit wäre mir mit dem CD-Player zu helfen? Danke für Rückmeldungen. Bin für alle Anregungen oder Fragen offen. Gruss, Wolfgang |
Das.Froeschle
16:13
#4719
Apple lossless / AIF(F) AAC ist nur ein leicht verbessertes MP3 Format, also verlustbehaftet. |
freibürger
21:23
#4720
Hallo Thomas! Weil du bist ja Mac-User, also unter Programme-Dienstprogramme, Festplattendienstprogramm aufrufen. ![]() Festplatte partionieren, Format "Mac OS Extendet" ![]() Ich speicher alles unter AIFF weil: ![]() Und so sollte die Ordnerstruktur unter iTunes aussehen. ![]() Gruß Peter [Beitrag von freibürger am 27. Nov 2011, 21:24 bearbeitet] |
stereoplay
07:38
#4721
erstellt: 28. Nov 2011, |||||
Hi Wolfgang, ich bin des Lötens mächtig. Ich sehe aber nicht sehr viele Möglichkeiten. Mein Tipp: Alle Kabel und Stecker nochmals genauestens ansehen: 1.) Lötstelle/Kabel gebrochen? 2.) Messe die Versorgungsspannung(en) am OP. Liegt die Spannung dort noch an? (Möglicherweise auch ein Defekt im Netzteil) Grüße Frank |
tookii
10:26
#4722
Hallo Fank,Volker,Peter, Vielen,vielen Dank! Jetzt weis ich was endlich wie es richtig geht. ![]() ![]() ![]() ....hab mich vorher nie so richtig damit befasst, da mein mac alles selber erledigt hat. ![]() Gruss Thomas |
Dirac
19:44
#4723
Hi Frank, danke für die Antwort. Ich habe das Mainboard in der Zwischenzeit schon 2 mal aus und wieder eingebaut um um Kabelfehler auszuschliessen bzw. im ausgebauten Zustand fehlerhaten Lötstellen oder Rissen in der Platine zu suchen. Bislang ohne Erfolg. Ich werde mal die Spannungen durchmessen. Es gibt bei den Pioneer einen Testmodus, bei dem die Cd angedreht wird (geht), der Laserkopf nach innen fährt (geht) oder nach aussen (geht nicht). Ich nehme an, dass die ehlende Fähigkeit des Laserschlittens nach aussen zu fahren verhindert, dass er die CD abspielt. Ausserdem öffnet und schliesst der die Lade nicht mehr. Ich habe auch den Schaltplan des Gerätes hier, bin aber kein Elektroniker und kann nur bedingt was damit anfangen. Grüsse, Wolfgang |
ESELman
10:29
#4724
erstellt: 30. Nov 2011, |||||
Hi, werde am 3ten voraussichtlich nicht kommen können. Ersaufe in Arbeit, weil natürlich jetzt noch ein OEM-Kunde kommt und für die CES in LasVegas im Januar(!) ein neues Gerät in einem neuen Gehäusedesign möchte. Ausserdem hat mein 50€ Dieselchen gerade die Grätsche gemacht. ![]() DerESELman |
stereoplay
12:41
#4725
Oha, das arme Auto. ![]() Für das Gerät hast du ja noch zwei Monate Zeit. ![]() Gruß Frank |
freibürger
12:51
#4726
Der tookii muss mir mal ne PM mit den Zugangsdaten machen, Ach ja wurde schon gesagt wann es losgeht? |
Das.Froeschle
17:40
#4727
einfach die Straße beim Café Einstein 100m weiter laufen und auf infernalischen Party-Lärm achten ![]()
19:00 |
tookii
17:55
#4728
erstellt: 01. Dez 2011, |||||
Danke Volker, ich hätte es nicht besser beschreiben können ![]() aber was du Lärm nennst ist " audiophilepartymucke" ![]() Bitte mehr ![]() ![]() ![]() |
stereoplay
18:10
#4729
Gut Thomas, dann gehen wir dem typischen Klangbild eines verzerrten Accuphase Class A Monoblockes nach, der gerade am Anschlag ist und Wolfgang Petry zum Besten gibt. Hölle, Hölle, Hölle... Gruß Frank ![]() |
Das.Froeschle
18:30
#4730
Noch muß sich der Ärmste mit zwei unsäglichen Class AB Stereo Endstufen begnügen. Mono Class-A gibt's dann im neuen Jahr erst nach Installation eines begehbaren Schuhschranks als Kompenstion ![]() |
tookii
22:59
#4731
...ich glaub mein tintenfisch kleckert ![]() ....na wartet ihr beiden ![]() ....wenn ich euch in die finger bekomme ![]() |
tookii
11:51
#4732
erstellt: 05. Dez 2011, |||||
Hallo Ihr Lieben Stammtischler! Vielen dank für das tolle Geschenk und euer kommen. War ein sehr schöner Abend mit euch. ![]() Ich hoffe es hat euch allen gefallen, Gruss Thomas |
stereoplay
14:23
#4733
Thomas, sicher doch! Gruß Frank PS: An alle: drandenken an den kommenden Samstag im "Goldenen Accuphase" ....ähhh.... "Anker" |
tookii
14:58
#4734
Ps.:: Vermisst jemand von euch eine schwarze Stofftasche mit Handschuhen? Die sind von mir beim aufräumen gefunden worden. Gruss Thomas |
stereoplay
15:07
#4735
Ja klar, ich! Wo hatte ich bloß wieder den Kopf? Bringst du die mir am Samstag mit? Wie trinkt es sich aus der Accuphase-Tasse? Von Marantz gibt es neuerdings Schnabeltassen... Grüße Frank |
Das.Froeschle
17:42
#4736
@Thomas: Vielen Dank für die tolle Party - Ihr habt euch wirklich unendlich viel Mühe gegeben und wir haben uns sehr wohl gefühlt! ![]()
![]() ![]() ![]() Wenn Dich Günni zu fassen kriegt, brauchen auch Yamaha-Jünger bald welche... ![]() |
tookii
17:46
#4737
Hallo Frank! Ja,bring ich mit! Das ist ja interessant ![]() .....mit Integriertem HDMI Anschluss! ....der nie funktioniert ![]() |
stereoplay
18:25
#4738
...das laß' mal nicht den älteren Herrn mit dem Automatikdaimler hören... ![]() Grüße Frank |
GünnisProject
19:27
#4739
Junge ab Samstag gibts für dich nur noch Kosmonautenessen ![]()
auf was spielst du an ![]()
So Junge ab Samstag fehlen Dir nicht nur die Zähne, sondern den Kamm kannste auch gleich wegwerfen. Thomas war ein sehr schöner Abend bei Euch, bis auf die Person wo nur 98 cm gross ist. Günni ![]() |
Gato16
21:16
#4740
Hi Thomas, war echt superweltklasse deine party! ![]() ![]() Danke! @Günni, übrigens von Yamaha gibt es auch Tassenwärmer beim Pearl...... ![]() ![]() |
GünnisProject
21:34
#4741
Ich weiss, habe beim Frank schon welche gesehen ![]() wobei wenn man Frank Haare manchmal sieht könnte man meinen er hat sie manchmal auch auf dem Kopf ![]() Günni ![]() [Beitrag von GünnisProject am 05. Dez 2011, 21:38 bearbeitet] |
Gato16
21:36
#4742
Aber die laufen nur über USB, oder? ![]() HDMI gibts da ja gar nicht ![]() ![]() |
GünnisProject
21:39
#4743
Den USB anschluss hat der Frank an der Brille ![]() ![]() Günni ![]() |
stereoplay
21:41
#4744
So Jungs, genug gespielt, sonst wasch ich euch den Kopf bis es in den Augen ziept. Was sollen denn potentielle Stammtischanwärter denken, wenn sie diese Ergüsse hier lesen müssen? Grüße Frank ![]() |
GünnisProject
21:43
#4745
Fürs Potente bist du zuständig. ![]() Günni ![]() |
Gato16
21:44
#4746
Ein bisschen Spass muss sein... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Das.Froeschle
11:42
#4747
erstellt: 11. Dez 2011, |||||
Tach, die Damen ![]() Ich hoffe, Ihr seid alle heil nach hause gekommen und die Lokalität hat euch gefallen ( wir hatten ja Standortvorteil... ![]() @Günni - wie war der Planet der Affen? Ihgendwelche Forenmitglieder wiedererkannt? ![]() @Thomas: ich habe bis ![]() ![]() |
stereoplay
12:09
#4748
Morgen Jungs, es war ein netter Abend! Wie war euer Filmabend? Hat der Film die Erwartungen erfüllt? Hat die Elektronik bis zum Ende des Film durchgehalten? ![]() Da ich den Günni ja eigentlich ganz gern habe, wollte ich das auch mal zum Ausdruck bringen. Nicht, dass noch ein falscher Eindruck entsteht. Da er ein bekennender Anhänger Ken Isiwatas, der Yota der kupfernen Klangschalen, ist, dachte ich machst ihm ein kleines Weihnachtspräsent mit kleinen marantz-Aufmerksamkeiten: Da er gerne Kaffee trinkt, wäre doch ein aus Kernschrott recycleter Trinkbecher eine nette Aufmerksamkeit: ![]() Alternativ gäbe es auch noch die Option auf ein Frischhalteset für den Campingplatz, gemacht aus Plastikfrontplatten, von frisch geduschten Jungfrauen in liebevoller "Handarbeit" in Form gebracht: ![]() Was meint ihr? Grüße Frank |
stereoplay
12:24
#4749
Lokalität war toll ausgewählt. Und: Silvi hat mich sicher nach Hause gefahren...
Falls er die Kiste überhaupt zum Laufen gebracht hat.
Ach, dann hast du den Preis in die Höhe getrieben??? |
Das.Froeschle
12:24
#4750
Kauftipp: ![]() ![]() ![]() ![]() |
stereoplay
12:27
#4751
GünnisProject
13:01
#4752
Die Lokalität war 1a, war echt schön gestern Abend. Mei Vorschlag wäre ja das wir in Zukunft unseren Stammtisch dorthin verlegen.
also was mit der Gen Technik heutzutage alles möglich ist hat der Film gestern eindrucksvoll bewiesen.Stellt euch vor den Fank in 1000 facher Ausführung ![]()
Frank dich in so grosser Vielfalt zu sehen war schon ein bleibender Eindruck. Günni ![]() |
tookii
13:06
#4753
@Volker, War ein sehr schöner Abend.Die Lokalität war spitze! ![]() @Frank Au Weia......Wenn das der Günni liest ![]() ![]() @Günni, Klare Sache,ich konnte eindeutig den Frank als "Orang Utan " Erkennen ![]() Der Film war echt super! Was meinst du Günni? |
GünnisProject
13:11
#4754
Kann ich so nicht bestättigen, der Orang Utah war 10 mal schöner wie der Frank, das einzigste was beide gleich haben war die grösse. Günni ![]() |
Gato16
13:13
#4755
Mahlzeit zusammmen, also das Lokal war echt super klasse!!!!! ![]() Das Essen ist hervorragend und der Wirt einsame spitze! Frage: Warum machen wir das nicht zu unserem Stammtischlokal??? Ganz ehrlich, das Einstein kann in sachen Gemütlichkeit und Qualität in 100 Jahren nicht mithalten meiner Meinung nach! Was meint Ihr dazu? Zum Planet der Affen kann ich nur sagen, der Film ist echt hammer geil! Hat alle Erwartungen übertroffen aber er hat absolut nix mit den typischen "Affen reisen durch´s weltall und erobern einen Planet" zu tun! Echt geile Geschichte! Und die Elektronik hat auch bis zum schluss durchgehalten! ![]() ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.657
